OlegSA Опубликовано: 11 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2013 Очень возможно. PS C проф (полупроф) аппаратурой все не просто - это только пробовать надо подходит тебе или нет.Я уже готов к самому сложному тестированию в мае-июне. Но и интересно будет наверняка.А то есть девайсы - греешь-маешь-читаешь и все равно с первого момента уже ясно что это все не запоет.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МитСаныч Опубликовано: 11 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2013 У меня был один и тот же транспорт- RME fire face 400 по коаксиалу и оптике. А ЦАП на PCM1794 - Digilab digicon DAC202 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 17 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Устройство прибыло с некоторой задержкой против планов но в пределах разумного. Первое впечатление будет примерно через неделю от звука - будет греться как положено круглыми сутками под сигналом. Учитывая всю серъезность его противников исход схватки туманен... PS Первое впечатление от внешнего вида - дизайн тут особо не присутствует (или наоборот должен радовать сурового звукооператора).Куча откровенных болтиков-гаечек по всем сторонам - по сравнению с Янгом или Вадией конечно не айс... Но и похуже видали тоже надо сказать. Разъемы не болтаются все культурно ,но очень скученно расположены - сетевой не порадовал могли бы поставить и что-то поприличней.В общем ждем прогрева - с лица не воду пить же... PPS Что мешало сделать внешнее питание.... и разгрузить заднюю панель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МитСаныч Опубликовано: 17 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Первое впечатление будет примерно через неделю от звука - будет греться как положено круглыми сутками под сигналом. Учитывая всю серъезность его противников исход схватки туманен... при тестировании с другими ЦАП не плохо было бы обеспечить сопоставимость условий. Так, на своем опыте скажу, что серьезное влияние на звук оказывают выбор режим апсемлинг или без него (лучше б без) и выбор регулятора громкости. Мне лично нравится цифровой режим регулирования звука. Но при этом внутри есть джамперы позволяющие на -6Дб ослабить исходящий аудиосигнал, при этом в цифровом домене можно громкость снизить менее радикально. + есть возможность исключить выходные емкости из звуковой цепи (джамперы внутри), что тоже положительно скажется на звуке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 17 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 При тестировании традиционно поотключаю (минимизирую влияние) все что может влиять на звук - внутренний регулятор громкости первично будет отключен (именно для ясности картины) . Про джамперы понял - уже курю что там можно сделать с этим устройством. Обычно я пытаюсь всеми доступными средствами и вариантами выжать из ЦАПа максимально достоверное звучание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 17 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 джамперы внутри, относятся только к балансному выходу и не актуальны в байпасс режиме (отключении регулятора громкости) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 17 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Спасибо dennis - уже разобрался. Все не очень сложно на самом деле. PS Греется довольно сильно - не зря такая перфорация на корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 17 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 джамперы внутри, относятся только к балансному выходу и не актуальны в байпасс режиме (отключении регулятора громкости) Я подозреваю,что Вы ошибаетесь. Я балансом не пользуюсь,но джампер уменьшающий уровень на 6 дб,реально уменьшил уровень сигнала на RCA,то же и с выходным кондесатором... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Главное что байпасс режим работает остальное не сильно интересно (по-прежнему считаю встроенные регуляторы громкости средством ухудшения звука). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МитСаныч Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Главное что байпасс режим работает остальное не сильно интересно (по-прежнему считаю встроенные регуляторы громкости средством ухудшения звука). А у вас регулятор громкости на мощнике или пред есть? И какой пред если есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Пред ламповый - как положено .Конечно с регулятором громкости и пультом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AleksisS Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Ухудшить звук и забыть о фирменной динамике и бассе Мутека можно двумя из способов это не отключать встроенный регулятор(цифровой или аналоговый) а также понизить выходной уровень сигнала электронным способом(через меню) или перемычками -6дб. Вся хитрость более менее пристойного звучания Мутка это завышенный выходной сигнал(относительно стандартного). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МитСаныч Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Ухудшить звук и забыть о фирменной динамике и бассе Мутека можно двумя из способов это не отключать встроенный регулятор(цифровой или аналоговый) а также понизить выходной уровень сигнала электронным способом(через меню) или перемычками -6дб. Вся хитрость более менее пристойного звучания Мутка это завышенный выходной сигнал(относительно стандартного). Не такой уж он и завышенный. Но чем выше громкость, тем полнее себя раскрывает прибор, соглашусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Руки чешутсо.... Прибор греетсо... Прямо воспитание силы воли стоит и без толку электроэнергию потребляет. Похоже на сабре у всех производителях идея фикс цифрового регулятора громкости выносит мозг и логику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dennis Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 кстати советую при прослушке обратить внимание именно на работу майтека с нижними частотами, найдите трэк с четко выделенным басом -ну там после тишины сразу или резкий переход. ну так, в качестве наводки))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 18 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2013 Спасибо - контрабасники уже толкутся у источника .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xam3322 Опубликовано: 19 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2013 Уважаемые владельцы и знатоки .Есть идея подрубить к девайсу фокал соло6 и свс пс12 нсд для 2.1 . Так вот у первого только балансные входы , у второго только RCA . Как следствие подрубить их друг к другу проблематично .Поэтому остается вариант реализации через выходы цапа и отсюда вопрос ,- можно ли подключить запланированное к выходам mytek ? Заработает? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 21 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2013 Заработает? По идее должно. Не знаю, правда, что там с сопротивлением станет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 22 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2013 OlegSA, ну как там Ваш Mytek поживает? Не томите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2013 До выходных буду терпеть.... Пусть все будет как положено а то потом будут сомнения в результате. Кабель его тоже греется в ДК (акролинк 2080 EVo III ). А потом.... Леди энд джентльимены в правом углу ринга Маааааййййййййтекккк против Вааааадиа декодинг компьтер...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МитСаныч Опубликовано: 23 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2013 в топку майтек- быстрее прогреется) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2013 Нет фтопку майтека не надо... Он еще должен отстоять право на "самую острую сабрю" или с достоинством сделать харакири у Вадии на глазах... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AwOn Опубликовано: 23 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2013 ... Он еще должен отстоять право на "самую острую сабрю" или с достоинством сделать харакири у Вадии на глазах...А если майтек "отстоит", то харакири придется делать Ваде.В общем, при любом раскладе любители харакири будут довольны. :о)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 23 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2013 Но есть и другой вариант - они будут совершенно разными и оба покажут свое и достойное виденье музыки. Тогда еще Янг подключится и не поленюсь притащу Блэкнота 30... то то будет весело. PS Это как брюнетки и блондинки.... примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AwOn Опубликовано: 23 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2013 Эх, жаль, нельзя к Вам напроситься в компанию... Так что, как и все прочие, с интересом жду результатов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
