sega e Опубликовано: 11 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2013 Вова, не сосем так. Кнопкой эверест-Dpclat из окна настроек смр, Вы не сможете проверить латенси с работающим плеером cplay, тк окно смр не появиться при запущенной и свёрнутой проги латенси и следовательно Вы не сможете запустить cplay .Это можно сделать при другом плеере запускающийся с окна смр (той же cpu-z). Сторонний плеер не привязан программно к смр. По крайней мере у меня так это работало. Сергей правильно понял, прогу латенси нужно прописывать на кнопку находящуюся в самом окне смр, тогда прога не блокирует окно смр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 11 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2013 Вова, не сосем так. Кнопкой эверест-Dpclat из окна настроек смр, Вы не сможете проверить латенси с работающим плеером cplay, тк окно смр не появиться при запущенной и свёрнутой проги латенси и следовательно Вы не сможете запустить cplay .Это можно сделать при другом плеере запускающийся с окна смр (той же cpu-z). Сторонний плеер не привязан программно к смр. По крайней мере у меня так это работало. Сергей правильно понял, прогу латенси нужно прописывать на кнопку находящуюся в самом окне смр, тогда прога не блокирует окно смр. У меня все работает как написал.......После Ваших дебатов специально пробовал... кнопка назначена на КПу-Зет....Просто плеер стоит вторым окном за Dpclat ....Часть окна плеера видно на него нажимаешь и оно встает вперед и включается плеер потом сворачиваешь его И.. сворачиваем не окно латенси а окно плеера после того как он запустится чтобы открыть окно работающей латенси программы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 12 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2013 Да про кнопку cru-z никто и не спорит, я тоже пробовал и лат. видно, а фобар перекидывал на эверест. Вы попробуйте лат. поставить на кнопку эверет, может я какой нибудь вариант очерёдности .пропустил . Есть ещё PREP_PLAYER , по описанию она должна автом. выполнять команду при запуске смр, но с ней пока ничего не получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 13 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2013 Не вопрос, вот скриншот... На словах я так же доступно объяснил, в чем дело. Повторюсь, железо и ОС настроены по инструкции на Вашем сайте. Aplayer ,так-же как и Foobar уже под инструкцию не подпадают. Все эти варианты были перепробованы мной в cmp2 по полной . Уж как только я не изгалялся впихнуть Foobar ради многоканала, но увы, я так и не смог добиться аналогичного звучания, по сравнению с полным твиком (все 4 и без компромиссов) . На уровне 2.5 -3 твика кажется что разницы нет, но это пока не сравнить с конечным вариантом. На мой взгляд ,одна из главных причин кроется в необходимости этим плеерам оставлять много хлама в системе (dsound.dll итд , итп) Aplayer в этом проекте всегда был с лрыгающей латентностью 4/25, а при шевелении мышью, прыгало до 250/300. Хотя надо признать, звучание его лучше Foobar*a. Насчет расхваленного Вояжа есть подозрения, что людям нравится звук именно линукса, а не железа, которое если слушать к стати через picoPsu -таким-же picoPsu-шным и будет. Ведь всё таки в конечном смр2 совершенно ничего,не остаётся, если делать правильно. Большинство же критикующих смр мне кажется слушали искуроченную винду поющую остатками былой роскоши виндовозного эквалайзера. Тут оставил,там забыл,тут пропустил т.к непонятно. К примеру, в 4 твике, в папке Fonts,находятся всего-навсего шрифты. Казалось бы параноей их удалить и услышать другой звук. Но ведь разница на норм. железе заметна. С уважением. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 14 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Мне тоже не очень понятно почему заточенная под звук ос (вояж) такая большая - около 600 мб, если не ошибаюсь. В то время как нормальные аудио ос занимают не более 30 мб: это, разумеется, cMP2, Linn DS и т.