Токтон Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 На фото мое решение вопроса. Плинт из ясеня. Внутри плинта полости. Частично засыпаны дробью. Опоры выточены из металла с регулировкой по высоте. Внутри опор снизу вмонтирована виброразвязка. 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 50 минут назад, Crossfire сказал: Армбазу не забыть "посадить" на сантиметра 3 люминя, а лучше меди.. На авите есть всякие мастера по фрезеровке оной со своим "материалом". Кстати, да. SME выпускала для своих тонармов специально под Garrard и Thor такую базу из ал. сплава, называется spacer : http://www.smetonearms.com/index.php?main_page=product_info&products_id=24 Ну а на ебеях и али мастерят кто во что горазд, хоть из золота )) Англичане из бронзы делают http://www.peakhifi.co.uk/cgi-bin/ecom.cgi?Command=ShowProduct&db_pid=460 А я лично поступил еще проще, у меня от проданной микры остались несколько массивных баз из т.н. gun brass, вот я одну из них употребил под 12" SME в качестве проставки. А под 9" SME установлен родной sme-шный spacer, как на верхней картинке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 14 минуты назад, okokok сказал: А без дроби не пробовали? Пока руки не дошли. Чтобы убрать дробь нужно снизу отвинтить пробки и дать дроби выспаться. Все равно, что масло в двигателе поменять. Кстати может его на автосервис отвезти? Но полости сейчас заполнены примерно на половину. На постукивание звукосниматель не реагирует. Если стукнуть посильнее - тогда в акустике слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 Я у себя в ветке уже выкладывал фото, получил критику. Но все же повторю еще раз, может критиканы пройдут мимо, а кому то пригодится. Купил вертушку Элак Миракорд50, все хорошо, но рокот слышен в родном ящечном корпусе. Решил сделать массивный плинт. Но сплошные мне не нравятся, поэтому разработал собственную конструкцию под названием Мегалит - верхняя плита 60мм. стойки 70мм и нижняя плита 60мм. Получилось солидно, вес приличный и не выглядит очень уж тяжеловесно. Проблемы рокота были полностью сняты и положительно сказалось на звучании. Рекомендую. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 9 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2016 Для вертушек без рокота делал облегченные плинты Парфенон - плита 30мм, колонны 130-150мм. плита 30мм. Очень неплохо себя показали и имеют преимущество по звучанию по сравнению с тяжелым плинтом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 Цитата 2 Чатем: чтобы уйти от тяжеловесного вида я сделал 2 вещи: 1.Изменил пропорцию плинта сделал его более длинным- 600 мм 2.Двигатель снизу не закрыт, так же как и в Вашей конструкции. В результате толщина плинта 80 мм. Ну а "колонны Парфенона" транформировались в металлические опоры по углам. По сути у меня такая же конструкция, как у Вас Мегалит без нижней плиты и с другими ногами. У меня была мысль сделать плинт еще чуть тоньше. У Вас будет супер легкая конструкция если плинт 60 мм из фанеры сделать более длинным и вместо колонн сделать 4 опоры из фанеры диаметром миллиметров 120 (у меня 100 мм). Причем край опоры выдвинуть за край плинта, как у Микросеек. На эскизе я постарался показать эту пропорцию. Следующий плинт, если соберусь, то сделаю именно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 Да, возможно свободный выход рокота, шума от двигателя и механизмов снизу важен. В корпусе коробчатого закрытого сечения внутри него возникают всякого рода резонансы. переотражения и призвуки. В тоже время скелетон с 4-мя ногами мне не совсем нравится, особенно когда ноги приходится делать достаточно длинными. А вот с колоннами и нижней плитой внешний вид получше получается( Парфенон, он не только в Греции Парфенон). Кроме того на этих колоннах происходит дополнительное рассеивание шумов механизмов и двигателя. А так же колонны придают всех конструкции жесткость, прочность и законченный внешний вид. Ну вот где то примерно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 1 час назад, rvv сказал: Лучше бы разобрались с проблемой рокота. У меня были Елаки, всё тихо было. Разбираться не с чем. Нет рокота, нет проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 2 часа назад, rvv сказал: Лучше бы разобрались с проблемой рокота. У меня были Елаки, всё тихо было. Вам