Ground Control - Страница 9 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ground Control
Kontakt72
Не получит результата, тот кто, не хочет его получить. Тема серьёзная, тот кто копнул поглубже, молча разбирается сам. Кому-то что-то доказывать никто не будет. Информации для размышления достаточно, даже на нашем форуме. Надо только покопаться. Хвостики, антенки - это примитив, начальный уровень. А по поводу подручных средств, Кунаширский свою звезду, вроде как, из простого провода делал. Думаю, если устройство ставить в разрыв цепи, любая проволока не годится. А если в качестве виртуальной земли или параллельно акустическому кабелю, эффект даёт даже изделие из алюминиевого провода. Проверено.
  • Ответы 289
В том-то и дело, что даёт эффект :) А Кун звезду НЕ из простого провода лепил...
Спасибо ,за ветку.Относился с сарказмом .Дня четыре назад сделал, поставил.Сразу вроде стало как то комфортнее.
Так и слушал эти дни ,даже забыл.А вчера решил снять и стало настолько все просто и я бы даже сказал погано. .Быстренько петли поставил на место -звук сразу причем вернулся.Петли делал как рекомендовали из лицендрата с левой навивкой.Лицендрат, какой то керенский, диаметр вместе шелковой изоляцией 1.2 мм. Петля собрана из шести параллельных проводников длиной каждый 1 метр.Ставил две петли на колонки только. :) :) :wub:
С теорией слабовато. Дело бы веселей пошло. На днях поставил свои колечки одному форумчанину (если захочет, отпишется). Через несколько минут система ожила, появилась сцена, объём, стало интересно слушать.
А может стойки под полочные колонки, в качестве виртуальной земли попробовать ?
Чем обусловлена данная длина?
Только предварительным экспериментом и простой жабой( этого провода было 6 кусков по 2 метра -перерезал пополам). Если Вы посоветуете какую то конкретную длину -Буду рад переделать. За одно и количество проводников может увеличить тогда, если длина уменьшится до 0.5М
Лучше автоаккумуляторы.
ещё лучше танкоаккумуляторы.
Попробуйте укоротить.Длина влияет на слышимый диапазон.Один мой знакомый обилием антенн и их чрезмерной длиной изуродовал звук.Увлекся :-)
Брюки превращаются, превращаются брюки ... в элегантные шорты (с) Бриллиантовая рука
Все это начинает напоминать звёзды Кунаширского :)
Никто же не хочет экспериментами заниматься,всем готовое решение подавай.Готовые решения продаются по указаным ранее ссылкам.
Феоодор! Что рейтинг решили повысить? Или как в том анекдоте про корову " А поговорить".
И что же у него стало со звуком? Нарушение тонального баланса?
Только не надо тут звезды Кунаширского упоминать :) К тому же это на самом деле и не его звезды..............................
Конкретная длина тут указывалась не один раз :) Прочитайте всю ветку полностью :) даже пол-метра - это "извращение".......
Это тоже.
С длинной разобрался( читал до этого только суть) .
#143 общая длинна 11.43см ,коннектор и припайка минус где то 2.43 см , получается 18 см петли.
#159 15см петля из многожилы плюс припаивается до точки соединения петли моножила ,если считать 3см то тоже гдето 18см.
Только непонятно причем Здесь изготавливается из лицендрата,где Вы видели такой лицендрат 150 проволок по 0.25.Получается: изготавливается из отдельных изолированных проволочек.Вот когда соберется это количество отдельных изолированных проволочек вместе ,то тогда это будет лицендрат.
Попробую конечно сделать по картинке. Но свою полметровую все равно разбирать не буду , уж больно здорово она влияет на звук.
Как тут писалось уже - пробуйте :)
Но моножила на звук влияет все-таки хуже, пробовал.....
С моножилы я и не собираюсь делать.Сейчас у меня идет три жилы чистого толстого 1.2мм с шелком лицендрата ,там этих жилок в каждом не сосчитать.
Буду делать по второй картинке #159 из эмалевого 0.25 провода или похожего по диаметру.Зачищать и облуживать концы можно на аспирине.
Смотря как её закрутить. А литц - дело тёмное, попробуй угадай.
Я вам порекомендую не для рейтинга, и не для поговорить распушить концы литца в метёлку, по несколько см , и не делать петлю.
Потом спасибо скажете.
Когда по делу то любо -дорого. Т.Е. Вы предлагаете один конец литца распустить в метелку ,а второй соединить с минусовой клеммой.
Похоже, что именно так :) Интересно вообще-то.......... либо разрезать петлю посередине и получится две "метёлки".
