Межблочный кабель из серебра - Страница 5 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Z.A.G.
А может помочь?
Да я и не против ;) А то вчера две термоусадки испоганил :D Не получается идеального круглого сечения. Все как то сечение наровит стать овальным. Хотя и усаживал по отрезкам 15-20 см.
  • Ответы 910
Да я и не против :) А то вчера две термоусадки испоганил :D Не получается идеального круглого сечения. Все как то сечение наровит стать овальным. Хотя и усаживал по отрезкам 15-20 см.
Овальным - ровным или бугристым? какого диаметра до усадки?
Мундорф серебро с золотом -лениво и медленно. -мне такогоненать.Советская авионика-чересчур звонко, нарушен тональный баланс
Овальным и ровным, гладким. Но овальное сечение не столь явно выражено! Может я через чур серьезно (требовательно) подошел к этому делу? :)
Может и серьезно, таки и пральна! :D)
Овальное может быть связано со слишком большим диаметром термоусадки и с типом... - попадались мне такие - овально усаживаются.
Может и серьезно, таки и пральна! :))
номинальный диаметр 13 мм, диаметр после усадки 6,5 (по заявлениям на сайте. ссылку я приводил выше). на самом деле усаживается на диаметр 7мм. материал полиолефин.
Там с номиналами не все так просто ... Та что маркируется как PBF 12.7mm (реальный диаметр 15,5мм) усаживается до 8мм. Та что реального диаметра = 12,5 (маркировка затерялась, по памяти 9,6 кажется) усаживается до 7мм (чуть меньше = 6,8 гдето). В сечении, если стараться, можно разглядеть овал, - да. но отличие от круга процента 2-3 (на глаз) всего лишь... Трубка термоусадки и до усадки сама по себе овальная и значительно, это очень хорошо видно, - с кругом не спутаешь..)). Та термоусадка что погонными метрами продается, - она сплющенная (т.е. как лента), однако при усадке тоже круг получается. Есть еще толстостенная - вот она при усадке идеально круглая, - отличий от круга даже в 2 % - не видно! Эти термоусадки все 2x. Бывают - 4x (усадка в 4 раза) - эти не пробовал.
Вообще странно все это. Заявляется/декларируется одно а по факту все иначе :)
Вчера, в спокойной обстановке, не спеша, усадил трубки как надо. Сразу продел через сердечник будующего кабеля толстую нить (нить большего диаметра чем диаметр отверстия сердечника). Пришлось попотеть. :D Теперь сердечник получился идеально ровным и круглым в сечении. Изгибы держит великолепно.
Теперь, перед закупкой моножилы, хочу уяснить некоторые моменты.
AMUR, вас пытать буду :D
Моножилы дастаточно поддатливы механическим нагрузкам (изгиб во время завивки)? После навивки сильно будет выраженно пружинение полученной спиральки?
Как вы паяли сигнальную жилу к разъему ЕТИ? Мне советуют жилу продеть через отверстие центрального контакта, после залить припоем. Или можно обойтись припаиванием жилы к лепестку центрального контакта?
Можно ли, для придания более эстетского внешнего вида изделия, кабель обтянуть оплеткой (продаются в любых магазинах торгующими электрооборудованием)? На звук это не повлияет?
Спасибо за внимание!
AMUR, вас пытать буду :)
Если имелось ввиду, а большое ли усилие требуется при наматыватке моножил на центр. стержень, то не большое. Тонким моментом является надежная фиксация проводника на крае трубки перед началом намотки. Вообще прежде, чем начать с серебряными моножилами, я бы потренировался с более дешевыми.
Пружинность кабеля выражена средне, т.к. поверх моножилы находится ещё и слой фтороплатовой ленты и внешняя оболочка.
Паять лучше к штатному месту на центральном пине, плотно прижав проводник при пайке к поверхности контакта. При этом риск перегреть разъем минимален.
Я бы советовал обойтись без оплетки. Впрочем можете попробовать с ней и без нее, возможно Вас устроит звук и с её присутствием.
Понял, спасибо :) Сегодня приступлю к сборке кабеля :) Постараюсь подготовить фотоотчет :)
Вот что еще интересует-на готовом кабеле, при изгибе, жилы не сместятся с расчетного шага намотки? Или все же стараться избегать изгиба готового кабеля при его эксплуатации?
Пожалуйста.
Если изгибать кабель естественным путем, держась за его края, а не изламывая его с малым радиусом, то никаких проблем не будет. Это при условии, что кабель сделан по описанию.
Жаль, что уже поместили хлопковый наполнитель во внутрь трубки. Проще было бы делать, как в инструкции по изготовлению кабеля - наматывать проводник на сердечник одев его на стержень из жесткой проволоки. Впрочем, можно и без него.
Удачи.:)
И что? Впечатления?
Очень успокаивает буйных.
А если серьёзно, то жила звучит очень хорошо, но на мой вкус немного сдержано. Без изоляции лучше.
Понял, спасибо :D Сегодня приступлю к сборке кабеля :( Постараюсь подготовить фотоотчет :)
Ждем отчет :) у меня руки пока не дошли, но очень хочу послушать результат :) Тоже была идея сделать также ... только у меня более разорительный вариант, пред еще стоит ... допрасходы на "лишние" разъемы ... а плохие ставить не хочется ... хочу сделать и забыть :)
Ко, тоесть всё что тут, в этой теме, говорится, делается или предлагается сделать суть йухня полнейшая?
Конечно, Ко ради этого смастерил точно такой же кабель и забраковал его :)
Или кто то еще в нашем мире верит что Кашпировский по фото лекарил?
в более высокой цене - очень трудно/невозможно
:) Собственно моя задача таковой не является. Прежде всего интерес, любопытство! Если кто не пременно хочет чтоб его пися была больше чем у друга, то тогда ему никак не обойтись без Одина, Эвереста...чё там еще из пафосного есть в мире?
Indra, WEL signature, ...
О, а я про такие даже и не знал :) Хорошие?
Сегодня не утерпел-заимел цифровой NBS Black Label... ООчень большая пися... :)
жаль что XLR, всего вероятнее :)
А чем не хорош XLR?! Кстати,Валхалу он сильно подвинул...
Esoteric MEXCEL попрошу не игнорировать .... :)
Попробуйте Abbey Road Digital - при стоимости NBS Black Label это тьфу, может даже удастся на прослушку взять, а очень интересно как оно в сравнении с Black Label...
Коллеги,кабель новый,его еще отогреть надо... А потом буду сравнивать обязательно и отпишу!
О, сколько любителей померяться слетелось на эхо, разлетевшееся по всему форуму, от моего слова пафос.
Еще верхние Силтек забыли включить!
А в итоге у кого тОлще и длинее? У кого павлиний хвост
краше? :) Нипанятна.
Все, давайте закончим флуд, господа!
