Новейший сетевой кабель Felix Audio Cucumber - Производственная лаборатория FelixAudio, кабели EFa Life - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
 Кабель имеет кросс-пространственный проводник, заключенный в наполнитель из магнитного материала.
 Суть новой конструкции кабеля в том, что две пересекающиеся спирали соединенные на входе и выходе кабеля имеют суммарную нулевую индуктивность и распределенное по кругу электромагнитное поле, сконцентрированное в магнитном наполнителе. Отсутствие индуктивности гарантирует сохранение формы сигнала и неискаженные временные характеристики. Кабель является сильным фильтром, без присущих классическим LC-фильтрам недостатков. Фильтрация происходит в магнитном наполнителе!
Кабель имеет диаметр 30 мм и вес 2,2 кг.,  за что и получил свое название.
и сколько сие чудо будет стоить?) (для HC?)
09.05.2020 в 18:32, lomik70 сказал:
Я не знаю, кто такие НС, поэтому 120 000, на всякий случай.
Только что, felix сказал:
Я не знаю кто такие НС, поэтому 120000, на всякий случай.
high current)))
все-таки)) больше для сильноточки:) давно пора)) очень привлекательный могучий дизайн и диаметр
5 часов назад, lomik70 сказал:
Я не позиционирую свои кабели для какого-то узкого применения. Да и любые другие. То, что у кого-то усилитель или цап не отреагировали на сетевой кабель означает, что не кабель не для них, а что эти компоненты мутные и зажатые.  А то, ходят десятки мэмов про разные кабели,  запущенные одним и подхваченные другими.
  • 1 месяц спустя...
Только что Андрей @Molochnik объявил этот Кукумбер ( огурец!) «любимой женой» в своей системе.
Поздравляю, Феликс!
с удовольствием почитаю отзыв Андрея, да заодно полюбуюсь фото кабеля в его системе!
Андрей) выходи из сумерек
Пока что мои самые положительные отзывы при подключении лампового усилителя ! :lv:
В 09.05.2020 в 18:25, felix сказал:
Кабель имеет кросс-пространственный проводник, заключенный в броневой экран.
Суть новой конструкции кабеля в том, что две пересекающиеся спирали соединенные на входе и выходе кабеля имеют нулевую индуктивность и распределенное по кругу электромагнитное поле, сконцентрированное в магнитном наполнителе.
На мой взгляд этот новый кабель на много силнее всего того что Феликс делал ранее , вот  и ценник на него получается  уже оправдан сполна !  За такой "прирост" точно не стыдно заплатить :nz:
Если все с выставками срастется - закажу целое лукошко этих  Кукумберов ! :jj:
31 минуту назад, Andrey Molochnik сказал:
Скоро на грядках! ;)
Только что, Сергей Ефимов сказал:
вышлите на пробу в моем тракте
обещаю подробное ревью с различными видами мяса и птицы
более того, Вениамин ярчайший поедатель огурцов, его мнение так-же отражу
Веня, не лжет!!!
Пока не знаю хорошо или очень хорошо, но до сих пор работаю на кабелях Феликса. Самое главное, что есть люди делающие, а не только пишущие. Молодец! Может завезёт послушаю.
2 часа назад, lomik70 сказал:
Я совсем никаким боком к этому кабелю.
1 час назад, Сергей Ефимов сказал:
я про корзину))
Важность полярности мощности-I Как установить
полярность и как полярность влияет на качество звука
Что такое электрическая полярность
Электричество это полярность. Кабель, по которому проходит электричество, состоит из линии, нейтрали и земли. Вся электроника переменного тока (переменного тока) предназначена для получения электроэнергии от линии (под напряжением) и возврата ее в нейтральное состояние (возврат). Другими словами, есть направление, в которое входит электричество, и это направление называется полярностью.
Типичная конфигурация с клеммами IEC
Почему полярность электричества имеет значение в аудиосистемах
Когда полярность питания не установлена
Это данные в Absolute Sound о случае, когда электрическая полярность устройств неверна.
В других устройствах, когда шнур питания подключен в соответствии с полярностью, если шнур питания с противоположной полярностью подключен только к одному устройству, напряжение на шасси устройства отличается (поскольку величина тока утечки от силового трансформатора отличается). В этом случае электрический ток протекает через провод заземления межсоединителя, к которому подключено устройство (поскольку напряжение шасси отличается), и это является контуром заземления, который является гармоническим шумом источника питания и оказывает фатальное неблагоприятное влияние на качество звука. Можно сказать, что ослабление нижнего диапазона при неправильной полярности связано с гармоническим шумом, который кратен контуру заземления и сигналу 60 Гц.
