Spider Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 19 минут назад, Buran81 сказал: Дело в том,и новый SLX и XT на 12скоростей с MS барабаном ,так же идут с Q factor 178mm на линию 55мм. Старье на HG я жене брать не хотел,так что пришлось взять это...другого просто нет. Т.е эти новые 55мм уже как обыденная данность получается. У себя на велике с дропаутами буст 148и и Q factor 178 мне пришлось мало того ,что ставить спец.удлиненые педали Crankbrithers LS (5mm длиннее стандарта),так еще и шайбы по 3мм на каждую добавил,чтобы перья пятками сильно не задевать. А если бы взял Qf 172мм ..то вообще беда... К сожалению у шимано этого нет,это у срам есть звезды с оффсетом.. А так это был бы конечно супер вариант. То есть данность, если в контексте Shimano и по Вашим словам выходит, что любой из вариантов, будь-то “XT или SLX на 12 Sp с MS” нельзя использовать из-за того, что выставить правильное значение Chainline не представляется возможным?! Замкнутый круг получается, если так, либо есть какие-то хитрости или танцы с бубнами, о которых Shimano как обычно умолчало и пользователь должен доходить сам, собирая этот конструктор. Тут к сожалению подсказать больше нечего, т.к. с цепными системами я на Вы, а тем более с современными бустовыми, разве что посоветую не спешить - определить все варианты и возможные наименее затратные пути решения этой задачки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 17 минут назад, Spider сказал: То есть данность, если в контексте Shimano и по Вашим словам выходит, что любой из вариантов, будь-то “XT или SLX на 12 Sp с MS” нельзя использовать из-за того, что выставить правильное значение Chainline не представляется возможным?! Замкнутый круг получается, если так, либо есть какие-то хитрости или танцы с бубнами, о которых Shimano как обычно умолчало и пользователь должен доходить сам, собирая этот конструктор. Тут к сожалению подсказать больше нечего, т.к. с цепными системами я на Вы, а тем более с современными бустовыми, разве что посоветую не спешить - определить все варианты и возможные наименее затратные пути решения этой задачки. Я уверен что все скорее всего будет работать и с 55мм ,там же наверное не дураки сидят в Шимано. Знают что робят..:-)). Другое дело, что нет никаких пояснений за эти новые 55мм..я по крайней мере их не вижу. Т.е они пишут что подходит на станд.корретку ББ52,но не говорят, что надо например менять проставочные кольца на ней,если цепь не будет нормально перекоючаться с линией 55мм.. или какие спейсоры добовлять под звезду. Опять же нет звезд с оффсетом... Проблема в непонимании.... Вроде же солидная фирма:-((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spider Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 12 минут назад, Buran81 сказал: Я уверен что все скорее всего будет работать и с 55мм ,там же наверное не дураки сидят в Шимано. Знают что робят..:-)). Другое дело, что нет никаких пояснений за эти новые 55мм..я по крайней мере их не вижу. Т.е они пишут что подходит на станд.корретку ББ52,но не говорят, что надо например менять проставочные кольца на ней,если цепь не будет нормально перекоючаться с линией 55мм.. или какие спейсоры добовлять под звезду. Опять же нет звезд с оффсетом... Проблема в непонимании.... Вроде же солидная фирма:-((( Ой, за солидность Shimano лучше не говорить, после изучения некоторых аспектов в контексте планетарных втулок, я убедился, что они много чего не договаривают даже в своей технической документации. Разумеется, это сделано намерено, так же как внесение конструктивных изменений, наверное во все компоненты, чтобы те служили меньше. Я могу понять этот расчёт, когда специфическая информация распространяется только по авторизованным сервисменам, подразумевается, что любое телодвижение пользователя принесёт им денег, когда юзеры обратятся в авторизованный сервисцентр. Не знаю как с этим в Израиле, но в России авторизованных Shimano просто нет и поддержки официальной также нет, и дилеры не хотят помогать, поэтому находить работоспособную информацию можно только двумя способами, либо на своих ошибках, когда приходится заново изобретать велосипед, либо на ошибках других, которые уже основательно пощупали и покрутил в руках интересующий компонент, что-то сломали и устранили заплатив за это сверху или купив новый компонент, а потом подробно поделились этим на форуме таких же неудачников, который заплатив за компонент, не могут получить цивилизованной поддержки. Впрочем, для России в велотеме в общем и не только, геморрой - это правило. Момент в том, что это действительно замкнутый круг, ведь если не настроишь линию цепи по требуемым параметрам как сказано в технических рекомендациях Shimano, получишь уменьшенный ресурс эксплуатации, но как настроить эти параметры, в этих рекомендациях не сказано. