Некоторый опыт одного прослушивания - Страница 6 - Наши системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
albert L.
Альберт, чет меня сейчас осенило: на 9-й Реге у тебя дома стоят обычные металлические штатные перемычки. Попробуй по возвращению из своей поездки поменять их на перемычки из акустического кабеля.
  • Ответы 300
Я, кстати, на Спендорах поставил перемычки из NACA5. Разницы не заметил.
У меня один знакомый поменял перемычки на акустике и мы оба удивились. Попытка не пытка, в случае применения Нака5 затраты минимальны.
Да и я не в претензии к Наке, оставил, почему нет.
Я на своих Спендорах сразу поставил перемычки из Наки5, с перемычками даже не пробовал. А вот на предыдущей Реге разница была сильно заметна.
Значит не только 2 человека слышат, что перемычки штатные не всегда нормуль.
Сейчас на Kudos нет бивайрингового подключения а вот на предидущих Ruark перемычки штатные заменил, разницу слышно было хорошо даже между недорогими джамперами и штатными
У меня, кстати, разница слышна, если к верхним или к нижним клеммам подключить.
 Юр, значит перемычки оказывают влияние на звук?
Есть такое дело. Возникает вопрос; хорошо это или плохо? Должно ли так быть? И что является причиной, перемычка или какие то другие моменты?.. :unsure::blush:
Леш, кабель нака5 направленный. Ты говоришь, у тебя перемычка из кабеля. Ты когда, например, перетыкаешь бананы из нижних клемм акустики в верхние, ты переворачиваешь перемычку, она ведь тоже направленная?
Перемычку не переворачиваю. А то что кабель направленный, я как раз об этом влиянии и подозревал, только вот экспериментально не подтверждал.. :blush:
Может в этом все дело? Других объяснений у меня готовых нет...
Возможно. Как нибудь попробую все варианты. Сейчас не хочется перетыканием заниматься. Это ведь опять всё включать-выключать придётся, да ждать, пока всё в норму придёт.
Вы так говорите, будто кабель - это диод. :) Нет никаких "направлений" в куске кабеля длиной 5 см. На само деле их вообще нет, но это тема для другого эзотерического спора.  :D
Все дело в количестве соединений. Большее значение оказывает не сам кабель как таковой, а соединения. В случае подключения колоночного кабеля к бивайринговому терминалу сизнал на одну часть фильтра идет через соединение банан-терминал-провод терминала-фильтр, на другую часть идет так: банан-терминал-перемычка-терминал-провод терминала-фильтр. Разница, надеюсь, понятна? Любое лишнее соединение - источник потерь, разницы в сопротивлениях, емкости и т. п.
Выход?
1. Забить.
2. Использовать F-коннектор.
Подбором самой лучшей по звуку перемычки заниматься не буду. Не дождетесь. ©  :D
  • 4 месяца спустя...
Стало уже доброй традицией собираться с sagr, послушать музыку, попить благородных напитков...
В эту минуту заслушиваем комплект 72/140/HC с SF Auditor M. В качестве источника, классика от Linn- LP12....
post-43530-0-33584000-1377159839_thumb.j
...а Дюк, не пускает нас пластинки менять...
Superunity и DAC V-1 на прослушивании присутствуют?
Сегодня прослушивание посвящено оливковым девайсам. Не, конечно биампинг подключим, но не сегодня...завтра, нам еще сегодня в футбол играть в составе местных энтузиастов...
Жень, зашибись все играет, включая К корректор интегрированный с МС головой Ortofon. Попробовали внешний EAR 834&FRT4, конечно эта связка лучше, хотя и дороже.
Как твое самочувствие? Желаем с Сергеем полного и скорейшего выздоровления.
Нет, сегодня их нет. Слушал их ранее. Впечатления чуть позже.
Выход?
1. Забить.
Юра правильно все говоришь. Я вообще выкинул все переходные соединения,провод напрямую к фильтру.Разница сразу заметна.
Ну вот, а Сергей, как мне показалось не верил во встроенные платы...
Это все Сергей писал от моего имени, я на кухне кашеварил в это время, режим питания нарушать нельзя :D
