Eloy Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Хочу посоветоваться с пользователями naim co стажем, услышать ваше мнение. Сейчас используя частично компоненты Денсен, приходится пользоваться цифровым сетевым регенератором Exactpower, что для этого бренда необходимо с электросетью нашего города-героя Дмитрова. А компоненты naim мало критичны к напряжению питания и яко бы всякое вмешательство в сеть губительно для звука. Но с другой стороны есть два контраргумента: 1. Иногда на табло прибора видно значение 226 вольт, а это по диаграмме, прилагаемой к прибору не много и не мало 255-260 вольт (а скачки могут быть и поболее). 2. Пользуюсь данным прибором более 2 лет, и после его установки звучание системы вышло совсем на другой уровень (именно с колодкой fish и сетевеками cardas qvadlink -все очень долго и тщательно подбиралось согласно моим пристрастиям) тогда еще с CD денсен, Но мои друзья в Зените используют подобное сетевое обеспечение и для полных систем naim. 3. В противовес вышесказанному регенератор по любому -это уситель, и его нельзя держать постоянно включенным, хотя он совсем и не греется (и даже не гудит), а нейм не рекомендуется отключать от сети. Как вот быть, и хочется и колется и мамка не велит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
python Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Возможно я на Ваш вопрос не отвечу, но отмечу вот какое наблюдение -- когда у меня в доме напряжение падает ниже 210В басы становятся размазанными и появляется еще что-то не очень приятное в звучании, что именно я пока не определил. У меня 202/200 и на них падение напряжения влияет отрицательно Найти стабилизатор с фильтрами, которые не давят звук крайне тяжело, но я думаю, что это возможно и я занимаюсь этим вопросом. Что я однозначно хочу себе сделаать так это балансный источник питания: http://www.equitech.com/articles/bpng.html -- жду образец для тестирования и регенератор напряжения на источник (ЦАП Museatex BitStream). Еще рекомендую ознакомиться с веткой: http://soundex.ru/index.php?showtopic=11394 П.С.: Еще меня посетила такая идея -- взять стабилизатор сервоприводный, выкинуть из него все стоящие там фильтры и поставить после него такой девайс, например: http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_EMI36.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 3. В противовес вышесказанному регенератор по любому -это уситель, и его нельзя держать постоянно включенным, хотя он совсем и не греется (и даже не гудит), а нейм не рекомендуется отключать от сети. Как вот быть, и хочется и колется и мамка не велит? Если вопрос состоит в том,что можно ли использовать регенератор постоянно,не выключая? Думаю что можно , а то на фиг он вообще нужен,тем более что не греется и не гудит. Мои Наймы питаются через сеть. консоль не выключаясь месяцами. Чего и всем желаю. На аппаратах опасней всего постоянно дёргать вкл\выкл. да и прогревать технику перед каждым прослушиванием задолбало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Давайте просто: 1) производитель не рекомендует использовать фильтры, стабилизаторы и т.п., т.к. это может влиять на звук... но у них там заграница и они может быть даже и не подозревают какие бывают сети 2) наша сеть - это наша сеть, она способна загубить все что угодно: у меня бывают такие сюрпризы, что и врагу не пожелаешь: внезапные скачки, отключения и самое плохое: резкие выкл-вкп в течении 1-2 сек. 3) аппаратура и нервы значительно дороже некоторой вероятной потери качества звука 4) поверьте опыту - не обязательно держать аппаратуру включенной, проверено Отсюда вывод: берегите аппаратуру и нервы, защищайтесь от нашей сети. Как минимум - сетевой фильтр, как максимум - ИБП, т.е. в зависимости от паршивости вашей сети. Я представляю (сон-мечта): подаю в суд на электриков за испорченную аппаратуру на сумму 20000$, выигрываю процесс и получаю компенсацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
python Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Давайте просто: 1) производитель не рекомендует использовать фильтры, стабилизаторы и т.п., т.к. это может влиять на звук... но у них там заграница и они может быть даже и не подозревают какие бывают сети 2) наша сеть - это наша сеть, она способна загубить все что угодно: у меня бывают такие сюрпризы, что и врагу не пожелаешь: внезапные скачки, отключения, резкие выкл-вкп и т.