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 18 минут назад, Spider сказал: Ой, за солидность Shimano лучше не говорить, после изучения некоторых аспектов в контексте планетарных втулок, я убедился, что они много чего не договаривают даже в своей технической документации. Разумеется, это сделано намерено, так же как внесение конструктивных изменений, наверное во все компоненты, чтобы те служили меньше. Я могу понять этот расчёт, когда специфическая информация распространяется только по авторизованным сервисменам, подразумевается, что любое телодвижение пользователя принесёт им денег, когда юзеры обратятся в авторизованный сервисцентр. Не знаю как с этим в Израиле, но в России авторизованных Shimano просто нет и поддержки официальной также нет, и дилеры не хотят помогать, поэтому находить работоспособную информацию можно только двумя способами, либо на своих ошибках, когда приходится заново изобретать велосипед, либо на ошибках других, которые уже основательно пощупали и покрутил в руках интересующий компонент, что-то сломали и устранили заплатив за это сверху или купив новый компонент, а потом подробно поделились этим на форуме таких же неудачников, который заплатив за компонент, не могут получить цивилизованной поддержки. Впрочем, для России в велотеме в общем и не только, геморрой - это правило. Момент в том, что это действительно замкнутый круг, ведь если не настроишь линию цепи по требуемым параметрам как сказано в технических рекомендациях Shimano, получишь уменьшенный ресурс эксплуатации, но как настроить эти параметры, в этих рекомендациях не сказано. Я честно говоря не знаю,если у нас есть авторезированные сервисы от Шимано.. Но ездить по всей стране,жечь бензин и искать ответы на вроде как обычные вопросы, тоже нет не желания не времени. Ладно.. Спасибго... буду наверное действовать проверенным методом тыка)))). Максимум уберу приставочное кольцо с коретки на противоположную сторону и буду смотреть, как близко стоит шатун к перу. В принципе какие то особо широкие покрышки я там ставить не собираюсь. максимум 2.3 дюйма. назад 27, в перед 29 (для безопасности). Так что этот чайнлайн в 55мм мне нафиг и не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spider Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 5 минут назад, Buran81 сказал: Я честно говоря не знаю,если у нас есть авторезированные сервисы от Шимано.. Но ездить по всей стране,жечь бензин и искать ответы на вроде как обычные вопросы, тоже нет не желания не времени. Ладно.. Спасибго... буду наверное действовать проверенным методом тыка)))). Максимум уберу приставочное кольцо с коретки на противоположную сторону и буду смотреть, как близко стоит шатун к перу. В принципе какие то особо широкие покрышки я там ставить не собираюсь. максимум 2.3 дюйма. назад 27, в перед 29 (для безопасности). Так что этот чайнлайн в 55мм мне нафиг и не нужен. Ездить точно не нужно, а вот поискать ответ дистанционно, стоит попробовать. Думаю, что Израиль в этом плане прогрессивнее, попробуйте на поддержку Shimano выйти, как по телефону так и по email, можно обзвонить ближайшие к местам катания сервисы, явно, если в регионе есть где покатать КК, должны быть и те, кто и где будут подготавливать технически велосипеды. Можно у них проконсультироваться, а то и сделать за денежку, зато будет гарантия работы и образец. С проставками каретки особо тоже не поиграешь, как видно на Вашей раме резьба длинная, но вот у чашки каретки стакан с резьбой скорее всего не с таким запасом, поэтому переставить получится одно кольцо, потом от каретки зависит, например, у моей под 30 мм. вал, внутри трубка, которая сдавливается, если чашки каретки перекрутить. Поэтому таки да, либо метод тыка, либо искать и узнавать у людей Удачи! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 24 минуты назад, Spider сказал: С проставками каретки особо тоже не поиграешь, как видно на Вашей раме резьба длинная, но вот у чашки каретки стакан с резьбой скорее всего не с таким запасом, Да не.. там есть место. Посадочное место шириной 73мм и по даташиту там на ББ52, надо использовать всего одно кольцо 2.5мм,со стороны ведущей звезды. Максимум я это кольцо перенесу на другую сторону. Т.е Длинна всей сборки не изменится. Волнение только за растояние между шатуном и пером Вообщем попробую... Если что, то доложу что получилось. Сейчас надо еще колеса собрать. Одни спицы получил и отправил обратно продавцу ( они забыли нормальные резьбы на них нарезать) Пи...