Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 330 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Где покупаете играющие Керафайны?
Мне попались с партца (черные современные) самые тугие из...., они только в дуду как через одеяло толстое могут играть.
Старые красные с ебэя у проверенных поставщиков. С современными черными звук уходит "вверх" и раздражает. В цЫфру, возможно, покатят и чёрные, но туда лучше осконы, тантал или шунтированные общего применения
27 минут назад, Димон сказал:
Очень хорошие Керафайны. Знаете проверенных поставщиков?
Я часто брал у аудиожадов и electricslee (не только керафайны) - пока не подводили. Но ассортимент красных там теперь скудный.
В принципе, если знаете как звучат керафайны, можно смело брать по фотографии у кого угодно. У них настолько характерный почерк, что подделку я, например, угадываю с трех нот.
ЗЫ
У жадов ещё осталось некоторое количество больших силмиков - настоящих! Очень раритетное изделие. Если вы любитель звука обычных силмиков, то с большими получите те же эмоции в кубе
6 часов назад, Димон сказал:
Что за "большие Силмики" - гладкофольговые что ли?
8 часов назад, Красноярец сказал:
Керафайны оч. хорошие конды, ищите одеяло в чем-то другом.
On 1/31/2019 at 3:58 AM, cherechere said:
Посоветуйте знающие люди, что поставить в аналоговое питание PCM63?
Во первых  спасибо за совет с конденсаторами.
По питанию проще , себе взял Сикорел TDK/EPCOS  на mouser.com правда взял 560 серию.       На Моусер хороший поиск, вбиваешь максимально требовательные данные и получаешь все что у них , правда у них как и других частенько интересных кондиков и нет , все распроданы.  Для питания смотри на Ампираж который выдают и на внутренние сопротивление.
Перечитал множество сайтов Сикорелы трудно переплюнуть , из общей массовой истерии ни разу не встретил чтоб другой кондик переплюнул по тестам .
Сикорелы снали с производства ,но они остались под серией о которой говориться ниже :The 41550/70/54 caps are specifically refered to as Sikorel caps in their PDFs, whereas the 41560/80 are not.
560/580 серия иногда в разных величинах по показателям почти тоже самое что и 550/70/54 серии.Another choice (snap in) for the Sikorels would be the Vishay BC 059 PLL-SI ...
Другая выдержка из вражеского форума вполне разумная :
In my limited experience these are not too critical as long as they are good quality. Use Kendeils or BHC aerovox ALS30A. I've tried various sizes from 10,000uf to 33,000uf and found no great difference. ALW on the other hand has found the capacitance important (hmm?) however and would stick with around 15,000 a side for a hicap type transformer. Maybe there is a sweet spot but I've not found it so can't say. Currently use 22,000uf Kendeils from Avondale which are a tad cleaner though lighter than the BHCs. I still like the 'darker' presentation of the BHCs though. Look for low ESR and ESL though. Generally physically large size caps are considered to sound better, probably because they generally have these low values. The now discontinued Elna cerafine 63V, 10 000uf caps are also reputed to be superb possibly the best out there and also the discontinued simens sikorel though physically huge and extremely expensive..
Про Сикорелы писал они это TDK/EPCOS.
Не ставь параллельно монстров получается обратный эффект . Только Панасоник FC давал хороший результат  запаралеленых кондиков .
Поставил в СЧ усилитель мощности  старого родного западного Немца конденсатор. Один конденсатор изменил все . Я бы не сказал что стало хуже . Тональный баланс идеальный , очень хорошо спелся с НЧ усилителем где поставил такой же . Но это не совсем то что я хочу  . Пока послушаю денек другой .  Я к тому что да же один кондик может сдвинуть картинку звучания в совершенно другое звучание .  Тем более это родной кондик на котором затачивался звук.
Кто нибудь пробовал паралелить в сигнальной линии разные по номиналу емкости конденсаторы , ну как промер резкий наглый кондик с сбалансированным спокойным ?
Этот вопрос скорей больше к MAMIX ну и к тем кто в теме .
Спасибо.
3 часа назад, pashka сказал:
Пробовал и электолиты и шунты одинаковые, но разного номинала - однозначно отказался, это как параллелить кабели разного сечения - 0.3мм2 и 0.75мм2, к примеру: получается фазовый разнобой, отсюда потеря выразительности и некоторая, но определенная, в цельности - это хорошо слыхать (хотя в именно проводах такой улучшайзер за счет кривизны кому-то и нравится).
