Logitech Squeezebox Touch - Страница 4 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
Простите, что беспокою снова....так если на карточке музыка во Flac'е... девайс её прочтёт? Если да, то значит в нём уже софт SqueezСenter стоит? А коли так, то по USB и жёсткий можно подключить?
Врядли. Сквизцентер это внешний интерфейс управляющий тем софтом что установлен на самом устройстве. Просто при подключении карточки управление воспроизведением файлов происходит с помощью собственного интерфейса. Подключение харда может быть ограничено аппаратно, не хватает питания, тогда правда можно попробовать хард с внешним питанием, или программно, дабы инициировать владельцев таких устройств к покупке емких SDкарточек или USBфлешек, а не хардов.
  • Ответы 485
Вот у меня как раз хард с внешним питанием! Вообще, глупость какая-то...можно подключить карточку, но нельзя жёсткий. А чем тогда он будет флак читать с карточки? Или на карточку можно только MP3 загружать?
  • Administrators
Как я уже говорил, возможность подключения харда зависит от особенностей железа и софта девайса. Как появится это будет легко попробовать :listen:
Чтение и воспроизведение FLAC происходит встроенным софтом Сквизбокса.
Если можно будет подвесить каким либо способом по USB напримет хард на 1 ТБ - комп вообще не нужен... И это будет очень приятно :listen:
Но сомневаюсь, что это будет работать...
  • Administrators
Виктор...есть такая штука....называется сетевое хранилище, хоть на 1 хард, хоть на 2, хоть на 4-6-8.
На отдельный хард контент всё равно загружать надо, поэтому разницы никакой. А потом можно и без компа пользоваться :) И вообще все эти лозунги "цифра без компа" уже смотрятся как капризы.....ааааааа....не хачу не буду не хачу не буду .....пусть само играет :)
Наверно действительно, раз такая идеосинкрозия на цифру, то проще и не париться с ней вообще :D
Друзья, кто-нибудь имел в пользовании и Squeezebox (классик), и WD TV ?
Очень интересует сравнеие их аналоговых выходов.
Сейчас для CD использую Филлипс 104.
Какой из этих аппаратов будет к нему ближе?
  • Administrators
Для более менее пристойного звука данные аппараты пользуют по цифре с внешними цапами.
По аналогу про Классик можно спросить у Юры Волобуева.
WD TV я пользовал сам, аналоговый выход в принципе вполне юзабелен, но любому недорогому CD плееру естественно проигрывает. Ну а про сравнение с Филипсом вообще трудно что либо сказать.
Если задумались о цифровом источнике типа сквиза то лучше его с внешним цапом юзать.
Уважаемый Юра Волобуев, поделитесь: как у Классика дела с аналоговым выходом, пожалуйста.
Я конечно не Юра, но слушал данный девайс в системе Юры и Редиски не раз. Играет на уровне приличного CDP ценовой категории ок 1000 баксов и если добавить приличный цап, то явно сможет лучше, что удивительно. Сам подумываю о приобритении.
На отдельный хард контент всё равно загружать надо, поэтому разницы никакой. А потом можно и без компа пользоваться :listen: И вообще все эти лозунги "цифра без компа" уже смотрятся как капризы.....ааааааа....не хачу не буду не хачу не буду .....пусть само играет :)
Наверно действительно, раз такая идеосинкрозия на цифру, то проще и не париться с ней вообще :)
Володь, дело не в лозунгах, дело в удобстве. Например, у меня сейчас так: на ноуте стоит squeezcenter, к нему цепляется жёсткий с отдельным питанием на 500 Гб. Ноут, через роутер посредством WiFi в интернете, также по WiFi соединяется со Squeezbox'ом. Напрашивается решение-купить NAS, на котором будет стоять squeezcenter, а сам он будет стоять где-то в кладовке. Таким образом, ноут освобождается. А вот если новый squeezbox будет напрямую играть flac с подключенного по USB харда, то для меня это будет на порядок проще и дешевле. Воткнул хард и ноут свободен и никакого wifi. Заполнился один хард, докупил ещё один.