повезло. Мне нет. Но когда я поставил Элак в Мегалит проблем с рокотом не стало. Ну и еще кое какие преференции при этом получил. Так что труд был не напрасным. рекомендую попробовать. Хотя если нет рокота, лучше все таки Парфенон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WWS Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 Пошире колонны расставить, когда менять сторону подходишь, чтобы рюмку-банку-стакан было куда поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 3 часа назад, чатем сказал: Вам повезло. Мне нет. Но когда я поставил Элак в Мегалит проблем с рокотом не стало. Ну и еще кое какие преференции при этом получил. Так что труд был не напрасным. рекомендую попробовать. Хотя если нет рокота, лучше все таки Парфенон. Угу, мне просто повезло! 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 5 часов назад, WWS сказал: Пошире колонны расставить, когда менять сторону подходишь, чтобы рюмку-банку-стакан было куда поставить. На клемп можно поставить. У меня на проигрывателе их 5 штук лежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 4 часа назад, rvv сказал: Надо бы сначала мотор перебрать, (если есть опыт) -мотор живой, почистить, смазать (спец. пастой), резинки на подвесе мотора проверить, может отвердели, на ролике, может тоже дубу дала, а если неровная поверхность -шлифануть. Вот от этого в первую очередь идет рокот и детонация. Смазать опорный подшипник и ось. Эти бы проблемы решить надобно. Все проверил, смазал, рокот все равно был. Слух у меня тонкий, все слышу. Поменял коробочку родного корпуса на Мегалит - и весь рокот пропал. Кстати как вы шлифуете резину? И с какой точностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 2 часа назад, Токтон сказал: Угу, мне просто повезло! Да это я не вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WWS Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 2 часа назад, чатем сказал: На клемп можно поставить. Банку можно и вместо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 12 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2016 10 минуту назад, чатем сказал: Да это я не вам. Да все равно повезло!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shpakus Опубликовано: 23 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 Выбираю под Garrard 301 тонарм sme 3012 на вторичке. Столкнулся вот с чем, посмотрите 2 фото - на первом фото нет некоторых элементов (грузы). Это нормально??? Как я и писал это мой первый стол и опыт, поэтому еще не в теме что и как должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 Вам поможет информация с сайта http://www.analogue-classics.com/html/sme_3009___3012.html Здесь приводятся основные варианты штатных противовесов для различных версий тонармов SME. А по сути вопроса: для выравнивания тяжелых картриджей типа SPU применяются дополнительный грузик - rider (на второй фотке он бронзовый, очевидно самодельный) и утяжеленный основной противовес или дополнительный груз к основному противовесу, в зависимости от версии. По ссылке все достаточно понятно, думаю, разберетесь. Кстати, на первой фото груз противовеса намеренно закрывает проблемное место - там хвост тонарма одевается через резиновый демпфер, и этот демпфер со временем нужно менять, т.к. резина разрушается. Несмотря на то, что продавец закрыл на фото это место притивовесом, все равно заметно, что хвост провисает. Проблема не смертельная, резиновые демпферы для SME продаются, но налицо попытка надурить неопытного покупателя. А вообще оригинальные доп. грузики должны быть в комплекте, конечно. Иначе придется докупать:http://www.ebay.com/itm/SME-3009-3012-EARLY-EXTRA-RIDER-WEIGHT-NOS-/360141172971http://www.smetonearms.com/index.php?main_page=product_info&products_id=16 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shpakus Опубликовано: 23 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 Все ясно, спасибо! еще вопрос - нашел неплохие варианты тонармов на japex.ru Кто то может сказать чтото про этот ресурс? Я по большей части на ebay все покупаю, но там не очень как то с выбором 3012-х. