Pavlov Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Хочется чего-нибудь мягкого и теплого, но не лампу. Споётся ли чистый класс А (100W на 4 ома) с полочниками Dynaudio (рекомендуемый усь 100-250W, чутье 88). Важно, чтобы играло рок и пр. динамичную музыку. Колонки менять не собираюсь. Масса рекомендаций по мощным транзисторным усилителям в АВ. А что будет с классом А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Попробуйте с 100 мощняком Ajdia Flight Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NDA Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 ИМХО надо смотреть от 100 Вт на 8 Ом. 100 Вт на 4 Ома - это от 50 Вт на 8 Ом, а этого может оказаться маловато. Вследствие чего при выкручивании громкости выше комфортной колонки могут начать "покрикивать", а басов будет недоставать. Сам слушаю Дины с классом А. Не без вопросов, но в целом мне пока очень нравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlov Опубликовано: 4 ноября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 О стоимости чистого класса "А" 100W на 8 ом даже думать не хочется. Поэтому думаю о 100 на 4 ома. Заинтересовала лучшая способность класса А выдавать большой ток при пиковой нагрузке и не критичность к провалам импенданса до 2 ом, чем, как я понял, грешат Дины. А какая у вас система? ИМХО надо смотреть от 100 Вт на 8 Ом. 100 Вт на 4 Ома - это от 50 Вт на 8 Ом, а этого может оказаться маловато. Вследствие чего при выкручивании громкости выше комфортной колонки могут начать "покрикивать", а басов будет недоставать. Сам слушаю Дины с классом А. Не без вопросов, но в целом мне пока очень нравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NDA Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 А какая у вас система? Это еще не система, а только путь к ней У меня мощник Usher R1.5 и Dynaudio Contour 1.1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Заинтересовала лучшая способность класса А выдавать большой ток при пиковой нагрузке и не критичность к провалам импенданса до 2 ом, чем, как я понял, грешат Дины. Ни первым, ни вторым, ни третьим класс А не блещет. Более того, 99% усилителей класса А работают в классе А только на 8 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Ни первым, ни вторым, ни третьим класс А не блещет. Более того, 99% усилителей класса А работают в классе А только на 8 Ом. Это 99% усилителей класса А в Вашем исполнении! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Это 99% усилителей класса А в Вашем исполнении! Не надо ёрничать. Это правда. На 4 Ом только 1/4 мощности оказывается в классе А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlov Опубликовано: 4 ноября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Ни первым, ни вторым, ни третьим класс А не блещет. Более того, 99% усилителей класса А работают в классе А только на 8 Ом. Не совсем понял, если производитель указывает для ус. "чистый класс A" 50 на 8/100 на 4, то получается по вашему это лажа? И на 2 ома тоже указывают, соответственно, 200 ватт. Кто-то еще может прокомментировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Если хочется динамики, то АВ будет повеселее чистого А. Если чистый класс А честный, то ни о каком запасе по току и разговора быть не может, есть усановленный начальный ток и выше него не прыгнуть. Если же усилитель в А спообен на большие токи, то это АВ с большим начальным током, что не очень сильно отличается по звуку от просто АВ. Не совсем понял, если производитель указывает для ус. "чистый класс A" 50 на 8/100 на 4, то получается по вашему это лажа? И на 2 ома тоже указывают, соответственно, 200 ватт. Кто-то еще может прокомментировать... Фигня какая-то. Пропорциональный рост мощности с падением нагрузки - прерогатива классов В и АВ. Но реально рост мощности не должен быть полным, любой блок питания не идеален, т.е. долно быть не 50/100/200 Вт, а типа 50/90/150 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Не совсем понял, если производитель указывает для ус. "чистый класс A" 50 на 8/100 на 4, то получается по вашему это лажа? И на 2 ома тоже указывают, соответственно, 200 ватт. Кто-то еще может прокомментировать... Да, чистый класс А - это одна надпись. "50 на 8/100 на 4" - другая )) Да возьмите даже ML N33, класс А только на 8 Ом. Смотирите на потребляемую в покое мощность. Делите на количество каналов и примерно на 2.5..3. Это мощность в классе А. Смотрите какой нагрузке она соответсвует - на меньший импеданс усилок будет играть плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Не надо ёрничать. Это правда. На 4 Ом только 1/4 мощности оказывается в классе А. Причем тут способ обработки волны или полуволны и блок питания? Пропорциаональный рост мощности, да зависит от блока питания. Поэтому у меня на 100Вт стоит БП 1500VА (750VA на канал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Похоже, что придётся объяснять, что такое класс А Итак, у вас пуш-пульный транзисторный усилитель с определённым током покоя. Класс А - тот режим где выходной каскад работает без отсечки. Допустим, ток покоя 2 А. Это значит, что в режиме класса А усилитель будет отрабатывать 64 Вт на 8 Ом (если выдаст соответсвующее напряжение), 32 Вт на 4 ом, 16 Вт на 2 Ом. Выше этой мощности, начнётся отсечка и режим будет называться АВ. А максимальная мощность на этих нагрузка уже будет определяться источниокм питания и схемотехникой. Не исключено, что это будет 100 Вт на 8 Ом, 180 Вт на 4 ом, 250 Вт на 2 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Бар. Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Причем тут способ обработки волны или полуволны и блок питания? Вот тут проявились серьёзнейшие познания в схемотехнике и предположительно обширный опыт разработки (не исключено,что беспечной) звуковых усилителей... Пока писал,а Painmailer-то уже всё разжевал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 С Dynaudio - Плиниусы, Марк Левинсоны, Аккуфайсы, Трэшхолды, Грифоны и т.д. работают хорошо. ПО разному (разный тональный баланс) и Ваши уши должны выбрать. На многих из них пишут класс А - правда это или нет - не знаю, надеюсь, что правда. На днях Аккуфайс А60 - монументальный аппарат послушал и посмотрел на Зингалях - увы - фото не брал - в следующий раз выложу - впечатляет как сделан - искусство просто, но и цена..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Вот тут проявились серьёзнейшие познания в схемотехнике и предположительно обширный опыт разработки (не исключено,что беспечной) звуковых усилителей... Пока писал,а Painmailer-то уже всё разжевал... Я даже не знаю куда в усилитель провод втыкать, а Вы меня приписываете к разработчикам! Господь миловал такой фигнёй заниматься. В моей инстукции написано 100Вт на 8 Ом, 200 на 4 Ом 400 на 2 ом , максимальное напряжение 47 В класс А Я Левинсону поболее доверяю, нежели Painmailer, у которого Допустим, ток покоя 2 А. Это значит, что в режиме класса А усилитель будет отрабатывать 64 Вт на 8 Ом 32 Вт на 4 ом, 16 Вт на 2 Ом Не исключено, что это будет 100 Вт на 8 Ом, 180 Вт на 4 ом, 250 Вт на 2 То есть ни чего не исключено! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Всё, что выше двух токов покоя - класс АВ. В моей инстукции написано 100Вт на 8 Ом, 200 на 4 Ом 400 на 2 ом , максимальное напряжение 47 В класс А Power consumption сколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Всё, что выше двух токов покоя - класс АВ. Power consumption сколько? Typicaly 175 wats, 400 wats rated power 8 ohms Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Typicaly 175 wats, 400 wats rated power 8 ohms Нетрудно посчитать ток покоя Примерно по 0.9 А на канал. Это целых 7 Вт класса А на 8 Ом ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 В моей инстукции написано 100Вт на 8 Ом, 200 на 4 Ом 400 на 2 ом , максимальное напряжение 47 В класс А Я Левинсону поболее доверяю, нежели Painmailer, у которого Не надо быть так доверчивым. Надо найти информацию, до скольки Ватт сохраняется класс А на некой нагрузке. Далее все посчитаем Если он просто супер и на 8 Ом все 100 Вт в классе А, то греться он должен на 900-1000 Вт (2 канала) Но на 2 Ома А класс будет сохраняться только до 25 Вт. Такова математика, и Левинсону ее не обмануть. Но надо признать, что есть усилители в классе А с переключением импеданса нагрузки. При этом изменяют напряжение питания и начальный ток. Но играют они хуже тех, у кого переключателя нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Нетрудно посчитать ток покоя Примерно по 0.9 А на канал. Это целых 7 Вт класса А на 8 Ом ) То есть это от 7 Вт : Нормальная температура 36-38С, максимальная - 80С Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 То есть это от 7 Вт : Нормальная температура 36-38С, максимальная - 80С "Нормальная температура 36-38С, максимальная - 80С" от 175 вт. Но мощность потребляемая и выходная связаны очень опосредовано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlov Опубликовано: 4 ноября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Правильно ли я понял, что теоретически класс А может сыграться с Динами. Т.е. надо потратить время на прослушку, поскольку заявленным производителям характеристикам доверять нельзя. Насчет класса АВ я уже понял, но хочется более мягкого (лампового) звука, но не лампу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Petryakov Nikolay Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 "Нормальная температура 36-38С, максимальная - 80С" от 175 вт. Но мощность потребляемая и выходная связаны очень опосредовано. Константин, подскажите сколько времени должен греться новый усилитель в кл.А до кондиции? т.к. звук чую меняется сильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 4 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2008 Константин, подскажите сколько времени должен греться новый усилитель в кл.А до кондиции? т.к. звук чую меняется сильно Я Антон От 15 мин. можно начинать слушать и через час на стационарный температурный режим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
