Усилители KRELL (а также их преды) - Страница 40 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
blocked
23 минуты назад, lexal2002 сказал:
Басъ он.. разный :)
Krell справился. Даже регулятор громкости остался на прежних уровнях, при комфортной громкости :)
Отправлено с моего E6683 через Tapatalk
качество сборки Бивней потрясающее! Видно, что промышленный подход, не гаражный...
к звуку придется привыкать или видоизменять :)
8 часов назад, lexal2002 сказал:
Какой мощности нужен кондиционер, чтобы охлаждать помещение ? Или сколько их нужно ? У меня от оного Krell-a жара :)
Комната около 40 метров ...
Сколько тепла выделят  усилок, что  зависит от  мощности и режима работы А или АВ  -  как минимум столько и ассимилировать надо кондиционером
Зимой конечно если выключить отопление то можно и обойтись без кондиционеров. Но это при условии, что один в кинозале. Сейчас кино смотрят человек семь :)
Работают два усилителя, два преда и регенератор питания.. Ну и по мелочи. Кондей пашет на полную :D
1 час назад, Dmitry сказал:
При условии, что Крелл ево 402е АБ, а FPB А класс
Lexal2002, главный параметр - шумность, при выборе кондера. У меня печка в кл.А постоянно рассеивает около 200Вт тепла, я еще не встречал такого тепловыделения. Так летом в пекло, при 1 скорости(самая тихая) и температуре 25" - ужЕ через минут 5 становится прохладно в комнате 15кв.м.  Кондер 12ка. Т.е. мощность вообще не важна. На 2 скорости любой кондер слишком шумный.
Акустика очень требовательна к растановке и требует подготовки помещения.Если создать честный Bi Wire,создаётся ефект двухкратного удвоения мощности УМ.Акустические использую Транспарент Референс 2 пары.Были и МАКи 501,мыло не подходит к БВ.
32 минуты назад, igorustr сказал:
зачем честный бивайр, если можно сделать не совсем честный биамп?
1 час назад, igorustr сказал:
Соглашусь.
В обычной комнате даймонд убьёт мозг, а кевлар добьёт :)
с кабелем Transparent  ВЧ динамика не слышно.Думаю нужен хороший медный кабель.Доминирование СЧ динамика думаю это следствие провала мидбаса,связанного с проблемами звонкой и недоглушенной комнаты ,и растановка.
37 минут назад, igorustr сказал:
Оптимально сделать сначала замеры АЧХ, чтобы понимать от чего отталкиваться и масштаб бедствий. Расстановкой больше шансов исправить, чем кабелем
Transparent, насколько мне известно, медные и очень хорошие начиная с серии Ультра
6 часов назад, MichaelRND сказал:
Настоящий Транспарент , это серия "Reference" , цены ломовые.....
32 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Все изделия, как правило, близки к замыслу в топе и предтопе. Остальное - искусственное занижение параметров :)
20 минут назад, MichaelRND сказал:
Да. То же самое могу сказать о "Kubala Sosna" , "PAD".
Самое удивительное, с акустикой тоже самое ))) а также УНЧ, ПУ и тд
самая интересная тема
В 05.11.2016 at 10:45, lexal2002 сказал:
Модератор выше предупредил о сравнениях :)
А ты сюда не пиши, сюда пиши ;)
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста во сколько может обойтись профилактика KSA 100S ? Стоит ли его брать за 2500 плюс профилактика или лучше PLINIUS 103 по свежее найти ? А С JBL 4429.
3 минуты назад, monoblok сказал:
Если всё делать по полному , то как раз под 2000 и выйдет вместе с деталями и работой и то не факт А к JBL не комильфо ставить Плиниус , хоть 103 или 205
ps
Оба моих товарища сменили Макинтош на Менли
http://alon-delon.livejournal.com/65282.html
Стало быть KSA 100 с реставрацией наше все ?
Только что, monoblok сказал:
Почему именно эта модель Krell-а Вас интересует , есть и поновее и вообще , почему именно Krell к JBL  планируете ?
Эта модель наиболее доступна мне по цене. Krell мне наши опытные сундуковцы посоветовали, а вот Accuphase A серий наоборот сказали нельзя:). Вот я решил провести собственные исследования. Сейчас слушаю с HH Elektronic V800 mosfet.
17 минут назад, monoblok сказал:
И это правильно. Договаривайтесь с продавцом на манибек в таком случае и с лушайте у себя в тракте.
Варианты транзисторных.
Mark Levinson . Krell. Electrocompaniet. Coda. Macintosch. ( сам я не люблю Мак) То есть мощные усилители нужно подбирать.
Ламповые унч вероятно Вас не заинтересуют
Спасибо Вам за совет ! За ламповиком наверное к Мусатову надо обратится. У него интегральник с пультом есть. Был у меня ламповый усилитель на 6п3се и на 6с4с, смущал фон особенно в последнем. Какая мощность должна быть у ламповика под 91 Дб чувствительности ?
