rusbes Опубликовано: 7 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2012 А Вы в файле вместо редактора реестра в файле РТН временно пропишите путь к dpclat и он заработает. Вероятно при уничтожении реестра и файловой системы автор проекта что -то не учёл. Ну никак не должно было стать хуже. Непойму. Фубар вообще стал похрюкивать на 3 твике. Я его вторым плеером на кнопку CРU-Z прилепил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 7 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2012 Попробуйте вернуть назад драйвер процессора (intelppm.sys) - возможно, прыжки и исчезнут Попробую,вот только прийдётся далеко назад откатываться, Хотя в реестре прописать заново вероятно не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 8 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2012 Кстати аналогичная ситуация, после третьего твика звук запарывается. звук хрюкает (подгуживает) местами. Создается действительно впечатление, что что то грохнуто нужное, HOTKEY_CURRENT_CONFIG - >SYSTEM -> ENUM -> ESI (у меня другое название, звучка другая) у автора в ESI всё удалено, у меня если так же всё удалить, до этого присутствуют 4 строки, то звук на середине вылазиет и начинает именно подгуживать в некоторых моментах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 8 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2012 Кстати аналогичная ситуация, после третьего твика звук запарывается. звук хрюкает (подгуживает) местами. Создается действительно впечатление, что что то грохнуто нужное, HOTKEY_CURRENT_CONFIG - >SYSTEM -> ENUM -> ESI (у меня другое название, звучка другая) у автора в ESI всё удалено, у меня если так же всё удалить, до этого присутствуют 4 строки, то звук на середине вылазиет и начинает именно подгуживать в некоторых моментах. Думаю что касается звуковой трогать не стоит,так например случайно удалив одну из dll (карта Lynx) заметил, что даже если ее вернуть назад, без отката системы- прежний звук не вернуть. Казалось бы - ересь, а на слух заметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 8 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2012 Попробуйте вернуть назад драйвер процессора (intelppm.sys) - возможно, прыжки и исчезнут Вернул,в реестре восполнил 2 записи-безрезультатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс А. Опубликовано: 8 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2012 Вернул,в реестре восполнил 2 записи-безрезультатно. Сорри, что направил по ложному пути ... я повторял тернистый путь, описанный на audioasylum - там на определенном этапе удалялись "лишние" драйвера из system32\drivers, но до большой чистки реестра дело еще не дошло. Вот тогда и заметил, что с этим драйвером латентность стабильно 4 +/-1, без него - те же 4, но с выбросами до 8 - 12. Видимо, что-то еще приводит к такому же эффекту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 10 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2012 Проверил на латентность свой первый проект на Asus P5EDeluxe -глаз радуется 2-3-иногда-4.(3 твик по старому).Тут-же переключился на новый - ну прямо голимый МР3 по звуку получается после 3 твика, Я уже голову сломал в чём дело.. Откуда появилась такая кричащекуцая середина и подпердывающие кастрированные басы с Отличным верхом? Ошибки исключены, Реестр из-за такого звука 3 раза прошёл.Все файлы на местах. Неужели у иностранных коллег никто не высказывался по данной проблеме? Есть кто отслеживает их ветку не ломая переводчиком мозг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 10 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2012 Проверил на латентность свой первый проект на Asus P5EDeluxe -глаз радуется 2-3-иногда-4.(3 твик по старому).Тут-же переключился на новый - ну прямо голимый МР3 по звуку получается после 3 твика, Я уже голову сломал в чём дело.. Откуда появилась такая кричащекуцая середина и подпердывающие кастрированные басы с Отличным верхом? Ошибки исключены, Реестр из-за такого звука 3 раза прошёл.Все файлы на местах. Неужели у иностранных коллег никто не высказывался по данной проблеме? Есть кто отслеживает их ветку не ломая переводчиком мозг? Странно как то это всё. Я вообще решил ещё раз пройти оптимизацию и твики поэтапно, вдумчиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 10 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2012 Странно как то это всё. Я вообще решил ещё раз пройти оптимизацию и твики поэтапно, вдумчиво. Я не только решил, но и пришлось начинать все с нуля.