NoOne Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 Конечно рассчитано. Только как объяснить такой факт, что без внешнего БП сигнал от преда к мощнику идёт по коротенькой перемычке, а при наличии внешнего БП по двум межблочникам, каждый из которых имеет длину 120 см. Итого 240 см + проводочки и разъёмы внутри Hi-Cap. . То был заговор спицальный, в недрах Англии рожденный, чтоб паяльника герои и фанаты канифоли места бы не находили и чесались и крутились по ночам в своих кроватках и ворочались в раздумьях, как бы взять все и улучшить, хоть на пару бы процентов и ладошки от чесотки натирали канифолью! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dgv Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Рифмоплеты блин... А по мне так все проще: конечный результат в нашем случае звук и только он! Я уже писал в другой ветке что существует много твиков правильных с точки зрения схемотехники но ушами не слышимых и, следовательно бесполезных. То есть польза от них только одна - удовлетворение автора от того что в его системе "все сделано правильно". Применительно к обсуждаемому твику: а не получится ли так, что эти лишние 4м кабеля НИКАК не отражаются на звучании аппарата? И вполне вероятно что разработчикам Найма это известно, думаю что они в своей лаборатории тестировали различные варианты подключения... З.Ы. Прошу заметить: я ни разу не говорю что Ваш твик ухудшит звучание, но выражаю сомнение в том что он его улучшит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dgv Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 То был заговор спицальный, в недрах Англии рожденный, чтоб паяльника герои и фанаты канифоли места бы не находили и чесались и крутились по ночам в своих кроватках и ворочались в раздумьях, как бы взять все и улучшить, хоть на пару бы процентов и ладошки от чесотки натирали канифолью! Вы никогда не были радиолюбителем: Вам этого не дано! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Ну у Редиса другая миссия на Земле... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Применительно к обсуждаемому твику: а не получится ли так, что эти лишние 4м кабеля НИКАК не отражаются на звучании аппарата? Знаете Дмитрий, на мой слух отражаются. Об этом я говорил и давал ссылку на предыдущей странице. И вполне вероятно что разработчикам Найма это известно, думаю что они в своей лаборатории тестировали различные варианты подключения... Естественно известно, но перед ними стоит другая задача. В чем, по их мнению, заключается вершина звука? В активном многополосном усилении для любой линейки аппаратов. Кстати, я абсолютно в этом с ними согласен и не пытаюсь это оспорить. Также тут ещё присутствует и теория заземления всех аппаратов в одной точке, а именно во внешнем БП. Вот почему все соединения предварительного усилителя с несколькими активными фильтрами и соответственно оконечными усилителями идёт через внешний блок питания длинными кабелями. Сделать коротенькие перемычки они просто не могут. Оспаривать теорию заземления звездой я не буду. Но при этом я не слышу каких-либо ухудшений звука при появлении второй земляной звезды в схеме у меня. Так же я не собираюсь делать многополосное усиление для своей простой акустики, а значит, все эти лишние выходы на внешнем БП и длинные кабели мне не нужны. Поэтому я и сделал короткую перемычку между предварительным усилителем и оконечным усилителем. Кстати, почему-то никто не возмущается тем, как организован апгрейд по питанию у проигрывателя CD5X (XS). А ведь там внешнее питание на аналоговый каскад проигрывателя просто подаётся с внешнего БП. И при этом выходной сигнал почему-то не снимается с этого внешнего БП, а снимается просто с выхода проигрывателя. И земляная звезда там уж точно нарушена. Прошу заметить: я ни разу не говорю что Ваш твик ухудшит звучание, но выражаю сомнение в том что он его улучшит. Чтобы не сомневаться, а быть уверенным, надо попробовать самому. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dgv Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Поэтому я и сделал короткую перемычку между предварительным усилителем и оконечным усилителем. Чтобы не сомневаться, а быть уверенным, надо попробовать самому. С этим трудно не согласиться, с точки зрения схемотехники все правильно. Не на чем, т.к. на данный момент не располагаю Супернайтом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Применительно к обсуждаемому твику: а не получится ли так, что эти лишние 4м кабеля НИКАК не отражаются на звучании аппарата?Да! И вполне вероятно что разработчикам Найма это известно, думаю что они в своей лаборатории тестировали различные варианты подключения... Даа! Даа! Даа! я ни разу не говорю что Ваш твик ухудшит звучание, но выражаю сомнение в том что он его улучшит. Нееееееее...исключено! http://youtu.be/G70CT_oqc0w Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 если звук от преда к мощнику пойдет не по пятисантиметровым проводам в штатной заглушке, а по двум метрам snaic5+HiCap+snaic4 - это его нисколечко не ухудшит? это ухудшит абстрактный звук в разы, но именно поэтому - конкретный звук станет лучше. Наим весь состоит из некоего баланса последовательного улучшения/ухудшения звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Аутентичность будет потеряна точно...И мысли, мысли, мысли. И сомнения. Именно они сведут на нет весь кайф от фирменной подачи. Неспокойно будет. Всегда. Мгла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 это ухудшит абстрактный звук в разы, но именно поэтому - конкретный звук станет лучше. Наим весь состоит из некоего баланса последовательного улучшения/ухудшения звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 это ухудшит абстрактный звук в разы, но именно поэтому - конкретный звук станет лучше. Шарик, Вы сами-то поняли, что сказали: "звук ухудшится, но именно поэтому он улучшится"? Это что-то новое в радиотехнике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 Шарик, Вы сами-то поняли, что сказали: "звук ухудшится, но именно поэтому он улучшится"? нет, я так не говорил; читайте по-русски нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