д. Очевидно, что с Вояж нужно еще работать, чтобы получить дйствительно хайэндный (а не хайфайный) звук. Все это я проходил и с win, когда в самом начале бурные восторги по поводу звука, типа куда уж лучше, а спустя время и пройдя достаточный путь, понимаешь как тот звук был далек от совершенства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolia123 Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Сергей, может быть повторюсь, но можно ли использовать для данного проекта GigaByte GA-H61M-S2PV rev2.1 (RTL) LGA1155. И вообще по каким критериям выбирать мать, беря информацию из общедоступных источников. С памятью и процом, корпусом, бп понятно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 14 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Коля, сисплата должна быть как можно меньше, но при этом должны быть развитые настройки БИОС (чтобы сделать настройки, как у меня на сайте), отдельный разъем питания ЦП, отдельный разъем питания самой сисплаты, наличие необходимого разъем для аудиокарты (если используется), чем меньше ненужных фич для звука (типа контроллеры hdmi и т.д.) тем лучше, качество исполнения платы и качество используемых деталей должно быть высоким (например, использование исключительно твердотельных конденсаторов). Примерно так. Возможно, я что-то упустил. Надеюсь в этом случае меня поправят другие цээмпэшники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 я тут подумал - хоть Valab и популярный магазин, но таки довольно много имеется жалоб на недолговечность их девайсов. посему вопрос - непонятно на сайте вашем цены указаны. то есть НДС вроде включен в цену, но сказано, что если заходить из-за пределов ЕС, то цены будут без него. цена в 134.95 евро (которую я вижу) мне кажется слишком круглой, чтобы быть "ценой минус 21% НДС". вы ваш за сколько брали? Без VAT. При заказе система сначала не вычла VAT, но я написал письмо и они поправили. Была проблема на нашей таможне (в ТНТ попросили растаможить за 6 тыс), потому если заказывать - просите отправку через EMS. К чести продавца - он достойно очень вышел из данной ситуации. Тут же выслал еще один бп за свой счет,/ без оплаты на адрес который я ему дал (в Польше). А я просто написал письмо что отказываюсь от ранее высланного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Тоже почитал немного вояжную ветку и мне понравилось высказывание, что для смр2 нужно специально подбирать железо (всё таки правильнее сказать рекомендуется подбор, тк подходит почти всё , если не дохлое) и супер сложная оптимизация. Хотя сам вояж с половиной железа не работает , и такое ощущение , что проект ещё сырой и геморроя там не меньше для начинающих чем в смр2 . Да и линукс большая часть народа вообще не знает , как и я. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Гига выпустила для pci-e http://www.gigabyte..../ga-b75tnrev_11 Дебилизм, нет что бы на этом чипсете pci поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Aplayer ,так-же как и Foobar уже под инструкцию не подпадают. Все эти варианты были перепробованы мной в cmp2 по полной . Уж как только я не изгалялся впихнуть Foobar ради многоканала, но увы, я так и не смог добиться аналогичного звучания, по сравнению с полным твиком (все 4 и без компромиссов) . На уровне 2.5 -3 твика кажется что разницы нет, но это пока не сравнить с конечным вариантом. А на каком железе Вы его сделали до конца? Насколько помню на Н55 Вас звук вначале не удовлетворял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Здравствуйте. Заинтересовался линейным питанием. Скажите, пожалуйста, принципиально ли запитывать все компоненты пк через линейные БП или можно запитать проц и hdd через импульсный, а мать через линейный? Будет ли разница при запитки всех компонентов от линейника? Цифру с компа планируют выводить на ЦАП с нормальным USB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 14 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Здравствуйте! Вообще-то в cMP2 hdd крайне не рекомендуется. Если хотите иметь внутри корпуса достаточно емкий накопитель для муз. библиотеки (т.