Tripoint Troy - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Tripoint Troy
Murat
Часто в супер дорогих системах буржуев встречаю такое устройство.
Вот короткий комментарий и отзывы http://blog.stereophile.com/ces2009/the_si...e_of_grounding/
Идея в том чтобы заземлить всю технику через это устройство.
Его называют еще AC фильтром, но подключают только землю.
Как не понятно, потому что земля же не выводится наружу.
Все это странно. Как работает не понятно.
Стоит очень дорого. Отзывы просто фатастические!!!
Никто не в курсе что это за чудо и как оно работает?
  • Ответы 79
Ток, как известно, течет по зммкнутому контуру. Фильтр является двухполюсником и его его можно вставить либо в разрыв фвзы, либо в разрыв земли, либо ставить симметричный фильтр в разрыв того и другого. В данном случае, вероятно, реализован второй вариант. Подключение проводов при этом организовать возможно.
Судя по тому, что один из акцентов в описании - африканское дерево "бубинга", и по исключительно положительным отзывам, похоже на чисто маркетинговую раскрутку несколько необычного сетевого фильтра.
Говорят что он еще как-то убирает электромагнитные и радиочастотные помехи!
В этом и состоит роль сетевого фильтра.
Вот еще подобное устройство.
http://www.graniteaudio.com/zero/index.html
К этим устройствам подключается только земля.
Берется она с корпуса.
Неужели этого достаточно чтобы фильтровать?
Как-то это похоже на фильтр постоянки Валерия Гилева. Не пробовали? Просто он стоит понятные 9 тысяч рублей :)
Вот еще подобная штуковинка. http://www.allcables.ru/acousticrevive_RGC-24.html
Здесь, на форуме, ее обсуждали когда-то.
Не подскажете,где обсуждали?
http://soundex.ru/index.php?showtopic=9455...c+Revive+RGC-24
А если присоединить это чудо к сетевому фильтру,от которого идут сд и усилитель,достаточно будет?
Вот похожие дэвайсы:
http://www.sk-ps.ru/catalog_electro.php?id...%D0%9F)%20HEGEL
Думаю можно установить и в корпус из африканского дерева "бубинга".
Вообщем,работает эта земля виртуальная.Детальность,сцена,все четче.Звук как -будто из рассыпчатой крошки превратился в красивые волны.
Одно останавливает от экспериментов.
Где взять вывод земли?
dCS какой-то не железный.
А у Colosseumа не к радиатору же припаиваться:P
Вы как минимум можете подключить пред к земляной клемме.
Например, AcousticRevive имеет переходник на RCA для любого свободного входа или выхода.
Если заземлить земляную клемму XLR разьема между предом и мощником, то я таким образом заземлю оба прибора?
Не получается,правда, присобачить этот кружок под трансом усилка.Как выясняется,опоры в ECI-5 низковаты.Поставил под сетевой фильтр,все равно есть эффект.Не знаю,какой был-бы,если-бы все было правильно.
Помнится, когда только стали появляться компакт-диски, водилы их подвешивали под лобовым стеклом, что якобы спасало от гаишных радаров (ну типо бороть непонятное непонятным). В наличии эффекта многие были абсолютно уверены ("мамой клянусь, да").
  • 4 года спустя...
Четыре года прошло . Кто нибудь приобрел этот Tripoint ?
Хочу сравнить его эффект с тем, что получилось у меня.
вроде никакой технической связи  ваших антен ловли космоса и этой штуки не наблюдается.
судя по всем описаниям на оф. сайте - No transformers, circuit boards, caps, op-amps, ferrites, coils, chips, plastics, LED’s or degrading parts that would create any electronic signature to the sound. тем не менее какими то композитными материалами фильтруется EMI/RFI. если почитать как люди ее используют выходит что просто собирается звездой контур земли с очень низким сопротивлением в параллель обычной земле системы, если она есть. потому что никто не пишет что влазил в эзотерики свои и отключал заводское заземление. учитывая что сам автор заявляет что эта штука устраняет земляные петли в этом видимо и состоит ее назначение. все паразиты якобы потекут по новому серебряному контуру и виу вау
примерно из той же оперы я делал на своих хлр связках. просто отрезал на любом канале провод на пинах 1 и оставлял его только в одном канале. эффект был сходен описываемым в отзывах. а смысл в том же устранении (но физическом) одной петли. думаю сходного изменения можно было добится сильно уменьшив сопротивление одного из земляных проводов в любом канале
ns,
Получается, что Tripoint, ящик внушительного размера, весом в 30 кг и стоимостью больше, чем пол миллиона рублей без каких либо деталей внутри (No transformers, circuit boards, caps, op-amps, ferrites, coils, chips, plastics, LED’s or degrading parts that would create any electronic signature to the sound) - это всего лишь довольно примитивный способ организации соединения земель с помощью серебряных проводов?
И уже 6 лет ( судя по первому отзыву от 2008 года) собирает восторженные отзывы от самых продвинутых аудиолюбителей?
ns,
исходя из общедоступной инфы его сайта так и следует. плюс некая неизвестная переменная в виде использования каких то материалов для поглощения эми.
ну а наличие отзывов кого-либо о чем-либо - вообще не аргумент. лишь повод оценивать устройство лично самому в персональной системе своих представлений и ценностей.  и только тогда сделать вывод= он же еще один "отзыв", ценность которого тоже равна нулю для всех, кроме сделавшего, ввиду принципиальной невозможности повторить все обстоятельства опыта досконально
Анализ заявленных улучшений в звуке дает мне основание думать, что дело не в секретном композите, поглощающем эми. Этот композит - лишь прикрытие довольно простого способа улучшения работы аудиосистем, используя метод коррекции звукового сигнала, подмешивая к "земле" исправляющий сигнал.
И действительно при этом будут происходить фундаментальные улучшения работы аудиосистемы, не сравнимые с заменой отдельных компонентов, таких как усилитель, акустика и прочей мелочевки, как трансформаторы - конденсаторы.
Эта штука постоянно анализирует электро магнитное состояние ( в том числе и механическое) и выдает корректирующий сигнал в "землю", тем самым исправляя огибающую сигнала. По итогу очищая сигнал от всевозможных искажений и вызывая восторг у слушателей.
Вот так.
И можно забыть всю суету, которой мы сегодня занимаемся - вывешивая, демпфируя, экранируя компоненты.
скорее всего внутри корпуса (как и в случае с Acoustic Revive RGC-24) банальная капсула с шунгитом (только внушительного объёма)
Какие у кого мысли возникают про название фирмы Tripoint, какой смысл вложен?
И почему устройство названо Troy?