Пришел с Китая DOM 4GB,При установке на него чистой Винды латентность 3-4, при установке любого образа твикнутого или не твикнутого латентность 35-45.Получается КАРАУЛ. Вопрос : Кто нибудь видел в живую файл SCHook.dll в папке UVNC?Как он туда попадает?Я уж и плясал и в бубен бил, нет его и все.Помогитееее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Вроде бы проблему с мамкой для pci решил ga-b75m-d3h, звуковая работает , через месяц ещё возьму на Q77 (когда появятся) сравню. Проблема с управлением с другого компа. Установил прогу VNC , а не работает. Вылазят 2 небольших окошка , с дного открываются веб-страницы, а в другом указана скорость , мой ip ну ещё что-то . Может нужно в роутер войти как написано на сайте, но я не могу понять как это сделать? Обе линии давно работают в инете и наверное в роуторе всё уже прописано или я ошибаюсь? Может кто поможет ? Никогда не лазил в настройка маршрут.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marattip Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Привет Всем! Хочу на Esi Juli установить на планку отдельный разъём для коаксильного кабеля для вывода цифры. Сергей рекомендует в инструкции по модернизации Juli ( http://cmp2-mihaylov...od.ru/Juli_.pdf ) устанавливать разъём BNC spidf out, но я что то не могу найти таких терминалов. Интересно, а если установить таким образом разъём типа RCA для вывода цифры по коаксилу? Вот нашёл в Аудиомании http://www.audiomania.ru/rca_terminal/ , интересно пойдут ли такие RCA терминалы для использования с цифровым межблоком, имеющем разъём RCA? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Сергей рекомендует в инструкции по модернизации Juli ( http://cmp2-mihaylov...od.ru/Juli_.pdf ) устанавливать разъём BNC spidf out, но я что то не могу найти таких терминалов. http://www.ispa-shop...oduct32467.html Вот нашёл в Аудиомании http://www.audiomania.ru/rca_terminal/ , интересно пойдут ли такие RCA терминалы для использования с цифровым межблоком, имеющем разъём RCA? подойдут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marattip Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Евгений, большое спасибо за совет! Интересно BNC лучше чем RCA ? Но с BNC разъёмом наверное трудно будит выбирать хороший коаксильный кабель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marattip Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Сергей Михайлов был сегодня на сайте , но почему то здесь ничего не пишет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Евгений, большое спасибо за совет! Интересно BNC лучше чем RCA ? Но с BNC разъёмом наверное трудно будит выбирать хороший коаксильный кабель? На длинных кабелях лучше. Для длинных кабелей нужно и rca ставить с волновым сопротивлением 75 ом http://www.canare.co...s/Cat11_p23.pdf Для кабелей 0.5-1.5 метра не стоит заморачиваться. Качество разъемов, пайки и кабеля куда более важнее. В цапе у вас есть bnc вход? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marattip Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Извините, а какой из этих терминалов rca выбрать http://www.audiomania.ru/rca_terminal/ ? для установки на Juli с отдельным линейным питанием и при использовании хорошего цифрового межблока. В цапе цифровой вход только rca Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Это все сугубо индивидуально У меня все RCA родиевые кардасы. На цифре такой http://www.audiomania.ru/rca_terminal/Cardas/rca_cardas_grfa_s_thin.html. Лучше брать где меньше железа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 В цапе цифровой вход только rca Тогда зачем вам лишний геморрой c BNC? BNC-RCA кабелей никто особо не делает. Я такой встречал только у Audio-note. Три года назад от такого избавился Переходники - зло. В итоге придется кабель самому делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marattip Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Это все сугубо индивидуально У меня все RCA родиевые кардасы. На цифре такой http://www.audiomania.ru/rca_terminal/Cardas/rca_cardas_grfa_s_thin.html Всё понял, Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 Я не только решил, но и пришлось начинать все с нуля.