Что делать с потолком? - Страница 3 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Саш Бар
а почему байрамикс для Аудио не подходит? слишком жесткий? блин, что же делать с КдП... я пока решил корридор покрасить, а с КдП еще голову поломать... Саша Карелин, когда к тебе в гости можно заехать?
  • Ответы 213
да в любое время практически... сейчас
Саша, ну так сегодня и заеду, в субботу, позвоню :)
Решиться бы на пробку в КдП, лучше и не надо... будут драть - пусть дерут, может, и обойдется. Если нет - ну заново поклею, или бревно им вставлю по месту дера...
заезжай, сам увидешь что не все кошки пробку дерут :)
диски свои тож захвати :)
  • 2 недели спустя...
Имеем следущее - подвесной потолок. Это шпонированная фанера(листы по 48х48см), на деревянных направляющих. Междду ними и собственно потолком около 7см. Стоит ли что то делать с этим пространством? Советовали набить туда мин. ваты. Если это сделаю. то что получу? И на какиз частотах всё это дело будет работать?
как закреплена эта фанерка на направляющих?
Да. прибита тоненькими гвоздиками, плюс рейки по швам закреплённые тем же способом.
если забита то лучше заполнить эти 7см каменной ватой Paroc / и тогда эта конструкция будет работать(кушать) в НЧ-диапазоне
Paroc это название фирмы
забивать стоит все
Подойдёт любая каменная вата или необходимо применить именно от этой фирмы? Собственно эта мера поможет соседям сверху меньше ознакомляться с моими музыкальными пристрастиями? И есть ли какое то правило кому больше достаётся(нижним, боковым или верхним)?
Парок просто более экологичен :) (и все равно его лучше в спецткань упаковывать)
а достается больше тем соседям до которых стены тоньше
Эта сцец ткань предлагается в тех же строительных магазинах или это действительно что то сцец..? Перед этой процедурой стоит ли сделать измерения комнаты или там в любом будут проблемы от которых такой потолок поможет(хочу сказать, не окажется ли это процедура лишней)?
  • 3 недели спустя...
Продолжим-с :)
Господа с акустическим подвесным потолком, а как у вас свет сделан в КдП?
Я освещение на потолке совсем не делал. Моя КдП не совсем полноценная, т.е. это - family living room в виде студии, поэтому, освещение в самой зоне прослушивания сделал на стене, используя светильник из Икеи. У меня зоны разделены небольшим коробом (шириной около 10 см) из ГКЛ, к которому "привязан" потолок подвесной (короб опущен где-то на 5-7 см). В этом коробе в районе кухонной зоны вставлены светильники. Если не очень понятно, то скиньте мне в личку своё мыло, я вышлю фото.
Кстати, опять про потолок. В акустик.ру мне посоветовали комбинированный сделать. Сначала всякие хреновины для защиты покоя соседей налепить, а потом натяжной потолок поставить. Шибко дорогая и очень непрочная конструкция (любой провод, что идет под натяжным потолком, надо крепить специально). Экофон на потолок у меня тоже не проходит - как в офисе делать жена не дает. Плюс к этому - требование, чтобы потолок был абсолютно гладким. Поэтому, кроме как обычный гипсокартон, мне больше ничего не подходит. Вот думаю, не забить ли мне пространство между перекрытием и навесным потолком минватой. И какой все-таки? Надо бы поплотнее наверное...
каменная вата Paroc
Денис, а ты не смотрел на акустик.ру напыляемое покрытие? может вариант...
Саша,
Спасибо за совет по вате. Насчет напыления надо думать :? Если на гипсокартонный потолок нанести и между этим потолком и перекрытием эту вату запихать, может правда путно получится... Ребята с акустика вообще очень категоричны - мол, так как мы сказали и не иначе, или выйдет все очень плохо. Надо их все же на компромиссы раскрутить попробовать.
Народ, может, еще кто-нибудь поделится решением по свету? Я так догадываюсь, что врезать светильники в сами панели недопустимо?
Кстати, всегда остается вариант с центральной люстрой, крепление и питание пустить через небольшую дырку в одной панели по центру комнаты. Правда, я хочу в будущем проектор, так что надо продумать
Сергей, ты можешь сделать к примеру такой же не очень широкий короб чуть ниже подвесного потолка, к которому будет "привязан" сам потолок. И светильники врезать в боковые стороны этого короба :idea: .
Может быть еще кто-нибудь, у кого панели Экофон на потолке, что-нибудь посоветует? :?
Честно говоря, я не понял, какие могут быть проблемы с креплением светильников в экофоновские плиты?
Опаньки...
Рушится вся стройная задумка потолка (хотел как раз экофоном сделать, а примерно по периметру стен лампочек насобачить). А почему недопустимо-то?
