Понижающий трансформатор - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Имеются два понижающих транса.Если их запараллелить мощность на выходе повысится,если да, то на сколько? Какова их мощность 408VA или AC100V 7A=?
Да, для меня это тоже непонятная надпись.
А вот параллелить трансы НЕЛЬЗЯ.
А можно как-то замерить их мощность,что будет если запараллелить?
Можно ли использовать для 100В аппаратуры понижающие с 220на 110
Можно оценить по сопротивлению первички, по весу.
Пятисотваттный развязывающий должен весить килограмм 9-12.
Скорее всего 7 амперам верить не стоит. Возможно, это пиковая нагрузка, или нагрузка, ограниченная предохранителем.
Если запараллелить, то, в связи с неидентичностью напряжений, один транс частью напряжения будет нагружен на другой, может греться, гудеть, реальная мощность запараллеленых снизится.
Зависит от аппарата. Для СД, винила, предов - обычно можно. Для мощников и интегральников - обычно нет.
Спасибо.Вес одного 5кг,запитать нужно LUXMAN L-570
В сети обычно ниже 220 :angry2: На что из автотр.обратить внимание по цене ниже усилителя :)
Понятие мощности трансформатора зависит от характера нагрузки. Если написано 100V 7A, то предельная нагрузка равна 700 Вт, однако это недостижимо, да и очень оптимистично, при такой идеальной тепловой нагрузке трансформатор будет нагреваться до предельной температуры, примерно до 85 градусов. Если участь, что нагрузка будет с выпрямителем, а температура не должна превышать градусов 60, то оценить его можно в примерно в 250 Вт. Параллелить трансформаторы можно, но осторожно, они должны быть строго идентичны, что производитель не гарантирует. Для проверки надо запараллелить первички и соединить только один конец вторичек. Между оставшимися концами вторичек переменное напряжение не должно превышать 0,1 В, тогда параллелить можно.
  • 4 months later...
Кстати, понижающие трансформаторы могут перегорать (выходить из строя)? Никто не сталкивался с подобным? И что происходит в случае сгорания трансформатора - он отрубает за обой цепь или на выходе получается опять 220?
Во многих трансформаторах в обмотку вмотан термопредохранитель - от пожара при перегреве.
Бывает, он перегорает.
Он разрывает обмотку и напряжения нет.
Обычно такой трансформатор не восстановим и подлежит утилизации. Но бывает, что перегоревший предохранитель можно обойти, перепаяв вывод на другую клемму.
В японских понижающих в корпусе обычно стоит автомат от перегрузки.
Он может сработать - и тоже нет напряжения на выходе.
Надо нажать кнопку, и устройство снова будет работать.
У меня промышленного исполнения (подобный http://injapan.ru/auction/153960479.html ) и, соответственно, кнопок нет. Хочу вывести их в отдельную нишу, посему и интересуюсь. Вообще ими лучше пользоваться по мере надобности, наверно, постоянно держать включёнными и вредно и просто не нужно?
Вредно выключать.
Я не выключаю никогда.
После перерыва в работе меняется звук и надо снова греть.
Поставить на входе автомат, включить - и забыть.
Потребляют/, конечно ток, счетчик крутят, но, думаю, это не является проблемой.
Олег, а автомат зачем ставить? Не пойму что-то.
Рекомендую большей мощности, и, лучше с обмоткой на 240.
Заметил, что сейчас частенько напряжение в сети у нас 230 - 240 вольт, а, иногда, и выше.
Возможно, чтобы счетчик крутился резвее - электросбыт деньги зарабатывает, а возможно, хотят, чтоб бытовую технику почаще меняли.
То, что нужен мощний это понятно, я просто привел пример промышленного исполнения в котором нет кнопок. А в таких промышленных есть термопредохранитель?
220-230-240 мне не так уществеено - перед трансформатором стоит стабилизатор, который задаёт ровные 220.
Для звука стабилизаторы - сомнительны.
Насколько я знаю, внутри таковых Тойозуми предохранителей нет.
Конечно, со стабилизатором автоматов никаких не надо - в стабилизаторах их ставят всегда.