I'm Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 Добрый вечер ! Могли бы подсказать при подключении hicap к nac202 нужно ли оставлять включенным в nac шнур от nap200 или достаточно одного шнура от hicap? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mma Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 На мой взгляд, использование нестандартных (в массовой аппаратуре) разъемов din - исключительно коммерческая составляющая naim audio. Смотрите как легко naim добавляет разъемы rca в свою современную аппаратуру - и не указывает предпочтений по их использованию. Значит - можно, и не будет хуже. А nap250(оливки) -имеет xlr выход и что? То же и с перемычками - их поставить дешевле, чем электронную коммутацию и лапши на уши больше для потенциальных покупателей hi-cap. Лично я, ранее, даже имея в своем распоряжении hicap2, для интереса запитывал naim202 от транса и стабилизатора из " мастер кит" за 800 руб., переделывал на nap 200 входы для подключения к нему ПК напрямую и т. п. Поверьте, в слепом тесте 99% слушателей не отличат звучание аппаратов с такими переделками от ориджинала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 99% слушателей не отличат звучание аппаратов с такими переделками от ориджинала. А чо не 146%? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Тут даже оспаривать это никто не будет, все прекрасно об этом знают. Хороший пост, правильный! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 14 октября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Поверьте, в слепом тесте 99% слушателей не отличат звучание аппаратов с такими переделками от ориджинала. Согласен. Скажу больше, 99% слушателей в слепом тесте не отличат звучание усилителя Naim от любого другого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Antares Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 На мой взгляд, использование нестандартных (в массовой аппаратуре) разъемов din - исключительно коммерческая составляющая naim audio. Смотрите как легко naim добавляет разъемы rca в свою современную аппаратуру - и не указывает предпочтений по их использованию. Значит - можно, и не будет хуже. А nap250(оливки) -имеет xlr выход и что? То же и с перемычками - их поставить дешевле, чем электронную коммутацию и лапши на уши больше для потенциальных покупателей hi-cap. Лично я, ранее, даже имея в своем распоряжении hicap2, для интереса запитывал naim202 от транса и стабилизатора из " мастер кит" за 800 руб., переделывал на nap 200 входы для подключения к нему ПК напрямую и т. п. Поверьте, в слепом тесте 99% слушателей не отличат звучание аппаратов с такими переделками от ориджинала. Naim как раз таки указывает в руководстве предпочтительность соединения DIN. Это первое. Решение DIN придумали совсем не британцы. Поэтому обвинения в адрес Naim о всяческом насаждении такого соединения здесь не причем. А создатели стандарта были далеко не глупыми людьми. Если кто то не слышит в слепом тесте разницу между китом и фирменным аппаратом - им не надо платить больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mma Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 А чо не 146%? 146% не бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mma Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Naim как раз таки указывает в руководстве предпочтительность соединения DIN. Это первое. Решение DIN придумали совсем не британцы. Поэтому обвинения в адрес Naim о всяческом насаждении такого соединения здесь не причем. А создатели стандарта были далеко не глупыми людьми. Если кто то не слышит в слепом тесте разницу между китом и фирменным аппаратом - им не надо платить больше. отсутствие знаний в какой-либо области, и прочая "магия" всего, очень часто, у нас прикрывается словами "создатели были не глупыми людьми " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 14 октября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 А на самом деле? Они были глупыми людьми? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mma Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Они и сейчас не дураки - если умудряются продавать устаревший (для домашнего аудио) разьем до сих пор("они"-изготовители Naim). Но я имел ввиду другое - разьем din, rca, xlr при правильной, стандартной установке, на звук не влияют никак, сколько бы, и чем бы их не"прогревали". Все вышесказанное -лично мое мнение, основанное на личном опыте и т.п.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 14 октября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Разъем не влияет, влияет схема подключения. Подключение земли звездой с точкой заземления в блоке питания усилителя на разъемах RCA не реализуется, точнее, проще реализуется в DIN. А эта схема подключения влияет на звук. А вот источник в эту схему уже без разницы как подключать, как мне показалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Ну, Naim в основном, использует Din по причине удобства организации питания в своей схемотехнике. Они так изначально делали, им так удобней и проще. И сложилась уже своя систематика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mma Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Извините меня за пустое упрямство, но еще раз приведу пример- NAP250 (оливк)для соединения компонентов легко использует разьем xlr - не нарушая принципов земляных петель - следовательно использование разьемов din для naim,это всего лишь фишка и для "удобства организации ", и, в том числе, для увеличения прибыли от продажи компонентов (мы все прекрасно знаем, сколько стоит простой межблочный кабель с din-разьемами). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