е. не использовать сеть и NAS), то используйте ssd, они сейчас подешевели. В таком случае ssd можно запитывать от сисплаты. Ну а если Вы сделали лин. питание для сисплаты, то сделать маломощный лин. бп на +12В с током потребления не более 0.5А для проца не составит особого труда и затрат. Любой импульсный бп - это потенциальный источник помех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 А на каком железе Вы его сделали до конца? Насколько помню на Н55 Вас звук вначале не удовлетворял. До конца я сделал на H55 2 варианта английской винды CMP/CPLAY и CMP/Foobar (ради SACD) , а CMP/Aplayer забросил на 3 твике, т.к смысла дальше двигаться не было, при прямом сравнении. Полностью твикал P8P67E , которая оказалась немного лучше по звуку H55 ,но на уровне мельчайших нюансов, Твикал Zotac 630i (y которой биос внешне 1:1- H55) где ставил звуковую XonarDx, с отдельным питанием и на удивление недурственным звуком.(сейчас в машине) Ну и мой самый лучший проект по звучанию и самй первый кстати - это P5EDeluxe(тоже все+видеокарта с отдельным питанием), которую пока не переиграл ни один из моих проектов. Практически на всех проектах использовались Lynx Two(с лундалами) и Lynx L22 (без них) поставленными по инструкции с сайта ув.Сергея Михайлова. Ах да, Alix 1D чуть не забыл ,но она, уж очень печальной по звуку мне показалась. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Здравствуйте! Вообще-то в cMP2 hdd крайне не рекомендуется. Если хотите иметь внутри корпуса достаточно емкий накопитель для муз. библиотеки (т.е. не использовать сеть и NAS), то используйте ssd, они сейчас подешевели. В таком случае ssd можно запитывать от сисплаты. Ну а если Вы сделали лин. питание для сисплаты, то сделать маломощный лин. бп на +12В с током потребления не более 0.5А для проца не составит особого труда и затрат. Любой импульсный бп - это потенциальный источник помех. Да для проца естественно нужен тоже аналоговый блок питания , т.к земля на плате общая .ну и естественно помехи от импульсника..... На счет тока 0.5 ампера тут на современных процах возможны варианты......тем более используя схему запуска последнюю, когда мама управляет пуском и остановом блока питания автоматически.. Пример: Использовался в блоке питания проца тренс Талема 2х1.25 А 12В обмотки запараллеленны, на процессорах i3 530 i3 2110 работало все нормально даже на дефолтных параметрах процессора в биосе. Поставил проц i3- 3220 и мама GA-Z77Х-UD3h. В режиме дефолта проца стал биос грузится на аналоговом блоке питания не стабильно ,в режиме даунклокинга проца все работало.После установки схемы автоматического управления блоком питания от мамы загрузка в режиме даунклокинга проца стала не совсем стабильна, периодически при загрузке биоса блок питания выключался. А при переводе проца по дефолту( делал эксперимент по отслушиванию аудиофильской 8-ки) вообще при старте мамы сразу отключался блок питания автоматически без загрузки биоса.И выйти с этого состояния можно было только перецепившись на компуперный блок питания и переключившись в биосе на режим проца в даунклокинг. Замеры показали , что при включении проца в режиме дефолт напряжение на Р4 падает и срабатывает защита мамы и выключает блок питания.При проверке блока питания 12В на Р4 выяснилось что он полностью нормальный и выдает 12В положеных ему 2.5А ,а при 3.0А напряжение падает до 9В. Заменил трансформатор на 60 ватт, все грузится без проблем и при дефолтном биосе. Хотя проц при работе естЪ и очень мало, но при загрузке получается чуть ли не 4А .Может конечно это проц такой (из первых партий) перешитый c выбраковки i5,а может алгоритм загрузки у этой мамы такой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 14 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2013 Ну и мой самый лучший проект по звучанию и самй первый кстати - это P5EDeluxe(тоже все+видеокарта с отдельным питанием), которую пока не переиграл ни один из моих проектов. Практически на всех проектах использовались Lynx Two(с лундалами) и Lynx L22 (без них) поставленными по инструкции с сайта ув.