Оригинальный текст: Абсолютный звук. 2 марта 2017 г.
https://www.theabsolutesound.com/articles/tip-of-the-month-ac-polarity/
Полярность и Фаза
Что сильно смущает, так это полярность и фаза. Полярность и фаза разные. Если полярность неправильная, не будет существенной разницы, например, 180 градусов по фазе. На первый взгляд, в какой-то музыке полярность лучше. Однако, если полярность источника питания неправильная, качество звука будет ухудшено. Давайте посмотрим на принцип и причину.
Полярность применяется как к переменному, так и к постоянному току, а фаза относится только к переменному. Полярность относится к изменению электрического направления, то есть к линии (L), где электричество поступает в устройство, и к нейтральному (N) от устройства, а обратная фаза означает, что сигнал + (плюс) и - (минус) изменяется на 180 градусов. Делать.
Не в фазе
Если + и-кабеля громкоговорителя перепутаны, фаза не изменяется, но меняется полярность. И из-за изменившейся полярности фаза не в фазе. В отличие от полярности, фаза связана со временем. Если кабель громкоговорителя заменяется, создается сдвиг фазы на 180 градусов.
Сдвиг фазы
Очень сложно, что полярность электричества влияет на качество звука. Если полярность двух громкоговорителей различна, низкие частоты с большими длинами волн могут компенсировать друг друга. Это связано с тем, что длинные волны имеют разные эффекты в зависимости от степени фазовой задержки. Если два динамика издают синфазный звук, высокочастотные сигналы с короткими волнами сильно искажаются. Это связано с тем, что эффект фазовой задержки является мгновенным из-за короткой длины волны. Поэтому форма становится грубой или высокие частоты ослабляются.20200628_1593349360_412032.jpgКак показано на графике выше, изменение полярности состоит в том, что фаза обращена на 180 градусов,Фаза модулируется (искажается) по частоте в зависимости от времени задержки.
Изменение качества звука в соответствии с полярностью питания
Таким образом, если электрическая полярность не правильно , это влияет на фазу сигнала, контур заземления в аудиосистеме усиливается, и даже электрический гармонический шум генерируется в упаковке 60 Гц вредят качество звука. Является ли, что
Пик и падение
При неправильной электрической полярности отрицательное влияние на качество звука зависит от источника звука в зависимости от системы. Проще говоря, это потому, что искажение (Dip и Peak) происходит в определенной полосе, а часть, перекрывающаяся с искаженной полосой, уничтожается или выделяется.
Метод проверки полярности
Как правило, полярность шнура питания измеряется на шнуре питания с помощью драйвера или тестера обнаружения. Однако в этом случае предполагается, что устройство спроектировано с правильной полярностью. Полярность может меняться в зависимости от устройства. Выполните следующие шаги, чтобы установить правильную полярность.
Измеряется с помощью шнура питания
  1. Это самый простой способ.
  2. После подключения шнура питания к удлинителю используйте драйвер обнаружения или тестер, чтобы он смотрел в сторону клеммы IEC, и установите драйвер высокого напряжения или драйвер обнаружения на правой клемме.
  3. Если левая клемма загорается или напряжение выше, вы можете изменить направление шнура питания, подключенного к удлинителю, повернув его на 180 градусов.
    20200628_1593342491_295593.jpgКак указано выше, напряжение должно быть выше на стороне заземления (под напряжением).
Проблема описанного выше способа измерения шнура питания основана на предпосылке, что подключенное аудиоустройство выполнено с нормальной полярностью. Однако в зависимости от устройства полярность может быть обратной. Итак, более точный метод поляризации заключается в следующем.
Измерено на приборе
  1. Требуется тестер.
  2. Удалите все кабели динамиков и соединители, подключите только шнур питания, а затем включите питание устройства.
  3. Установите измерение тестером на «AC».
  4. Держите красный терминал в руке и прикоснитесь к черному терминалу с помощью винта на корпусе машины.
  5. Запомнив номер на тестере, снимите клемму переменного тока с удлинителя и подключите ее обратно.
  6. Сделайте еще 5 измерений.
  7. Низкая полярность является правильной полярностью.
    20200628_1593342582_54136.jpgНижнее напряжение (2,022 В) слева - правильная полярность.
Измерение уха
  1. Выберите знакомые песни, которые вы часто слышите.
  2. Мы рекомендуем вокал (женский вокал) для аудиофайлов, в которых не так много инструментов.
  3. Проверьте, остановлен ли точный звук, как показано на рисунке ниже.
исключение
  • В очень редких случаях устройства испытывали изменения полярности с течением времени. Это был ЦАП, но полярность иногда менялась после 30 минут прослушивания музыки. Я не знаю, если это проблема с электричеством или самим устройством, за исключением такого неудобного случая.
