sey Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 P/S: Жень, а у тебя нет схемки на те платы...? Она как в даташите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Я бы сделал на пяти трансформаторах: 1) +3.3 я бы из +12в для MB сделал бы. +12в, скорее всего, для вентиляторов на плате и оно не будет гадить +3.3в. Ток потребления по +3.3в низкий - стаб не будет греться сильно. 2) +5в для материнки 3) +5в или +12в трансформатор, в зависимости от реле, для SB 4) +12в для процессора 5) +5в для жесткого диска 4 и 2 трансформаторы мощные, остальные слаботочные. Опять же, какая мама и зуковая, есть или нет ,и в каком слоте.Поэтому, лучше делать с запасом,чтобы не переделывать при замене железа. На Pci e-1 питание, если не ошибаюсь,только 3.3В.Поэтому Н67 с LynxAES16e потребляет по 3.3В практически столько же ,сколько5В и составляет более2А. ВообЩе 3.3 напря жение питает память, поэтому его нужно делать качественно(у меня двойная стабилизация).За бугром кулибины по информации Сергея уже для памяти делают отдельное питание и говорят, что это хорошо.Сергей мне скидывал сноски ,но я там, что то не все понял,разбираться времени не было,может еще к этому вернусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Диоды на плате опциональны и подключены как тут R1 и R2 подбираются по даташиту (на плате это 100ом и 5ком) Сопротивление 4.7ком нужно, если вы диод (LED) рядом с разъемом планируете впаять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Опять же, какая мама и зуковая, есть или нет ,и в каком слоте.Поэтому, лучше делать с запасом,чтобы не переделывать при замене железа. На Pci e-1 питание, если не ошибаюсь,только 3.3В.Поэтому Н67 с LynxAES16e потребляет по 3.3В практически столько же ,сколько5В и составляет более2А. ВообЩе 3.3 напря жение питает память, поэтому его нужно делать качественно(у меня двойная стабилизация).За бугром кулибины по информации Сергея уже для памяти делают отдельное питание и говорят, что это хорошо.Сергей мне скидывал сноски ,но я там, что то не все понял,разбираться времени не было,может еще к этому вернусь. В моем случае внешний конвертор Он будет питаться от своего БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Так где-же наш Михайлов............ Никто не знает,прямо странно.Вы б там пошукали по верхушке форума,можа телефончик кто знает.А то прям, как то тоскливо.Ждем.ждем...а..чего.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Вот такое "чудо" мне приехало из Японии OFC медь AWG18. Для БП думаю самое оно. Через injapan такое можно купить. Если кому-то нужно, пишите в личку. Могу со своими выигранными лотами отправить в Москву. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Никто не знает,прямо странно.Вы б там пошукали по верхушке форума,можа телефончик кто знает.А то прям, как то тоскливо.Ждем.ждем...а..чего.. Может в отпуске или болеет..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 Опять же, какая мама и зуковая, есть или нет ,и в каком слоте.Поэтому, лучше делать с запасом,чтобы не переделывать при замене железа. На Pci e-1 питание, если не ошибаюсь,только 3.3В.Поэтому Н67 с LynxAES16e потребляет по 3.3В практически столько же ,сколько5В и составляет более2А. ВообЩе 3.3 напря жение питает память, поэтому его нужно делать качественно(у меня двойная стабилизация).За бугром кулибины по информации Сергея уже для памяти делают отдельное питание и говорят, что это хорошо.Сергей мне скидывал сноски ,но я там, что то не все понял,разбираться времени не было,может еще к этому вернусь. У меня нет карт расширения, только USB на нем стоит уже ЛП.....чип Н55. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 27 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2012 У меня нет карт расширения, только USB на нем стоит уже ЛП.....чип Н55. Какой конвертор usb используете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Какой конвертор usb используете? Musiland Monitor 01 USD 24/192 USB to SPDIF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 sega e Ого! И чего это такая не любовь гигабайта к линкс?.... Странно, я две онкио втыкал лтд и не лтд, вопросов не возникло, хотя девайсы относительно экзотические. Ну получается у вас выбор только либо асус, либо асрок, печально однако.... Так то жалко линкс менять, карта дорогущая. Получается действительно дело в контроллере мамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Ого! И чего это такая не любовь гигабайта к линкс?.... Странно, я две онкио втыкал лтд и не лтд, вопросов не возникло, хотя девайсы относительно экзотические. Ну получается у вас выбор только либо асус, либо асрок, печально однако.... Так то жалко линкс менять, карта дорогущая. Получается действительно дело в контроллере мамы. Тоже грешу на контроллер. Попробую винду установить через эту плату и всё ,что есть с установочного диска. Может какую нибудь утелитку дополнительную для pci пропустил в прошлый раз . Если проблему не решу , то буду ждать Q77 или Q67 с встроенным pci в чипсет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Взял сегодня гигу на Q67 с lynx 16 прекрасно работает. Такое ощущение , что для pci стороннего контроллера ITE , нужно спец. утилита? Никто не в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Дошёл до третьего твика, фухххх..... бэкап великая вещ - акроникс рулит))) Хотя честно говоря ни разу