Понижающий трансформатор - Page 11 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
dvb8
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
dvb8 -
MikhailB -
399
39370
Top Posters
Если можно просто посчитать - подскажите пожалуйста как это сделать.
Что надо измерить и что на что умножить или разделить.
А то мои познания в физике почти нулевые.
Мультиметр есть.
Включите небольшой резистор на 5-10W (белые такие "кирпичики") в разрыв сетевой обмотки, измерьте на нём переменное напряжение.
Включите без нагрузки.
Резистор возьмите 1-2-5 ома, если транс горячий - этого будет достаточно.
По закону Ома посчитайте ток холостого хода.
Ток равен напряжению, которое вы измерите, деленному на сопротивление вашего резистора.
Единицы - амперы, вольты, омы. На резисторе 1 Ом получится (при токе 0,1 А) - 0,1V переменного напряжения.
Дальше видно будет.
Напрямую ток лучше не измерять - в момент включения возникает значительный пусковой ток, можно сжечь вход мультиметра. (Я ж не знаю, какой он у вас, не все защищены).
Share this post
Не успел прочитать Игвина.... :wacko:
Полыхнуло знатно, мультиметр спалил.
Share this post
Не, дешевый. Я сначала испугался, думал что транс спалил.
Сейчас попробую разобрать.
Share this post
Предохранитель оказался целый. Плата закоптилась в одном месте.
Включается, но в сети вместо 220 показывает 30 вольт.
Ладно, хорошо что недорогой. Куплю новый.
Share this post
Сейчас настолько измериловка шагнула вперёд что можно смело мерить на 0,1-0,2-0,5 ома
Share this post
Можно, и изменение будет точнее - если прибор позволяет.
Но падение 0,1 или 0,01V - особой точности не прибавит.
Кстати у несложных мультиков базовая точность на переменке низкая, а на малых показаниях ещё ниже.
Это я своим могу мерить переменный ток вплоть до микроамперов с точностью 0,6%, в тру рмс.
Share this post
Кроме понижающего транса перемотка первички под 235 в у сабжа не приветствуется?
Share this post
2 часа назад, Drondeis сказал:
Можно просто домотать дополнительную обмотку, вообще без разборки.
Соединить с первичкой в нужной последовательности.
Вторичные напряжения упадут в 235/220= 1,07 раза.
Если это допустимо, то прочие параметры только улучшатся.
Домотать с 110 до 220/230 разумеется нереально, проще новый сделать.
Share this post
У меня та же история)
Трансформатор Toyozumi sd21-3кВТ-Япония-в качество можно верить
Очень горяч на холостом ходу.
Первичная обмотка(0-240В)-напряжение в сети 240
F=120Hz                                F=1000Hz
R=13Om L=260mH                R=250Om L=220mH
Вторичка(0-100В)
F=120Hz                                F=1000Hz
R=1.8Om L=45mH                R=52Om L=40mH
Все автотрансформаторы(Япония) мощностью 600, 1000 и 1500-чуть теплые
И хоть техника моя  потребляет не много-порядка 300Вт-просто огромный прирост в качестве именно с этим трансформатором.
Ну и так как на выделенную линию для аудио стоит свой автомат-можно просто выключать-на время когда не слушаешь(хоть я этого и не делаю)
Share this post
В 05.08.2016 at 12:12, Игвин сказал:
Это японец, пред лаповый Luxman CL-360 100 в, 40 вт. Городить понижающий транс нет желания. Если имеются предложения по переделке трансформатора (изготовления нового (лучше)) напишите здесь или в личку. Аппарат территориально в МО.
зы: схема из сервисного мануала имеется.
Share this post
В Москве есть предприятия, профессионально занимающиеся намоткой трансформаторов. Только расчет им доверять не следует. :)
Надо дать техзадание, сделают.
Старый сохраните, переделывать его смысла нет.
Share this post
1 минуту назад, Игвин сказал:
Это нужен тот человек, кто выходные напряжения замерит, напишет ТЗ и потом в аппарате всё грамотно разместит. Я такой квалификацией не обладаю, к сожалению.
Share this post
5 минут назад, Drondeis сказал:
Такой человек нужен в любом случае, т.к. сами вы не замените трансформатор.
Если даже снимете - и отдадите на завод - там вряд ли подойдут к вопросу тщательно. У них поток, им не до вас.
Поэтому и нужно жесткое техзадание.
Программу расчета могу дать, если нужно.
Share this post
8 минут назад, Игвин сказал:
Давайте конечно. Появится специалист по доработке, обязательно покажу эту программу.
Share this post
13 минуты назад, Drondeis сказал:
https://yadi.sk/d/qP9GetuNfZJ2K
При наведении курсора появляются пояснения.
Можете доверять, проверено. Я принимал консультативное участие в части питания усилителей класса А.
Плотность тока примите 2,5 А, напряжение сети 230V.
Share this post
47 минут назад, Игвин сказал:
Мои благодарности. Программу посмотрю. Попытаюсь добраться до трансформатора, отпишусь.
Share this post
В 09.08.2016 at 12:33, Игвин сказал:
Отправил вам фотки шильдика (есть упоминание о 254 V) и внешний вид транса. Посмотрите в личке.
Share this post
Всем привет! Планирую делать короб из нержавейки для трансформатора toyozumi 3kva понижающего. Подскажите пожалуйста, нужно ли делать вентиляционные отверстия в коробе? Если да, то как много их должно быть?
Share this post
21 минуту назад, oiv сказал:
Дык он у вас же, включите и проверьте - нагревается?
Тогда делайте отверстия, или в коробе окна, в них - сетка, тоже вариант.
Надо обеспечить циркуляцию воздуха снизу вверх.
Share this post
Уважаемые форумчане, посоветуйте понижающий трансформатор для аппаратуры из USA на 110В. Конечно хотелось чтобы не шумел, стоил недорого и не портил звук ). Транс нужен для подключения внешнего блока питания для цап на 5V/1A.
Share this post
9 минут назад, 3kcnepm сказал:
Аихару японскую на киловатт хотите? Дорогой, большой, тяжёлый... Два напряжения на вторичке 100 и 110 Вольт с гальванической развязкой. Под любую аппаратуру японскую, американскую...
" Стоил недорого и не портил звук" - два взаимоисключающих условия.
Share this post
Только что, Georgiy сказал:
Вот для этой штуки надо
Я хз на какую мощность рассчитан блок, думаю небольшую
Хотя лучше конечно с запасом брать, мало что ы будущем может понадобиться, про усь я не говорю конечно.
Что можете посоветовать?
Share this post
23 минуты назад, 3kcnepm сказал:
Хорошо что не написали модель ЦАП-а то, начали бы с того, что нужно поменять ЦАП)))
Вам лучше купить хороший БП, выдающий 5В с током до 1А на 220В. Если выбор будет правильным-он скорее всего будет лучше штатного выносного
Share this post
Только что, Васильев Игорь сказал:
Мне уже все равно он комплектом едет. Продавец естественно отказался продать отдельно конвертер.
А какой бы посоветовали источник питания взамен штатного выдающий 5В для нашей сети?
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Like
      • 47 replies
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