  • Существует много записей, в которых сама запись обращена, и даже записи с разными фазами для каждого канала. Например, если у вас есть вокал, скрипки, фортепиано и барабаны, вокал и скрипки находятся в фазе, но есть также записи с фортепиано и ударными, записанными в обратной фазе. По такому источнику звука судить сложно, поэтому рекомендуется проверять наличие аудиофайлов со знакомым источником звука в записи.
Сводка изменений качества звука при неправильной полярности
Явление, возникающее при неправильной полярности шнура питания и полярности кабеля динамика. В случае кабелей громкоговорителей различие является значительным, поскольку оно создает сдвиг по фазе, но при изменении полярности шнура питания он появляется в различных формах в зависимости от системы, среды помещения для прослушивания и источника звука. Однако понятно, что качество звука хуже.
бас
В большинстве случаев количество низких частот уменьшается. По мере того как сверхнизкий диапазон уменьшается, он может становиться более жестким или более средним, и напряжение может звучать лучше. Если полярность мощности неправильная, низко-средний диапазон искажается из-за контура заземления и электрического гармонического шума, кратного 60 Гц. Это возможно.
Должностное лицо
Шипящие звуки становятся хуже или мягче. Звуковое изображение может распространяться или становиться карликовым без точного использования. В зависимости от системы или записи, это может звучать более богато и блестяще. Из-за добавления электрического гармонического шума (60 Гц, 120 Гц, 180 Гц ...) и разницы во времени фазы средняя полоса становится размытой или утонченной, и возникают искажения.
сервитут
Это может звучать чище, когда обертоны уменьшаются. По мере увеличения обертона он становится зашифрованным и шумным, а фокусировка дрожит по высоте. Высокие частоты наиболее подвержены неправильной полярности и, следовательно, обратной фазе. Если полярность неправильная, высокая частота падает или звук становится более размытым, изображение становится размытым, и это расстраивает его.
Звуковая сцена, фокусировка, разделение каналов
Если полярность электричества неправильна, эта часть всегда будет плохой. Когда вы слушаете аудиосистему, у вас могут быть летающие скрипки, когда звук скрипки поднимается до высоких частот, время от времени меняя положение звука. Причин может быть несколько, но, скорее всего, источник питания неправильно поляризован. Задний фон грязный и никакого стереотипного восприятия не создается. Сдвиг фазы влияет на разделение каналов. В результате звуковое изображение будет неправильным и дрожит, или положение изменяется. В результате, точная фокусировка булавки не производится, и звук инструмента дрожит, когда он перемещается в соответствии с высотой звука.20200628_1593362439_545495.jpgПлоская звуковая сцена без разделения и без трехмерного эффекта
обработки изображений
Если полярность неправильная, физический размер звукового изображения становится больше. Может быть создано изображение в форме пончика, в котором плотность в центре изображения становится тоньше, а окружающая среда становится более четкой. В тяжелых случаях местоположение звукового изображения записывается неточно и может быть слышно, разделенное на две части с обеих сторон.
20200628_1593362368_260879.jpgПример плохого качества звука.Звуковое изображение четко не сформировано, а облачное, облачное изображение тонкое посередине и распространяется по периферии.
Изменение качества звука в соответствии с полярностью электричества
Hi-Fi Club не тестировал изменения качества звука из-за полярности питания в последние годы. Потому что это почти привычка делать правильные вещи. Это связано с тем, что когда приходит устройство обзора или установлена система, полярность источника питания начинается с полярности безоговорочно. Если полярность была неправильной из-за неправильного подключения, было обнаружено, что качество звука было ненормальным, и полярность была перенастроена.
Когда была выпущена BOP QF и улучшение качества звука было не таким эффективным, как в Hi-Fi Club, я посетил дом участника и проверил его, поэтому установил его, не устанавливая полярность шнура питания аудиосистемы. На самом деле, в общем, разница в полярности мощности может быть не такой серьезной. Есть много людей, которые используют шнур питания без учета его полярности. Различия могут быть незначительными в зависимости от системы, электрических условий или акустики помещения. Те, кто наслаждается звуком с акцентом на тональность, а не на звуковую сцену, могут не увидеть разницу полярности в больших числах. Однако следует учитывать другую переменную, когда различие полярности отличается в зависимости от записи.
При разработке и настройке BOP QF мы не тестировали изменение качества звука в соответствии с полярностью питания. Естественно, был проведен только тест на изменение качества звука согласно BOP QF, в то время как все они были поляризованы. Это упущение из-за изменения качества звука BOP QF, когда полярность питания неправильная. Однако, когда я посетил ваш дом для установки и настройки этой BOP QF, я заметил, что разница в полярности гораздо более отчетливо проявляется в BOP QF. Я научился.