Сергея Михайлова. Ах да, Alix 1D чуть не забыл ,но она, уж очень печальной по звуку мне показалась. С уважением. Тут судя по моим экспериментам Внешняя видеокарта при отсутствии или честном отключении встроенной для звука предпочтительнее .делал сначала на н67M потом на Р67X с внешней ,окончательно убедился на последней маме Z77X-UD3H .Видеокарту желательно брать пассивную АТI , драйвера не ставить, в оборудовании отключить . Можно правда и 210 Nvideo,но с ней мне не понравилось,латенси поскакивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Servier Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Здравствуйте! Вообще-то в cMP2 hdd крайне не рекомендуется. Если хотите иметь внутри корпуса достаточно емкий накопитель для муз. библиотеки (т.е. не использовать сеть и NAS), то используйте ssd, они сейчас подешевели. В таком случае ssd можно запитывать от сисплаты. Ну а если Вы сделали лин. питание для сисплаты, то сделать маломощный лин. бп на +12В с током потребления не более 0.5А для проца не составит особого труда и затрат. Любой импульсный бп - это потенциальный источник помех. А сравнивали результат при чтении материала с NAS и c внутреннего SSD. Что предпочтительнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Здравствуйте! Вообще-то в cMP2 hdd крайне не рекомендуется. Если хотите иметь внутри корпуса достаточно емкий накопитель для муз. библиотеки (т.е. не использовать сеть и NAS), то используйте ssd, они сейчас подешевели. В таком случае ssd можно запитывать от сисплаты. Ну а если Вы сделали лин. питание для сисплаты, то сделать маломощный лин. бп на +12В с током потребления не более 0.5А для проца не составит особого труда и затрат. Любой импульсный бп - это потенциальный источник помех. Спасибо за ответ. Про HDD понимаю, но есть ли компромиссы? Отдельно NAS использовать не очень хочется, да и городить лес надо. А медиаинфы много, одной музыки на 900Гб, при таком раскладе SSD уже дорого выходит. Возможно ли экранирование/питание HDD от отдельного линейного БП как у вас на сайте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Спасибо за ответ. Про HDD понимаю, но есть ли компромиссы? Отдельно NAS использовать не очень хочется, да и городить лес надо. А медиаинфы много, одной музыки на 900Гб, при таком раскладе SSD уже дорого выходит. Возможно ли экранирование/питание HDD от отдельного линейного БП как у вас на сайте? Хм, всё да наоборот. С насом намного проще. Можете взять на вторичке, если в деньги всё упирается , а коммутатор 800р стоит в магазине д-линк dgs-1005d. С линейным все упирается в комплектующие которые надо заказывать в Москве или у китайцев и обойдётся лин. бп для hdd не дешевле наса 2 дискового. Посмотрите цены на стабы и японские кондёры даже в Москве. В одном месте всё не возьмёшь, соответственно расходы за пересылку вырастут. Сам пол года всё собираюсь хотя бы коплектуху собрать. Ещё вариант, поставьте диск(и) в рабочий комп и тяните музыку с него по lan. Он у вас и будет насом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Хм, всё да наоборот. С насом намного проще. Можете взять на вторичке, если в деньги всё упирается , а коммутатор 800р стоит в магазине д-линк dgs-1005d. С линейным все упирается в комплектующие которые надо заказывать в Москве или у китайцев и обойдётся лин. бп для hdd не дешевле наса 2 дискового. Посмотрите цены на стабы и японские кондёры даже в Москве. В одном месте всё не возьмёшь, соответственно расходы за пересылку вырастут. Сам пол года всё собираюсь хотя бы коплектуху собрать. Ещё вариант, поставьте диск(и) в рабочий комп и тяните музыку с него по lan. Он у вас и будет насом. Так то оно так, да не совсем. Дело не в деньгах, хотя их не много. Ремонт сделан, тянуть провода нет возможности, в квартире и так уже 3 роутера. С wi-fi уже "поимел дела" не хочу, не стабильно. Да и нас нужно ставить где-то, а его вентиль все равно шумит, даже в кладовке, да и не безопасно 24\7 в квартире держать. Включать NAS при прослушивании музыки глухо, ждать еще