д. 3) аппаратура и нервы значительно дороже некоторой вероятной потери качества звука 4) поверьте опыту - не обязательно держать аппаратуру включенной, проверено Отсюда вывод: берегите аппаратуру и нервы, защищайтесь от нашей сети. Как минимум - сетевой фильтр, как максимум - ИБП. ИБП, понятное дело онлайновый, сам является источником помех. Да он фильтрует неплохо на входе и на выходе, но все равно недостаточно -- но и это не самое страшное. Самое неприятное -- это то, что фильтры ИБП расчитаны на компьютерную аппаратуру как правило, а не на музыкальную. Т.е. опять же их фильтры не подходят, их надо менять. Вторая проблема -- ИБП онлайн должен быть достаточно большой мощности, чтобы была возможность пропустить кратковременный импульс в (примерно) 13-15А (в зависимости от усилителя, а в некоторых усях и того больше). Для этого нужен ИБП на ~ 3,5КВт не КВА. А хороший ИБП такой мощности -- это не дешевое удовольствие. Хотя, онлайн -- это навреное близкий к идеалу вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 3 декабря 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Если вопрос состоит в том,что можно ли использовать регенератор постоянно,не выключая? Думаю что можно , а то на фиг он вообще нужен,тем более что не греется и не гудит. Мои Наймы питаются через сеть. консоль не выключаясь месяцами. Чего и всем желаю. На аппаратах опасней всего постоянно дёргать вкл\выкл. да и прогревать технику перед каждым прослушиванием задолбало Да это все понятно, только вот напряжение под 260 Вольт частенько бывает под утро, без регенератора аппаратик могет ку-ку. Да и самое обидное сея модель регенератора снята с производства, а из всех регенераторов это пожалуй единственная на рынке (из заточенных под аудио), что в худшем случае не порти звук, а чаще всего улучшает ( ведь с 0 весь ток переводит и по синусу и по всему остальному, и провалов при динамике совсем нет, а наоборот) Давайте просто: 1) производитель не рекомендует использовать фильтры, стабилизаторы и т.п., т.к. это может влиять на звук... но у них там заграница и они может быть даже и не подозревают какие бывают сети 2) наша сеть - это наша сеть, она способна загубить все что угодно: у меня бывают такие сюрпризы, что и врагу не пожелаешь: внезапные скачки, отключения и самое плохое: резкие выкл-вкп в течении 1-2 сек. 3) аппаратура и нервы значительно дороже некоторой вероятной потери качества звука 4) поверьте опыту - не обязательно держать аппаратуру включенной, проверено Отсюда вывод: берегите аппаратуру и нервы, защищайтесь от нашей сети. Как минимум - сетевой фильтр, как максимум - ИБП, т.е. в зависимости от паршивости вашей сети. Я представляю (сон-мечта): подаю в суд на электриков за испорченную аппаратуру на сумму 20000$, выигрываю процесс и получаю компенсацию. Так вот и поступаю, выключая. А насчет сна -было дело одно. Судился с местным Мосэнерго, сгорел оконечник Adcom. С поддержки главного энергетика нашей конторы выиграл (и не один я, а многие из нашего дома, в ту ночь много бытовой техники погорело, был скачек на линии), но это исключение для большего подверждения правил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rush Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 ведь с 0 весь ток переводит и по синусу и по всему остальному Как человек работающий в энергетике я просто в шоке: что вы хотели сказать? У меня на смене все электрики от смеха под стол попадали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rad Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 О питании: Я тут у Андрея I'm Гилевский дроссель (что ли так его называют) слушал, который так кстати и не нашел где обсуждают. Так вот значительного влияния его на звук прямо скажу не очень услышал (может в квартирах, где есть изначальные проблимы с питанием влияние и значительно), но вот то что всяко-разное гудение наймов (у Андрея 200/202) убирает - получается факт. Делает питание для найм более здоровым и питательным Возможно будет интересно кому. Подробнее про эту полуэзотеричную приблуду ничего не скажу - ищите в Гилевских ветках, должно быть. RAD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Обсуждают в профильной ветке У меня тоже самое. Но на напряжение этот аппарат не оказывает никакого влияния Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
python Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Обсуждают в профильной ветке У меня тоже самое. Но на напряжение этот аппарат не оказывает никакого влияния Совершенно верно -- влияния на напряжение не оказывает. Вопрос -- у меня одного проблемы с басом при пониженном напряжении? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Как человек работающий в энергетике я просто в шоке: что вы хотели сказать? У меня на смене все электрики от смеха под стол попадали Не падайте. Он просто не знает как выразить чужую мысль. Я когда-то был связан с электрикой, но смысла фразы не понял. Наверное имелось ввиду, что восстанавливает синусоиду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 1. Иногда на табло прибора видно значение 226 вольт, а это по диаграмме, прилагаемой к прибору не много и не мало 255-260 вольт (а скачки могут быть и поболее). Предлагаю провести ревизию своей сети для начала! - Заглянуть в щиток, заменить автоматические выключатели на качественные (Legrand, ABB, Moeller). Если нет опыта, пригласите электрика. - Если есть возможность, проложить отдельную ветку для питания аппаратуры хорошим кабелем (хотя бы ВВГ сечением 2,5-4мм2) - установите качественные розетки для подключения аппаратуры (Legrand, ABB, Siemens). Думаю уже после этих мероприятий стабильность питания выйдет на более качественный уровень. Может быть после этих мероприятий и не нужны будут всякие шаманские бубны с названиями типа "гилёвский дроссель", так что ли его называют (с) поверьте опыту - не обязательно держать аппаратуру включенной, проверено It's true! But...... тогда придётся каждый раз ожидать не менее часа (а то и более), чтобы аппаратура вышла на нормальный режим работы! Не все обладают таким терпением Поэтому, я технику не выключаю. У меня ситуация с питанием нормальная, благодаря...см. выше! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Очень злободневно. Эта же проблема есть и у меня. Возможно я на Ваш вопрос не отвечу, но отмечу вот какое наблюдение -- когда у меня в доме напряжение падает ниже 210В басы становятся размазанными и появляется еще что-то не очень приятное в звучании, что именно я пока не определил. У меня 202/200 и на них падение напряжения влияет отрицательно Найти стабилизатор с фильтрами, которые не давят звук крайне тяжело, но я думаю, что это возможно и я занимаюсь этим вопросом. Плюнув на все рекомендации Naim, использую он лайн УПС Powerware 1500, а после него фильтр MonsterPower 2600 4) поверьте опыту - не обязательно держать аппаратуру включенной, проверено Вечером всегда выключаю аппаратуру после дневного прослушивания. Как минимум - сетевой фильтр, как максимум - ИБП, т.е. в зависимости от паршивости вашей сети. Как максимум и то и другое последовательно. Вторая проблема -- ИБП онлайн должен быть достаточно большой мощности, чтобы была возможность пропустить кратковременный импульс в (примерно) 13-15А (в зависимости от усилителя, а в некоторых усях и того больше). Для этого нужен ИБП на ~ 3,5КВт не КВА. А хороший ИБП такой мощности -- это не дешевое удовольствие. Хотя, онлайн -- это навреное близкий к идеалу вариант. Такие мощности может быть и не обязательно. Надо исходить из мощности усилителя. На свои 50 ватт я использую УПС с выходной мощностью 1050 ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Предлагаю провести ревизию своей сети для начала! Поэтому, я технику не выключаю. У меня ситуация с питанием нормальная, благодаря...см. выше! А молниеносных выкл\вкл. неужели тоже не бывает? Ведь от этой трабл. отдельная ветка не спасет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Вопрос -- у меня одного проблемы с басом при пониженном напряжении? Думаю, что это адекватная реакция техники на пониженное напряжение. А молниеносных выкл\вкл. неужели тоже не бывает? Не помню когда это было в последний раз. Обычно у нас на подъезде пишут, если будут проводиться работы. При чём, с большим запасом пишут. Я понимаю, что это ничего ровным счётом не гарантирует. Но пока статистика такова: с августа 1999г (как я стал жить в этой квартире) ни одного аппарата не было в сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Думаю, что это адекватная реакция техники на пониженное напряжение. Для Naim, с его классом "B" работы выходных каскадов усилителя, думаю, что это принципиально. При уменьшении напряжения сети ниже 220 в. уменьшаются ниже нормы и напряжения смещения выходных каскадов усилителя. А они и так минимально возможные. Хорошо это или плохо - решайте сами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Думаю, что это адекватная реакция техники на пониженное напряжение. Не помню когда это было в последний раз. Обычно у нас на подъезде пишут, если будут проводиться работы. При чём, с большим запасом пишут. Я понимаю, что это ничего ровным счётом не гарантирует. Но пока статистика такова: с августа 1999г (как я стал жить в этой квартире) ни одного аппарата не было в сервисе. Ну вы блин как будто за границей живете,сеть стабильная,аппараты не горят...лафа Всё,ришено,эмигрирую в Тулу,продам сетевую кансоль,а на вырученые бабки апгрэйдюсь ситевым Powerline Для Naim, с его классом "B" работы выходных каскадов усилителя, думаю, что это принципиально. При уменьшении напряжения сети ниже 220 в. уменьшаются ниже нормы и напряжения смещения выходных каскадов усилителя. А они и так минимально возможные. Хорошо это или плохо - решайте сами. В плане экономии эл.