Ноутбук-клуб. Всё о нем и для него. - Page 4 - Компьютеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
ogonek
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
ogonek -
Смык -
121
11526
Top Posters
Да-да, правильно, на разделы. Спасибо, разбивать не буду, успокоился и забыл. :)
Обратил внимание, что сейчас многие ставят на один комп SSD + HDD - это лучше и быстрее?
SSD - для оси,
HDD - для хранения данных.
Разница в скорости - конкретная.
Share this post
Не разбили жесткий диск на разделы?(правильно я понял?)
Если так-зачем беспокоиться? :)
Разбивать или нет-Ваше желание..Если только диск не SSD-этот я бы "бить" на разделы не стал.
А сделать это можно в совершенно любое время.
Вообще не вопрос :),в зависимости от конфигурации компа в среднем минут за тридцать.
на винде без проблем естественно. На маке уже вряд ли, надо всю систему переустановить...
Share this post
Цены уж больно не гуманные пока,надо подождать :rolleyes: .
Share this post
Да куда уж гуманней? Второе поколение у плинтуса по цене лежит.
Третье скоро снижать цены начнет-а большинству ноутов на сегодня,которые на руках,третье поколение и не нужно особо.
Надо брать и не думать.
Неправильный ответ. :)
Тут как раз думать надо.Не все кошки одинаково серые. ))
Share this post
http://www.nix.ru/hardware-review/ssd-benchmark-performance.html?good_id=99523#good_id_99523
соотношение цена \качество(объем ,скорость) оставляет желать лучшего.
Пошустрее чем дисковые,но цена гига. :blink:
Вот интересный гибрид http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/Hybrid_HDD_500_4GB_SLC_NAND_SATAII_Seagate_Momentus_XT_ST95005620AS_110784.html
Share this post
Не люблю Sony и не потерплю их продукцию в доме, и лишь одно исключение продолжает радовать - новый Vaio Z. Чудесный апаратец, ничего лишнего. Полностью одобряю идею вынести видео из корпуса. Приводу там давно уже нечего делать, рад что и до видео дошла очередь. Надеюсь остальные поддержат.
Share this post
Ну что, впечатления о lenovo x120e
купил без винды, по совтам здесь же, все настроил и установил виндоус с флешки. Все заработало, только обновлялся он долго. Оперативки 2гБ, надо бы еще прикупить, тогда будет чуть быстрее.
При гулянии по и-нету, тянет около 5 часов (настроил на понижение тактовой частоты процессор). Игрушки пока не проверял, впринципе не для игрушек брал, для этого есть стационар. Но HL2 на максимальных на ура идет!!!
Не шумит, практически не слышно его. Чуть заметный шелест от вентилятора.
Не греется при и-нете. При играх конечно же нагревается.
Строгий вид, и, самое главное, МАТОВЫЙ экран, остальные производители в подобный класс ставят только глянец :-(
По мне так ничего машинка, легкий (1.5кг) небольшой. Глаз упал конечно на lenovo x220, но цена быстро отрезвила :-)
Share this post
Недавно выбирал новый ноут (сдох Toshiba satellite a200), критерии были - матовый экран, 15", ну и начинка на уровне. Так выбор среди 15 дюймовых с матовым экраном был совсем не большой, а вот как раз нетбуков - какие хочешь.
Выбор пал на HP Probook 4530s, пока доволен
Share this post
Прочитав все что выше, мменно для себя все более и более склоняюсь к покупке нового Мак бук про MacBook Pro с процессором 2,0 ГГц
(MC721*/A) MacBook Pro с процессором 2,2 ГГц
(MC723*/A)
Корпус Высокоточный алюминиевый корпус unibody
Процессор Четырёхъядерный процессор Intel Core i7 2,0 ГГц Четырёхъядерный процессор Intel Core i7 2,2 ГГц
Кэш-память третьего уровня 6 МБ, общая 6 МБ, общая
Память 4 ГБ (2 модуля SO-DIMM по 2 ГБ) 1333 МГц DDR3 SDRAM; поддержка до 8 ГБ
Жёсткий диск6 Serial ATA 5400 об/мин объёмом 500 ГБ Serial ATA 5400 об/мин объёмом 750 ГБ
Дисковод оптических дисков со щелевой загрузкой 8-скоростной SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Графика Intel HD Graphics 30005 и AMD Radeon HD 6490M с автоматическим переключением между графическими процессорами Intel HD Graphics 30005 и AMD Radeon HD 6750M с автоматическим переключением между графическими процессорами
Графическая память 256 МБ GDDR5 1 ГБ GDDR5
Видео Камера FaceTime HD; порт Thunderbolt с поддержкой соединений DVI, VGA, Dual-Link DVI и HDMI (требуются адаптеры; продаются отдельно)
Экран Глянцевый широкоформатный экран с диагональю 15,4 дюйма, подсветкой LED и разрешением 1440 x 900 пикселей
Расширение Один порт Thunderbolt (до 10 Гбит/с), один порт FireWire 800 (до 800 Мбит/с), два порта USB 2.0 (до 480 Мбит/с), разъём для карт SDXC
Аудио Стереодинамики с низкочастотными динамиками, всенаправленный микрофон, аудиовход «мини-джек» (цифровой и аналоговый сигнал), аудиовыход/разъём для наушников «мини-джек» (цифровой и аналоговый сигнал)
Работа в Сети 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Ethernet
Беспроводная сеть Поддержка Wi-Fi (на основании проекта спецификации IEEE 802.11n)2; Bluetooth 2.1 + EDR (повышенная скорость передачи данных)
Share this post
Добрый День!:)
С прошлого года пользуюсь ноутбуком MacBook Air, 13", с максимальной комплектацией.
