Rotel-1072 прыгает и зависает - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Rotel-1072. Покупал давно в A&T
играл- заслушаешься
читал и фирму и лицензию и не лицензию и хорошо читал
потом начал читать всё меньше и очень остро реагировать на сотрясения поверхности
потом начал прыгать и почти совсем перестал читать.
1. Отдал в ремонт - почистили (что-то сделали) . Хватило на неделю
2. Отдал в ремонт- заменили лазер (по-моему без пикапа). Хватило на неделю потом заткнулся.
Мастер забрал к себе (гарантийно) ставил лазер из этой же партии - прыгал.
3. Гарантия - ждали новой партии поставили. Вроде нормально. Забрал.
Диск пристов (не лицензия) проиграл на Ура. по второму кругу прыгнул.
Диск (не лицензия) доиграл больше половины - завис. Потом играть вообще не хотел. Потом завелся , но очень долшо заводился.
Диск лицензия - пощел сразу, но времени не было долго слушать
Диск не оицензия  - вообще не чинает 00 на экране. Поставил на teac - легко и сразу.
буду тестировать дальше
Но может кто сталкивался с таким.
Звук то выдает классный (когда выдает)
17 минут назад, supermax68 сказал:
играл- заслушаешься
Конечно лучший вариант сдать по гарантии. Если невозможно, то нужен хороший спец. который найдёт причину. А причина может быть не только в лазере, но и в механике. Например механизм перемещения, чистится и смазывается. Причин может быть ещё больше. Как всегда самое главное установить причину.
У меня старичок-Rotel RCD-971 с 2001года. Последние года два очень капризно считывает пиратки. Но знающие люди говорят ,  что последняя партия болванок была из какого-то моей прелести полного. С фирмой пока вопросов не возникало. Да и вообще ребята через руки которых прошло много разных моделей CD проигрывателей авторитетно говорят, что «Ротели» достаточно капризные к качеству компакт-дисков. Всё подряд не «хавают». С другой стороны мне грех жаловаться 20 с лишним лет верой и правдой служил мой «старичок».
13 минут назад, Простолюдин сказал:
спасибо за ответ...вероятность есть...но ведь жрал до этого всё
Вот что мне Ломик в металле ответил:
шлейф, который идет к лазерному пикапу, от времени там происходят зажимы, сигнал не проходит и идут или скачки или не чтение диска
скажи мастеру, что надо его укоротить (обрезать) возле коннектора и снова поставить, а если есть подобный просто заменить
сам лазер абслоютно не при чем, если бы у тебя был пассик (cec or burmester) то еще мог подшибник стереться который стоит под шпинделем, а так, только шлейф
надеюсь на это
3 минуты назад, supermax68 сказал:
нет, мастер нормальный
всё знать нельзя
Вы не задумывались над тем
почему Ломик не мастер а знает возможную причину,
а мастер то что обязан знать  и незнает?
Я просто насмотрелся на таких чудо-мастеров.
В этом Ротеле стоит недорогой транспорт Сони, очень распространённый. Проще заменить целиком вместе с лазером, в сборе. У меня было нечто подобное- оказалось двигатель вращения шпинделя диска подклинивать начал. Заменил в сборе- всё ок. А до этого 3 лазерных головки менял- бестолку...
1 час назад, ZUEVV сказал:
Движок разбирается, ротор прочищается, промывается, а ламели передвигаются на новое место. Только нужны прямые руки.:em:
3 минуты назад, irharry сказал:
Это да, но проще купить новое, ей богу. Копейки стОит.
5 минут назад, ZUEVV сказал:
Согласен на 100%. Вот когда у меня на сис`е движок засбоил, я рукоделием  занялся. А потом подвернулся случай и я у Маланина из ПЛ, про запас, всю подвижку взял.
мастер про шлейф ответил:
Шлейф я подрезал ) ещё с Вашей родной головой я про это знаю . Родная голова совсем перестала читать , после замены головы всё ожило и пел довольно долго без проблем. Но могу конечно новый поставить .
13 часов назад, Леха Д сказал:
Таким мастерам отдавать в ремонт только аппаратуру портить
Получается, что любой мастер, не проявивший себя - кот в мешке.
23 минуты назад, Alex55 сказал:
Конечно.
вот где справедливость!!!:blush:
есть в наличии дешёвый 90-х jvc cd, читает практически всё , даже зашаркамыные болванки, но "звука" мало:D
эти же болванки на "богатом" сд плеере :D, и с хорошим звуком, ну не в какую не видит...во бЯда то.
13 часов назад, supermax68 сказал:
самый плохой вариант блок управления полетел, это не лечится. все-таки спроси у мастера есть ли возможность замены шлейфа, все-таки он в любом месте мог иметь загиб
и пусть пробежится по внутреннему питанию (это уже из области фантастики, но все-таки...)
тут про Маланина писали..можно попросить Алексея в Москве принять твой ротел, я дам его воцап ну или сам позвоню
ПС ну я бы шлейф заменил полностью
был в Питере ну очень крутой мастер, он мне чинил CEC FRXL1 и CEC TL1N, Владимир, но вот контактов его нет больше у меня. я вспомню кто из ру трекера чинил свой аппарат по моей просьбе у него и мож тогда телефон его подкину
в сисах, такая байда бывает если подшибник под шпинделем стерся, тогда только менять или перевернуть его, но у тебя, как и у Разы DD
только шлейф))) меняй
25 минут назад, Eloy сказал:
KSM-213CCM от Сони
От Сони надо еще поискать. Реплика от Хуаньчжиньшу - вот это ближе к телу.
Только что, P.W. сказал:
из 10 реплик, один более менее) так что, да, не вариант
Только что, lomik70 сказал:
Я в свое время взял 5 штук. Рабочих из них 2. Одна проработала 2 месяца, другая 4 . Пришлось оригинал с донора снимать.
да, с лазерами беда сплошная, мне повезло на одном из своих сисов у Ефремова заменить из старых запасов, а так сами мастера говорили, что закупают пачками, а отбирают единицы из реплик
11 минут назад, lomik70 сказал:
Они и не от сони такие же. Тоже штук пять перебрал, одна заработала, даже лучше родной.
На самом деле, скачки эти больше от неисправности моторов – там уже люфты на оси и щетки погоревшие и, вероятнее всего у шагового мотора – не управляется толком движение по дорожкам.
Только что, Onlooker сказал:
Они и не от сони такие же. Тоже штук пять перебрал, одна заработала, даже лучьше родной.
может, как и по питанию
но это редко очень, как правило там сразу полный п-п-ц и аппарат даже не дергается
эзотерика, хотя и бывает, понимаю
ПС это уже больше по блоку управления, только на запчасти тогда, не лечится