энэргии-хоршо. Для звука-хорошо. Требуются доп. сетевые приблуды-плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rad Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Поэтому, я технику не выключаю. У меня ситуация с питанием нормальная, благодаря...см. выше! Я с питанием ничего не делал - у меня аппаратура стоит так далеко от щитка, что походу, чтобы линию дотащить придется пол квартиры поломать. ...Хотя я думал об этом Но питание я уже не отключал наверное с августа, когда уезжал надолго последний раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
python Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Очень злободневно. Эта же проблема есть и у меня. Плюнув на все рекомендации Naim, использую он лайн УПС Powerware 1500, а после него фильтр MonsterPower 2600 Вечером всегда выключаю аппаратуру после дневного прослушивания. Как максимум и то и другое последовательно. Такие мощности может быть и не обязательно. Надо исходить из мощности усилителя. На свои 50 ватт я использую УПС с выходной мощностью 1050 ватт. Вопрос, с УПС Powerware 1500 нет каких либо отрицательных моментов в звуке? Пробовали сравнивать звук не через УПС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rush Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Не падайте. Он просто не знает как выразить чужую мысль. Я когда-то был связан с электрикой, но смысла фразы не понял. Наверное имелось ввиду, что восстанавливает синусоиду. Ни в коем случае не хотел обидеть Eloy, но я то же смысла фразы не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Вопрос, с УПС Powerware 1500 нет каких либо отрицательных моментов в звуке? Пробовали сравнивать звук не через УПС? Воткнув Nap200 в онлайн 1500-померла динамика напроч,бас стал рыхлым. Слушая через УПС различных пианистов создалось впечатление что они забыли что такое акцентирование звуков,весь муз. материал подавался как бы на одном дыхании...тоска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 3 декабря 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Как человек работающий в энергетике я просто в шоке: что вы хотели сказать? У меня на смене все электрики от смеха под стол попадали Я хотел сказать, что регенератор с "нуля" и не с 0, то есть образно. Извините получилась глупость Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Вопрос, с УПС Powerware 1500 нет каких либо отрицательных моментов в звуке? Пробовали сравнивать звук не через УПС? УПС я купил и поставил в сетап в феврале месяце этого года. Т.е. зимой, когда напряжение в сети частенько опускалось ниже 220 вольт. Сразу же получил улучшение в звуке, что выразилось в более плотных и ударных НЧ. Мощность на выходе этого УПСа 1050 ватт, что намного превышает потребляемую мощность усилителем Nait 5i. Из-за этого ограничение на динамику УПС не наложил. Во всяком случае, я этого не заметил. После включения УПСа в сетап, дальнейших сравнений звука с ним и без него не проводил. Зачем? Меня всё устраивает. Главное: стабильность питания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
python Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Воткнув Nap200 в онлайн 1500-померла динамика напроч,бас стал рыхлым. Слушая через УПС различных пианистов создалось впечатление что они забыли что такое акцентирование звуков,весь муз. материал подавался как бы на одном дыхании...тоска Вот я как раз об этом Что Найту хорошо, то другим(кто по-старше) плохо. У меня тоже 200 мощник без БП пока. ПОэтому выше я как раз упоминал пики до 15А (очень кратковременно). Я вижу онлайн УПС минимум на 3,5КВт или стабилизатор + фильтр отдельный после стаба. А к сатбилизаторам кто-то не младшие Наймы подключал? П.С.: Интересно -- есть какая-то возможность выяснить макс. потребляемый (кратковременно) ток для Наймов от 150 и выше. Видно, что 1КВт хватает для Найта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 3 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2009 Вот я как раз об этом Что Найту хорошо, то другим(кто по-старше) плохо. У меня тоже 200 мощник без БП пока. ПОэтому выше я как раз упоминал пики до 15А (очень кратковременно). Я вижу онлайн УПС минимум на 3,5КВт или стабилизатор + фильтр отдельный после стаба. А к сатбилизаторам кто-то не младшие Наймы подключал? П.С.: Интересно -- есть какая-то возможность выяснить макс. потребляемый (кратковременно) ток для Наймов от 150 и выше. Видно, что 1КВт хватает для Найта. http://www.crystalelectronics.ru/productio...adiator:studio6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