Когда BOP QF входит, разница в полярности очевидна. Предполагается, что величина тока утечки устройства с неправильной полярностью зависит от QF BOP и усиливает контур заземления. Так что в некоторых песнях качество звука, как правило, хуже. Конечно, улучшение качества звука при правильной полярности значительно улучшается на всех записях.
Руководство по тестированию качества звука
После подтверждения того, что различие в полярности четко выявлено с помощью BOP QF в доме участника, в смотровой комнате Hi-Fi Club был проведен тест на качество звука в соответствии с полной полярностью. Аудио - это сильное личное предпочтение. Люди, которые любят глухие звуки, люди, которые любят тихие и мягкие звуки и т. Д., Предпочитают 15. Однако объективное качество звука не является частью вкуса. Так как разница между качеством 1080P HD и качеством 2160 4K UHD не на вкус.
Слушающая среда
  • Место проведения: Hi-Fi Club Cheongdam City Hall Главный зал
  • система
    • Спикер: B & W 800D3
    • Усилитель: Macintosh C1100, MC901
    • Источник: MSB Premier DAC
  • Метод сравнения
    • Шнур питания исходного устройства (MSB Premier DAC) был полностью изменен и протестирован.
    • В общей сложности 3 рецензента приняли участие и приняли к сведению их впечатления от прослушивания.
  • Тестовая песня
    • Салена Джохес - Ты не приноси мне цветы
    • Kim Gwang-seok - история старой пары в возрасте 60 лет
    • Дейв Брубек Квартет-дубль пять (Прилив)
    • Кэрол Кидд-Когда я мечтаю
    • Билли Эйлиш-Плохой Парень (Tidal)
Проверка высоты звукового этапа
Салена Джонс - Ты не приносишь мне цветы
Эта песня, записанная немного крупной мышью, иногда имеет голос женский вокалист (размер рта) громче, чем контрабас, если играть неправильно. По BOP QF вы можете сравнить размер женского вокала с высотой контрабаса. Это также песня, которая может охватить степень реверберации, которая звучит естественным образом со спины женщины-вокалиста и может понять разрешение и естественность.
Полярность правильная-Нормальная
Факт, что маленькая большая мышь выходит, является характерной чертой этой песни. Контрабас также записан со слегка преувеличенной низкой энергией. Не так много повреждений, таких как баланс , тон и размер звука, таких как интенсивность контрабаса, темный тон и плотность вокала, а также довольно темная атмосфера . Однако он полностью мутный и не образует звуковую сцену, а формируется в виде двумерной плоскости на средней высоте.
Полярность Неверно-Нормальная
Бас резко снижается, и на низкой высоте глубокий бас не понижается и исчезает. На первый взгляд кажется, что нижний конец жестче, а натяжение лучше, но крайний нижний конец исчез, так что это звучит относительно так. Звучание вокала также относительно чистое. Тем не менее, общий фокус был размыт с более тонкой толщиной и более тонким звуком. В целом музыка стала ярче в довольно мрачной атмосфере.
20200628_1593369974_232087.jpgГолос не в фазе. Центр изображения отмечен, и вокруг него формируется изображение в форме пончика.
Неправильная полярность BOP QF
Бас становится более жестким, и почти весь бас исчезает, поскольку струна «Е», которая играет самую низкую ноту контрабаса, исчезла. Реверберация и обертоны восстановлены, тон ярче, четкость и разделение лучше, но это отвлекает и неестественно. Прежде всего, шипение звучало более жестко, и тон голоса или граница тона стали более грубыми.
Полярность правильная-BOP QF
Самая большая разница в том, что изображение контрабаса снижается. И последующие вокалы Salena Jones поднимаются и вносят отчетливый вклад в высоту звучания. Прозрачный и понятный, размеры разные. Двумерная звуковая сцена создает идеальную трехмерную звуковую сцену, звуковое изображение больше, контрабас больше, голос Салены Джонса становится меньше, богатые гармоники и реверберация в задней части сцены, и музыка движется свободно, как будто движется. разворачивает.
Контрабасовые сверхнизкие частоты теперь глубоко и энергично опускаются на пол, а энергия низких частот подталкивается к пальцам слушателя. Этот сверхнизкий диапазон - это низкий диапазон, который исчезал и исчезал при изменении полярности.
Рейтинг качества звука
  • Полярность правильная (BOP QF) >>> Полярность правильная (общая)> Полярность неправильная (BOP QF)> Полярность правильная (общая)
Если полярность неправильная, разрешение и прозрачность улучшаются при входе в BOP QF, но иногда подчеркивается шероховатость, и BOP QF не может помочь исчезнувшей низкой частоте, чем нормальная полярность.