5 часов назад, Mamix сказал:
Керафайны оч. хорошие конды, ищите одеяло в чем-то другом.я
Но они действительно темноваты,  в сравнении с силмиками.
Они разные при одном классе - Керафайны фокусируют звук (отчетливость), Силмы, нарборот - распушают (мягкость). Ну и гармоники у керамического наполнителя и у шелка, соответственно, разные. Это как две личности разного характера.
Касеи вместо них ставлю и одеяло как сдули.
Не преувеличивайте. Пару раз выше описывал сравнения их в лоб в разных местах - и у тех и у тех свои плюсы. Там все больше субъективно и художественно. Вместо рокировок с классными электролитами гораздо эффективней и оптимальней вложиться в качество шунтов или обвязывающих резисторов.
Все же склоняюсь к Силимикам с их душностью, против Керафайна тоже с темнотой душной, но с тугостью невороятной. Какие Керафайны попались, все  "кисельные".
По цифре все же лучше Силмики не ставить, микры не очень любят и переваривают их распушенность на высших частотах. В непосредственной обвязке цапа по цифре как-то даже свистели.
Объективно если б Элна подняла ценник на свои хифи конды поближе к AN, то некоторые не так бы запели. Раскайфовался и раскапризничался просто пипл брать хифи электролиты за недорого. Между тем Элна значительно лучше Мундорф Екап, к примеру. А если б выпускать перестала, поднялся б ценовой психоз аля РОЕ, БГ.
7 часов назад, Mamix сказал:
да.
слева направо:
silmic II 10uf/35v
silmic эти-самые 2,2/50V (!)
silmic II 10/100v
BG FK 100/25
cerafine 22/50
elna rbn (биполярная для фильтров) 2,2/100
nichicon GB (биполярный для фильтров) 1/50
nippon smg 220/50
panasonic pureism 470/16
Гладкофольговые в обычные места не идут - они орут там, ставил - только в проход и в АС, для чего гладкофольговые конды и делают как эрзац пленке или к пленке шунтом.
4 часа назад, pashka сказал:
реальное сопротивление от датащитного все-равно будет заметно отличаться. Современные епкосы не очень. BHC или пхилипс 056 интереснее
5 минут назад, Mamix сказал:
я и говорю - эффект силмика в кубе)
У меня от обычных силмиков по сравнению с, например пхилипсом, впечатления те же - орут. Все относительно.
Впрочем гладкофольговые не годятся в питание даже просто исходя из скромных номиналов
Попробовал сделать оцифровку с линейного выхода. На нч медный юпитер 600в, на вч- медно-оловянный дуелунд 630в.
Карточка е-мю, внешняя, может, не айс, ну другой нет. На вход корректора сигнал прямо с МС головки (0.5 мв)  без повышающего  транса. Башка Ортофон Контрапункт А.
На этом сейчас  перебирание кондеров закончил, и жду такой же медно-оловянный дуелунд на нч. Пока жду, поставил аппарат прогреваться, выход тюнера в коробочку анти-риаа и потом в корректор. Там можно оставить надолго и не надо пластинки и иглу изнашивать.
https://drive.google.com/file/d/13Gmokk6OVTb3UXsOI-TdIZwVL_qZF-0T/view?usp=sharing
On 2/1/2019 at 6:29 PM, BigBoris said:
Но в ЦАПах лучше ставить керафайны
22 hours ago, Iskander. 80 said:
Керафайн.
Kaisei хуже будут? После стаба 330мкф по схеме. На 4 ноге альтернативы Cerafin'у нет.
Mamix , Вот здесь можно по подробней и желательно на пальцах рассказать про обвязывающие резисторы и шунты . Пожалуста .
Такой опыт надо собирать в отдельный текст . 100% Силмики в цифре не применимы .
Слышал советы применить электролиты предназначенные  для медицинского оборудования , очень высокого класса .
Слушаю старого немца АОЕ может это его название  , родной кондик . Описать его по звуку ну не знаю,  немец есть немец , не кричит , очень аккуратен , нет подкраски , не яркий, не выступает акцентами но и глушит размазывая ,  не режет ухо , звук делает стерильным , все атаки естественность наглую инструментов приглушил , чем то напоминает модерн звук ,  вылизанный, выглаженный . Многим понравился бы .
Чтоб пронюхать кондик как он поет не только надо ждать когда он поджарится если новый , но и гонять на разных записях слушая .
