Георгий Паленик Опубликовано: 14 января 2008 Поделиться Опубликовано: 14 января 2008 Всё уже продумал. Войлок на стены, перегородки жёсткости (рёбра), тоннель фазика во всю ширину корпуса тоже сам по себе - стена жёсткости. В Закрытой камере которая очень большая сильное заполнение поглотителем, может и среднего хватит. А камера с ФИ получается небольшой высоты и большой ширины, длины - легко распереть и фазика в ней для этого хватит. Никаких серьёзных проблем кроме веса. За 100 кило может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 14 января 2008 Поделиться Опубликовано: 14 января 2008 Всё уже продумал. Войлок на стены, и какой толщины и плотности? . Никаких серьёзных проблем кроме веса ...и звука ... и дизайна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 15 января 2008 Поделиться Опубликовано: 15 января 2008 Всё уже продумал. Войлок на стены, перегородки жёсткости (рёбра), тоннель фазика во всю ширину корпуса тоже сам по себе - стена жёсткости. В Закрытой камере которая очень большая сильное заполнение поглотителем, может и среднего хватит. А камера с ФИ получается небольшой высоты и большой ширины, длины - легко распереть и фазика в ней для этого хватит. Никаких серьёзных проблем кроме веса. За 100 кило может быть. Георгий, это сейчас нет проблем Они появятся потом. При большом размере корпуса рекомендую плотный войлок, как у валенок, не менее 4 см толщиной. Сильное заполнение не рекомендую - будут потери в динамике. Пробуйте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 15 января 2008 Поделиться Опубликовано: 15 января 2008 Проблем со звуком не будет, динамик супер, считал очень подробно и долго, выбрал самый супер вариант. Конечно сразу всё гладко не будет но потенциал очень хорош. Будет нехилая себестоимость. Я знаю войлок даже плотнее валенка, но там за килограмм идёт уже сумма! А на такое чудо уйдёт евро так на 100 чтобы хоть закрытый объём оклеить слоем нормальным. С заполнением предстоят эксперименты. Также с виброразвязкой и её степенью, но это к моему ЗЯ сабу, на Пирлесах. При больших смещениях наверное полную виброразвязку делать не следует, будут потери, болтанка динамика. Негерметичность может на больших смещениях чуть возникать. Вообще бэндпасс 4 П это очень крутое оформление но есть две проблемы: настроить пониже и не завалить АЧХ на этих низах, и горб на задержке спустить пониже, чтобы 40 Гц уже по 8 миллисек было или ниже. Даже отслушанный мной бандпасс 4 П грамотный на Иволге Драйв 10" без шансов сабы из магазинов дерёт, хотя там настройка герц 50 и нижняя около того. А если ещё и низ такой же динамичный - предел мечтаний. Это решил, так что надежды питаю... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
