naim и питание - Страница 4 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
naim и питание
Eloy
у меня тоже не гудел. от сети зависит. По некоторому мнению лучшее, что пока есть, это стабилизаторы Лидер. И нужен где то 5 кртный запас минимум
примерно такой. Всякие штили - это гадость, причем дешевая
  • Ответы 117
Габариты, конечно, внушают!
А что-то покомпактнее можно рекомендовать?
про компактнее не знаю. Компактнее стоит наверно дороже. Найм не шибко сильный потребитель. Но могу сказать, что некоторые решения, которые становятся сейчас популярными на форуме - мне не понравились.
с покупкой NAC02+NAP200 мне пришлось дать отставку регенератору -жрет мобаки микродинамику. А усилки более высокого уровня справляются сам с проблемами сети, и надо сказать, весьма не плохо!
это не так. с проблемами в сети усилители справиться не могут по ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Больше энерговооруженность, лучше конструкция блоков питания -меньше зависимость от причуд сети.....
А регенерация была хороша у меня для денсен -сглаживала всю шероховатость и жесткость. А с неймом более высоким, чем 122х+150х -такое не прошло: с водой выплеснули и ребеночка-микродинамика тютю, селяви
Ну да, ну да. Чем выше класс машины, тем меньше она зависит от качества бензина? Чем выше класс системы, тем чутче она реагирует на все. Но у Вас может быть конечно свое мнение
Я не хочу сказать что вообще не зависит от качества сети (зависит еще как), но вот с регенератором почему то не сдружились мои усилки (видимо не все проходит бесследно), и все тут
для 122х+150х сглаживание было благом
Раньше трансформаторы были из менее дикой страны, и вряд ли отсталой. Holden & Fisher. Но гудели и ревели старые Наймы от этого не меньше.
P.S. Кстати, мои Наймы, все, несмотря на отсталость страны производства трансформаторов, молчат как рыба об лёд. :rolleyes:
Полагаю, понятно, что отсталая страна не та, где делают, а та, где перекос синуса достигает ужасающих величин. Сам слышал внятное периодически появляющееся рычание у ряда аппаратов, включая 500 серию \там особенно!\. И всё же 1.7 Тл - это на грани фола, говоря проще - сильно недомотанный трансформатор. Учитывая, что все неймы расчитаны на 230В, а уже при 240 что-то начинается - стоит задуматься...
Способов и фильтров против несимметрии множество. Вопрос в том, насколько они выплёскивают ребёнка вместе с водой.
Гудит транс это краилово производителя , всё в при тык лишних 10 витков не намотают , когда то у меня был Сагдан 41 здорово транс в оконечнике гудел , отдал на производство , перемотали добавили витков ... больше не гудел.
... и не играл...
Хорошая позиция,а главное спорить без полезно.
... и не играл...
Да заиграл сразу , Олег не надо жадность с конструкторской мыслью путать ...
Вот у меня и выплеснулось, а я так гордился своим Exactpower15A, считал его непогрешимым......
И долго он у тебя "сразу" играл? Через месяц продал, правда? Через два?
Года полтора , потом я поменял пред на AN , потом взял акустику AN и только потом я поменял сагдоновский оконечник на AN , а комплект сагдововский и сейчас хорошо играет у знакомого . Не боги горшки обжигают :)
Джентльмены, к чему пикировка? Может, не стоит?
Подскажите плиз друзья,если у меня найм пока подключен к фильтру самому обычному и находится в режиме стандбай был включен но не играл ,то при косяке с электричеством что может произойти?
У Naim нет режима standby.
Зависит от косяка. От "ничего" до ... (впишите сами).
Если фильтр спецализированный, то чаще всего он имеет защиты от скачков напряжения, имеют такие функции и некоторые "простые" фильтры из супермаркета (их применять не стоит, жрут динамику как микро так и макро). Но вот какова эффективность данной защиты, я не знаю....
Вчера просто пришел домой,а у спутника тюнера сбилось время,я подумал что отключали электричество,поэтому если это будет повторяться ,то насколько критично для системы?
Я например, имея подобную ситуацию, просто перестал оставлять аппараты во включенном состоянии, т.к. решил, что "здоровье" аппарата мне дороже преимуществ постоянного прогрева, особенно после того, как в мощнике от этих скачков, перегорели предохранители.
Особенно страшна ситуация не "обычного" отключения и включения через какое-то время, а резкие перепады "выкл-вкл", т.е. когда емкости мощников и блоков питания не успевают разрядиться, а в сети уже опять появляется напряжение - происходит, как я это понимаю, "емкостной удар" - это нехорошо. Решайте сами - оставлять включенной или поберечь.
Естественно перепады напряжения плохо влияют на электронику. У меня например, из-за перепадов в сети (частенько свет мигает), блок питания в компе накрылся... у кого-то выходят из строя телики и всякая бытовая техника.
При компе теперь - ИБП - ничего не боюсь: свет мигает, а мне фиолетово. :) Чего и другим желаю.
См. п. 97.
Вот 15 минут в ЗАО (видимо ТЭЦ-25 на Ген.Дорохова") - вырубилось на 5 сек все электричество.
Система как раз играла...
Вроде вернулась к жизни, но пришлось понервничать пол минутки...
Надо что-то все же делать.
Мощный On-Line UPS с синусоидой на выходе.
