Игорь-клг Опубликовано: 29 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2012 Как определили, что гонит помехи в сеть? Делали замеры? Кстати, APC тоже выпустил устройство специально для AV-техники - S15, только мощностью поменьше. В журнале Stereophile даже есть тест (Music in the Round #14). Это не регенератор, это кондиционер питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 4 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 4 октября 2012 подскажите какие проблемы могут быть при пукупке Pure Power 2000 бу 3- х лет ? если там посевший аккумулятор то будет ли нормально работать сам регенерато р ? Некоторое время назад я задавал вопросы непосредственно в PurePower. Сам Демиан Дженсен ответил мне, что без батарей прибор будет выполнять свои функции, кроме обеспечения электропитания при отсутствии напряжения в сети. Хотя, думаю, что это именно заслуга батарей, обеспечивающих большой ток в нужные моменты, в том, что прибор, судя по отзывам, не просаживает динамику. Т.е., вероятно, что без батарей или со старыми батареями прибор не раскроет весь свой потенциал на все 100%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
accuphase Опубликовано: 3 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2012 Лучше ПС Аудио Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 11 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2012 А был ли у кого опыт использования Burmester 948? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 16 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2012 А был ли у кого опыт использования Burmester 948? Ну раз ни у кого не было, подеюсь своими впечатлениями так как данный аппарат оказался у меня на пару дней. Идея данного девайса - убрать постоянную составляющую из сети переменного тока. Работать устройство может в 3-х режимах: 1) В режиме стенбай 2) Включен без использования кондиционера 3) Включен с использованием кондиционера. В режиме 2 и 3 на дисплее можно видеть как раз ту составляющую и в моей квартире в режиме 2 она скачет от 0.001 до 0.035. В режиме 3 от 0.000 до 0.005. А теперь внимание, на звуке это не сказывается никак! Но, в то же самое время, если полностью отказаться от Бурместера и подключить питание в распределитель System & magic 8, то звук становится хуже. Не в ладах я с сочинениями и не знаю как описать, но просто меньше нравится подача, режется послезвучие немного, что ли и в целом то ли грязноватый звук или типа того... ...Включил стиралку: в режиме 2 цифры запрыгали до 0.060. Разницы между 2 и 3 снова не обнаружено. Полагаю, что сотые доли постоянной составляющей значимого эффекта на звук не оказывают. ...Снова подключил System and Magic. С ним очутимо хуже. Правда, надо отметить, что он абсолютно новый в то время как бурместер прогретый. Хочу попробовать Шуньяту.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 16 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2012 отказаться от Бурместера и подключить питание в распределитель System & magic 8, то звук становится хуже. Вот здесь http://www.audioreview.com/cat/accessories/others/burmester/948-power-conditioner/prd_117789_1590crx.aspx несколько противоположных отзывов о 948. В числе отрицательных есть и такой: "...звук умер, стал анемичным. Пропал драйв и музыкальность". Но есть и восторженные отзывы. Послушайте у Валерия Гилева фильтр. При желанию можно заказать и с фильтрацией постоянки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Golova2yxa Опубликовано: 20 января 2013 Поделиться Опубликовано: 20 января 2013 подскажите а 3000 "потянет" / будет достаточен для пары моих активных студийных мониторов focal sm9, везде пишут даже в документации что 220 3А предохранитель, на задней стенке под подключением питания пометка 800 VA Max, слушаю на 5-50% громкости, поидее нагрузка пиковая исключена. Просто слышал что запас двойной вроде должен быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 20 января 2013 Поделиться Опубликовано: 20 января 2013 имхо регенератор надо ставить вообще в другой комнате... и шум от вентиляторов имеется и вибрация по стойке... пытался ставить большие вентиляторы внешие, но перегревается регенератор, там по каналам 2 маленьких и шумных воздух гонят и трудно в такой канал что то безшумное поставить... ну не то что прямо "канал", просто они на входе 2 штуки вдоль аллююминевого "кондиционера" прогоняют воздух насквозь... если только снять полностью кожух, но там электромагнитное поле или ещё что нибудь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