Пришел с Китая DOM 4GB,При установке на него чистой Винды латентность 3-4, при установке любого образа твикнутого или не твикнутого латентность 35-45.Получается КАРАУЛ. Вопрос : Кто нибудь видел в живую файл SCHook.dll в папке UVNC?Как он туда попадает?Я уж и плясал и в бубен бил, нет его и все.Помогитееее. Насколько я понял у Вас драйвер не встал? Необходимо включить инет , программа его качает при установке UVNC если я не ошмбаюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 Насколько я понял у Вас драйвер не встал? Необходимо включить инет , программа его качает при установке UVNC если я не ошмбаюсь Я тоже думаю,что драйвер.Ставил UVNC раз двадцать и с инетом и отдельно драйвер скачивал,винду только переставлял 5 раз,вроде как ставил с нуля.Не хочет этот дривер ставится,почему и что ему надо не пойму.Я уж и форум какой то нашел: Пишут: при установке UVNC,на драйвер снять галочку- не ставить,потом поставить отдельно дривер setupdrv.exe .Делал и так, ничего не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 Я тоже думаю,что драйвер.Ставил UVNC раз двадцать и с инетом и отдельно драйвер скачивал,винду только переставлял 5 раз,вроде как ставил с нуля.Не хочет этот дривер ставится,почему и что ему надо не пойму.Я уж и форум какой то нашел: Пишут: при установке UVNC,на драйвер снять галочку- не ставить,потом поставить отдельно дривер setupdrv.exe .Делал и так, ничего не происходит. посмотрел у себя. Данного драйвера не наблюдаю. А зачем он нужен? И так всё работает. Возможно он ставится когда при установки УВНС выбирается установка не только серверной части. Кстати, как вам изменения в звуке при переходе с ссд на дом сата? Мой всё ни как доехать не может... Проверил латентность после оптимизации и двух твиков, третий частично, ветку с оборудованием не трогал, скачков нет. Может проблема с PCIx картами?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 кстати кто какой микшер оставляет: виндозовый или карточкин. При оптимизации - приостановка служб службу виндовс аудио вырубаите? Я вырубил, но эта служба вырубает и виндозный микшер, впринципе он и не к чему, но всёже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 Впечатления в плане звука после мазохизма с виндой не однозначные... Мнение устоится, точнее отпишу. Одно могу сказать,данная конфигурация по железу очень благотворно влияет на звук, всё во что до этого ставил звучку отстой. Теперь идея фикс сваять полностью линейный бп. Ех времени бы поболе было... Кстати да, Сергей появляется, но не отписывается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 12 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2012 посмотрел у себя. Данного драйвера не наблюдаю. А зачем он нужен? И так всё работает. Возможно он ставится когда при установки УВНС выбирается установка не только серверной части. Кстати, как вам изменения в звуке при переходе с ссд на дом сата? Мой всё ни как доехать не может... Проверил латентность после оптимизации и двух твиков, третий частично, ветку с оборудованием не трогал, скачков нет. Может проблема с PCIx картами?... Если его не ставить, то при удалённом управлении- хуже отображается управление через UVNC(больше глюков особенно при чистке реестра, наблюдаются задержки) заметил когда 7 раз проходил проект полнностью. У меня он тоже не ставился пару раз, но при чистке хвостов в реестре (после неудачной установки) все-же ставится ,но галочки ставлю все(при предложении перезапускать при разъединении, итд,итп), несмотря на всплывающую иконку настроек (она потом пропадёт). Сомневаюсь что этот драйвер благотворительно сказывается на звук, (он дажев в проекте ув. Михайлова на скринах как-то завуалирован , мож. померещилось ) но насколько я понимаю , он должен отображаться в диспетчере устройств, чуть выше отключенного видеодрайвера и на сайте почему-то не афиширован (да не обидится на меня Михайлов за напраслину). РРС. Если Михайлов и непоявляется , значит кому-то не выгодно,хотя больше чем уверен в порядочности (несмотря на коммерческую направленность) - владельцев данного сайта, или устал отвечать и наигрался - хотя жаль! Но чтобы его труды не пропали даром,(в плане оплаты его сайта ) и .т. д готов финансировать поддержку информации для простых, некоммерческих меломанов . Может кто и оценит незаслуженные труды. А они того стоят! (Есть с чем сравнивать) С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
