Цифровые усилители ICEpower: выбор, обсуждение, установка в корпус... - Страница 38 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Slogger812
Just now, SemVoln said:
Добрый день, Леонид! Можно ли еще через Вас приобрести 50ASX2(SE)?
Пока да :)
  • 3 недели спустя...
Как 125ASX2 ведет себя на нижнечастотном диапазоне по сравнению с 50ASX2(SE) (при подключении к обычной стереоакустике)? На низкой и средней громкости. Имею 50ASX2(SE) - всем устраивает, но вот баску бы чуток прибавить....
АЧХ у них одинаковая, но усиление у 125-го больше. Поэтому, заменив 50-й на 125-й, получите заметный прирост общей мощности с хорошей отдачей на низах
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,подскажите купил эту плату icepower 125asx2,   когда монтировал случайно замкнул доп питание.может из за этого не работать один канал?в левом тишина.думал контакт плохой подпоял на прямую,все равно левый молчит,причем полная тишина.
Все может быть :(А что сейчас у вас на выходах доп.питания?
Уже ни чего :( не стал пыжиться, отдал мастеру.жду вердикта.
Тоже неплохо.
Оказалась,ни чего страшного,один смд кондер отошёл,пропоял мастер грелкой и все заработало,а доп питание мне не к чему уже :)) хотя там тоже проблема не велика, есть предохранитель f300,нужно заменить.
Страшненьнкий:D но работает.
  • 1 месяц спустя...
Ребята, а где можно раздобыть принципиальную схему на 125asx2? Премногим благодарен!
Gentlemen! Никого не подстрекаю, но распродажный склад IcePower уже кончается :)
  • 2 недели спустя...
добрый день. Случайно наткнулся на ветку в русскоязычном сегменте - и очень этому рад. Имею вопрос по серии ASP - применяю эти модули в частных инсталляциях для усиления на НЧ и НЧ/СЧ (реже). Однако верю что могут работать во всей полосе частот. Смотрю что господин Jeff Rowland применял их в серии 201/501, но с трансформатором на входе (lundahl 1541a например). Беглый осмотр платы 500/700 ASP показал, что на входе у обоих стоит обычный счетверенный операционник, он же отвечает за ООС. Также на форумах diyaudio были измерения реального входного импеданса 1000 ASP, которым подтвердилось резкое снижение входного импеданса с 10 до менее 1 кОм на ВЧ (от 3000 Гц). собственно вопрос - чего пытался добиться господин Rowland применяя входной трансформатор? Есть ли опыт применения других решений для входного буфера? Или эффекта от него не будет и устройство абсолютно самодостаточно?
Заранее признателен.
Доброго дня. Подскажите, из 50asx2se можно сделать btl ?
На Ali читал отзыв одно покупателя, что прислали ему se вместо btl и пришлось самому перепаивать.
Без подробностей. Может кто в курсе, как это сделать?
Нет. Нельзя. По этому их и выпускается 2 варианта. Смотрите инфу на сайте и в даташите http://www.sound-power.ru/Professionalnoe-i-domashnee-audio/Seria-ASX2.html
После продажи 530 Аккуфайса стал актуальным вопрос усиления не простой акустики Dynaudio Crafft 84-86 Дб.
2*125 платы Айса в мосте сборка в корпусе Ghent Audio на отлично.
Предом авторский ДАК на 1704 с регулировкой громкости (не лучший вариант), нужен хороший пред со входами и ду.
Фото старые доайсовские.
В 15.03.2020 в 13:49, Лиховол Юрий сказал:
Юрий, а почему 2х125 мостом, а не один 250?
9 часов назад, Versum сказал:
Купил готовый усилитель, который был в наличии.
Добрый день.
Приобрел два 50asx2 btl в конторе Efo. Хочу сделать усилитель из двух плат одна на канал , но только потом прочитал, что вход только балансный будет.
Хотя сначала хотел взять 250asx2. но потом глянул даташит и мне показалось, что он сильно хуже по характеристикам. 125Asx2 не взял, т.к. почитал что взаимопроникновение каналов большое, поэтому и решил две платы поканально. Теперь голову ломаю, как делать, т.к. планировал ЦАП с обычными RCA выходами.
Соответственно, вопрос. я правильно понял схему подключения небалансных источников страница 27 рисунок 17, что мне нужно купить или сделать преобразователь который будет преобразовывать сигнал в балансный.
Нашел в инете активные и пассивные преобразователи, я верно понял, что лучше активный, т.к. пассивный будет с низким напряжением.  Вот нашел на DRV134   преобразователь на Али, вроде недорого выходит.  И еще читал, что желателен источник сигнала с как можно меньшим сопротивлением, т.к. у входа asx оно 8кОм.
И еще что лучше применить для регулировки усиления, т.к. цап скорее всего будет без РГ.
16 hours ago, dimadak said:
Добрый день.
Готов поменять на 2 50ASX2 SE :)
2 часа назад, LeoNeedR сказал:
Ну как бы BTL модуль по цене в два раза дороже. Тогда уж на 3 штуки 50 ASX2 se  хотя бы :) .
Они абсолютно одинаковы по цене. Просто на SE была распродажа :)
ясно, не знал. Хорошо, я подумаю.  Еще вопрос, по поводу модуля 250asx2. Я верно понял, что он проигрывает по качеству на малой громкости 1-5 ватт моделям 125 и 50. У меня колонки Magnat Quantum 805 2.5 полосы, 4-8 Ом,  92ДБ чуйка. рекомендован усилок от 30 ватт. Собственно, мне нужно озвучить комнату 18 метров, большая громкость не нужна, обычно слушаю тихо. Справятся ли 50asx2 или 250asx2 выдаст на небольшой лучший звук за счет большего выходного тока?  Кто-нибудь тестировал. На 250 сейчас очень хорошая цена, но и 50asx2 можно взять
5 минут назад, dimadak сказал:
Я тестировал 50 модуль и 250. Разници в звучании не иуслышал ни на одной их 4х пар акустики. Сейчас оба модуля работают на 2 полосную систему. Очень доволен звучанием
Если ваши АС можно использовать в би-ампинге. То сами собой напрашиваются 2 шт. 50ASX2 SE.
  • Похожие публикации