justdoit Опубликовано: 20 января 2013 Поделиться Опубликовано: 20 января 2013 был 2000 очень шумит там уже не до звука Но в некоторых случаях без него реально никуда-на даче там или просто периодически свет вырубают и тут же включают и тд. Надо ставить в другое помещение. был 948 замечательный прибор но функционал у них разный и непонятно, как сравнивать РР и Бурместер? Вот думаю лучше бы вместо 1 х 2000 включить по отдельному слабенькому 450 (или как-то так модель) РР - мне кажется, так было бы лучше. Nagra MPA на приличной громкости подгружала РР на 15 или около того процентов, а на низкой громкости моноCary211 аж на 60-70:) кстати, вроде РР выпускает улучшенные версии регенераторов на 20% дороже базовой версии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 21 января 2013 Поделиться Опубликовано: 21 января 2013 не, шум достаточно неитральный имхо, но все равно, не хорошо это... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ted Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 подскажите а 3000 "потянет" / будет достаточен для пары моих активных студийных мониторов focal sm9, везде пишут даже в документации что 220 3А предохранитель, на задней стенке под подключением питания пометка 800 VA Max, слушаю на 5-50% громкости, поидее нагрузка пиковая исключена. Просто слышал что запас двойной вроде должен быть. Без проблем. Вы что-то другое имеете ввиду под словом "пиковая" нагрузка. Пиковая нагрузка есть всегда, потому что переменный ток в нагрузке. Для синусоиды действующее значение от пикового (максимального) отличается в 1,71 раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Golova2yxa Опубликовано: 22 января 2013 Поделиться Опубликовано: 22 января 2013 я думал что раз написано 800 VA Max то это и есть пиковая нагрузка, а так как слушаю на 5-50% то думал что мощность меньше, если же 800 постоянно потребляется, так как в волонках мощники только стоят вроде (нет регулятора громкости) то получается общая 1600, а регенератор 2000 и двойного запаса тогда не получается, хотя вроде Максимальная выходная мощность долговременная: 2100 Вт Максимальная выходная мощность пиковая: 3000 Вт Максимальная выходная мощность кратковременная: 6300 Вт может и хватит) в общем тогда начну потихоньку копить, надеюсь найду кого в питере чтоб принесли на пробу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ted Опубликовано: 23 января 2013 Поделиться Опубликовано: 23 января 2013 я думал что раз написано 800 VA Max то это и есть пиковая нагрузка, а так как слушаю на 5-50% то думал что мощность меньше, если же 800 постоянно потребляется, так как в волонках мощники только стоят вроде (нет регулятора громкости) то получается общая 1600, а регенератор 2000 и двойного запаса тогда не получается, хотя вроде может и хватит) в общем тогда начну потихоньку копить, надеюсь найду кого в питере чтоб принесли на пробу) С Вашими нагрузками РР2000 хватит по глаза. (Долговременная нагрузка:2000 Вт Пиковая нагрузка:4200 Вт). Посмотрите спецификации и проконсультируйтесь со специалистами РР. И зачем двойной запас? Да еще на регенераторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Golova2yxa Опубликовано: 24 января 2013 Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 спасибо лучше больше чем меньше, чтоб динамику не жрал, не зажимал, я еще хочу к нему проигрыватель подрубить oppo bdp 95 и плазму Panasonic TX-PR50VT30 так как пишут что картинка тоже лучше становится)) я думаю от него больше пользы будет чем замена проводов хотяб на половину суммы?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Golova2yxa Опубликовано: 24 января 2013 Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 а про батареи дополнительные или в случае порчи встроенных сколько они стоят хоть? везде скромно про это написано. вообще монстр PurePower+™ 3000 • 3000VA/2700 watts continuous load, 5400 watts short duration, 13,500 watts peak • 7 Schuko* outlets, 2 Hubbell L6-20R locking outlets • Modular Powerpack base & seperate Regenerator, 17" depth, easy install • Country Specific input power cord included. • World's most powerful audio AC regenerator, designed for high power systems Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 25 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2013 был 2000 очень шумит там уже не до звука Но в некоторых случаях без него реально никуда-на даче там или просто периодически свет вырубают и тут же включают и тд. Надо ставить в другое помещение. был 948 замечательный прибор но функционал у них разный и непонятно, как сравнивать РР и Бурместер? Вот думаю лучше бы вместо 1 х 2000 включить по отдельному слабенькому 450 (или как-то так модель) РР - мне кажется, так было бы лучше. Nagra