ещё систему не порушил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akalibr Опубликовано: 31 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2012 Заказал 16Gb Kingston SS050S2/16G S-Series SSD, будет нормально для данного HTPC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 2 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2012 Дошёл до третьего твика, фухххх..... бэкап великая вещ - акроникс рулит))) Хотя честно говоря ни разу ещё систему не порушил Ну и как 3 твик ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 vovic2 третий твик, пока полностью поправил файловую систему, здесь нужно быть аккуратным, то что приводил Сергей на своих скринах несколько разница с моим оборудованием: звучка, мамка на чипсете другом, сата ссд... вобщем нужно вначале вытягивать драйвера оборудования, затем килять как у Сергея на скринах и сбрасывать своё сохранённое файло в почищенную хрюшку. Настроил чтобы сМП2 расшаривал запороленный сетевой диск. Ну и Сергей правил СП2, у меня СП3, есть некоторые отличия. Завтра буду реестр уничтожать ))). давно так операционку не курочил ) По железу. Куллер сменил на биг шурикен 2 от Сайз, великолепно справляется в пассиве с сМР2 системой, до него брал куллермастер джемин, монстральная штука, много места занимал, шурикен удобней и охлаждает не хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 vovic2 третий твик, пока полностью поправил файловую систему, здесь нужно быть аккуратным, то что приводил Сергей на своих скринах несколько разница с моим оборудованием: звучка, мамка на чипсете другом, сата ссд... вобщем нужно вначале вытягивать драйвера оборудования, затем килять как у Сергея на скринах и сбрасывать своё сохранённое файло в почищенную хрюшку. Настроил чтобы сМП2 расшаривал запороленный сетевой диск. Ну и Сергей правил СП2, у меня СП3, есть некоторые отличия. Завтра буду реестр уничтожать ))). давно так операционку не курочил ) По железу. Куллер сменил на биг шурикен 2 от Сайз, великолепно справляется в пассиве с сМР2 системой, до него брал куллермастер джемин, монстральная штука, много места занимал, шурикен удобней и охлаждает не хуже. Мне это все знакомо, Я ж, тоже на другом железе делал.Поэтому, когда Вы вдруг затихли на несколько дней ,я и (улыбнулся). Реестр удалять еще более интересно...... .Кстати ,чтобы не работать дятлом,нажимаете одним пальцем сразу две клавиши del+enter в правом углу клавы,если их зажмете, удаление пойдет непрерывно.Помог бы вам советом, но живу сейчас не дома,у меня только ноут и мегафон роутер. Получил ДОМ на4ГБ с тао бао успел только поставить XP , работает все четко,мне прям понравилось......Не знаю правда как будет звучать,вид у него какой то кондовый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 4 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2012 vovic2 "Помог бы вам советом, но живу сейчас не дома,у меня только ноут и мегафон роутер." У меня тоже только по ночам получается посидеть, ребёнок маленький, да и работы много ) но процесс идёт ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрус Опубликовано: 6 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2012 ESI Juli@ XTe – PCI Express вариант народной карты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PaulERM Опубликовано: 6 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2012 Курю реестр ) По оборудованию нужно ветки более тщательно фильтровать. Сейчас благополучно завалил хрюшку, чистка реестра это очень мазахический процесс я вам скажу...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 6 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2012 ESI Juli@ XTe – PCI Express вариант народной карты Тот же шарик,вид с боку....PSIe не чистый а с мостом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 7 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2012 Сегодня в плеере прописал dpclat и заметил периодически прыгающую латентность 4-17,причём на своих 2х проектах одновременно сравнивал. Не зря мне казалось,что после 3 твика звук изменился не в лучшую сторону.По идее должно быть ну никак невыше 3-4 (как в начале 3 твика) А тут на-тебе ! Как говорится за что боролись...... Ума не приложу в чём может быть причина. Реестр вылизан идеально. Откатываюсь до начала 3 твика-всё нормально. Интересно, а как с латентностью обстоят дела у других? С уважением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 7 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2012 Латентность не знаю т.к. после 3-го работает только foobar и редактор реестра, но звук однозначно не айс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс А. Опубликовано: 7 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2012 Сегодня в плеере прописал dpclat и заметил периодически прыгающую латентность 4-17,причём на своих 2х проектах одновременно сравнивал. Не зря мне казалось,что после 3 твика звук изменился не в лучшую сторону.По идее должно быть ну никак невыше 3-4 (как в начале 3 твика) А тут на-тебе ! Как говорится за что боролись...... Ума не приложу в чём может быть причина. Реестр вылизан идеально. Откатываюсь до начала 3 твика-всё нормально. Интересно, а как с латентностью обстоят дела у других? С уважением Попробуйте вернуть назад драйвер процессора (intelppm.sys) - возможно, прыжки и исчезнут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
