Jump to content
Добрый день,форумчане.Сам я не местный  электромонтажник,с подключением аудиосистемы никогда не сталкивался.Вот пришлось.Заказчик дал такую вводную : - от щита силовой кабель 5*6мм2.К этому кабелю подключить ОБЫЧНУЮ розетку на 16А и отшлейфовать от неё ещё три.Я не представляю как гнуть 6мм2 в подрозетнике.Механизм розетки нашёл у легранда - клеммы на 6мм2.,а вот как это шоейфовать в подрозетнике не представляю.Почитал статей немного по этой теме,люди делают какие то дистрибьюторы,но заказчик говорит - минимум соединений от шитка.Поделитесь - как у кого устроена эта часть системы.
  • Replies 316
Popular Posts
не имеет смысла для не имеющих опыта прослушивания выделенок большого сечения в тракте с приличными аппаратами 2,5квмм вообще ни о чем,как впрочем и 6 кв. мм "маловато".....всё познаётся в сравне
Используя такие "грамотные" термины, это поколение "ЕГЭ" пытается высокомерно умничать и поучать старших, намекая на "нае...", те на обман всех и вся.  К большому своему, да и не только к своему
Posted Images
Только что, maim сказал:
Добрый день,форумчане.Сам я не местный  электромонтажник,с подключением аккустики никогда не сталкивался.Вот пришлось.Заказчик дал такую вводную : - от щита силовой кабель 5*6мм2.К этому кабелю подключить ОБЫЧНУЮ розетку на 16А и отшлейфовать от неё ещё три.Я не представляю как гнуть 6мм2 в подрозетнике.Механизм розетки нашёл у легранда - клеммы на 6мм2.,а вот как это шоейфовать в подрозетнике не представляю.Почитал статей немного по этой теме,люди делают какие то дистрибьюторы,но заказчик говорит - минимум соединений от шитка.Поделитесь - как у кого устроена эта часть системы.
Удобнее выделенку заканчивать сразу колодкой ..тем более если провод идёт под плинтусом и выходит за аппаратурой.
Легранд ..так Легранд. тык
Заказчик хочет розетки в стене.Кабель прокинуть не проблема - идёт ремонт.Проблема зашлейфовать 6мм2 в подрозетниках.Он говорит,что ,уменьшив сечение, повредим звук.Вот и хочу узнать - кто как реализует подключение розеток.Так ли это критично - после 6мм2 развести на розетки 2.5мм2.
1 час назад, maim сказал:
Зачем обсуждать целесообразность тонкого провода если у Вас поручение от заказчика. Кроме того узел разветвления все равно нужен. Лучшим вариантом является распределительная коробка в которую надо установить три ksv 35. Размеры 40х60х40мм. В нем - на медную шину мощно, можно завести до 35кв жилу. Отходящие -  мощно зажатые четыре жилы до 6 кв.
Я сделал проще. Поставил три розетки и в рад еще один подрозетник. В нем соединения. И уже оттуда в розетки. Этот подрозетник закрываем крышкой и заштукатуриваем. В итоге три розетки на стене и никаких проблем с размещением.
"...Зачем обсуждать целесообразность тонкого провода если у Вас поручение от заказчика..." - Хочу узнать - может кто и вправду шлейфует 6мм2 в розетках. - Будет к чему стремиться.
"...Я сделал проще. Поставил три розетки и в рад еще один подрозетник..." - Коробку распаячную сделать не проблема.Вы от подрозетника меньшее сечение вели к розеткам?
Поясню немного.Я ВАЩЕ не слушатель(в смысле качества звука).У заказчика такая постановка задачи - 6мм2 от щита до розетки без соединений и уменьшения сечения.Но ставить он хочет простые розетки.Я погуглил слегка - нашёл японские спецрозетки для аккустики - по 2500 рэ. Так в них указано под провод 2.5мм2.Мне хотелось узнать - реализует ли кто такой способ конкретно - шлейф в подрозетниках 6мм2.Если да,то поделитесь секретом.Может ноу-хау какойнить.Если не запатетовано конечно.))
13 минут назад, fun da mental сказал:
. 2,5мм в самый раз, ну для джедаев можно 4мм от силы. 6мм избыточно для аудио, обычно этим сечением запитывают муфельные печи и делают магистральные шины на электрообогрев. Это расхожее заблуждение, когда утверждают, что чем толще сечение, тем лучше звук. Может быть будет толще бас, но это не всегда хорошо бывает в итоге. Качество звука больше зависит от материала проводника, конструкции и качества диэлектрика.
Это надо писать заказчику, а не автору темы электрику.
Выше приведены пару вариантов, оба неплохие. Наверное стоит их обсудить с Заказчиком.