Если BOP QF установлен правильно и полярность всех устройств правильная, разница в высоте между вокалом и контрабасом должна быть четко видна в этой песне. Если разница в высоте между вокалом и контрабасом не заметна, даже если BOP QF включен, вы должны проверить полярность питания.
  • Снимите BOP QF с многократного крана и отсоедините все кабели BOP QF. (Просто отключите питание BOP QF, чтобы появился эффект заземления, поэтому BOP QF следует удалить из многократного касания, а кабель BOP QF также следует извлечь из BOP QF.) Затем слушайте музыку.
  • Обратите внимание на высоту контрабасового звука, поступающего из первого вступления. Проверьте высоту контрабаса.
  • А также проверьте высоту вокала, который выходит. Также обратите внимание на разницу в высоте между контрабасом и вокалом.
  • Пожалуйста, подключите все BOP QF и слушайте. Очевидно, что контрабас понизился бы, и вокал повысился бы далее, и разница между высотами двух источников была бы очевидна.
  • Как примечание стороны, контрабас-бас будет становиться все глубже и яснее и яснее, а вокал будет звучать отчетливо в отличие от голоса и реверберации певца и будет звучать гораздо более естественно и музыкально.
  • BOP QF: в этой песне, если BOP QF звучит так, что звучание басов снижается больше или нет разницы в высоте, полярность шнура питания может быть неправильной. В этой песне контрабас сильно распространяется от низкой до низкой энергии с низким уровнем энергии на полу. Если дело обстоит не так, и только напряжение низкого конца и крайний низкий конец не выходят, Вы должны также сомневаться в полярности.
  • Что вы можете проверить более внимательно, так это то, идет ли реверберация вокала спереди или сзади вокала. Вы должны слушать внимательно. Если вы внимательно слушаете, если полярность неправильная, отраженная от задней стенки реверберация выходит спереди. Похоже, что передняя и задняя часть поменялись местами.
Микродинамика, атмосфера, тест на музыкальность20200310_164103325_91676.jpegKim Gwang-seok - история старой пары в возрасте 60 лет
Поле BOP Quantum не улучшает аудиокомпонент, но общее качество звука неожиданно улучшается. Результат - отличная музыкальность.
Богатые гармоники, превосходный воздух и атмосфера места встречи максимизируют музыкальную красоту с музыкальной чувствительностью. Музыкальность, которая исчезла с LP на CD и компьютерную потоковую передачу, возродилась BOP Quntum Field.
Общий баланс хороший. Прозрачность гитары и плотность вокала также хороши. Хотя это не дает живого ощущения, оно успокаивает общую атмосферу песни.
Звук гитары был утончен, и в целом он стал тоньше и меньше. Что касается гитары, низкие и высокие ноты отделены от правого, а высокие ноты отделены от левого, как если бы две гитары игрались отдельно, для низких и высоких частот. Общие ноты были уменьшены, так как динамика была уменьшена с 3 до 2 направлений. Вокал звучит довольно прозрачно, но качество звука становится больше, плотность становится тоньше, а позиция Ким Гванг-сек не выходит точно и парит в воздухе.
Резче, компактнее и чище. Тем не менее, это аккуратность, полученная путем удаления реверберации. Сравнение и тестирование CD и MP3 может сделать звук MP3 более чистым, потому что в MP3 нет информации. Несмотря на прозрачность и прозрачность, обертоны гитары исчезают, и звук гитары искажается как мандолина. Гитара выглядит более надежно двумя слева и справа, а расстояние увеличено.
Показывает суть фокусировки булавки, правильно поражающей цель. Гитара сидит посередине и выходит четко, прозрачно и четко. С богатым подтекстом качество звука гитары выросло до своего полного размера. Звучание насыщенного баса и чистых и прозрачных высоких частот гармонично сочетаются. Голос Ким Гванг-Сок глубоко эхом (гармонический), а голос и голова разделены. Прежде всего, дыхание все выражено и привлекает песню глубоко в сердце. Атмосфера живой площадки ожила, и сцена неожиданно выросла. Громкие звуки аудитории, слышимые на расстоянии, выражены реалистично.
Даже в этой песне, даже если полярность неправильная, будет лучше, если BOP QF войдет, но по естественности было лучше соответствовать только полярности без BOP QF.
  • Пожалуйста, обратите внимание на фокусировку и дыхание вокала Ким Гванг-сук и фокусировку на гитаре, которая начинается с Чонджу.
  • Если звук гитары не объединен в один, а низкие и высокие частоты разделены на две части, вам следует подвергнуть сомнению полярность.
  • Если вокальное изображение не точно и четко сформировано в центре, но если большая мышь издает чрезмерный звон, как если бы оно вызывалось в пещере, вы также должны сомневаться в полярности силы.
