Jump to content
Только что, Flaesh сказал:
А есть цены на эти изотопы:D?
В Греции все есть
  • Replies 316
Popular Posts
не имеет смысла для не имеющих опыта прослушивания выделенок большого сечения в тракте с приличными аппаратами 2,5квмм вообще ни о чем,как впрочем и 6 кв. мм "маловато".....всё познаётся в сравне
Используя такие "грамотные" термины, это поколение "ЕГЭ" пытается высокомерно умничать и поучать старших, намекая на "нае...", те на обман всех и вся.  К большому своему, да и не только к своему
Posted Images
8 часов назад, DIMMI сказал:
С интересом почитал данную ветку, но осталась пара вопросов. Если кому еще не лень, буду благодарен за мнение.
С точки зрения электрика 2.5 достаточно, т.к. проводка не перегреется. С точки зрения звука 5.5 будет гораздо лучше 2.5 - это просто практика. Нужно ли увеличивать сечение дальше - здесь уже мнения расходятся, кто то увеличивает кто то нет, но 5.5 это безопасный минимум.
Что касается кабелей, чем ближе к аппарату, тем сильнее это влияет на звук, отсюда и рынок дорогих кабелей. Достаточно 1 раз попробовать и все вопросы снимутся. В каких то кабелях есть элемент фильтрации, в большинстве - не особо. Все эти дорогие кабели по результату пассивные эквалайзеры, при этом некоторые могут преобразить звук до неузнаваемости как в лучшую так и в худшую сторону, надо что бы кабель хорошо вписывался в систему. Просто купить дорогой не получится.
  • Like 6
В 17.04.2020 в 10:47, maim сказал:
Добрый день,форумчане.Сам я не местный  электромонтажник,с подключением аудиосистемы никогда не сталкивался.Вот пришлось.Заказчик дал такую вводную : - от щита силовой кабель 5*6мм2.К этому кабелю подключить ОБЫЧНУЮ розетку на 16А и отшлейфовать от неё ещё три.Я не представляю как гнуть 6мм2 в подрозетнике.Механизм розетки нашёл у легранда - клеммы на 6мм2.,а вот как это шоейфовать в подрозетнике не представляю.Почитал статей немного по этой теме,люди делают какие то дистрибьюторы,но заказчик говорит - минимум соединений от шитка.Поделитесь - как у кого устроена эта часть системы.
Зачем вам вообще 6мм??? У вас усилители по 10 тысяч киловатт? 2,5 вполне достаточно!!!
57 минут назад, tony333 сказал:
Слова электрика, но не любителя хорошего звука ). По снипам это утверждение верно, по звуку - нет.
17 минут назад, tony333 сказал:
Повторяю: все упражнения с питающими линиями увеличенного сечения (5,5 - 6 кв мм и более) имеют смысл только в случае, если возможно (на свой страх и риск) сделать прямую "врезку" в стояк. Или подвести линию напрямую к распределительной станции, как в случае с частными домами. Тогда да, эффект будет ощутимым. Если же речь об обычном многоквартирном доме, где электропитание квартиры организуется через всевозможные щитки-автоматы-озу, то такое решение просто теряет всякий смысл. К тому же любая питающая линия сама является источником ЭМП.
А вот прокладка нескольких раздельных линий, к примеру трех: для цифровых устройств, для усилителей мощности и для всего остального, действительно дала бы весомую прибавку в звуке. При этом сечение 2,5 кв мм - это более, чем достаточно. Каждая линия на своем предохранителе. И кабель для прокладки безусловно стоит использовать качественный, сконструированный именно для этих целей. Здесь экономия может свести на нет все усилия.
Чернов П.Ю.
18 минут назад, tchernov1966 сказал:
Чернов П.Ю.
Почему то Вы не принимаете в расчёт помимо сечения проводника его длину. В предохранителе какое сечение? Наверно что то типа 0.05 мм. Соответственно можно сделать по выделенной линии на компонент сечением 0.15 мм - что б с запасом?
Я собственно к тому, что 2.5 мм на длине метр и на длине 25 метров будут давать совершенно разный результат. Точно так же, как одна выделенка 2.5 и 3 по 2.5 (7.5 в сумме) - это конечно совершенно разные вещи.
Возможно Вы знакомы с Дмитрием Ершовым? Он, исходя из практики, при наличии на входе стабилизатора Лидер, рекомендует к нему проводить кабель 25 кв мм, хотя по мануалу устройства нужно гораздо меньше. Рекомендует он это не от балды а исходя из опыта использования.
