Jump to content
"Большой" звук - это что? Как, почему, зачем?..
8 часов назад, dimo61 сказал:
имеется в виду с разными ламповыми усилителями ЮА или  и с "обычными" хай энд транзисторными усилителями ?
ЮА
  • Replies 270
Popular Posts
Большие колонки - большой звук. Маленькие - маленький. Элементарно, даже к физике прибегать незачем.
Это бесспорно. Не знаю, зачем это нужно. Назовите мне хоть один инструмент, который при использовании без спецэффектов или без повышенных децибеллов "дает в грудь". Я таких не слышал ни од
Posted Images
19 часов назад, valankon сказал:
Если честно, то не понял.
Вы не видите противоречий?
В 16.08.2021 в 12:28, valankon сказал:
В 15.08.2021 в 23:52, Кружка сказал:
Свои 5 копеек: По семейным обстоятельствам пришлось перетащить аппаратуру и не маленькие АС с сабами из примерно 30м^2 в 16.
Звуку стало лучше.
Конечно, отражения стали короче, звук стал плотнее, следующий шаг наушники. Мы предлагаем принципиально новую акустику которая не создаёт отражений и если создаёт, то в гораздо меньших количествах.
1 час назад, Джон Траволта сказал:
В 16.08.2021 в 14:28, valankon сказал:
В 16.08.2021 в 01:52, Кружка сказал:
Звуку стало лучше.
Expand
А вдруг еще лучше станет, если в еще меньше комнату?))
Кстати, чем именно стало лучше?
Кстати, уже тут давали совершенно верное определение "большого звука", и всё продолжается флуд))).
Я согласен с тем, что если и давать такое определение, то оно должно означать звук системы, максимально создающий иллюзию (именно иллюзию, так как полностью повторить невозможно..) звука живых инструментов в приличном концертном зале. При этом АС могут быть как напольные, так и полочные. Это и от уровня самих АС зависит, и от помещения, и от всей связки вцелом.
23 часа назад, Shidim сказал:
Я читал о ней ничего против не имею, наоборот,,рад отечественному  производителю, принцип "сопряжения" с помещением представляю, по этому спросил не производились ли измерения в конкретном помещении на предмет сравнить "импульсные" (подошёл бы ETC) с АС с классическим АО. Например мик. в предполагаемом м.п., оба оформления АС поочерёдно в позиции для L канала с идентичной расстановкой. Сразу будет видно есть ли и какая разница в структуре генерации отражений. Если таких сравнений не производилось,,то "на нет и суда нет".
А КАК? Да можно взять любую АС и записать отклик на одиночный импульс в звукопоглощающей камере - будет чисто АС. Если эту АС мы принесём в комнату и запишем отклик - КАК его интерпретировать, а если я переставлю в комнате стул отклик измениться или немного поверну АС - Что дальше? К какому отклику надо стремиться? Метод красивый, но ИНТЕРПРЕТАЦИЯ? У нашей АС есть два абсолютно чётких и измеряемых преимущества: скалярный - не векторный излучатель. Излучающий цилиндрическую волну. Вы понимаете, что это даёт? В наших усилителях я использую психоакустический подход - спектр искажений должен быть согласован с кривой маскирования. Есть специальная статья. В АС слишком много эмоциональных факторов, Вы как воспитываете свой внутренний эталон звука? Вы слышали живой оркестр в зале? Петя Квортруп частично прав, когда говорил: вы чем слушаете - ушами или осциллографом? Мерить надо с учётом психофизики нашего восприятия. У меня в ветке есть ссылки на литературу, а вопросы задавайте, молодец интересуетесь.
3 часа назад, Kir сказал:
Абсолютно правильно! Т. к. Подавляющее количество современной музыки и вокала это чистый СИНТЕЗ.
36 минут назад, valankon сказал:
Чьего именно (нашего)?
5 часов назад, Kir сказал:
 "Большой звук" - метафора, которую всяк волен толковать по-своему. Так стоит ли об нее биться вашими мощными аудиофильскими лбами, коллеги???
Залог крупного (большого) звука - спад отдачи к верхней середине и верхам при адекватной динамике в басах и на нижней середине.
При этом чем выше разрешение и громкость тем сильнее эффект
5 часов назад, valankon сказал:
  • Вы как воспитываете свой внутренний эталон звука? Вы слышали живой оркестр в зале?
а вы слушали  джаз басс на маркбасе?
живую ударную установку в разных помещениях?
 стратокастер на стеке маршалов?
их так же можно использовать в качестве "узнаваемого" звучания инструментов
  • Петя Квортруп частично прав, когда говорил: вы чем слушаете - ушами или осциллографом? Мерить надо с учётом психофизики нашего восприятия.
все слушают ушами,а осциллограф и др приборы показывают  степень искажения сигнала подаваемого в усилитель,применительно к условиям работы усилителя...
весь вопрос в  понимании,какой сигнал "смотреть" приборами
13 часов назад, valankon сказал:
Уважаемый valankon, я ещё раз подчеркну, что в моём сообщении касательно ваших Ас нет намерения их "опустить", но есть имхо конструктивная критика. Она касалась заявления - близко к тексту: "Наши АС не создают отражений, а если создают то минимум" (Ц) ИМХО, что как раз создают, но это и есть их преимущество, как у оркестра в зале.