Судя по описанию на сайте:
Форматы аудио:
-MP3, FLAC, WAV, AIFF, WMA, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless
-Разъем USB для доступа к музыке и фотографиям с USB-накопителей.
То есть, flac'и напрямую в харда должны играть.
Всё это спекуляции и домыслы, пока точно не известно обратное. Вот выйдет девайс, можно будет читать отзывы. Но... я лично сомневаюсь, что новый Сквиз будет работать без сквизцентра. Это полное измененение архитектуры получается. Очень сомневаюсь.
Разве перетыкание винтов и возня с включением/выключением их перед прослушиванием музыки проще, чем NAS в кладовке в режиме 24/7?
  • Administrators
Придется докупать 2 харда :listen: Бекап куда будешь делать? А если архив на одиночном харде грохнется, а то ведь харды во внешних коробках, особливо без принудительного охлаждения, работают в экстремальных температурных режимах :)
Пока Touch не выйдет это лишь предположение :) Утвердительно лишь говорится о флешках.
Всё правильно, поскольку сквизцентр выполняет роль совместимого медиацентра и обеспечивает доступ к контенту расположенному на тех устройствах куда он установлен. А если флешка втыкается в сам Сквизбокс то быстрее всего реализован интерфейс прямого доступа к софту воспроизводящему контент.
А народ всё никак не въедет в то насколько это удобнее :D
Пожалуйста в более спокойном ключе ведите общение. и больше о железках, чем о людях.
Администратор
NAS - это наверное один из наиболее оптимальных вариантов. Но стоит он невменяемо, особенно с учетом того что в системе его не поставишь - шумит, а запихнуть в кладовку можно и что то более дешевое. А уж если через несколько лет этот NAS грохнется (в смысле сам, не хард) - то с большой вероятностью можно забыть про восстановление.
А компьютер - это зло :listen: Если бы не рабочая необходимость дома бы его вообще не стал бы его держать...
Перетыкание винтов будет занимать пару минут. С учётом, что делаться это будет редко, вообще не проблема. А вот спрятать NAS в кладовку, чтобы не шумел, лично для меня выльется в штробление пола, перетаскивание и укладку сетевого кабеля.
  • Administrators
Есть и недорогие хранилища. Самое оптимальное, особенно для совместного использования со Сквизбоксом, это Netgear ReadyNAS DUO. Без дисков стоит 9000р (можно найти и дешевле), диски добавляются так можно сначала 1 , потом 2-й со временем. Можно начать с любого имеющегося в наличии по емкости, а потом добавляя и заменяя харды увеличивать емкость...и всё это "на ходу".
В случае отказа устройства предусмотрено аварийное восстановление данных с помощью утилиты читающей файловую систему EXT3 или под линуксовым компом. Потеряются данные только которые записываются в данный момент и то если это только целиковый файл, при установке дисков в режиме райд0 и при пробивании системы током высокого напряжения до дисков (что впрочем маловероятно по причине внешнего блока питания). Соответственно юзаем только Raid1 и пользуемся источником бесперебойного питания в паре с хранилищем....и НООООО проблем :listen:
А компьютер - это зло :) Если бы не рабочая необходимость дома бы его вообще не стал бы его держать...
Какое же это ЗЛО....это средство общения.... и реализация совершенно невероятных возможностей знакомиться с той музыкой о которой раньше и представления не имел :) И это лишь микроскопическая часть его невероятных достоинств и возможностей :D
Можно обойтись и без кладовки. Смотрим ЗДЕСЬ.
Вентиляторов тихих сейчас много. Есть даже и 60х60 тихие и эффективные, правда только изза бугра на заказ пока. Но проще сделать как привел выше. 80х80 тихих и эффективных выбор хороший и такую систему можно и не прятать в кладовку. И главное харды взять самые современные и бесшумные, а то они громче вентилятора будут :D
Какое же это ЗЛО....это средство общения.... и реализация совершенно невероятных возможностей знакомиться с той музыкой о которой раньше и представления не имел :listen: И это лишь микроскопическая часть его невероятных достоинств и возможностей :)
У каждого свой,Бог и сатана :)
Ну а включать-то винт всё равно придётся перед прослушиванием. По-моему, это неудобно. К тому же, я реально сомневаюсь, что Сквиз будет работать полностью независимо от сквизцентра. Хотя как знать...
