Предварительный усилитель Naim NAC 152XS - Страница 2 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
sls
Все конечно замечательно, а не проще еще купить 20-30 новых компактов и просто слушать музыку...
То есть фактически из 152 сделать 252 ?
Эд! Нет конечно. Если получится, то хотя бы немного лучше 202. Ведь у 282 и тем более 252 наверняка ещё и элементная база лучше.
Лёш, нафига? Я с интернета качаю, причём бесплатно. Пользуюсь хорошим сайтом, туда закачиваю свою музыку и потихоньку беру оттуда то, что мне надо.
На правое верхнее гнездо этого разъёма так же подаётся напряжение +24 вольта с FlatCap, но оно похоже не используется. Во всяком случае я не нашёл куда это гнездо может быть подключено (может плохо искал).
Правда, если взять аналогию с Nac 202, то там автоматика питается от Napsc, который выдаёт единичное напряжение + 18 вольт. Так что видимо я прав.
Нет Слава, ты не прав!
Ну что же, не ошибается тот, кто не разбирает свою аппаратуру.
Сегодня посмотрел "нижнее бельё" платы преда. Так вот с правого верхнего гнезда разъёма Upgrade1 питание подаётся на плату индикации.
Запитать отдельно и каналы и каскады преда возможно. Но это потребует вмешательство в схему не только паяльником, но и скальпелем. Кое-где придётся резать дорожки.
Нужен такой апгрейд или нет - я ещё не решил, так как даже Upgrade1 ещё не делал. Время покажет. Смогу уйти на что-то более дорогое - третий апгрейд делать не буду, не смогу - сделаю.
aged, если желаете посмотреть на обратную сторону платы, могу выложить фотографии.
А чего опять aged-то? Я вот тоже желаю посмотреть, например. :)
Юра, да просто его это интересует с практической точки зрения, где паять, где ножом резать, вот ему и предлагаю. А просто так смотреть там не на что. Плата как плата.
Конечно лучше, вот только между собой 282 от 252 отличает опять же питание, 252 получает 13 точек питания с SuperCap, 282 по моему только 7 :( ... что в прочим всяко лучше 4 от двух Hi-Cap... да и само питание качественней :)
Могу конечно напутать слегка, но Тарим явно дал понять что 282 искусственно упростили чтобы занять нишу между 202 и 252... А так элементная база 282 и 252 полностью идентичны... 282 + SuperCap примерно 90% от 252+SuperCap... а вот 282 и 202 разделяет приличная "пропасть", лично я такой для себя вывод сделал после общения с ним...
... 252 получает 13 точек питания с SuperCap, 282 по моему только 7 :( ... что в прочим всяко лучше 4 от двух Hi-Cap... да и само питание качественней :)
Серёжа, ты немного не прав. Nac 282 может получить только 4 питания для аналоговой части, хоть от Supercap, хоть от двух Hi-Cap и одно для цифровой от Napsc. Итого 5 линий питания. Но это нисколько не умаляет его достоинств перед Nac 202.
Вечер наступил. Как и обещал, выкладываю фото обратной стороны платы усилителя.
Интересного на ней ничего нет, но если будут конкретные вопросы: где резать дорожки и где паять - отвечу более подробно.
Привет, Вячеслав я банально посчитал вчера внимательно, отследил куда идут провода с розеток 282, получается 8 от супер капа и 2 от напса... итого 10... ни знаю в чём же я не прав, там по цветам всё отчётливо видно... :)
Хорошо! Давай посчитаем.
Ты вёл разговор о линиях питания, именно о них. Это важно!
Вот кусочек Supercap
post-12280-0-21127500-1339319391_thumb.j
Два гнезда, которые подсоединяются к Nac 282.
Действительно, от них к Nac 282 идут 8 проводов, но сколько из них питающих?
На верхнем разъёме +ve и +ve. Это два провода, на каждом из которых +24 вольта и общий минусовой провод -ve.
На нижнем разъёме +ve и +ve. Это ещё два провода с + 24 вольтами и так же общий минусовой провод -ve.
Сколько линий питания? Четыре.
Остальные контакты на этих разъёмах либо пустые, либо по ним идёт сигнал от преда на оконечник, но они не питающие.
Да, ещё одна линия (два провода) - это от Napsc, который питает дисплей и автоматику.
Слава, ты сам себе отвечаешь? :blink:
Ой, Эд! Проглядел твой вопрос, извини.
Да, сам с собой уже говорю. Это признак болезни Наймофрения. Похоже это не излечимо. crazy.gif
я смотрел на внутреннее убранство... там отслеживал... хочешь не хочешь 8 проводов идут к различным частям схемы... от этих двух розеток что ты показал на фото...
А я что, возражаю? Да, 8, но сколько питающих из этих восьми?
Мы видимо говорим о разном. Ты считаешь провода, а я говорю о том питании, которое подаётся на Nac 282 от Supercap или двух Hi-Cap.
Хорошо... сколько питающих линий тогда идёт от SuperCap к 252?
Коллеги, обычно двуполярное питание считается одной линией, потому что питающийся от двуполярного источника узел с одной полярностью неработоспособен.
То есть три проводника: +u -u и нуль, считают одной линией.
А при чём здесь Nac 252? Разговор идёт о питании Nac 282.
Коллега, аналоговые каскады предварительных усилителей Naim, как-то Nac 122, Nac 122X, Nac 152XS, Nac 202, Nac 282 запитываются от однополярного напряжения + 24 вольта. А по сему только два провода. Причём земля едина для всех напряжений в одном разъёме внешнего блока питания, а значит нужно только 3 провода для подачи в разные точки двух напряжений + 24 вольта.
http://www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/171#product_spec
Ну, вам-то смотреть удобнее.
А вот это реально плохо.
Хотя если источник общий, и просто по разным линиям идет питание - тогда нормально.
Если же во внешнем БП несколько стабов питаются каждый от отдельной обмотки, то было бы правильнее тянуть отдельную пару (при однополярном питании) к каждому потребителю.
При этом на плате делаются звезда или полигон, и земли всех независимых источников объединяются на них.
Если потребители малотоковые, допустимо слегка схалтурить, объединив независимые источники внешнего БП в нём самом, и пустив землю общей.
Но тогда она должна быть по крайней мере впятеро больше по сечению, чем питающие проводники.
ЮРА!!!!
Игорь, я с Вами спорить не буду. Честно говоря, я больше доверяю разработчикам Naim, а они делают так:
Это внешний блок питания Hi-Cap. Зелёные провода - это минус.
