Велосипеды - Страница 393 - Спорт. клуб - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Велосипеды
Слава Гризли
Кстати, если надумайте исправлять косяки не самостоятельно, а в сервисе, то пишите в топик на Веломании с вопросом, там другие пользователи уже обращались, по идее должны подсказать, где понимающие в BB1 сервисмены есть. В магазине Триала на Нижегородской, есть сервис, два года назад у них снимал уголок парень и оказывал услуги, но он не курсе, что да как в ременной передаче и планетарках, да и в целом как-то не копенгаген как мне показалось, предлагал мне перейти на цепь, петуха и кассету. Короче, не советую, хотя, может он стал поопытнее за эти два года, но всё же лучше везти свой вел к понимающим, а не к тем, кто делает вид.
  • Ответы 11.6k
Шоссейный велосипед- топ
В 15.01.2022 в 18:28, Spider сказал:
Замерил натяжение ремня (приложение Gates для айфона) - 90 Гц с магазина ( Триал на Нижегородской)
Попытка понизить частоту ниже 85 Гц потерпела фиаско. Наиболее бесшумный режим и лёгкий ход планетарки получается именно на этой частоте
10 часов назад, Сергей Ефимов сказал:
Исходя из особенностей планетарного механизма Shimano Alfine SG-S7001-8, тихо она работает примерно с 1 по 3 и на 5, 6 передачах, на 4 немного громче по причине того, что подключается первый планетарный ряд, затем происходит постепенное нарастание громкости с 7 передачей и на 8 втулка начинает стрекотать всем механизмом, т.к. задействованы оба планетарных ряда и собственно весь механизм. Это нормально, плюс усиливает громкость механизма то, что внутри втулка смазана чем-то вроде глины, т.е. фирменной смазкой Shimano на основе бентонита.
Шум планетарки тут не главное, пока не ориентируйтесь на него, плюс она вначале обкатки, механизм должен притереться. Да и не храните велосипед на улице или во влажном помещении, бентонит излишне гигроскопичен.
Ключевой же момент, это шум ремня при правильном натяжении 35-50 Гц в том виде системы как она у Вас сейчас. Нюанс в том, что ремень перетягивать ни в коем случае нельзя, чрезмерно, т.е. выше указанных значений. Ваш случай таков, что при сильном натяжении ремня, 85-90 Гц - это достаточно сильно натянутый ремень, он зубами очень плотно входит в ответные пазы шкивов, поэтому его шум уходит, но 1. по причине того, как я уже писал, неверно установленного ведущего шкива, происходит сильное искривление ремня, отсюда при слабом (оптимальном) натяжении, он шумит, и 2. при сильном натяжении Вы подвергайте его и шкивы излишним боковым нагрузкам, состоянию в котором он не должен пребывать, т.е. при педалировании на зубы ремня и шкивов действует две силы, возникает диагональная нагрузка, которая способствует скорому истиранию последних, расслоению ремня и срыву шлицов фиксации ведомого шкива на посадочном втулки.
Короче, начните уже заниматься исправлением главного косяка, остальное всё вторично. На фото ниже последствия, если его не устранить.
Пробег шкива с слизанными шлицами ~ 3ккм., второе фото, всего сетапа 15.5 ккм., что примерно половина от возможностей Gates при правильной инсталляции и эксплуатации.
Вот ещё фото от другого пользователя, ведомый шкив, пробег до 2ккм., и фото ведомого, в частности обратите внимание на состояние зубов, это тот же сетап, где ремень без зубов.
Пользователь, у которого на 15.5 ккм. сорвало зубы с ремня и стёрлись зубы на шкиве, примерно на четверти этого пробега перевернул ведущий шкив. Где срывы шлицов ведомого, по их словам, либо давали излишнюю нагрузку на привод, т.е. стоя вкручивали, либо выбирали передачи не в соотвествии с рельефом, но всё это при неправильной линии ремня, что и дало такие последствия, а сильное натяжение их ещё и усугубляет.