Олег, а у вас он уже включён много лет и при этом совсем не греется или всё-таки тёплый? У вас Toyozumi промышленный/бытовой или какой-то другой транформатор?
А я последнее время для себя делаю такие и трансы и автотрансы сам.
Главное чтобы был хороший сердечник, например из М6.
Этот транс тем лучше, чем у него меньше индукция, активное сопротивление первички и ток холостого хода.
Постоянно подключены (неделями-месяцами) два. Температура градусов 30. Гудение можно услышать только прижав ухо.
Последние два (каждый под свой моноблок) имеют такие характеристики :
индукция 0,8 Тл, активное сопротивление 0,8 Ом, ток хх 20 Ма. (сопоставимых фирменных пока не встречал)
В голом виде без корпуса выглядит так :
post-71955-0-45958200-1321385477_thumb.j
0,8 - это вся обмотка от края до края.
Какой то особой разницы транс/автотранс не обнаружил.
А по звуку этот агрегат можно и не сравнивать.
Я просто смотрю на осциллографе форму выходного напряжения, если она повторяет входную ( а это может быть только при хорошем железе и запасе по индукции) и есть многократный запас по габаритной мощности, то все будет ок.
Для себя закладываю полуторный запас по величине напряжения и на порядок -по мощности.
То есть транс должен иметь идеальный по форме выход до 350 вольт на первичке.
Поскольку в сети черт знает что, пользуюсь мощным генератором, ставлю частоту 5 гц и 22 вольта, выходит по индукции то же самое, что и 50 гц и 220 вольт.
Если этот транс будет искажать форму входного напряжения, звук усилителя будет загрязняться.
Кстати, если подумать, то правильный понижающий транс в наших реальных сетевых условиях должен улучшать качество питания .
Я натолкнулся на это дело практически : ламповый пред звучал лучше через транс 220/220 по сравнению с непосредственным вкл. в сеть.
  • 2 years later...
Господа! Неужели старый советский ЛАТР по звуку лучше, скажем, Ресанты или Сантека?
ЛАТРы всегда делались с огромной индукцией, что бы уместить обмотку в один слой. По этой причине, они сами были источником э-м помех.
Константин, скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, для мощного усилителя (киловатт потребляемой мощности) предпочтительней автотранс или с гальванической развязкой. Если смотреть на японские, скажем, Toyozumi.
Если усилитель реально кушает килоВатт, то (авто)трансформатор потребуется раза в 3 большей мощности. Трансформатор, который с гальванической развязкой, окажется очень хороших габаритов и цены. А практика показывает, что если и надо развязывать гальванически, то не все компоненты, поскольку развязка важна не с сетью, а между неудачно сделанными компонентами. В такой ситуации проще, и дешевле, и результативнее отделять источник. Так что, я за автотранс для монстров :)
Большое спасибо! Мнение профессионала дорогого стоит.
  • 5 months later...
Сделал сам.
Сам транс заказал в родник-4.
2 КВт.
Корпус алюминий, сверху общит пластиком для красоты. Габарит 250х250х280мм.
Не шумит, не греется. Я доволен.
179435504.jpg?
179435505.jpg?
Родник-4  smile47.gifохохошеньки хо-хо
Спасибо!
Если честно винтики в глаза не бросаются совсем, это особенность цветопередачи у i-phone.... =)))
Как-нить сфотографирую на нормальную камеру, обновлю.
Jey шикарно, мои поздравления! Только винтики надо за подлецо. Я тоже такой хочу!
А если параллельно первичной обмоткой и вторичной поставить парочку конденсаторов  MKP Jantzen Cross Cap будет лучше?
Александр, а что против имеешь?
Смотри, http://www.rodnik4.ru/foto.php заботливые женские рученьки аккуратно мотают на отечественный магнитопровод.
 Против ни чего если не считать двух криво намотанных(вторичка намотана только на половине кольца) и одного умершего (трёхкратный запас по мощности)  работал-работал и вдруг бац и кз в первичке.
Пропитка не проходит под стеклоткань, есть лак и есть сушка вот и вся затея с пропиткой.
Впрочем не обращался уже давно,может что и изменилось.
