Jump to content
Очень общий вопрос, но всё же... Скажите, а вы обращаете внимание на частотные характеристики в описании техники? Вот возьмем, к примеру, цепочку компонентов с частотами "от балды": 'проигрыватель винила (15-50000 Гц)' - 'фонокорректор (20-20000 Гц)' - 'интергральный усилитель (15-25000 Гц)' - 'колонки(30-30000 Гц)'. Надо ли стремиться к расширенному диапазону частот при подборе компонентов, чтоб качество источника максимально сохранить, или лучше обращать внимание на лучшее соотношение сигнал/шум при более узком диапазоне частот? И вообще, когда указывают дипазон 20-20000 Гц, это ведь не означает, что он урезан фильтрами, или производитель просто хочет сказать, что весь слышимый ухом диапазон обеспечен, а на самом деле, там и более широкий дипазон поддерживается, а какой именно - невозможно узнать?
  • Replies 7
Popular Days
Popular Posts
Когда его указывают честно, то пишут какой спад на краях этого диапазона. Например, в акустике принято указывать по уровню -3 дБ. Некоторые указывают по -6, а совсем дешевые могут измеряться и по уров
Это обычный вброс, советую не реагировать вовсе. Тут таких "новичков" - каждый первый, и все с какими-то бестолковыми вопросами. Достали уже... Пусть лучше книжки почитают про АЧХу. Педивикию хот
Однажды, давным-давно, сравнивали британскую двухполосную акустику с частоткой 80-16000 с японской четырехполоской с 20-30000. Победила, само собой британская. Никогда не обращаю внимания на цифры, ук
Когда его указывают честно, то пишут какой спад на краях этого диапазона. Например, в акустике принято указывать по уровню -3 дБ. Некоторые указывают по -6, а совсем дешевые могут измеряться и по уровню -10 дБ. Или в усилителе, бывает, 5-50000 по -0,5дБ и он же 1-100000 по -3дБ.
P.S. Задача техники - не испортить сигнал. Задача АС - его воспроизвести в силу своих возможностей.
Тут таких "новичков" - каждый первый, и все с какими-то бестолковыми вопросами. Достали уже... Пусть лучше книжки почитают про АЧХу. Педивикию хотя бы пусть прочтут, книжки - это слишком тяжело для них...
1 час назад, iKogep23 сказал:
Спасибо за ответ. Раньше, помнится, графики АЧХ иногда на колонках указывали. Сейчас их обычно нет в спецификациях. В случае с фонокорректорами, иногда указывают параметр 'RIAA deviation (20Hz to 20kHz)', т.е. отклонение от результирующей кривой RIAA после внесения предыскажений/коррекции предыскажений при записи/воспроизведении винила. Или вот вижу 'Frequency response'...
Сейчас почитал англоязычные форумы, кто-то пишет, что увеличенный диапазон - это хорошо, поскольку даже информация, неслышимая ухом, влияет на точность звука в основном слышимом диапазоне. Другие говорят, что это просто шум, и его нужно 'резать'.
Т.е. понятно, что если денег мало, то обо всем этом не надо вообще думать :D. Но есть ведь и зажиточные буратины (не я).
С одной стороны, да, нужно, а с другой - сделать это правильно очень сложно, если вообще возможно. Проще говоря, эти фильтры крутят фазу с гораздо более низких частот по сравнению с частотой, на которой применяется фильтр. Именно поэтому некоторые производители гордятся тем, что их усилитель работает до 1МГц.
Есть давняя история, как один из самых богатых людей в нашем городе послал человека купить ему аудио-систему. Так тот приперся в большой сетевой магазин и купил там самое дорогое, что было... Monitor Audio. И совсем не серии Platinum.
33 минуты назад, iKogep23 сказал:
Воот, возвращаясь к первому сообщению... Есть голова с расширенным спектром частот, есть колонки с увеличенным вверху диапазоном, а есть промежуточные компоненты, которые его сужают. Я и спрашивал: стоит ли подбирать более дорогие усилки и т.п., или это мало на что влияет. Похоже, надо только слушать, возможно, все эти избыточные частоты будут способствовать окрасу и точности воспроизведения звука. Может и нет.
  • Offtopic 1
Если двумя словами чем шире АЧХ тем линейней она, еще плюсы от широты скорость нарастания фазовая линейность и другие конечно тоже.
В моем преде и мощнике Spectral АЧХ далеко за 1.000000 герц, больше одного МГЦ.
Однажды, давным-давно, сравнивали британскую двухполосную акустику с частоткой 80-16000 с японской четырехполоской с 20-30000. Победила, само собой британская. Никогда не обращаю внимания на цифры, указанные в паспорте, потому что они написаны для читателей, а я слушатель.
  • Similar Content
    • By rubik0n39
      Всем форумчанам привет и поклон. Думал,что я что-то понимаю,но оказалось ..увы.Прошу разъяснений.Я считал что форматы звука (музыки)отличаются друг от друга скоростью потока,способностью передавать-воспроизводить ту или иную частоту(что наглядно видно на спектрограммах),размером файла и др.Но вот скачал десяток аудиоклипов FLAC впервые,для интереса проверил их в ADOBE AUDITION и глаза на лоб.Два одинаковых клипа -cвойста:FLAC,вес 40  и 37мб ,скорость потока 1411кб\с  обоих ,а по спектрограмме  у первого общая частота 5,5Гц и дальше обрезано, а у второго за 20000Гц.Как это понимать? Чьи-то нехорошие ручки "поработали" и подсунули фальш или этому есть какая-то научная обоснова.? Во всяком случае теперь я даже не знаю какой файл лучше и по каким критериям отбирать и слушать музыку. Кстати файл со спектром 5,5Гц звучит не так уж и однозначно плохо.
    • By ALEKSIY
      Всех приветствую!
      Недавно приобрёл звуковой интерфейс Behringer guitar 2 USB. Всё работает, но шумит достаточно сильно. В попытке понять в чём дело, засунул запись шума в Adobe Audition и увидел это:
      Для сравнения проделал аналогичную операцию с обычным кабелем Jack-mini Jack. Результат:
      Теперь к сути. Вопроса два:
      1)Любопытно: Чем может быть вызвано такое распределение шума по частотам с периодом в 1кГц?
      2)Можно ли убрать (или снизить) такой шум (не в пост-обработке)?
      Сам пробовал только повышать напряжение с помошью USB DAC-UP 2. Результат тоже прикреплю:
      Заранее благодарю за ответы!