и его загрузку. Я в Москве, проблем с комплектухой нет,да и Китай рядом . С рабочим такая же ситуевина, он должен быть включен, а гудит зараза, тот еще граммофон да в нем и так 5 дисков уже. А HTPC включил, подождал 20 сек. и все расслабляйся и получай удовольствие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Так то оно так, да не совсем. Дело не в деньгах, хотя их не много. Ремонт сделан, тянуть провода нет возможности, в квартире и так уже 3 роутера. С wi-fi уже "поимел дела" не хочу, не стабильно. Да и нас нужно ставить где-то, а его вентиль все равно шумит, даже в кладовке, да и не безопасно 24\7 в квартире держать. Включать NAS при прослушивании музыки глухо, ждать еще и его загрузку. Я в Москве, проблем с комплектухой нет,да и Китай рядом . С рабочим такая же ситуевина, он должен быть включен, а гудит зараза, тот еще граммофон да в нем и так 5 дисков уже. А HTPC включил, подождал 20 сек. и все расслабляйся и получай удовольствие. Если у вас НТРС подключён кабелем к роутору , то ничего тянуть не надо, ставится коммутатор не далеко, к нему цепляются нас, комп и кабель до роутера. . Какой шум вентеля от 2 дис. наса , Вы о чём? Нас грузиться 30-40сек, терпимо. А вообще Вы определитесь что вам нужно, поиск улучшения звука или удобство. Обычно консультируются те кто в поисках, а остальные и не спрашиваю, а делаю как им приемлемо. Можете пойти по пути вояжа, там пока по фигу куда и что лепить, но когда оболочку доработают,и эйфория пройдёт и захочется дальнейших улучшений, то думаю и на железо и коммутацию обратят внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R Опубликовано: 15 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Если у вас НТРС подключён кабелем к роутору , то ничего тянуть не надо, ставится коммутатор не далеко, к нему цепляются нас, комп и кабель до роутера. . Какой шум вентеля от 2 дис. наса , Вы о чём? Нас грузиться 30-40сек, терпимо. А вообще Вы определитесь что вам нужно, поиск улучшения звука или удобство. Обычно консультируются те кто в поисках, а остальные и не спрашиваю, а делаю как им приемлемо. Можете пойти по пути вояжа, там пока по фигу куда и что лепить, но когда оболочку доработают,и эйфория пройдёт и захочется дальнейших улучшений, то думаю и на железо и коммутацию обратят внимание. Ну вот я и в поисках как раз, пытаюсь найти компромисное решение с сохранением HDD. Максимальное качество при оптимальном, для меня удобстве. Шум от NAS есть, у меня в др. месте стоит Nethear MS2000, при полной тишине слышно вентиль. Рассматривал разные варианты, пока понимаю, что без диска в HTPC не обойтись, хочу понять как их максимально локализовать. P.S. Поставить NAS поблизости от одного из роутеров нет возможности, поэтому и говорю городить лес с кабелем к нему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 15 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 А сравнивали результат при чтении материала с NAS и c внутреннего SSD. Я нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 15 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Возможно ли экранирование/питание HDD от отдельного линейного БП как у вас на сайте? Возможно, но все равно результат замены hdd на ssd получается примерно такой: http://soundex.ru/index.php?showtopic=26351&view=findpost&p=240890 (тогда многие смеялись на тем, что замена hdd на ssd имеет смысл в плане звука, теперь же это очевидно и для производителей, и для потребителей ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 15 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2013 Ну вот я и в поисках как раз, пытаюсь найти компромисное решение с сохранением HDD. Это WD MyBookLIve (как у меня на сайте) - без вентилей, очень маленький и поэтому можно установить везде, даже рядом с роутером на стене, экономичный, достаточно скоростной (запись до 37 мб/с, чтение до 74 мб/с http://www.ixbt.com/storage/wd-my-book-live.shtml), дешевый. В простое диск засыпает и устройство почти ничего не потребляет от сети. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