пец какой то. Сейчас жду DT ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 Думаю методом тыка должно получиться и будет все хорошо. Я на своём трейловом МТБ при переходе на одну звезду проблему перекоса цепи решил поставкой на каретке, так как не было в наличии бонок нужного размера чтобы нивелировать это на звезде. Вроде всё получилось и со временем косяков не вылезло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 8 минут назад, zero to infinity сказал: так как не было в наличии бонок нужного размера ч Я на М5100 брал более длинные на Али,там же и шайбы на 3мм толщиной. Это все барахло там есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Michigan Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 14.04.2022 в 17:55, zero to infinity сказал: У нас тоже сегодня погодка радовала! Раскаточная... Это что за программа? Страва вроде больше не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 6 минут назад, Buran81 сказал: Это все барахло там есть. Да я знаю, много чего там брал, просто тогда надо было проблему решать сразу на месте, а потом уже ничего менять не стал, вроде и так все нормально работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 1 минуту назад, Michigan сказал: Это что за программа? Страва вроде больше не работает Да, Страва осталась в прошлом... Это Зеопокса, в плей маркете есть, кстати сигнал жписи намного устойчевей чем на Страве, там часто сбои были. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СлушаюМузыку Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 Ну вот и я наконец-таки сегодня первый раз в этом году выехал!... Теперь не так стыдно перед вылысыпыдыстымы!)))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Павлов Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 5 минут назад, СлушаюМузыку сказал: Ну вот и я наконец-таки сегодня первый раз в этом году выехал!... Теперь не так стыдно перед вылысыпыдыстымы!)))) Поздравляю с началом :))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 Сегодня хоть и был ветер, но теплее чем вчера... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 19 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2022 Посетил сегодня сервис Триал Спорта на Нижегородской, прошёл ТО-1. Магазин просто под завязку забит велосипедами, еле протиснулся через торговый зал в комнату сервиса Внимание привлёк золотой велосипед от Мангусты) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergei T. Опубликовано: 19 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2022 2 часа назад, Сергей Ефимов сказал: Внимание привлёк золотой велосипед от Мангусты) Это теперь шоссейником зовут? Аморта не хватает)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 19 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2022 4 часа назад, Sergei T. сказал: Это теперь шоссейником зовут? Аморта не хватает)) Это маркетинг, обозвали это - гревел, сам пересел на подобный после МТБ, вобщем впечатление двоякое, конечно это не шоссер, если резина не шире 35., то похож на эндуранс шоссе., если шире то не МТБ и не шоссер, короче гендер. Я на свой Джамис поставил 35 покры и тем самым приблизил к эндурику, хотя к чистому шоссеру не отношу ни в коем случае. Шоссеры у меня отдельно, один чистый эндурик - Сериоз Вальпарола - начал эксплуатировать, второй классический Кольнаго пока на станке, но думаю там ему стоять максимум неделю... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 19 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2022 ... На первом фото Джамис-который гревел, второе фото шоссер. Эндурик шоссер в гараже, он на фотках выше, где покатухи. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zero to infinity Опубликовано: 20 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2022 Классный солнечный день... но очень сильный порывистый ветер... всё равно немного поматрасить получилось. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valera23 Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 Я пока дома кручу, надо в огородике заниматься . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 В лесу местами снег ещё лежит. И да, березовый сок пошёл вчера 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spider Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 1 час назад, Сергей Ефимов сказал: В лесу местами снег ещё лежит. И да, березовый сок пошёл вчера Комфортно Вам на таком руле катать, не возникало желания сменить на поуже?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 26 минут назад, Spider сказал: Комфортно Вам на таком руле катать, не возникало желания сменить на поуже?! Да, руль поуже наверное будет удобнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spider Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 33 минуты назад, Сергей Ефимов сказал: Да, руль поуже наверное будет удобнее Я практически сразу сменил на 600 мм., стоковые рули хороши разве что для КК/Эндуро или людям-шкафам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Ефимов Опубликовано: 21 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2022 5 минут назад, Spider сказал: Я практически сразу сменил на 600 мм., стоковые рули хороши разве что для КК/Эндуро или людям-шкафам. Сменить или можно обрезать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