4 часа назад, mr_bird сказал:
О как, интересненько... То есть все-таки они не просто вольты с амперами передают, а все-таки что-то там изменяют? Ну видимо да, надо просто попробовать. Спасибо.
5 часов назад, mr_bird сказал:
Еще раз повторю тезис - если акустика играет, а это обычно с высокой чуйкой от 100db, а усилители к ней выше 10-20Вт просто не нужны, то хоть с позиции электрика, хоть с другой позиции - никакой разницы в звуке нет выше 2.5 квадрата. Там меньше 200вт в пике потребление вместе с винилом, корректором и акустикой.
На мощные усилители, моноблоки от 1квт, может не хватать в звуке жизни и объема при слишком тонких проводах в эл/сети, но основное там, что эти усилители и при любом сечении не сильно хороши в звуке. Какие бы деньги за них не платились. Сколько я не экспериментировал с имеющимися мощниками по 600вт и электро и прочими кабелями, не выходит у них малахитовая шкатулка в сравнении с однотактниками Western electric.
Да и последняя миля в самих аппаратах (пред, усилитель и пр.)  обычно делается китайским кабелем за 1.5 копейки. Не парьтесь, надежный контакт прежде всего.
Ну это так, ИМХО
Интересно, на сколько будет заметна разница в звуке на маломощных компонентах? Максимальная мощность моего усилителя 100 Вт, слушаю его в основном на половине громкости. Звук устраивает, но силовой кабель поменять хочется. Сечение штатного кабеля 0.75 мм2, разъем восьмерка.
17 минут назад, FreeDiver сказал:
Заметность смены кабеля от компонента будет зависеть не столько от сечения, сколько от уровня аппарата и кабеля. В общем случае, разница конечно будет.
В 28.04.2020 в 18:14, dimo61 сказал:
 использование сетевиков за границей оправдано большой сложностью и дороговизной "официального" изменения  внутриквартирной или внутридомой сети...
в россии это пока не возбраняется  к удовольствию любителей звука...
Так какой конкретно провод выбрать для выделеннки?
мне только к одному устройству, чтобы раз и навсегда.
вполне возможно что и без вилок вообще, сразу в устройство.
тут К.К говорит что есть сетевой за 30000? который лучше некоторых что за 200000
11 минут назад, Gleb1969 сказал:
Fujikura 5.5 кв мм - беспроигрышный вариант.
30 минут назад, mr_bird сказал:
Официально у нас продают?
31 минуту назад, mr_bird сказал:
Беспроигрышный вариант это отсутствие варианта...
32 минуты назад, Gleb1969 сказал:
Не понимаю Вас, у очень многих этим проводом проложена выделенка в т.ч. у меня.
5 часов назад, tchernov1966 сказал:
Тут я немного заплутал(((
Если провод толщиной с папиросу разобрать до диаметра который позволит вставать его в автомат, это плохо.
то почему провод который в некоторых сетевых кабелях толще  чем тот что в розетке    Но подсоединён через вилку, это уже хорошо?
есть ещё и такое https://www.partsconnexion.com/nakamichi-pins.html
да, надо точить,  но ведь это возможно
24 минуты назад, mr_bird сказал:
Как понять что он мне подойдет?
боать кусок и пробовать?
И опять же, я очень мнителен, авито и ебей для меня тоже что и АЛЛИ
5 минут назад, Gleb1969 сказал:
Для начала найти хотя бы один отрицательный отзыв.
6 минут назад, Gleb1969 сказал:
Это промышленный кабель, изготовленный в Японии с очень удачной для наших целей конструкцией и качественной медью. Он совершенно нейтрален по тональному балансу, поэтому просто не может не подойти - пробовать ничего не надо. Поскольку кабель промышленный его не подделывают и купить его не составляет проблем. А уж то, что Вы мнительный и не хотите этого делать - полагаю Ваша проблема, ведь объективных причин для мнительности в этом вопросе нет ))
«Fujikura» відкрила виробничу лінію у львівській виправній колонії №30 ( открыла производственную линию в львовской исправительной колонии №30) :(
3 минуты назад, Nekrozov сказал:
Надо было без перевода, чтобы Пришлось гуглить)
12 минут назад, mr_bird сказал:
Украинские заключённые это точно не японские(
меди в этих изделиях будет меньше(
Была жалоба на качество «Fujikura», повреждение изоляции у проводников внутри кабеля, но ссылку уже не найду.
17 минут назад, Ian Gillan сказал:
Их точно больше
 спросите у Tchernov1966. что он думает
Насчет завода «Fujikura» в Львовской области, собирают разводку для автомобилей из готового кабеля, работа каторжная, условия труда ужасные, платят копейки.