Из коробки линия ремня ведущего шкива, относительно ведомого имеет отклонение от нормы ~ 5.5 мм., после переворота шкива ~ 2.5 мм., но это всё равно много, особенно при сильном натяжении ремня. Поэтому, нужно проставками между лапок шкива и лапок паука, убирать это расстояние. Чертёж и рекомендации по изготовлению проставок есть в топике на Веломании, посты Airspeed27, а также технический мануал на сайте Gates в помощь, ещё понадобятся бонки длиннее и фиксатор резьбы. В целом, дело не затратное, но очень важное, а потом уже можно фиксить натяжение ремня, отслеживать работу планетарки и т.д.
1 час назад, Spider сказал:
Спасибо, форум Веломании читаю, дошёл до 70-й страницы)
Натяжка ремня по его тональности - это прям наше, аудиофильское!)
Я давно уже предлагаю настраивать High End системы подобным образом. Вот теперь и приложение есть, осталось «винты» аудиосистемы найти
1 час назад, Сергей Ефимов сказал:
Осталось немного, про линию ремня в основном ближе к концу, т.к. я начал заниматься этим вопросом после того как появились пользователи с таким поломками как на фото. Теперь уже всё понятно, радует только, что этим грешил не только Cannondale, однако к «отвественности» последних призвать так и не удалось.
Да, способ интересный, впрочем как и очень простой, думаю, что если бы маркетологи и заинтересованные люди не усложняли всё вокруг, было бы намного проще жить:).
Вчера второй раз был в пустыне. Маршрут еще сложнее чем в первый.  Вымотался --- пииииипец. То подъемы  по камням ...то спуски с тресучкой ))))^_^
Хорошо там у Вас - чистое небо, солнце и тепло, самое то, чтобы катать, а у нас зима и зимние же виды спорта в самом разгаре - беговые, горные лыжи и сноуборд, а вел пока в полусобранном пребывает, постепенные ТО и апгрейд.
21 час назад, Spider сказал:
А я прокатился и фотосессию Бэд  Бою сделал :)
Это только в пустыне.
В других районах страны ,холодрыга,дожди и грязюка в лесах. Сохнет земля долго<_<...
20 часов назад, Buran81 сказал:
Продолжаю получать удовольствие от катания по зимним лесным дорожкам
2 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
Каждому своё, что собственно и замечательно!;) А вот я, пока сезон, стараюсь выкроить хотя бы полчаса в день, чтобы вкатить коньком десятку на беговых лыжах, тоже наслаждаюсь процессом, когда складывается:)
  • 2 недели спустя...
Первую зиму пропустил, до этого никогда сезон не закрывал... кручу на станке и смотрю видосы на велосипедную тему. :)
13 часов назад, zero to infinity сказал:
Ого! Какое разнообразие. И для фэта покрышка есть, значит и велосипед должен быть. ЗдОрово!
Акатовский лес, 14 февраля
Везет вам ,  я то  после болезни с ковидом и пролежать  две недели в больнице. Пока даже дома не кручу педали. :(
2 часа назад, Deep Purple сказал:
Валера, выздоравливай, все будет хорошо!
Сезон откроешь как и раньше... я два года назад умудрился в сентябре закрыть, когда ногу сломал... но в конце марта, как только бросил костыли сразу поехал. И в тему... немного велофетишизма. :)
  • 3 недели спустя...
Вчера ездили с женой на Юг страны, совсем рядом к Сектору Газа. Маршрут примерно 25км  и почти везде  полно цветов и зелени.:)
Всем привет!  Сегодня в первые  после болезни  , покрутил педали -  пока только пару минут .  Будет прибавлять по минутке в день.   А то скоро сезон открывать, а я еще не готов....   Крутил сегодня быстро и на улице быстро шагаю , а то  как стал выходить на улицу по магазинам,  ходил медленно.
Ко мне Омикрон приходил в конце января. И есть ощущение, что после него я в целом чувствую себя лучше, чем до него. Вчера было очень морозно кататься и некоторые наши дорожки сейчас превратились в ледяные горки
  • Сейчас на странице   1 пользователь
