Аморфные магнитопроводы для выходных и межкаскадных трансформаторов в ламповых усилителях - Страница 10 - Усиление - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Evpolov
2 часа назад, Kroul сказал:
Экономично и очень разумно получается, если подумать. Туда подойдет 5ц8с, он и стоит там.
17 минут назад, Kroul сказал:
а есть допустимое обратное напряжение, а оно у 5ц8с равно 1700В.
А тут и думать не надо т.к. не бьётся и больше 35% от обратного вторичка иметь не должна.
P.S.
Поучаем паучат, а элементарщины не знаем.
  • Ответы 314
Неужели не знаете?!
Вот только давайте без соплей, влияние всего на фсё есть, в данном случае влияние ничтожно, по этому никогда нигде и не учитывают.
P.S.
Если так люб Рогинский, вот от него же)))
  • Смешно :) 1
14 минут назад, александр шумилов сказал:
P.S.
В одноактной двухфазной со ср. точкой Uобр=3,14*Uо. Только где вы ее там увидели? Там двухтактная однофазная(мостовая), для нее Uобр=1,57*Uo. А речь шла о том, что нет такой характеристики у кенотронов.
16 минут назад, александр шумилов сказал:
P.S.
Вот и не распускайте их. А то: поторопитесь, Нобелевка, поучат…Нигде не учитывают говорите:). Уверены? Теперь поняли надеюсь.
1 минуту назад, Kroul сказал:
Да там мост в котором за период последовательно работают вакуумный и каменный  диод, какие могут быть рекомендации в таком случае справочники осмотрительно умалчивают и правильно делают))
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
Да, осмотрительно умалчивают, боятся промахнуться:) Все ясно, закончили.
39 минут назад, Kroul сказал:
Фирмачи пусть не заморачиваются, это их дело. Выходное сопротивление БП по переменной составляющей определяется величиной последнего конденсатора, а индуктивность чем больше тем будет лучше, чтобы сигнал туда не «полез»
Нет у кенотронов такой характеристики как входное напряжение, а есть допустимое обратное напряжение, а оно у 5ц8с равно 1700В.
Посмеялся, сигнал не пролез....
Как это нету, давно в даташиты не заглядывали? Дело с кенами не имели?
Напряжени накала - 5В.
Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора - 2х500В.
Параметры 5Ц8С
при Uн = 5В
Ток накала, А 5±0,75
Ток анода (при Ua=75В), мА ≥300
Выпрямленный ток (при Ua = 500 В, Rн = 1 кОм, C = 4 мкФ), мА ≥400
Количество часов наработки ≥1000
Критерий оценки - выпрямленный ток, мА ≥360
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 5Ц8С, В 4,5−5,5
Обратное напряжение, В 1700
Выпрямленный ток (среднее значение), мА 420
У 5R4G допустимое обратное - 2900 вольт
18 минут назад, S.Laptev сказал:
Параметры 5Ц8С
при Uн = 5В
Ну что вы все такие категоричные-то? Не заглядывали, не имели..:). Напряжение на вторичной полуобмотке может быть любым, при условии не превышения обратного напряжения, а это зависит от схемы включения. Читайте внимательно и правильно свои даташиты, там вон еще написано про Ua=75V.
Чем фирмачи-то ко двору не подошли, чай с 20-х годов в теме, 100 лет мотают уже!
1 час назад, Kroul сказал:
:) Напряжение на вторичной полуобмотке может быть любым
Это в пёрлы, однозначно!
Правильный выбор режима зависит от непревышения предельно допустимых значений, для этого кена это напряжение вторички, оно же входное переменное, равно 2 х 500 вольт.... для популярного кена 5U4G - 5Ц3С это 2 х 450 в
Главное же, ток через лампу,  т.е. непревышение мощности рассееваемой анодами!
Зависит от схемы включения, естественно, а тут всё известно, все вводные даны, двухфазная двухполупериодная классическая, ёмкостной вход, ток потребляемый выходной лампой тоже известен!
Что вон там ещё написано, причем тут Ua = 75 вольт? Вот и читайте внимательно даташиты и пытайтесь правильно разобраться в них!
