Jump to content
Сетевые розетки
В 14.01.2018 в 16:45, CptS сказал:
Но вот стал заметным окрас на верхней середине и нижний бас подраздуло и он стал каким-то нечётким.
Проблема не в золотом покрытии. Окислился провод в клеммах розетки.
Теперь придется все разбирать, зачищать проводники, обезжирить его и контактные площадки в клеммах, зажать без фанатизма и обязательно поджать винты через сутки.
  • 7 months later...
  • Replies 1k
Popular Posts
Слышу покрытие только первый час, во время тестов. Потом пофиг что куда подключено. Значение сего слишком преувеличено кмк. Если есть фундаментальная проблема, то она не в покрытии))
Выскажу свое мнение. Для меня  появление как грибов фирм для аудио производящих вилки, розетки , кабели не говоря уже про другие прибамбасы---очень тревожно. Америкосы и не только за версту чуют гд
Posted Images
Купил розетку Furutech FP-SWS(G) Light  на замену бытовой Легранд. Вставив в неё вилку FI-38(G) получилась та же ситуация описанная на стр.8-9 этой темы форумчанином v_l , т.е. штыри вилки не до конца доходят до полного контакта с лепестками розетки. Реально там контакт получается не более чем 5мм (а то и меньше) по длине штырей вилки, причем самых кончиков. Вот интересно, это у фуриков специально так задумано, или всё-таки имеет место быть досадный косяк данной розетки?   v_l  на 9 стр. описывает несложное устранение данного "косяка", подпилив и удалив "лишние" пластиковые части. СтОит ли это делать? Также интересно какова конструкция в этом плане более старших моделей розеток Фуру - Grey, Carbon(R)...Владельцы таких розеток, кому не трудно поделитесь пожалуйста.
13 часов назад, dok сказал:
Доброе время суток. Посоветуте пож. настенную накладку для Tesla и про коробку в стену, если кто монтировал.
У себя коробку в стену под Oyaide R1 ( заделывал именно в стену, хотя данная модель может и как накладная использоваться, в комплекте все есть...   ) ставил вот эту... даже должна одна ещё где-то лежать...
Накладки стоят Oyaide WPC-Z. Мне нравятся. Есть варианты и попроще, кажется у Furutech, если ещё не сняли с производства...
... нашёл, FURUTECH Outlet cover 102-D так что есть из чего выбирать вам.
Если недорого - советую обратится (вероятно) в любую рекламную компанию с возможностью фрезеровки пластика,  выбрать например зеркальный или пвх пластик для последующей  обклейки его пленкой, например карбон, и предварительно  попросить создать векторный контур готового изделия (что будет также стоить каких то небольших дополнительных денег).
AVfinder
Спасибо. Коробочку закажу наверное. С накладками понятно - похоже все они одинаковые по посадке. Многие ставят разные бренды и все подходит по размерам. Крышки дорогие!!!
1 минуту назад, dok сказал:
AVfinder
37 минут назад, Ian Gillan сказал:
Спасибо. Хочется без них как-то. Готовое поставил и все.. Хотя вариант. Почему - нет.
3 часа назад, dok сказал:
Ежедневно мы сталкиваемся с изготовленными  высокого качества по данной технологии -  изделиями.
Для мелкого производства существуют также методы литья разными смолами например дукомпонентной быстроотвердевающей смолой зика березин.
Класс:hi: Так можно, но для мелкого производства. Мы скорее платим за то, чтобы избежать этого производства у себя на дому, с целью получения одной детальки. Проходили!!! Опасное увлечение.
9 часов назад, Ian Gillan сказал:
выбрать например зеркальный или пвх пластик для последующей  обклейки его пленкой, например карбон или дерево
Можно вопрос не по теме? А можно ли чем-то обклеить сабвуфер,чтобы под дерево? Кругом у меня дерево и вдруг чёрный ящик! Из акрила  вроде саб. Спасибо!
Чтобы не было колхоза, лучше на авите поискать краснодеревщика, он подберет и положит шпон с небольшой лакировкой идентично акустике.
Хотя это недешево выйдет, конечно..
5 минут назад, Crossfire сказал:
Спасибо! Я и не знал что так можно,а цвет и приблизительно пойдёт
2 часа назад, Andrei73 сказал:
Вам уже ответили и действительно, например – винтажную АС, так лучше облагораживать, от слова “благородный” материалом которым является шпон. Например, мне встречалась такая ас - рейдеко.
Ваша фотография   кажется очень красивой, благодаря доминате – гармоничных  изящных АС, стройность которых подчеркивают черные компоненты. Но Вам виднее.
  • 1 month later...
Добрый день. Подскажите please, резьбу на центральном отверстии Tesla Plex для крепления накладки или сразу какой винт использовать для этой фиксации. Резьба дюймовая!! От Oyaide WPC -Z винт не подошел - метрика.
Может проще производителю этих розеток вопрос задать? Ну, или как-нибудь самому измерить.
Вопросы задавал. Ответы типа, купи у нас еще розетку и мы вышлем пару винтов. При этом добавляют, что черных винтов быть не может  они всегда белые:)
Сделал так: прошел отверстие сверлом 3,3 мм. на длину 10 мм., и нарезал метрическую резьбу метчиками 1 и 2 номер, d 4 x 0,7. Получилось норм. Подходит любой винт d4 метрика, потай. Кстати подошел “родной” Oyaide. Держит прилично, не болтается.
Может кому пригодится. Винт Oyade вкручен в ценральную гайку TESLA PLEX, после нарезки метрической резьбы d4 -0,7. «Сидит» безупречно.
  • 1 month later...
Парни,Всех с наступившим Новым Годом!Есть небольшой вопрос,с какой стороны подключать фазу на американской розетке,там где Т-образная дырка или с другого конца?С уважением Вячеслав
1 час назад, faiter сказал:
У меня Oyaide R1, там где вы обозначили "Т- образная дырка" в моём случае имеется обозначение (Neutral), значил L (Live) будет противоположная.
11 минут назад, AVfinder сказал:
Т.е. там где Т,это ноль, а плоская дыра-это фаза?
6 минут назад, faiter сказал:
Да
8 часов назад, AVfinder сказал:
Да
спасибо
  • 7 months later...