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 23 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2016 Japex это посредник с яху japan. Поэтому это тонармы японцев, торгующих на яху. Собственно на сайте все написано Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shpakus Опубликовано: 4 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Почти 3 месяца прошло как я начал данную тему и К счастью финал близок... итак у меня гаррард 301 со столом. в пути sme3012. Сейчас вопрос в голове. Нужен совет. на данный момент я остановился на двух варантах - shure v15 typeV с иглой SAS или ortofon 2m black С ортофоном более менее понятно - пишут что очень динамично звучит, хорошо на диско, электро, рок. Про шурика не совсем понятно, а главное сегодня мне сообщили что typeV не выпускается уже и вообще это редкость (хотя я и нашел).. Вот и вопрос, если я сейчас куплю голову type V, не получится ли так что когда я захочу купить новую иглу, я просто ее не найду... еще вопрос - насколько хорошо согласуются эти бошки с тонармом? Я почитал - на мой взгляд все ок с податливостью... может еще варианты предложите?.. Еще я хотел взять вторую иглу - более бюджетную - как самую первую-эксперементальную, поскольку предполагаю что могу завалить, так как еще только буду осваивать установку... Заранее признателен за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 4 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 36 минут назад, shpakus сказал: Почти 3 месяца прошло как я начал данную тему и К счастью финал близок... итак у меня гаррард 301 со столом. в пути sme3012. Сейчас вопрос в голове. Нужен совет. на данный момент я остановился на двух варантах - shure v15 typeV с иглой SAS или ortofon 2m black С ортофоном более менее понятно - пишут что очень динамично звучит, хорошо на диско, электро, рок. Про шурика не совсем понятно, а главное сегодня мне сообщили что typeV не выпускается уже и вообще это редкость (хотя я и нашел).. Вот и вопрос, если я сейчас куплю голову type V, не получится ли так что когда я захочу купить новую иглу, я просто ее не найду... еще вопрос - насколько хорошо согласуются эти бошки с тонармом? Я почитал - на мой взгляд все ок с податливостью... может еще варианты предложите?.. Еще я хотел взять вторую иглу - более бюджетную - как самую первую-эксперементальную, поскольку предполагаю что могу завалить, так как еще только буду осваивать установку... Заранее признателен за совет. У меня была связка 301+3012+Шур м3d. Отличная связка по звуку. Если дальше двигаться, то Ортафон СПУ /МС/ или Денон 103. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 4 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Ну, раз сами на советы напрашиваетесь, то получите: Имхо, потенциал стола и тонарма существенно превосходят уровень Ortofon 2m black (думаю,что и шурика тоже), поэтому вот их-то самих как раз и следует рассматривать как "более бюджетные". На тонарм 3012 нужно приличную МС-голову ставить. Для более конкретных рекомендаций по картриджу нужно знать музыкальные вкусы владельца, да и вообще весь тракт, под что он заточен. Да и какая именно модификация 3012 в пути тоже знать не лишне, т.к. есть там нюансы по версиям. ЗЫ : Если уж так опасаетесь за иголку в первое время экспериментов и настроек, то купите просто недорогую вставку для этой цели. Тратиться на полноценный звукосниматель из этих резонов смысла нет. ЗЫ2 : Shure M3D совсем не аналог V15 по звуку, и вот уж где точно ждет геморрой со вставками, ... но из винтажных ММ башка, конечно, хорошая. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 4 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 2 минуты назад, Дмитрий Проскурин сказал: ЗЫ2 : Shure M3D совсем не аналог V15 по звуку, и вот уж где точно ждет геморрой со вставками, ... но из винтажных ММ башка, конечно, хорошая. И да и нет.) Из Шур 15-к лучшая на мой взгляд 3 серия. Под м3д вставки не проблема /если конечно не искать широкую вставку/ в отличии от Эпаера 108 /это точно гимор)/. А так полностью согласен, нужно двигаться в МС + кор. какой нибудь на лампе под такую связку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shpakus Опубликовано: 5 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2016 Версия тонарма Special - продавец сказал 70-х гг на бронзовых ножах. Корректор Аббаса. пока буду брать мм голову. Ну не все ж сразу))) начну с мм. еще есть мнения про головы denon 103 и empire 108... На тему правильной совместимости с sme 3012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
