Triode TRV-CD5SE - CD Player или DAC USB - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
shteker
Не удержался и купил Triode TRV-CD5SE CD Player - обладателя золотой медали Award 2014 в категории цифровые источники категории выше $3000, достойного наследника известного TRV-CD4SE от Junichi Yamazaki.
Понравился кондовый внешний вид, Made in Japan, фирменный дизайн Triode с красным цветом и сантиметровой передней панелью, ленивка - красава, один из лучших DAC Burr-Brown PCM 1792, ламповый выход и соединение в одном аппарате CD, DAC со всеми входами и выходами, в том числе USB В.
Появилась идея сравнить звучание хорошего CD и Hi Rez с компьютера и лучшего претендента на эту роль не придумаешь.
Specification
Tubes : 6922(6DJ8/E88CC)*2 , 6N1*1
D/A convertor : Burr-Brown PCM1792
Digital input : USB(B)*1 , RCA coaxial*1 , Optical(TOS)*1
Digital output : RCA coaxial*1 , Optical(TOS)*1
Analogue output : RCA unbalanced*1 , XLR balanced*1(No.2 hot)
Headphone output : 6.3mm stereo jack
Power consumption : 20W
Dimensions : W340mm*D330mm*H105mm
Weight : 8kg
Accessories : AC cable , Remote control , Spare fuse , USB cable , Driver CD
С удовольствием отвечу на вопросы, приглашу послушать.
post-81083-0-71526300-1393100691_thumb.j
post-81083-0-15404800-1393100721_thumb.j
post-81083-0-73286700-1393100742_thumb.j
Игорь, приветствую! Фирма интереснейшая. Ничего не могу сказать об источниках, но усилители у них выдающиеся. То, что им по зубам (а это очень неслабые колонки вроде ProAc-2.5), они раскачивают просто изумительно, с эмоциями, драйвом и объёмом.
Что касается компового звука, к этому делу нужен немного иной подход. Вот так на шару здесь нельзя.
Это понятно, но это совсем другие деньги. В теории. А если на практике сравнить?
Кроме того, очень нравится сочетание MacBook Pro с этим плеером.
Вчера вечером произвел вскрытие
post-81083-0-72364900-1393104429_thumb.jpost-81083-0-48657500-1393104675_thumb.j
Вчера слушал первый раз:
Попробовал с усилителями: Triode Ruby, TRV-A88SE, на Sonus Faber Amati Anniversario.
Очень достойно, мягенько, воздушно, даже на фоне Vitus Audio SCD-010, который стоит в 20 раз больше, разница в нюансах.
Сначала включил на Triode TRV-88SE. Первое прослушивание концертного варианта Dark Side (смотрите фото) заставило час сидеть в трусах не отрываясь. Потом не отрываясь два тестовых, в которых раньше слушал только начало трека. Пересмотка внутри трека - образцовая, именно так должна работать перемотка.
Очень быстрое, простое и внятное управление с панели и с ленивки.
Без проблем соединился с Mak Book Pro, определился (смотрите фото) в Amara и воспроизвел 192, при этом загорелась специальная лампочка.
Отличный ламповый выхлоп на уши, лучше нужен только для клиники.
post-81083-0-52523200-1393105668_thumb.j
post-81083-0-70170300-1393105679_thumb.j
В принципе, если там битперфект и в особенности если вход асинхронный, с макбуком сочетание может выйти вполне конкурентоспособным даже при сравнении с бортовым транспортом. У маков стабильный клок и "прозрачный" софт. Неудивительно, что результат понравился. Да и не думаю, что с РС сильно хуже будет.
На самом деле больших денежных вливаний в ПК не нужно. У этого ПКД есть и традиционные входы, что в перспективе даст возможность поиграться с внешними конверторами, если вообще возникнет такая потребность.
В целом, аппарат очень интересный, явно с потенциалом.
Было бы интересно сравнить с Audirvana Plus. Думаю этот ПКД обладает достаточным уровнем качества, чтобы наглядно продемонстрировать разницу между софтовыми плеерами.
shteker, полностью разделяю ваше отношение к плеерам Триод. Была 4-ка.