  • Чем меньше и плотнее звучание гитары и вокала, тем больше полярность.
  • BOP QF: в этой песне BOP QF вошел и стал четким, но если реверберация уменьшается и звуковое изображение становится компактным, полярность шнура питания может быть неправильной.
  • Когда вступает BOP QF, вокальное дыхание Ким Гванг-сук (воздух) выходит более реалистично.
Эта песня, записанная в 1950-х годах, является, конечно, записью живого выступления. У него есть барабан слева, пианино справа и контрабас сзади справа, а в середине играет альт-саксофон Пола Десмонда.
Эта песня должна иметь ширину и глубину звуковой сцены, а передняя и задняя позиции барабана, фортепиано, саксофона и т. Д. Должны быть выражены в трех измерениях. Это не идеальная настройка, если во вступлении барабаны начинают слишком сильно играть, или если саксофон слишком громкий.
Это немного отвлекает, размывает звуковой образ и зернистость. В целом это живая, но неорганизованная музыка. Прежде всего, расстояние между хай-хэтом и малым барабаном на левом барабане таково, что барабанщик ударяет по хай-хету рукой гаджета. В целом, сцена слишком вперед, а контур барабана размыт.
Поскольку это источник звука Tidal, появляется неожиданное явление. Чувство низких частот уменьшается, а звуковая сцена меньше, но общий баланс и стабильность лучше. Задний фон тоже тише. Но в целом ноты теряют силу, а ритм не выживает.
Распространенным явлением BOP QF является то, что он приводит к звуковой сцене "откат". Заглушите все так называемые звуки, чтобы создать звуковую сцену, которая отступает за динамиком. Прозрачность и ясность определенно улучшаются. И барабаны, и альт-саксофоны четко нарисованы. Тем не менее, хай-хэт барабана вторгся почти в центр сцены. Руки гаджета длиннее. Лучшее разрешение, компактная сцена и прозрачный эффект являются положительными эффектами ввода BOP QF, но звуковая сцена является узкой.
Наконец, барабаны хай-хэта и малого барабана собрались в одном месте, как настоящий барабан. Это отличное чувство стереотипирования. На звуковой сцене, которая отступила глубже, барабан пошел дальше влево, а пианино переместилось дальше вправо, чтобы увеличить ширину. Положение барабана, саксофона, фортепиано и контрабаса четко разделено и развернуто в трех измерениях. Барабаны, пианино и саксофон, которые играли по одной линии, барабаны и пианино отступают, и саксофон выходит вперед и играет. Тихий фон создается и воспроизводится так же, как живое чувство, которое вы слышите в поле. Прозрачные и ясные - основные моменты, и звук саксофона (воздух) - драгоценный камень.
  • Полярность правильная (BOP QF) >>> Полярность неправильная (BOP QF)> Полярность правильная (общая)> Полярность неправильная (общая)
Рейтинг каждого рецензента был смешан в этой песне. Один из рецензентов, будь то источник звука Tidal или нет, сказал, что полярность звучит более стабильно. В нормальном состоянии было решено попробовать проверить исходный источник звука локально (NAS) позже из-за общей тревоги и турбулентности независимо от полярности. И хотя это не разногласие, что BOP QF является myeongbulheojeon в состоянии противоположной полярности.
  • Опять же, в этой песне размер и четкость звукового образа являются ключевыми. Если свободное пространство между барабаном и саксофоном не создано или выходит слишком громко, вам следует поставить вопрос о полярности.
  • Если расстояние между хай-хэтом барабана и малым барабаном слишком велико, даже когда BOP QF включен, проверьте полярность.
  • BOP QF: В этой песне BOP QF - это песня, в которой вы можете испытать новый уровень звуковой сцены. Эта песня была в основном проверена на звуки барабанов. Это музыка, которую я всегда слышал, но это новый опыт. Барабан, начинающийся с вступления, внезапно отступает в сторону позади левого динамика и начинает играть. Я чувствую, что все дальше от слушателя. Выражается даже положение бас-барабана, малого барабана и хай-хета.
  • Звук саксофона полной плотности одновременно выражает яркость и насыщенность в прозрачных и темных тонах, границы изображения четко прорисованы, и даже появляются пробелы до и после. В то время исполнение было записано как есть, а отражения, реверберация и окружение сайта записи сохранились как есть, создавая живое пространство, как будто представление разворачивается на ваших глазах.
Тест разрешения, визуализации, фокусировки
Эта песня начинается с милого гитарного шеста, и вы можете проверить его разрешение, изображение и фокусировку. Голос гитары и Кэрол Кид должен быть сфокусирован точно в центре.
Звук гитары должен быть прозрачным, чистым, создавать глубокий гармонический резонанс и должен быть объединен. Вокал Кэрол Кид должен быть не просто ярким и сладким, но энергия мощного вокала в мягкости должна ощущаться вместе.