MPA на приличной громкости подгружала РР на 15 или около того процентов, а на низкой громкости моноCary211 аж на 60-70:) кстати, вроде РР выпускает улучшенные версии регенераторов на 20% дороже базовой версии На западных форумах пишут, что проблему шума можно полностью решить, заменив штатные вентиляторы на вентиляторы Noktua (7dB). Никто не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 25 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2013 там по каналам 2 маленьких и шумных воздух гонят и трудно в такой канал что то безшумное поставить... ну не то что прямо "канал", просто они на входе 2 штуки вдоль аллююминевого "кондиционера" прогоняют воздух насквозь... если только снять полностью кожух, но там электромагнитное поле или ещё что нибудь... Вентиляторы внутри все одного размера? Какого? 80х80? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 25 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2013 а про батареи дополнительные или в случае порчи встроенных сколько они стоят хоть? везде скромно про это написано. Сам цену не знаю, но такой вопрос я задавал в РР. Ответили, что батареи стандартные, которые можно купить в любой компьютерной фирме. Надо только тип знать. Стало быть, и цену можно узнать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
justdoit Опубликовано: 3 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2013 там шумят не вентиляторы там какой-то типа стрекота или гула электрического реле чтоль какое-то или обмотки переключаются. сто лет назад уже было выясняли все это. короче строго после прослушки конкретного прибора у себя дома. менять вентиляторы-лишиться гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ratmir.79 Опубликовано: 3 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2013 Сам цену не знаю, но такой вопрос я задавал в РР. Ответили, что батареи стандартные, которые можно купить в любой компьютерной фирме. Надо только тип знать. Стало быть, и цену можно узнать. http://www.battery-csb.ru/catalogue/hc_series/hc-1221w.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 26 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 Вентиляторы внутри все одного размера? Какого? 80х80? если не меньше... хочу пьюр3000 гденть замутить, но чето дорого и одни 2000 вокруг... мне надо 4 акууфаз А-65(а-60) и один А-35 и процессор в одну сеть через 30 метров тунами подрубить... блин сколько же бабла надо на это всё... а пьюр1050 пойдет на 120 вольт транс питать полторакиловатный через 30 метров тунами а там с2810, дп700, дг48.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 3 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2013 Я бы не доверял фирме, ставящей в домашнюю аппаратуру ЛЮБЫЕ вентиляторы. Сэкономили 40$ на куске алюминия, не считаясь с тем, что меломаны вкладывают килобаксы в каждый децибел тишины в своей КдП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 4 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2013 надо просто ставить в другой комнате и трансформатор(если имеется японская техника) и регенератор, а в комнате должны лежать только "тройники"... имхо... у меня пока что лежат в комнате, закиданые мапписилом и бастрепами, но все равно при выключенной музыке слышно и трансформатор и регенератор чуть... перееду в Болгарию, там сделаю по уму уже всё.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 4 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2013 Я сегодня чистил свой регенератор-упс powerware 9120 . За три года не выключаясь на лоджии грязи он набрал достаточно. Он у меня сервер-хранилище защищает. После профилактики подключил к нему для пробы источник КОМП+RME. На мой взгляд звук изменился к лучшему. В розетке было 243 вольта, на выходе установлено 230. Мониторы напрямую в розетку подсоединены. На мой УХ серединка стала заметно шире и низ подсобрался. Объяснить такое изменение логически не могу. Просто факт, регенератор со стабильным синусом влияет на источник в котором стоят импульсные блоки питания. Но держать powerware в комнате не комфортно. Прекрасно слышно как он работает даже днем, хотя вентилятор в упсе был изначально запущен на маленькие обороты. Появилась шальная мысль пробурить на лоджию дырку для прокладки кабеля. А от туда с регенератора вывести кабель на систему. Одно хреново. Бурить надо 60 сантиметров кирпича. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 4 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2013 Одно хреново. Бурить надо 60 сантиметров кирпича. Зато можете потом использовать красивый кабельный ввод Roxtec. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
