Апгрейд Pro Ac Response D Two - Страница 8 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
d.G
4 часа назад, Lenivo сказал:
Интересен этот ваш опыт использования. Я вообще фанат конденсаторов Мундорфа. Но вот опыта с катушками Мундорф у меня нет. Я смотрел на них, пытался поднять информацию по ним ..... Но не нашёл чего то, что заставило бы меня раскошелиться на них.
Если можно то по подробнее бы об этом - о Катушках Мундорф и с фото. Если можно с историей - где брали, как пробовали, как переделывали ..... Как оценевали изменения ?
Трансформатор на фото - это катушка Мундорф на сердечнике или что то другое?
Это не трансформатор -это и есть мундорф зеро ом в аудиомании посмотрите там начальная инфа есть .я их давно покупал .а поставил не так давно сейчас-даже ине помню. что меня тогда сподвигло на покупку.чего-то начитался наверное.номинал 2.7 по факту 2.8 -отмотал до 2.6 как на схеме ПРО-АК а отличия от воздушной- мундорф bl140 была. да во всем.по всем параметрам-бас ясным стал вокал -да по всем параметрам Я РАЗА  три четыре возвращал воздушную- ни разу сомнений у меня не возникло какую оставить Потом только воздушную продал-а то вечно можно так переставлять Измерительной техники у меня нет-только ухи.так что это лично мое впечатление Катушка индуктивности Mundorf M-Coil Feron-Core BN Zero-Ohm https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/
  • Ответы 316
3 часа назад, alex9 сказал:
А такие в магазинах реально найти?
На авито посмотрите копейки стоят
45 минут назад, d.G сказал:
Я раньше тоже был уверен, что катушки на воздухе лучшие для звука, но недавно попробовал в басовом звене ленточку на сердечнике, и удивился даже- всё хорошо...)))
https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/mundorf/mundorf_m-coil_i-core_cfs.html#17122
1 час назад, Lenivo сказал:
Есть несколько "интерТРЕПАЦИЙ" для чего нужна цепь ЦОБЕЛЯ. Мне лично больше нравится вариант, где предполагается, что данная цепочка нужна для компенсации динамика, чтобы фильтр работал на расчётных величинах и влияние динамика на фильтр было минимально..... Не помню конкретную формулировку, суть примерно такая.....
А по практическому применению - человек применил, как то криво посчитал, НО У НЕГО получился результат, который его устроил.
Далее, если хотите помочь - говорите конкретику, а не то - вот почитай это, вот почитай то..... Тоже полезно..... Но у всех восприятие разное и предыдущий опыт разный..... Поэтому просто предлагайте конкретные решения...... а не много мудрую муть.
Все лето выветривались на улице внутри медная фольга бумага
17 минут назад, ZUEVV сказал:
Да конечно пробовать надо-одними советами не прожить
9 минут назад, d.G сказал:
Вы их хотя бы в картонную коробку и парафином залили бы. А то наберут влагу и разбегутся параметры.
Я делал из конденсаторов с полистирольным диэлектриком
Стояли пока конденсаторы Мундорф не приехали....
Мундорф на порядок лучше. Но это плёнка с напылением. А фольговые конденсаторы -это фольговые!!!
Самое главное берегите с ними здоровье.
28 минут назад, Lenivo сказал:
2 часа в парафине варил потом изолентой и выводы новые припоялемккость упала на 0.2 -это норм
3 минуты назад, d.G сказал:
Ну вы и энтузиасты!)))  Зачем это? Ради экономии денег, чтобы не покупать Mundorf SGO?
21 минуту назад, ZUEVV сказал:
Если брать На пробу на НЧ
MCap® EVO SilverGold.Oil
7,6 мкф (есть только 7,5 мкф)- 70 евро штука,
27,4 мкф - нет. Наборный 22 мкф - 130 евро +5,6 меф - 70 евро, то есть 200 евро.
Вч - 4,7 мкф - 65 евро и 7,6 мкф - 70 евро
405 евро умножаем на два - 810 евро только на конденсаторы умножаем на курс цб на сегодня (в банках дороже продают) 80 руб.евро - всего то 65 т.р на конденсаторы - на хоббийный проект - на попробовать как зазвучит. Не на финальную версию, а на промежуточную версию ....
Это ещё по европейским ценам в АудиоХобби.
......Ну так не хилая экономия...... без учёта времени и денег за доставку. -
15 минут назад, Lenivo сказал:
Я давно убедился, что надо брать сразу стОящее, топовое или предтоповое. Всё остальное компромиссы, которые потом придётся всё равно исправлять, и менять на топовое. Получается потеря денег и времени на компромиссах...))
12 минут назад, ZUEVV сказал:
Спору нет. Но  отлаживать надо на недорогих деталях. Я люблю Мундорфы.....Но сперва паяю на разном из тумбочки, а когда отлажено, тогда заказываю нужные номиналы. А вдруг проект не выедет и придётся ставить назад стоковую плату кроссовера - как советовали в начале обсуждения? Я конечно в это не верю........ В слова многих людей , которые на голубом глазу утверждают, что замены конденсаторов не влияют на звук.........  Там либо люди глухие, либо обманывают преднамеренно. Но бывают моменты, когда по габаритам - вот никак другое не поставить и приходится ставить как было ....
