Аморфные магнитопроводы для выходных и межкаскадных трансформаторов в ламповых усилителях - Страница 13 - Усиление - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Evpolov
8 минут назад, александр шумилов сказал:
а ролики будут?
измерения показывать ?
  • Смешно :) 1
  • Ответы 314
7 часов назад, Staudio сказал:
Поэтому с учетом предполагающегося применения попросил изготовить с низкой межобмоточной емкостью - и она вышла на уровне межблочников! Порядка 180 пФ.
 На таком размере легко можно было сделать нормальную ёмкость, не более 50пф.
Погонная емкость межблочных кабелей определяется конструкцией, размерами и свойствами диэлектрика, и лежит в пределах 10…100 пФ/м, примерно такие же величины характерны и для акустических кабелей.
35 минут назад, Дим Димыч сказал:
Во всем нужна разумная достаточность.
Для источника с выходным 100 ом, транс что 200 пф, что 20 пф, однохренственно.
Тут фронт меандра уже не зависит от того какой отвод идет на землю -начало или конец обмотки.
Гораздо большую роль играет длина и погонная емкость кабеля вторичка-сетка лампы.
И вообще, у повышаек на первое место по вредоносности выходит межвитковая вторички.
И это же не сетевик, ё-маё...
Это же звуковой транс...
Вот какая межобмоточная емкость у твоих выходников ? Нормальная -не более 50 пик ?:)
6 минут назад, Михаил К. сказал:
Кабель у меня 21 пФ, вместе с ёмкостью лампы и монтажа будет что-то около 50 пФ.
1 минуту назад, Staudio сказал:
А вы же через вторичку еще подаете смещение на сетку ?
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
Нет, автосмещение, но можно будет попробовать.
15 минут назад, Михаил К. сказал:
От 1000пф до 5000пф.
В зависимости от лампы и т.д.
Очень редко мотал пентодные, что то типа в районе 500пф.
Меньше не было, маленькие твз я не мотал.
49 минут назад, Михаил К. сказал:
Какой смысл показывать меЯндр если про характер твоих повышаек пишут, цитирую: звучание оно становится несколько иным по характеру - погуще, тембр чуть иной.
4 минуты назад, Дим Димыч сказал:
Ну этот 180 пик работает с источником 100 Ом, а твои 1000-5000 пик - с лампой с внутренним за килоОм.
Их даже секционируют специально, чтобы уменьшить индрасс=увеличить межобмоточную емкость.
При геометрии железяки=const уменьшение индуктивности рассеяния (т.е. норм ачх )можно получить только увеличив эту чертову емкость. Другого пути нет.
  • Нравится 1
2 минуты назад, александр шумилов сказал:
Ок. Измерения удалил.
Тут погуще, а в другом тракте в субъективных ощущениях есс-но, все может быть по другому . Разные же бывают положения.
В одном случае - так, а в другом тракте - совершенно иначе.
Жизнь меняется.
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
Шумилов не читатель, Шумилов - писатель. Так ничего и не понял из написанного мной ))
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
А можно фото сердечника без обмоток?
Имею в наличии у себя пентодник - на 6п15п - EL83. Одно каскадный ламповый пендный усилитель с кенотронным питанием на лампе EL83.
Трансфоматоры Хошимото, конденсаторы Black Gate WKZ (анодный), VK(на сетки), NX(в катоды). резисторы AMRG и филипс. Разъёмы CARDAS.
Только этот усилитель переделывал раз шесть при сборке - варианты запитки пентода подбирал - со стабилизацией и без....
Как бы это последний пендодник - перед этим были ещё на 6э5п, на 6п9
Он же на других лампах
Но у пентодников есть определённые проблемы при стыковке с акустикой - им нужен ШП . И ШП без визера - без рупорка. У Меня эти усилители строились под акустику Гудманс Аксиом 10. А при работе с динамиками с рупорком -получается "грязь" на ВЧ.
Да реально по деталям - двухкаскадный усилитель построить нужно примерно такое же количество деталей, а играет лучше, настраивать проще....
Как бы сам наигрался с пентодниками и больше делать не буду. На самом деле проблем при настройке пентодника на порядок больше, чем при настройке двух- трех каскадного усилителя...... А качество не сильно лучше, а при использовании качественных межкаскадных конденсаторов двухкаскадные усилители и играют лучше.
При этом такие усилители производились миллионами штук - в ламповых телевизорах стояли
Так что пентодные схемы изучены вдоль и поперёк - но качества там немного.
  • Нравится 1
11 минут назад, Lenivo сказал:
У меня прекрасно работает на двуполосное звено с последовательным фильтром - ширик + компрессионник. Естественно, немного подгонял фильтр под пентод.
Выходные трансы и дроссели Марка Фельдшера, в катоде Elna Cerafine + С5-5, в первой сетке последовательно... ничего, параллельно 10 кОм С5-5 + сейчас входной транс Михаила на кобальте.
Питание через стаб на 6С19П. С питания на 2 сетку резистор С5-5, со второй сетки на катод полипропиленовые кондеры Кузнецкого конденсаторостроительного комбината.
На верхнем тоже дроссели от Марка Фельдшера. Хороший мастер.....но пожилой был, когда мне делал. Давно о нём ничего не слышал.
Пентодники - у них соотношение сложность/качество - сильно зашкаливает по отношению к триодным вариантам выходного каскада. Проблемы начинаются со сложностью при переходе от среднего качества к настоящему качеству - когда каждый проводок влияет на звук. Есть любители таких конструкций. Большая история серийного выпуска такой схемо техники. Всё плюсы и минусы давно обсуждены по десятку раз.
Я делал около пяти вариантов со различной стабилизацией - потом отказался. От стабилизации - сильно звук деградировал при стабилизации. Что лампами, полупроводниковыми приборами.
  Какой то из промежуточных вариантов - давно было дело -более 10 лет назад. Далеко не сразу окончательная комплектация встала.
1 час назад, Staudio сказал:
А лампа -пентод какая? Схему и фото выложите? С любым усилителем - если он сделан и подстроен под конкретную акустическую систему и под ваши звуковые предпочтения - то он будет играть лучше большинства магазинного ширпотреба.
Сейчас можно делать и на китайских электролитических конденсаторах - только отбирать надо на приборах. Конденсаторы китайцы научились делать. А выводные резисторы довольно среднего качества. А СМД резисторы наоборот высокого качества у Китайцев.
Тут много проблем с комплектацией в текущем моменте - современные разработки в радиоэлектронике мало подходят для ламповой техники.
А винтаж уже малодоступен по нормальным ценам. Да и барахла под видом винтажа много продается. Если делаете входные трансформаторы - значит можно сделать фиксированное смещение на пентоды - а это лучше любой стабилизации звук улучшит.
  • Нравится 1
3 минуты назад, Lenivo сказал:
Это здесь оффтоп, конечно, речь ведь о кобальтовом входном.
Но, если кратко, схему уже почти всю описал в тексте выше. Лампа 6AG7 RCA (есть запас разных, в том числе WE).
Еще хочу попробовать на этих же лампах PSE. Кроме того планирую попробовать 6П21С и Гу-50 - для этого и нужен входной с повышением. Удобство в том, что входная динамическая емкость у этих ламп даже ниже, чем у 6AG7. Есть мысль, что с их сигнатурой входной транс как раз может гармонично срастись.
5 минут назад, Lenivo сказал:
Так и задумывалось, АС делались вместе с усилком. Планирую в этом году закончить внешний вид системы и создам соответствующую тему.
  • Нравится 2
