Аморфные магнитопроводы для выходных и межкаскадных трансформаторов в ламповых усилителях - Страница 8 - Усиление - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Evpolov
8 минут назад, Staudio сказал:
Да - 2,5 В.
В данном случае же активное сопротивление обмоток никакой особой роли не играет, ну будет оно по 10 Ом или по 30, вроде без разницы, правильно ?
  • Ответы 314
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
Думаю, да.
11 часов назад, Staudio сказал:
Вот что меня интересует в слаботочно-трансформаторном, так это возможность создать годный входной транс 1:2, а лучше 1:4, через вторичку которого можно подавать смещение на лампу.
Думаю, что на нанокристалле это вполне реализуется. В принципе, я сейчас делаю пробные согласующие 1+1:1+1 для замены Саутеров 3575. Можно и повышающие сделать, хотя и чуть сложнее.
  • Нравится 1
2 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
У меня лежат LL1674, но не пробовал, т.к. уйдут в насыщение, если смещение во вторичку пустить.
9 минут назад, Staudio сказал:
Почему ? Там же нет тока в цепи вторичка-сетка.
  • Нравится 1
11 минут назад, Михаил К. сказал:
Читал, что чувствительные и не видел, чтобы их так использовали.
27 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Можно поподробнее? Есть фото готовых трансформаторов?
31 минуту назад, Мусатов Костя сказал:
А какие у вас намоточные станки ?
  • Нравится 1
Хотя...
Вот, нашел пример:
16 минут назад, Staudio сказал:
Хотя...
Вот, нашел пример:
Это же разомкнутая цепь. Типа получается то же самое, как батарейку одним концом приаттачить к обмотке.
  • Нравится 2
1 час назад, Михаил К. сказал:
Ну, почему же? Дальше-то вниз цепь смещения. Вон, слева Bias 1 - через подстроечник на землю.
42 минуты назад, Staudio сказал:
Ну, почему же? Дальше-то вниз цепь смещения. Вон, справа Bias 1 - через подстроечник на землю.
До тех пор, пока на сетке минус относительно катода, ток во вторичке отсутствует
А почему нет средней точки у анодной обмотки у Тр1 на ГМ-ку? Получается мост наполовину из диодов, наполовину вакуумный...
10 минут назад, Михаил К. сказал:
Ага, 770 вольт первичка, отвода нет.
  • Нравится 1
1 час назад, S.Laptev сказал:
в чем смысл, кроме экономии ?
5 минут назад, Михаил К. сказал:
Какой силовик был, такой и использовал, видимо, как смог, так и нарисовал.
В общем, так можно этот Лундаль пользовать?
4 минуты назад, Staudio сказал:
Можно. Там же сеточных токов нет. Думаю я получше намотаю, может даже сег вечером, можно на нано-бублике, можно на кобальтовом аморфе.
А первая лампа какая ?
31 минуту назад, Михаил К. сказал:
Сейчас 6AG7 в одноламповом пентодном варианте практически полностью закрывает вопросы по мощности на СЧ-ВЧ полосе.
Но давно лежит коробка 6П21С и сколько-то ГУ-50. Отличные лампы, с малой емкостью, но для однолампового варианта не хватило бы амплитуды для получения хотя бы той же мощности, что с 6AG7. Поэтому хочу попробовать так же в пентоде, но с трансом.
Можно было бы сравнить LL1674 c нанобубликом. Но тогда лучше, чтобы нанобублик был 1:4.
Нет смысла, косвеннонакальный кенотрон даёт некоторую задержку анодного.
Да, какой был, такой и поставили похоже.
850 вольт мало для ГМ 70. Два по 10 генри в два звена перебор, имхо.
  • Нравится 1
7 часов назад, Bayanist сказал:
Рано об этом
7 часов назад, Михаил К. сказал:
Для торов у нас своего нет.
22.01.2023 в 11:48, Михаил К. сказал:
Крохотульный сердечник с сечением думаю в районе 1 квадрата и смл см 8.
Токовую лампу на него не поставишь, надо что то малосигнальное.
ш-48, набор 1.8см, первичка 400витков 1.3Гн.
9 минут назад, александр шумилов сказал:
Толщина пластин 0.35мм? 1.3 генри на какой частоте и напряжении?
10 минут назад, александр шумилов сказал:
1.3 Гн это импеданс 163 Ома на 20 Гц. Не маловато ?
Для МС в самый раз, для CD жoпa.
8 минут назад, александр шумилов сказал:
А чего мы тогда тут токи обсуждали и индукции у него ???
Я понял, что это межкаскадник, да и ты этим трансом отвечал на пост про межкаскадник на высокоомной лампе...
  • Нравится 2
