Jump to content
Слуховые оценки разных конденсаторов
Господа.
Подскажите про полосочку на конденсаторе.
Как правильно его в цепь поставить?
Буржуи пишут: "The line on the label indicates the outermost foil, and should be connected to the lowest impedance path to ground."
А мне бы на моей схеме кто бы полосочку поставил...
  • Replies 11.6k
Popular Posts
Представилась возможность оттестить тефлоновый Solen двух видов - тефлон-олово (зеленый) 0.1 мкф и тефлон люминивая металлизация (голубой) 0,22 мкф. И мы с другом (другим) уж ее не упустили. Оттестили
Наконец то столкнул Elna for audio (покупались еще на Маузере) 5600мкф 80в с Mundorf M-lytic AG разных номиналов (3300мкф 63в, 6800 мкф 63в). Подбираю конд и и его емкость в БП питания (отдельном - в
Пайка "офигенная" похоже на леплину из разжёванного олова...
Posted Images
3 часа назад, Vorlon сказал:
Господа.
Ну и все правильно написано, полоса- внешний слой фольги. Вход сигнала. Но лучше отслушивать, у америкосов, напр. на Юпитере, полосой обозначают выход... Ну а куда "полосочкой ставить", из схемы все ясно,  а если не ясно...
31 минуту назад, Yroxi сказал:
4 часа назад, Vorlon сказал:
Линия на этикетке указывает крайнюю фольгу и должна быть подключена к земле с наименьшим импедансом
Разночтение.  Наименьший импеданс на сетке.
2 минуты назад, Сергей Е сказал:
Выше дана схема с контурами Степичева. Ниже, схема Лихницкого с обозначением направлений. Из них все ясно. Ну а определить направленность детали, помогут уши, полоски все равно нужно проверять, на слух. Верхний слой фольги, вход сигнала, внутренний выход, ну а хозяин барин, можете включать как душе угодно...
1915799460_0004_11.jpg.2362372ec19df35cbe5d992c8c15f0da.jpg.a5409083c6c6fc475e4c9ceae20921b5.jpg
15 минут назад, Yroxi сказал:
Где наименьший импеданс? На сетке или аноде?
7 минут назад, Сергей Е сказал:
На аноде, конечно... "Импеданс  – это величина, характеризующая полное сопротивление переменному электрическому току"
Ну вот, развели демагогию )))
Если рисовать стрелочку на моей схеме, то она идёт от + к - ?
Если так, то полоска на конденсаторах (на схеме Aerovox) должна быть справа??
Дошло до меня. :LOL: Конечно меньше на аноде.
  • 2 weeks later...
Вот промерил кучку ОС-сонов, на одном из 16-ти показывает вот такое,перемерял неоднократно,пробовал подзаряжать батарейкой. Все неизменно,о чём это говорит?
Спойлер
Докупил и во вторую колонку Jupiter. Понравилось как играют )))
Вот они оригиналы..которые купить проблематично.. фото родное..но они есть))
15 минут назад, АнатольевиЧь сказал:
И как вам Пьюреизм?
16 минут назад, ZUEVV сказал:
И как вам Пьюреизм?
Я их только в питании применял..Чтоб как разделительные даже что то и не доходило дело,так как серафайн красный очень нравиться..
27 минут назад, АнатольевиЧь сказал:
В принципе, и по питанию будет ясен характер. А красный Керафайн действительно хорош.
31 минуту назад, ZUEVV сказал:
Сравнивал с чёрнымы купленным на веге у постоянного продавца которые все знают и у него не подделки,а просто современные..
Что интересно..замен красного ставил..как разделительный..блин..ну есть у него акцент на верхнию середину..и грел..и гонял его...остаётся и некуда не удит..
Вертаю обратно назад красный..всё..как рукой сняло..нету теперь на вокале не Сии..Ции..
Как раделительный чёрный серафайн я бы не применял...
Очень прошу высказаться специалистов-практиков.
В блоке питания преда Classe CP-700 нужно поменять несколько конденсаторов. Стоковые стоят стандартные Nichicon VR 35/4700. Думаю, с резервом поменять их все на High Grade Audio Nichicon KA 35/4700 или Standart Audio Nichicon KZ 35/4700. Правильно ли я понимаю, что станет немного почище, но не будет изменения характера подачи? Или может быть использовать проверенные конденсаторы другого производителя?
Прилагаю фото блока питания и самого преда.
кто нибудь подскажет..какие хороши будут..
в БП плеера mark levinson 390s стоят  5шт 6800мкф 35вольт и 1 на 1000 35в,
родные похожи на нюпон..там не видно..
И в фильтрах аналога и цифры стоят 7 шт...маленькие такие,но номиналы не разглядел
т.к плеер старый,надо все менять...
может кто знает какие номиналы стоят в цифре и аналоге..
на hificollective есть 6800uF 35V Nichicon KG Type, Gold Tune, snap-in...
6800uF 40V Mundorf MLytic AG Electrolytic Capacitor
хочется ,что бы сохранить богатые тембра и добавить естественности,
больше чистоты,прозрачности ,басы ,музыкальности и т.д
вообщем что бы лучше были чем родные...)))
блек геты таких номиналов на ебее не видно..
4 часа назад, АнатольевиЧь сказал:
Да, что-то они там напортачили в новых. Тоже пришлось керафайн вычеркнуть из жизни. А жаль, хорошая была вещь.
1 час назад, drpie сказал:
Зачем?
Я не спец, но что-то с емкостью на нескольких.
17 минут назад, АнатольевиЧь сказал:
Зачесалось...
В смысле потекшие правильнее оставить? Запас просто предохранителей по 250$ в запасе держать?
9 часов назад, drpie сказал:
https://www.hificollective.co.uk/catalog/nkg036-4700uf-nichicon-type-gold-tune-snapin-p-8356.html