В этой песне фокус гитары качает. Бас (бас, создаваемый реверберацией гитары) и высокие частоты (звук подпрыгивания гитарной струны) отделены от левого и правого, создавая ощущение, будто вы играете с двумя гитарами. Тон Кэрол Кидд распространяется ярко и сладко.
Тон темнее, лучше звучание, гитара и вокал все громче, и в целом они звучат более красочно и живо. Если я сделаю слепое тестирование, я думаю, что наберу больше голосов на этой стороне. Но если присмотреться, кажется, что центр сцены пуст. Фокусировка размыта, изображение становится мутным, а изображение становится громче. Вокальные обертоны, реверберация и т. Д. Закончились слишком коротко и потеряли свою жизнеспособность. Все ноты перепутаны без какого-либо разделения звука.
Стало ясно и прозрачно, а разрешение заметно увеличилось. Однако пустая зона в центре стала больше. Пустота звука (звук в форме пончика посередине) стала более серьезной, и гитара теперь разделена на две части. Вокал также разделен, так как две Кэрол Кид поют с обеих сторон. В целом, это стало без суеты.
Однако, если вы думаете по-другому, ситуация похожа на ситуацию, когда вы видите это на 4K-телевизоре и обнаруживаете, что у актера шутка. В качестве другого примера, скажем, что QF BOP, который сделал 6 путем умножения на +2 (ситуация, когда полярность правильная) равна 3, аналогична ситуации, в которой -2 (ситуация, когда полярность неправильная) умножается на 3, чтобы получить -6. В неправильной полярности эта песня была ухудшена BOP QF.
Он полон новизны с начала предыдущей недели звучания гитары. Гладкое зерно, прозрачная сцена и праздник нот раскрываются. Чистый и блестящий звук гитары создает глубокую реверберацию с обильными обертонами. Гитара, которая была разделена на две части, сливается в одну и играет в центре в качестве UHD. Текстура и реалистичность инструмента, реализм, созданный благодаря выразительности изображения и фокусировке, превосходны.
Вокал Кэрол Кидд поет ярко, великолепно и глубоко в энергии. И когда вы поете низкую ноту, она точно отображает разницу в высоте, которая перемещается к голове, когда она поднимается к высокому голосу и к высокой ноте, чтобы завершить полное изображение тела.
  • Полярность правильная (BOP QF) >>> Полярность правильная (общая) > Полярность неправильная (общая) > Полярность правильная (BOP QF)
Эту песню разделили все рецензенты. Когда BOP QF вводится в неправильной полярности, прибор разделяется на две части и разделяется. Так что в середине пусто, и музыка выходит с обеих сторон.
  • Обратите внимание на фокус гитары, которая начинается с Чонджу. Если расположение низких и высоких частот реверберации гитары слышно отдельно, неправильная полярность или плохое разделение каналов.
  • Также проверьте, насколько хорошо разделены голоса гитары и Кэрол Кид.
  • Певец поет, используя грудь, и дышит головой. Следовательно, при пении с более низкой гаммой сундук (сундук) должен быть виден, и он поднимается до высоких частот и использует голову. Когда Кэрол Кид переходит от низкой к высокой, она проверяет, изменяется ли положение вокала с грудной клетки, которая звучит глубоко в груди, до головы. В типичной аудиосистеме будет трудно выразить даже изменения в груди и голове из-за шума.
  • Примечание: в этой песне, если вы чувствуете, что фон грязный, или если вы чувствуете, что изображения становятся громче и красочнее, вы также должны проверить полярность мощности. Если вы внимательно слушаете, это оптическая иллюзия, создаваемая звуком в форме пончика, который делает центр звука более тонким и делает периферию более четкой, а не отделяет звук от гитар и вокала.
  • Если вы не чувствуете разделения между гитарой и Кэрол Кидд, вам также следует с подозрением относиться к полярности. При нормальных обстоятельствах голоса гитары и Кэрол Кид должны быть разделены и услышаны отдельно.
  • Голос Кэрол Кидд, должно быть, стал богаче и звучал лучше. Вы должны увидеть грудь Кэрол Кид (каштан), как в примере выше.
  • Когда песня достигает апогея, и Кэрол Кид поднимается на тройной со словами «Просто, когда я мечтаю ~», подтверждается, что Кэрол Кид делает тройной с головой и должна выдохнуть (воздух). В то же время, изображение Кэрол Кидд поднимется до высоких частот и поднимется.
Звуковая сцена, удар, переходный процесс, движущая сила
20200628_1593369205_970961.jpgБилли Эйлиш-Плохой Парень (Tidal)
Это «Плохой парень» Билли Айриша, который получил премию Грэмми в 2020 году. Особенность Billy Irish Music использует много чрезмерного баса. Музыка начинается с заливки сверхнизких частот, близких к буму.
