Мансардный этаж, расстановка акустики для стерео - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Привет, хочу обратиться за советом. Есть мансардный этаж, часть которого надо озвучивать во время тренеровок + там же  будет прослушивание музыки, в дальнейшем хочу купить вертушку... Кино смотреть не буду, тут только музыка и озвучка ТВ.   Имею 2 напольника Focal chorus 726 и купил к ним NAD C389.
Стены (скаты крыши) и пол, минвата по стропилам 200 мм. И ОСБ панели.
Вот такие есть варианты расстановки акустики (на картинке). Глобально что-то менять возможности нет, поэтому вот как лучше расставить акустику.
И вообще будет ли там звук то хоть какой то -)
Заранее спасибо!!!!
Как я понимаю, что вариант 2 будет равномернее озвучивать все пространство зеленое, а вариант 1 более концентрирован на точке определенной?
32 минуты назад, GRE сказал:
В обоих случаях оптимальной будет одна точка, но разная. Какая именно - зависит от многих условий. В целом - навскидку представленные варианты не самые удачные для прослушивания музыки. А для "озвучивания тренировок" подойдёт любой из двух.
А для прослушивания, помещение вообще не подходит или нужно как то по другому акустику расставить?
3 минуты назад, GRE сказал:
Да прослушивайте на здоровье! Всё нормально там у вас. Непараллельные поверхности , игра объёмов и т.п. Сейчас вам насоветуют перестроить мансарду во Фридрих Штадт Паласт.
3 минуты назад, P.W. сказал:
В понедельник усилитель получу и попробую так и так поставить.  Ну и перестраивать конечно не вариант, а в других местах прослушивать не дают, ну если только в наушниках -)
Только что, GRE сказал:
..для адекватного прослушивания - то что слышит ЗР - АС и МП должны находиться в углах равностороннего треугольника - даже МП можно/лучше чуть ближе - голова в углу ~70градусов относительно АС - тоесть если Вы находитесь в 4 метрах от плоскости между АС, то расстояние между самими АС должно быть минимум 4метра, а лучше 5метров - так будете хорошо слышать панораму
..КУ?
Подключайте усилитель, конфигурируйте акустику по разному. Пробуйте. У мужика должно быть своё пространство и своё хобби.
В общем все поставил и включил.  Все отлично играет, но с некоторыми странностями.... Почему-то самый насыщенный бас в зоне 1, во второй он вообще почти без баса, в третьей получше, в четвертой почти как в 1-ой. Пришлось даже на поднять на 2 бас на усилителе. Пытался сдвинуть акустику ближе друг к другу, что бы сдвинуть бас на зону 2, но что то он все равно остается в зоне 1, в зоне 1 можно вообще тонкорректор выключать -))
Пойду дальше регулировать -)  Хочу улучшить звучание в 4 и 3
6 минут назад, GRE сказал:
В зоне 1 задняя стена усиливает бас. Всё как положено.
40 минут назад, P.W. сказал:
то он правильный в зоне 4 где сходятся стороны?  Интересно сейчас вообще отключу тон коррекцию.
Есть сомнения, что какая либо из стен мансардьi усиливает бас, так как все стеньi мансардьi, это лёгкие конструкции, такая архитектура, довольно трудно моделируется (потери слишком велики) простьiми инструментами (калькуляторами) В каком то случае это может бьiть в "+"(мощьньiе АС) в вашем имхо в  "-" Почему так: Хорус может 60 по -3дБ и 50 по -6дБ, т.е максимум для пика развития волн на этих частотах, где то и будет в районах 6 и 4,7м, вот там бас и "живёт" для дистанции ближе, ему "усилится" не чем, отражающих стен нет можно сказать.
Попробуйте сдвинуть АС до 1,8 м между кабинетами и сесть в 2,5м.
Для того, что бьi, равномерно озвучить всю площадь, при занятиях, пусть даже без баса, боюсь 2-х каналов не хватит. Можно подумать о покупке недорогого 7,1 ресивера с функцией 7-ми канальное стерео и развесить, 7-мь недорогих полочников по скатам крьiши или просто расставить по периметру озвучиваемой зоньi, а Хорус и Над использовать для более серьёзного прослушивания.
Утрировано, но для наглядности, картинки из несложного симулятора: №1 если сдвинуть АС и сесть ближе №2/№3 как может вьiглядеть текущий момент сейчас для зон 3 и 4
36 минут назад, Shidim сказал:
Если мансарда полноценно жилая зимой (а она полноценно жилая, ТС не на Кипре живёт) , то отбросьте сомнения: мансарда капитальная. И какая либо из стен усиливает бас. Это экспериментально очевидно.
Мансарда капитальная, стена с окном 50 см бетона, стены которые образовывает крыша имеет утеплитель 200 мм и обшито OSB. Зимой + 20 там поддерживается. Бас усиливается как я понял отражаясь от бетонной стены с окном, а так же от кирпичной стены за акустикой (поэтому в метре от нее бас тоже сильнее.
В качестве озвучки тренировок вообще отлично, хоть на не большой громкости 40-45,  хоть на погромче 55-60. Просто когда хожу от тренажера к тренажеру как раз эти зоны замечаю, но ставить еще ресивер не вижу смысла. И так отлично в качестве озвучки.
Завтра еще попробую сдвинуть посильнее, как советовали выше...
Думаю купить подписку на Hi-res Qobuz и попробовать более качественный источник, сейчас ЯМ играет.
10 часов назад, GRE сказал:
Думаю купить
Еще микрофон можно купить.
Еще бесплатный REW поставить и самому  картинки, как четырьмя постами выше, делать. Такие картинки имеют больше смысла при сопоставлении с реальностью.
Трудно по рисунку бывает с ориентироваться:). Наличие 50см бетона несущих стен конечно несколько меняет картину, с другой стороны..., в общем желаю, что бы звук радовал.
Строение как то так наверное выглядит?
6 часов назад, Shidim сказал:
В целом да, как на Вашем красивом изображении, вент каналы только по центру, разделяя на 2 одинакового размера помещения.  В целом я звуком доволен, писали выше, что переглушено.... но я не искушенный слушатель, по мне все отлично, за исключением база на не высокой громкости, но это наверное мой усилитель с акустикой такие, а не помещение.
7 часов назад, Flaesh сказал:
По микрофону в усилитель (NAD C389) нужно плату какую-то покупать, тогда можно использовать программу настройки Dirac (по-моему так), но плата стоит 60 тр, по-этому воздержусь.
3 часа назад, GRE сказал:
Комрад не это имел в виду: микрофон простенький даже, совместно с бесплатной прогой REW, установленной на планшет/ноут/ПК, способен показать реальную ситуацию в любом помещении, на предмет, что и где можно/нужно исправить, начиная от расстановки АС,  заканчивая эквализацией, т. е.,  стоит ли вообще что то делать или нет, решает пользователь ознакомившись с реальньiм положением дел, но это для "лютьix энтузиастов", меньше знаешь "лучше музьiка звучит")))
19 часов назад, Flaesh сказал:
вариант 4 пробовали?
Нет, я туда уже заказал тренажер -)  Положение оставил  1 (на хай рез звук очень понравился), попробую еще сдвинуть их поближе друг к другу (с 4-ех метров сокращу до 2 расстрояние между ники (как писали выше)
20.03.2024 в 10:40, Flaesh сказал:
Поставил, спасибо! Поковыряюсь, микрофон любойм совсем блютусный?
17 минут назад, GRE сказал:
Про блютусность не знаю.
Сравнивал свина типа
с измерительным - на НЧ вполне адекватно.
