На данном этапе: система Александра Шумилова - Страница 31 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Практически  для всех драйверов, много тока мало усиления, разгоняем входной лампой, классика.
По другому никто и не делает.
  • Ответы 3k
48 minutes ago, александр шумилов said:
Надо у большого Б  спросить почему он её к своей 1605 не поставил.
Так у него и не было задачи качнуть нормально 211ю или 212ю. раскачку она побольше 25й обеспечит и искажения минимальны. цена - вот минус.
как же входные трансы в двухкаскадных схемах? типа того же квортруповского Гаку-он с одной всего лишь 10Y.
Если 20-40 мА - полно пентодов, тех же пальчиковых с приличным усилением. Да и про C3M, D3A и 280-е не забываем... C3M полинейней триодов будет, звучит великолепно, жалко ток маловат.
1 час назад, Crossfire сказал:
 Абсолютно такая же задача, что в его что в моём случае 60-65 вольт вынь да положь.
С чутьём в 1.4в полюбасу пред нужен, не зря же он мощником зовётся. Вот у их же интегральника Онгаку чутьё  уже 0.45 вольта.
Интересно, а сколько примерно у такого Гаку-она
http://www.audionote.co.uk/products/amps_monoblock/gaku-on_01.shtml#
сопротивление выходное ?
Не знаю, но думаю заточены больше на свою продукцию и те же два ома на выходе будут просто шикарны.
Вот и я со своим тупым мозгом нерадиотехническим прикидывал выходное с
http://www.monolithmagnetics.com/sites/default/files/datasheets/Single-ended-output-transformers/datasheet SA-17 PSE 211 single ended output transformer prelim Metglas powerlite (1).pdf
что-то в районе 2,5 Ом всего лишь выходит :(
В 05.12.2017 в 11:09, Crossfire сказал:
На четырех-омной выходит 1.85 ома
23 минуты назад, Crossfire сказал:
А у меня для 4 Ом получается 1.4 , если внутреннее 211й = 3600
Без учёта сопротивлений обмоток трансформатора так и получается.  Ближе к правде  вот (1800+201)/1274,5+0.28=1.85
Аа, понял. Что-то в районе ML3го, короче. Поборники баханья до 20 Гц, правда, выскажут свое "фэ" :Fufu:
Не зря, вероятно, бельгийцы выставляют коммерческий продукт на 5100 Ом. Где-то еще собака зарыта. Полосу по верху-то они не глушат, как макаронник, к примеру
http://www.giuseppebartolucci.com/resources/media/2017/03/BT_SE-99.pdf
19 минут назад, Crossfire сказал:
Может измеряют не так, я например из этого - Bandwidth (-3 dB @ 1W, sec. grounded) 6 – 104,000 Hz  дословно понял так: Полоса пропускания при заземлённой вторичке такая-то, но нигде не написано что измеряли под нагрузкой 8 или 4 ома.:)
А там на второй страничке даташита графики level vs frequency для обеих нагрузок. Минимальные отличия по верху для 4 и 8 Ом, поэтому и не уточняют в спеках.
54 минуты назад, Crossfire сказал:
А Поборники баханья до 20 Гц, правда, выскажут свое "фэ" :Fufu:
нормально вы так обозначили владельцев акустики, играющей 20гц и ниже
21 минуту назад, Crossfire сказал:
Блин, точно, не увидел, но тогда я не знаю как они такие параметры выжимают(((
Обычно чуть лучше заявленного мотают, прилично уже времени прошло, ни одного прокола не слышно по крайней мере. Но они для такой полосы ведь и выбирают 5k, весь аудиопортал анафеме их предал бы за это, небось :)
В 05.12.2017 в 16:33, александр шумилов сказал:
Если источник сигнала стандартный низкоомный, можно поставить на входе повышающий транс-аттенюатор раз в 5 или сколько надо.
Вроде кто то так делал.
Тем более ты сам все можешь намотать
  • 4 месяца спустя...
 Сегодня можно сказать счастливый день, решил по старой памяти глянуть канал Сталкера, два года не заходил, что только не писали и НЛО утащила и болезнь сковала и даже есть те кто были на его похоронах, но случилось чудо Сталкер воскрес и снова в строю.
Тем кто верил до последнего, новые видео!
У Бориса концепция - пентод+триод, пентод+триод и никаких межкаскадных трансов, все каскады кроме последнего резистивные. Входы модулей на пентоды, выходы с триодов. Любителям теплого лампового комфортного жанрового звука просьба не беспокоиться. Это не для них концепция.
Общий вес усиления ?
2 часа назад, BigBoris сказал:
У Бориса концепция
Парни, каким ветром? :D
  • Сейчас на странице   4 пользователя