В нормальном состоянии музыка немного избыточна, и бас звучит перед динамиком, бас заполняет комнату для прослушивания, и вокал кажется парящим в воздухе, как призрак.
Выражение того, что звук льется лучше всего. Подобно клубу, который повысил громкость разговорной речи до Макса, нестабильный звук в воздухе наполняет комнату для прослушивания. Между динамиками большая черная дыра, а музыка выходит как периферия Сатурна. Центральная часть пуста, и звук комнаты для прослушивания, которая пуста, обволакивает мое тело и кружится голова.
Фаза меняется, как будто она изменилась на 180 градусов. Самое большое изменение. Нам нужно проверить соединение, чтобы увидеть, не совпадает ли фаза источника приливного звука. Между ораторами образовался большой круг, в который были помещены все заметки. Как будто демоны боролись в адской тюрьме. Это так дико, как звучит, и кажется, акустическая пытка с молотком.
Намного лучше. Звук был чистым, и звуки, которые блуждали в воздухе, отступали позади динамиков. Но акустический советник продолжается. Вместо этого на этот раз вы чувствуете, что вы наносите удар шилом вместо молотка. Это стало беспорядочной и запутанной музыкой. Это музыка, которая выражает четыре измерения? Такое ощущение, что все звуки, кроме хора и вокала, витают вокруг Твиттера.
Есть только выражение джекпота. Спереди и сзади, слева и справа, баланс, темп и плотность стали лучшими. По мере того, как проходит эпоха хаоса, все становится на свои места и создает захватывающие танцы. Только BOP QF будет играть эту песню. Мутный бас очищен и, подобно лаве, извергает огромную энергию и толкает его низко ко дну.
Хор выстроился позади динамика, четкие и реалистичные щелчки пальцев, и даже центр ирландского вокала Билли ясно напоминает вам, что эта песня была также записана в трех измерениях. Хотя это фактически созданная музыка на компьютере, она позволяет инженерам звукозаписи знать, что это песня, записанная с учетом звуковой сцены.
  • Полярность правильная (BOP QF) >>>  Полярность неправильная (BOP QF) > Полярность правильная (общая)> Полярность неправильная (общая)
Изменения в BOP QF в этой песне драматичны. Он организует мир мутности и хаоса и воспроизводит мощную музыку с чувством единства, как будто пришел новый мир. Это поп-музыка с недавней суетой, но это новая песня, которая сохраняет ощущение песни такой, какая она есть.
вывод
Этот тест еще раз подтвердил, что полярность источника питания очень важна. Когда полярность мощности меняется, контур заземления и увеличение шума электрических гармоник делают низкочастотный звук особенно плохим. Если полярность кабеля динамика изменяется, возникает проблема обратной фазы.
Взгляните на эту статью и проверьте полярность вашей аудиосистемы еще раз. Мы рекомендуем использовать тестер для проверки полярности корпуса. Это потому, что полярность устройства меняется на противоположную. Слушайте музыку, пока полярность питания правильная. Вы будете поражены большими изменениями качества звука в большинстве песен. Поместите BOP QF в это состояние. 'Это возможно?' Как бы вы ни хотели, музыка, которая отличается от того, что вы слышали до сих пор, будет звучать на вашей стороне.
После интенсивного тестирования нескольких песен BOP QF был очень чувствителен к этой полярности мощности. Когда полярность была правильной, воспроизводился полный звук, но когда полярность была неправильной, некоторые песни давали звук и сцену, которые были не такими хорошими, как при отсутствии BOP QF. Похоже, что это результат того, что BOP QF безжалостно выявляет множество побочных эффектов, которые возникают, когда полярность неправильная.
Поэтому, если звук и сцена не улучшаются значительно даже после применения BOP QF, сначала следует проверить полярность шнура питания. Также вам следует проверить, правильно ли подключены положительный (+) и отрицательный (-) разъемы кабеля динамика. Если вы положили BOP QF, и ситуация не очень хорошая, очень вероятно, что полярность питания поменялась местами. Мы смогли подтвердить, что BOP QF также может служить лакмусовой бумажкой для определения полярности мощности.
привет)) читал читал, ждал когда дело дойдет до описания кабеля Феликса, не дождался) расстроился:(
1 час назад, lomik70 сказал:
...ну как же , в моем клубе в ветке про Новые ламповые усилители ... все есть ).
  • 3 недели спустя...
"Эта песня, записанная немного крупной мышью, иногда имеет голос женский вокалист (размер рта) громче, чем контрабас"
Ну наконец то всё нормально объяснили.