Спойлер
Методику сравнения с классическим АО, я вроде описАл. Не надо anechoic измерений, нужно сделать на   "гражданском объекте" с архитектурной симметрией и фиксацией места  приёмника (микрофон) и передатчика (АС) максимально точно (на сколько возможно, в том числе по высоте).Если мик. omni, измерять нужно поканально для L или R. Если хотите с учётом "психофизики" (HRTF) нужен другой микрофон, либо "манекен" и сильно другая методика.   Такие измерение нужно не потенциальному владельцу а разработчику.
"спектр искажений должен быть согласован с кривой маскирования"-это что и как? Вопрос риторический можно не отвечать.
19 минут назад, Shidim сказал:
это что и как?
А не читай советских газет)). Можно например Геддеса с женой "Gedlee metric" глянуть http://www.gedlee.com/Papers/Distortion_AES_I.pdf и http://www.gedlee.com/Papers/Distortion_AES_II.pdf и обсуждение https://www.diyaudio.com/forums/software-tools/287291-gedlee-metric-demystified.html.
17 часов назад, Kir сказал:
Я бы не привязывался к классической музыке. В "приличном концертном зале" звучит все помещение. Там ни сцены, ни правильного масштаба инструментов. Так что скорей тут "эффект присутсвия в концертном зале". Это не может быть эталоном. И более правильно с точки зрения масштаба звуковой картинки которую создает система, это например малосоставная камерная классика или клубный джаз. Так как там нет усиления звука при воспроизведении и масштаб звука живых инструментов абсолютно реален.
20 минут назад, Flaesh сказал:
Спойлер
Спасибо Обязательно прочту. На самом деле читая классиков обсуждаемого жанра видно что мы только в начале понимания процессов, очень много полезной полемики, но даже "авторитеты" могут быть в двух лагерях.
Ты вопрос по теме всё же в связи с чем задал? Пост Тула старый же.
1 час назад, Michigan сказал:
А мы за что беседу ведем, за "большой" звук или за "правильный"?
Ведь "большой" не равно "правильный". И более того, кому-то нужен именно "большой", а кому-то "правильный" звук.
З.Ы.   "Правильный" в данном случае верно масштабированный.
30 минут назад, Джон Траволта сказал:
Тоже не очень понятно, что значит "верно масштабированный"? По отношению к  чему или кому? Да и вообще - "правильный", "большой" и проч... ну очень уж субъективные категории. Самый правильный и большой - это звук живых инструментов, не искажённый, в идеале, даже усиливающей аппаратурой на концерте и переотражениями в стенах того же концертного зала...
16 часов назад, levod сказал:
Нашего человеческого - значит статистика. Американцы для разработки стандарта телевидения провели 20000 измерений и сказали достаточно 525 строк, европейцы немного меньше 20000 и сказали лучше 625. По психоакустике есть специальная литература где всё описано, если лень читать, то я не виноват. Читайте книжки, повышайте квалификацию.
1 час назад, Kir сказал:
К "оригиналу", т.е. к записи (как свел звукорежиссер), если мы говорим о звучании домашних аудио систем.
Даже маленького колокольчика?   :)
Я в это понятие вкладываю - пропорциональный, сохраняющий правильные пропорции.
7 минут назад, Джон Траволта сказал:
Ага :D
33 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Представьте себе пустыню 1000000*1618034 метра под твердым полусферическим куполом неба. Пусть она покрыта двухфутовым слоем мха; в переднем нижнем левом углу находится колокольчик, для упрощения малый бесконечно, а в правом заднем верхнем, по обычаю, микрофон. Нужно ли продолжать?. :ph34r:
21 час назад, Kir сказал:
АС попросту должны отыгрывать весь слышимый диапазон, обеспечивая максимально высокий и равномерный (это очень важно) уровень динамики/разрешения по всему этому диапазону. При этом КдП не должна им сильно мешать в этом деле. Тогда полноценная иллюзия живого звука вам обеспечена. А уж в каком помещении они это будут делать и в какой именно конфигурации - неважно. Важен итоговый результат.
8 минут назад, Flaesh сказал:
Отсыпь!
13 минут назад, olegtern сказал:
Отсыпь!
Без веществ и даже без <деструктивных> психотехник, просто литература
п. с.: надо список аллюзий?)) вроде достаточно очевидны все. Но приличный искусствовед должен найти больше, чем подразумевал автор.
10 часов назад, dimo61 сказал:
а вы слушали  джаз басс на маркбасе?   живую ударную установку в разных помещениях?  стратокастер на стеке маршалов?
Правильный и интересный подход, но ограниченный по времени и культуре (не значит плохой). Часть терминов к сожалению не знаю.
К истокам. Современные классические оркестровые инструменты совершенствовались веками, в результате образовались эталоны по которым  ровняются. Ударные и новосозданные эталонов не имеют, тем более звуки полученные электронной обработкой и синтезом. Когда я иду в зал и слушаю, то сформированный годами внутренний эталон позволяет мне оценить качество инструментов. Про исполнительское искусство пока не говорим. В условиях исполнения синтезированных (электронно обработанных) звуков авторы ориентируются на свой вкус. Эталона НЕТ! По этому одним нравиться одно, другим другое и т. д. Плохо это или хорошо – вопрос. Но судя по развитию музыкального контента последних лет всё движется к примитиву. А приборы, что то отображают и это надо как то интерпретировать. Либо вкусовщина – индивидуальный подход и выбор некоторых значимых для данного случая параметров.. Либо статистика восприятия (психоакустика) – более широкий охват возможных потребителей и соответствующие параметры.
