Мусатов Костя Опубликовано: 4 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2012 Сделали для Сергея Павлова новый ламповый усилитель. Послушали - понравился. Теперь задумались, а не сделать ли его в небольшую серию. Это двухтаткный двухкаскадный мощник. На входе пара 6Ж52П, на выходе пара 6П45С. Выходная мощность получилась 112 Вт на канал. Удалось очень гладко сшить пентоды в классе АВ так, что искажений даже нет еще до замыкания цепи ООС. Полоса усилителя 20 Гц - 100 кГц без завалов. Послушать усилитель можно у Сергея дома, надеюсь он не откажет. Сейчас он собран в корпусе от Валанкона - 19" 4U металлический параллелепипед. И дальше есть мысль сохранить примерно такой закрытый конструктив. А теперь самый важный вопрос: Нужен ли такой еще кому то? По цене, думаю будет в рамках 90-100 т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 5 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Зря, господа, боитесь мощных усилителей. У них есть два принципиальных преимущества перед слабыми собратьями: 1. Гораздо большая линейность на малых мощностях. Отсюда выше детальность, разрешение, информативность 2. Заметно больший общий масштаб в подаче. На это обращают внимание сразу же, как только слышат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Фролов Опубликовано: 5 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Вчера как раз заезжал к Константину взять фонокорректор послушать и показать акустику мембранного типа(то есть без диффузора ) Была возможность спокойно послушать сей продукт. Действительно очень мощное и масштабное звучание. Саундтрек из "Гладиатора" оочень громко включал. Впечатляет. Но при этом неплохая разборчивость тихих звуков. Мне лично очень понравилась в контрасте с мощностью проработка верха. Жаль винил не пошёл. Радиостанция очень близко работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Фролов Опубликовано: 5 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Думаю, господа бояцца дешевых мощных усилителей. а финансы как всегда не безграничны. Цену бы пополам и можно думать о замене старого усилителя РА-6. Хотя реально хороший усил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Павлов Опубликовано: 5 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Да конечно не откажу в прослушивании. Приезжайте, слушайте, кому интересно. Акустика у меня правда не такая, как у Константина. У меня дома стоят АС круговой направленности по системе Шорова. Трёхполосные с бумажными динамиками. Басовики 10". Сделаны колонки были на заказ на кафедре акустики МТУСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 5 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Думаю, господа бояцца дешевых мощных усилителей. Т.е., надо удвоить цену и тогда станет все прекрасно. Подумаем, хороший маркетинговый ход Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 5 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Так цена за звук! Его не скрываем, можно приехать и послухать Или надо обязательно показать количество Блеков и Гейтов на каждую тысячу уе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Павлов Опубликовано: 5 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Недорогой хорошо звучащий усилитель - плохо. Дорогой хорошо звучащий тоже плохо. А что тогда хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 5 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2012 Недорогой хорошо звучащий усилитель - плохо. Дорогой хорошо звучащий тоже плохо. А что тогда хорошо? Хорошо - недорогой недешевый незвучащий неусилитель :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 6 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 В этом усилителе реализована интересная концепция. Здесь всего два каскада усиления. Входной, являющийся одновременно и фазоинвертором и выходной. Использование пентодов на входе и выходе позволило получить достаточное петлевое усиление и глубину обратной связи (а пентодный усилитель обязательно должен иметь достаточно глубокую ОС для демпфирования акустики). А использование в первом каскаде пентодов с высокой крутизной, работающих на больших токах, обеспечило быстродействие каскада, что, вкупе с правильным выходным трансформатором, обеспечило широкую полосу всему усилителю. Короткая быстродействующая обратная связь, как вы понимаете, - основа хорошего звучания усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 Короткая быстродействующая обратная связь, как вы понимаете, - основа хорошего звучания усилителя. И это правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 6 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 В цепи прохождения сигнала транзисторов нет. VT1 - источник тока входного дифкаскада. Сигнальный ток проходит между катодами входных ламп. VT2 - источник питания входного каскада. Поскольку сигнальный ток сбалансирован между нагрузками входных ламп, то в питании он вычитается и ток потребления схемы не зависит от входного сигнала. Потому этот транзистр так же не находится в сигнальной цепи. VT4 - источник питания вторых сеток. Низкое выходное сопротивление этого источника обеспечивает правильную динамику выходному каскаду. VT3 - защита по питанию вторых сеток. Что бы не убить транзистор VT4 при аварии лампы и что бы не сжечь вторую сетку при аварийных режимах. Итоговая схема усилителя чуток отличается от опубликованной, но отличия не носят принципиального характера, а были сделаны при доводке. Поскольку напряжения на межкаскадых конденсаторах невелики и не могут первысить 400 В, то использование конденсаторов на это напряжение оправдано. Проблема с пробоем конденсаторов номинальным напряжением есть у конденсаторов Аудионот, но это их личная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 6 мая 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 Флейм убран. Оkokok - хватит тролить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 6 мая 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 А почему обсуждение схемы - это троллеж ? О, извиняюсь, не троллеж, а флейм. По той же причине, что и обсуждение модерирования - нарушение правил. Далее бан последует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 7 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2012 Да конечно не откажу в прослушивании. Приезжайте, слушайте, кому интересно. Акустика у меня правда не такая, как у Константина. У меня дома стоят АС круговой направленности по системе Шорова. Трёхполосные с бумажными динамиками. Басовики 10". Сделаны колонки были на заказ на кафедре акустики МТУСИ. Сергей, спасибо за предоставленную возможность познакомиться с Вашей системой, получил истинное удовольствие от её прослушивания. АС просто потрясающие, если они так могут управляться 18Вт-ным Фианит, что же будет с Фианит-2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 8 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2012 А KIT не планируется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 8 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2012 Китами занимаются те, у кого есть собственное производство, недостаточно загруженное. Тот же Аудиоинструмент может делать киты. У нас только один специалист трансомотатель, а железки мы заказываем на стороне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бортмеханик Опубликовано: 10 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2012 Сделали для Сергея Павлова новый ламповый усилитель. Послушали - понравился. Теперь задумались, а не сделать ли его в небольшую серию. Это двухтаткный двухкаскадный мощник. На входе пара 6Ж52П, на выходе пара 6П45С. Выходная мощность получилась 112 Вт на канал. .......- А если сравнить по мощности с транзисторным услителем, то эти 112 Вт на канал во сколько "транзисторных" Ватт получатся ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 10 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2012 Обычно для таких усилителей коэффициент около 2. Т.е. примерно как транзисторный 2х200Вт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 10 мая 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 10 мая 2012 Костя, а выходное сопротивление примерно Ома 2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 11 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2012 Выходное сопротивление 1 Ом. Можно сделать меньше, запас по глубине ООС есть, но тогда чувствительность станет ниже, потребуется пред. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Павлов Опубликовано: 29 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2012 Усилитель прогрелся, приработался и радует меня прекрасным звучанием. Если есть желающие его послушать - приезжайте. Единственно - пред к нему пока не готов и поэтому не очень удобно регулировать громкость. У него отдельные потенциометры на каждый канал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
turtlevax Опубликовано: 29 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2012 ...Единственно - пред к нему пока не готов и поэтому не очень удобно регулировать громкость. У него отдельные потенциометры на каждый канал. Не вижу проблем...все как по книжке. Главное в узкую воронку не пытаться молниеносно выплеснуть целое ведро информации Дозировать крайне осторожно, чтобы не повредить психику окружающего мира Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