  • Грустно 1
Вопрос знатокам, а разве в многозвенных фильтрах, емкости первого и последнего конденсаторов не д.б. одинаковы ?
Тут 4 и 50 мкф...
Первой емкостью можно подрегулировать напряжение, если дроссель позволяет.
Кроме того, кенотроны не переваривают большие емкости.
8 часов назад, Михаил К. сказал:
Тут 4 и 50 мкф...
Есть такой факт для П- образного фильтра, если суммарная емкость конденсаторов равна С, то максимальный коэффициент фильтрации достигается когда эти емкости одинаковы, т.е. по С/2. Там П-образный фильтр соединен последовательно с Г-образным, при этом тоже можно эту систему исследовать на экстремум, при ограничениях, когда суммарная емкость всех конденсаторов задана и что величина первой емкости ограничена типом используемого кенотрона. Но сейчас это не актуально, потому что конденсаторов всяких полно и стоят они сейчас уже дешево.
23.01.2023 в 12:01, Staudio сказал:
Да - 2,5 В.
Кобальтовый по индукции норм работает до 15 Герц на амплитуде 2 Вольта.
Либо 30 Гц и 4 вольта и т.д.
В реале ниже 30 гц на носителях в 95% записей ничего нет.
Это достаточно или лучше домотать ?
22 минуты назад, Михаил К. сказал:
Что касается моих нужд - тут вполне, т.к. ламповый усь у меня играет на СЧ-ВЧ полосу герц от 50, на НЧ - каменный усь.
А у этих трансов сколько обмоток?
1 час назад, Staudio сказал:
первичка и вторичка.
Где то через час-полтора выложу ачх от 20 до 500 000 на предмет резонансов и меандры.
  • Спасибо! 1
17 минут назад, Михаил К. сказал:
Как будет правильно подключить эти трансы к сетке лампы, чтобы была оптимальная нагрузка на выход ЦАПа? Можно сначала попробовать с автосмещением.
Вы попробуйте пока с Лундаллом, чтобы убедится в отсутствии  насыщения.
А я тут забыл, что мотал резисторы и накрутил первичку на нанобублике манганином.
Получилось активное полтора килоома, а у повышающей вторички с тысячами витков проводом 0,13 мм 200 Ом...
Пошел перематывать ...
15 минут назад, Михаил К. сказал:
:D
16 минут назад, Михаил К. сказал:
Не будет насыщения - буду включать без подачи смещения: один конец на сетку, второй - в землю, между ними 10 Ком.
Вот что вышло по розовому аморфно-кобальтовому образцу:
активное первички 5,9 Ом, вторички 12,8 Ом.
Повышение чуть меньше, чем 1 к 2. Не докрутил на шпулю буквально метр провода. Можно все домотать.
Индуктивность 10,9 Гн (Е7-22, 1 Кгц ).
Меандр 1 кгц, на вторичке резистор 6 ком.
Разные коммутации на меандре 10 Кгц. Мой выбор - отводы 1 и 3 заземлены. (первичка 1 и 2, вторичка 3 и 4)
  • Нравится 3
Ачх от 20 до 500 000 Гц с нагрузкой на вторичке 6 ком и без нагрузки на предмет всяких резонансов.
Выходное генератора - 100 ом.
пс характеристики этого транса по сравнению с нано на вдвое меньшем размере сильно лучше. Тот уже колбасит после 50 кгц.
вечером (или завтра ) намотаю на этом же кобальте 500 витков первички на 1170 вторички, но меньшим сечением, но на лучшем по грейду сердечнике. Сплав тот же, но отобранный по характеристикам .
  • Нравится 2
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
Недурно.
А емкость какая?
4 минуты назад, Михаил К. сказал:
Это который 1:4?
3 часа назад, Staudio сказал:
А емкость какая?
0.8 нанофарад
Кстати, много раз наблюдал такой эффект, два мс-транса, первый повышает на 26 дБ с бОльшим активным обмоток, второй допустим +20 дБ, но активные меньше.  И со вторым звук громче.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
1 час назад, Михаил К. сказал:
С Лирой такие фокусы не проходят, у тебя неправильные головки))