12 минут назад, fun da mental сказал:
Пусть покажет мой текст заказчику и он переделает проект
Вы очень уверены в своём авторитете ;)
Спасибо всем,кто откликнулся.Заказчик,уверенный,что в старой квартире у него 6мм2 шлейфуеся от розетки к розетке, привез меня,чтобы показать как это сделано.В итоге 6мм2 действительно приходят в первую розетку, а дальше.... А дальше - в подрозетнике заколхожена прикрутка к 6мм2 - 2.5мм2 - это обмотано изолентой и пущено на вторую и третью розетки.Не бывает чудес.На звук он вроде не жалуется.Решили в новой квартире тянуть 4 линии по 4мм2 и к каждой розетке свою линию,без шлейфа.Тем электрикам счас сильно икается - )).
  • Funny 4
2 часа назад, maim сказал:
По-моему, это технически невозможно. Я даже 4 квадрата в розетку не припоминаю, чтобы пихалось. Просто размер клеммы. Хотя в винтовые клеммы еще как-то можно, наверное.
Ну или точечной сваркой "гребешок" из толстого кабеля сделать...
4 минуты назад, maim сказал:
Интересное дело. А как они вообще между собой коммутируются?
Розетки между собой не будут коммутироваться.2 автомата в щите - по 2 кабеля в каждый.4 кабеля идут к розеткам - и подсоединяются к 4 розеткам.К каждой розетке свой кабель 3*4мм2.
P.S. Включил мне заказчик свою систему.Сначала что то типа джаз медленный,потом Хворостовского.Мда... - не медведь мои ухи топтал,а слоны с мамонтами... не понял я чуда.
34 минуты назад, maim сказал:
Надо было сравнительно отслушать 6 и 2.5.
4 часа назад, maim сказал:
Выше же написали : еще одну розетку в роли коробки _выкинуть потроха и в ней шлейфуются  концы на рабочие розетки ,она также закрыта крышкой как и три рабочих  -по виду 4шт розетки . првда у меня 4 кв ,но в таком варианте и 6 кв вполне
Заказчик не хочет соединений.Только прямой кабель : АВ - розетка.Он готов платить за 4 прямых линии к 4 розеткам.Розетки ,скорей всего ,возьмём Легранд - нашёл у них с клеммами на 6мм2.
11 часов назад, fun da mental сказал:
Fujikura 5,5 мм2 не дала никакой "избыточности".
2 минуты назад, fun da mental сказал:
Что такое "избыточность" в вашем понимании?
Например, бас не "раздулся", как в случае, толстых акустических кабелей.
Только что, fun da mental сказал:
Бас-то может и не раздуется, но с чисто практической точки зрения тащить такое сечение даже на класс А не имеет особого смысла. Там по проводимости тока и температуре нагрева большой запас. На мой взгляд достаточно медной моножилы из бескислородки 2,5мм.
Может сойдемся на 3,5мм2? :)
5 часов назад, fun da mental сказал:
Бас-то может и не раздуется, но с чисто практической точки зрения тащить такое сечение даже на класс А не имеет особого смысла. Там по проводимости тока и температуре нагрева большой запас. На мой взгляд достаточно медной моножилы из бескислородки 2,5мм.ты возьми и померь падение напряжения на 2,5кв мм на конце хотя бы 15метрового провода при паре киловатт потребления,а потом вспомни что в блоках питания динамические процессы потребления тока ,из за чего провода питания так влияют и  на звук.
2,5квмм вообще ни о чем,как впрочем и 6 кв. мм "маловато".....всё познаётся в сравнении......10 кв мм оптимум...они ещё "гнуться" при укладке..вот с бОльшими сечениями действительно проблемы...
топикстартёру совет не пригодится очевидно,но все сетевые провода нужно отслушать на направление,прежде чем укладывать в стены,плинтуса...весьма заметная разница при больших длинах проводов...
само наличие(любых,хоть по 150 уе) розеток ,то есть лишней пары неважнецких контактов розетка-вилка ,убивает бас,сцену ,динамику раза в два ..никакой сетевик,хоть за 5 куе ,не исправит потом дело...всё проверено опытным путём..
хочешь  звук,как с регенератором за 400т р ,нужно тянуть  выделенку 10 кв мм на каждый аппарат.... на конце сразу ставить IEC разъём (сонарквест,посеребренку)...
Купить SONAR QUEST CRYO Ag Audio Grade Silver plated на eBay.com ...
пять-семь выделенок по цене---просто даром ,в сравнении с нормальным регенератором
  • Funny 5
У меня так))) стабилизатор 15квт -затем балансный разделительный трансформатор 5 кВт со  своей землей.  От него линия 10мм2 с разъемом iec в конце , плюс регенератор для малоточки.
2 минуты назад, mxsm сказал:
У меня так)))  балансный разделительный трансформатор 5 кВт со  своей землей.
Ага :) Ещё одну фазу выделил для аудио, из 3-х фазных потребителей только сауна
Del
10 часов назад, Фдуч сказал:
А вы разве не знаете, что сегодня вся промышленная кабельная медь - бескислородная?) В аудиофильских магазинах от вас эту информацию скрывают, да?)
26 минут назад, sergzel84 сказал:
Не приписывайте чужих слов мне. В моем сообщении эта фраза была цитатой, ниже был мой ответ на нее.