"Кладовка" - это образно. За диван куда-нибудь задвинь, рядом с роутером.
Первоначально, до покупки, я многого от него не ждал. Рассчитывал, что девайс за 300 баксов должен играть примерно как музцентр за 300 баксов. Брал как заготовку под будущий ЦАП, не более того. Однако, аппаратик мои ожидания явно превзошёл. Вполне себе хайфай уровня 1k за компонент. С ЦАПом пока не спешу.
  • Administrators
Правильно....новый наймовый ЦАП для тебя будет в самый раз :listen:
Могу предложить вариант довольно недорогого и простого решения для классика.
В качестве сервера и консоли управления использовать нетбук Asus EEE PC 700 (4999 руб. в Медиамаркте)
Сетевой диск Floston StarBox Landisk MiniSAN SL-32AUL-MS (1600 руб.)
Сам жесткий диск (1Тб примерно 3000 руб.)
Надеюсь роутер с WiFi у Вас уже есть.
Все компоненты достаточно тихие, так что в кладовка для их размещения не нужна :listen:
А в чём сложность подключить один кабель USB и воткнуть питание в розетку?
Не катит...я на этом диване сплю. Не имею желания слушать ночью, как NAS "шуршит" вентиляторами и видеть сны, что живёшь в серверной! :listen:
Ещё одно преимущество простого харда перед NAS: собрался я в гости, к примеру к тебе, Юр...сунул в сумку хард, который уже имеет защитный корпус и пошёл качать музыку. В случае с NAS, мне его нужно разобрать, вытащить хард, как-то его запаковать и уже пойти качать...а по возвращении всё повторить в обратном порядке.
Иметь для таких случаев отдельный хард? Накладно. Так что я пока остаюсь на позиции, что выносной хард удобнее и менее финансово затратен.
Все компоненты достаточно тихие, так что в кладовка для их размещения не нужна :)
Это всё хорошо...только у меня уже есть ноут в доме (у сына) и нетбук у меня.
Смысл в том, что хотелось бы развязаться от ноутов. Покупать ещё третитй? Ну мне их солить что ли? :)
Сложности, конечно, нету, только всё равно проще ничего никуда не подключать, когда всё работает. К тому же, ещё раз говорю, будет ли играть Сквиз с внешнего винта "просто так" ещё не подтверждён.
На самом деле речь идёт о практически совершенно бесшумных вентиляторах, ну а винты тоже тишайшие есть - WD GreenPower, например. У меня в NAS такой стоит - его вообще слышно только с полуметра, и то, если в комнате мёртвая тишина. Вдобавок, продвинутые NAS могут останавливать винты.
Если следовать простейшей обычной схеме, то бэкап коллекции имеет смысл делать на USB винт как раз. Вот его и можно взять в гости.
Он удобен и менее дорог, но опять таки, будет ли работать?
Смотрим описание устройства
http://www.hwp.ru/articles/Floston_StarBox...5_vinchestera1/
и не надо ничего разбирать, все в "одном флаконе" :listen:
  • Administrators
Решение конечно альтернативное, но абсолютно тихое если отключить вентилятор в коробке с диском, а вентилятор там совсем не бесшумный.
Но нормальный NAS с соответствующим функционалом, на мой взгляд, значительно удобнее.
  • Administrators
Постоянно работающий хард проживет намного дольше чем тот что будет регулярно включаться выключаться, таким образом уже 2 фактора уменьшения надежности хранения, нагрев в тесной коробке и регулярные вкл/выкл. Хотя это не проблема если есть еще один хард на котором сделан бекап.
Если NAS что круглосуточно не делает, то можно настроить режим отключения по расписанию :D
Прав Юра, это должен быть бекапный хард.
Чтобы развязаться надо поставить NAS с установленным Сквизцентром и все проблемы :)