16 минут назад, Lenivo сказал:
И то и другое встречается довольно часто. Вообще-то слышно влияние практически всего- разъёмов, терминалов, шипов и даже материалов подиумов и стоек под акустикой, уж не говоря про компоненты принципиальных схем... Заметил, что самые незаинтересованные в качестве звучания- фанатичные коллекционеры-винильщики. :rolleyes: Глуховатые, одним словом))
10 часов назад, d.G сказал:
Вряд ли медная фольга:(.Секцию нужно раскручивать и смотреть. Ну и потом после "раздевания" можно через месяц, два выкидывать в мусорку.
23 минуты назад, Случайный гость сказал:
Пока в мусорке джансен сильвер по сравнению с лсе-но может все и поменяется
8 часов назад, ZUEVV сказал:
нее сразу сделать  и почивать на лаврах для меня не интересно(кстати не факт .что сго переиграет лсе)пробовать надо
В цобеле довел конденсатор до 29 мкф с шунтом ксо 0.01мкф-бас еще интересней стал-думаю из за шунта -второстепенных цепочек нет-везде хорошие детали нужны
попробую резистр увеличить-вроде при увеличении номинала больше гармоник и шумов будет сьедаться
18 часов назад, x'tall сказал:
Это НЕ ЦОБЕЛЬ - вы даже не поняли того, что я вам про него разжевал.:) Указанным стрелкой на фото (RC-цепочка), вы ПОНИЗИЛИ частоту среза ФНЧ, добавив ему более ранний плавный (за счет резистора) спад. :)
А это разве плохо? Подсказали бы нормально - я не проф.мне подоступней обьяснить надо. был бы благодарен премного за хороший совет
15 часов назад, ZUEVV сказал:
Главное не ошибиться при этом в номинале.
13 часов назад, d.G сказал:
Ну это дело вкуса.:D.. У меня очень большие сомнения по поводу "большой" разницы в звучании. Про мусорку -Вы меня не поняли.Судя по Вашим фото это уже не конденсаторы.:( Рано или поздно после Вашего "раздевания" все параметры изменятся  значительно в худшую стороны в отличии от современных пленочных. Из наших старых времен СССР только одни именно стоят того ,чтобы их "раздевали" и по новой упаковывали,герметизировали. ССГ("раздетые") ,КСО ,СГМ по мне тоже совершенно не применимы в фильтрах АС. Ну это мое личное мнение(пробовал для себя). Сделайте фото ЛСЕ  именно медной фольги .Очень интересно.
6 часов назад, d.G сказал:
(... грустно так...) Это не плохо, это - хуже некуда. Ваших познаний не хватило даже когда я спустился к самому плинтусу, объяснив, что сделанное вами - это не цобель, а изменение частоты среза фильтра низких частот (ФНЧ), который обрезает для низкочастотного динамика полосу пропускания сверху - это хоть понятно или тоже что-то новенькое?
И не обижайтесь на то, что пишу, но чтобы получить ответ на искомый вопрос, вам самому уже надо знать не менее половины ответа. Иначе, как в нашем случае, мои ответы для вас - непонятная загадка. Не имея ни малейшего опыта, знаний и измерительной аппаратуры, вы взялись за "улучшение" того, чей принцип работы вам неведом. Еще где-то на первых страницах я вам это написал, но вы проигнорировали. Зато пришли добрые "советчики" и щедро поделились своим опытом. А мне вот более чем полувековой опыт советует не подсказывать того, чего собеседник не в состоянии понять и не сможет сделать сам. Это не его уровня задача. В итоге совет обернется во вред. А вы этого не хотите понять.
Прежде чем ковырять АС вы точно убедились, что проблема именно в них, а не в остальном тракте? С этого надо было начинать. А без измерительной техники (про знания молчу) лезть и копать даже фильтры второго порядка бессмысленно: их крутизны спада уже достаточно, чтобы не "склеить" динамики по полосам на слух. А замена катушки может добавить и подгонку по отдаче. А у твитера фильтр еще круче - третий порядок, к точности ФВЧ требования еще выше. И вы реально верите, что не имея опыта и приборов, а только следуя советам "бывалых", с голыми руками осилите? Вот поэтому Леонид вам и посоветовал не раскурочивать заводские фильтры. И скорее всего, наигравшись, вернете их на место и обнаружите, что с ними все-таки лучше. И не обижайтесь: иных советов, как ничего не трогать и вернуть все на место, при ваших возможностях дать не могу. Это единственный совет, который однозначно пойдет на пользу.
2 часа назад, Случайный гость сказал:
испортятся через пару месяцев разверну сфотографирую .сейчас то они в фильтрах стоят-других фото нет
1 час назад, x'tall сказал:
Спасибо
1 час назад, d.G сказал:
Включение  конденсатора в его рабочей схеме для проверки может намного ускорить  этот процесс.