Особо писать о нём нечего - обалденный аппарат. Причиной сообщение является новость - сегодня обновил ОС.
Очень Доволен:)
Share this post
Владельцам ноутбуков часто не достаточно обьема жесткого диска.
Особенно быстро "тает" обьем при работе с медиафайлами.
И так-же это очень актуально для тех у кого системный диск SSD.
(это не касается счастливых обладателей двух или более дисковых ноутбуков)
В определенной степени проблема компенсируется подключением внешних боксов с жесткими дисками,но тут есть и определенные неудобства.
Но есть и ещё один способ решить подобную проблему.
Практически в каждом ноутбуке имеется привод для чтения/записи оптических дисков.
Но вот насколько часто он используется?
Данный привод сьемный.
Что позволяет его вынуть из ноутбука и на его место вставить специальный
адаптер/переходник, аналогичный по форме.
В данный адаптер вставляется стандартный жесткий(или твердотельный) диск.
Фиксируется внутри адаптера на 4 винта.
Сам адаптер устанавливается в ноутбук,на место снятого оптического привода.
В результате получаем двух дисковую машину.
Операция замены занимает не более 10 минут.
При необходимости воспользоваться оптическим дисководом,обратная процедура настолько же проста.
Адаптеры бывают как SATA так и IDE.
Скорость обмена данными с диском в адаптере выше,чем при подключении во внешнем боксе USB.
Отличная штука!
Рекомендую.
пс
Некоторые умельцы делают подобные самодельные адаптеры из старых или сломанных внутренних оптических приводов от ноутбуков.
Share this post
Ага, давно так сделал.
Два диска - один под две системы, второй под данные, разбит на два раздела и отформатирован каждый под свою систему.
Share this post
На работе заказал себе новый Сони серии Z c i7. По характеристикам - гениальный прибор, рвущий всех и вся при весе 1,1 кг. А с дополнительной батареей при все еще в рамках приличия весе в 1.7 кг заявлен срок работы 15 часов в эконом режиме без вайфая. По опыту в максимальной производительности с сетью это будет больше 5 часов - все равно впечатляет. Да и насчет "главного" преимущества айпэда: загрузку виндов обещают всего за 14 секунд - можно и подождать - недолго.
Share this post
Хороший результат.Если с программами.
Можно позавидовать :),у мня долго грузится-от нажатия кнопки 25сек с программами.
Share this post
Пришел мой сони Z - вещь очень достойная. Грузится от кнопки до появления десктопа 15 секунд - с программами подольше будет, конечно, но не сильно, потому что работать можно не дожидаясь всех. При этом тонкий и легкий. Из минусов - острые углы и близко расположенные входы USB, network и сеть.
Еще из параметров: быстродействие виндов - почти все больше 7 по 7.9 балльной шкале. Жесткий диск 7.9, что не удивительно, так как 256 ГБ SSD. Поменьше графика и мультимедиа: 6.3 - 6.5 Но это не страшно - комп рабочий, а не игровой. Дисплей отличный по цветопередаче и отсутствию бликов. Может только родное разрешение 1600*900 мелковато.
Share this post
Господа, может кто-нибудь подскажет. Можно ли держать сетевой адаптер постоянно включённым в розетку? Надоело каждый день его выдёргивать.
post-70975-0-92656400-1318871799_thumb.j
Share this post
пятый год....если только от пыли почистить.....до этого...лет шесть...ноут сдох :lol:
Share this post
Поддерживаю МАКОсовца! Кто пользуется никогда не вернется к PC
Share this post
Да ладно! :)
Постоянно попеременно юзаю и то и другое - у обоих вариантов есть свои плюсы и миинусы. Глючат тоже примерно одинаково (ну может маки чуть реже :))
Share this post
Не пугайте так сильно... :)......про какую "глючность" идет речь?
Если про ОСь-у меня "окна" не глючат.Не глючат и всё тут..ну что с ними делать не знаю..)))
И вообще Win7 больше нравится под мои необходимости.
Если про железо-так в маке то-же самое просто подобрано более тщательно,чем во многих пс-ишках
За это платят дороже.Конфигурация слабей,а цена выше PC.
Можешь выбрать конфиг сам-зачем платить больше?
зы
Но вот что у Маков не отнять-дизайн.
Хотя маковская клавиатура лично не нравится,но вот за корпус макбук Про 17-родину продам. :))))
Share this post
  • Our picks
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 46 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 648 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
        • Thanks
        • Like
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
        • Thanks
        • Like
      • 44 replies