Тогда меня очень впечатлила замена штатной лампы на Телефункен. Это был лучший вариант. Звук просто раскрылся во всех аспектах.
Не знаете, в плеере 5 и преде появился режим standby?
Нет, кнопочка механическая, отключает питание полностью, на ленивке нет кнопки включения-выключения. Менее удобный для использования, но более аудиофильский подход, не требует дополнительного маломощного источника и лишних для звука компонентов и проводов.
P.S. Недавно прочитал, что standby жрет до 20% всей энергии.
какие лампы и сколько штук в нём применяются?
Замена лампы на винтажный Telefunken 6DJ8-ECC88 и на 6Н1П как можно более раннего выпуска (это есть редкий случай, когда наши не слизывали, а сами разработали лампу) поставит его на уровень выше.
тогда уже надо было ставить на замену не Телефункен а ВИНТАЖНЫЕ PHILIPS  SQ на золотых ножках,правда они дороже чем Телефункен и редко бывают на аукцианах!
Что же Вы сразу продаете "лучшего из лучших"?
Раскрутка очередного бренда на сундуке.
Ну и что? Если продаётся, не значит, что плохое.
Я свой сетап тоже распродавал вовсе не потому, что не нравилось. Есть масса разных причин: потенциальный апгрейд, экспертиментирование, возможность заработать. Не всё же железо, как плюшкин, у себя собирать.
Лампа для красоты в окошечке?  По моему дизайн от этого страдает, китайчатина так же выглядит, дизайнерам однозначно минус.
Я что-то писал про хорошее или плохое?
Даты посмотрите постов и объявления - все вопросы отпадут.
У меня жена любит говорить - я должна верить ушам или своим глазам? - по моему все ясно.
Причем видно - что продавец тащил на себе данный сабж, судя по этикетке - не у нас покупал.
Triode - это 100%-й отборный handmade in Japan.
В расположении лампы в смотровом окне не вижу ничего плохого. Дизайн у аппарата превосходный, способен долгие годы радовать глаз владельца.
Как  владелец  могу подтвердить, что данный проигрыватель вполне пригоден для комфортного прослушивания  музыки  различных  жанров.
Пользуюсь  второй  год.
Лампу с дополнительной подсветкой  в окошке выставили напоказ умышленно.
У данного проигрывателя два выхода:
ламповый и транзисторный, которые  можно использовать  на  свой  вкус,  элементарно   переключая тумблер на передней панели. При переключении режима работы  проигрывателя  на "камень",  гаснет оранжевый огонек подсветки лампы  и  в окошке  практически  ничего  уже  не  видно...
VND
А как по звуку отличаются эти выходы? Немножко поподробнее опишите, пожалуйста.
VND
Вы не поверите,  но на  предыдущих  АС  (Monitor Audio GS20)  разницы  вообще  никакой  не  ощутил.
Ни  в  деталях,  ни  в  локализации  виртуальных  образов в пространстве, ни в  сцене.
Все играло ровно, что в одном, что в  другом  режимах.
Высокие  ненавязчивы,  цифрового  зуда  нет,  бас  умеренный,  даже  громкость  эталонно   одинакова  в  обеих  режимах...
Возможно,  и  тот  и  другой  режимы  работы   проигрывателя  инженерами  реализованы  достаточно  грамотно  и  качественно.
С  заменой  ламп  пока  не  экспериментировал.
Новые  АС  в  настоящий  момент  прогреваются,  по  привычке  слушаю  с ламповым  выходом,  о  "хитром" тумблере  вообще,  если  честно,  забыл...
Была возможность и я купил. Продаю, потому что имею аппараты более высокого класса, но это совсем другие деньги. Очень интересно было попробовать, ну и поделиться с форумчанами.
Пока немного некогда, но я обязательно сравню CD и Hi-Rez на этом аппарате.
Сравнил звучание оригинального CD и его рипа.
Усилитель Triode TRV-88SE, оригинальный провод Triode TR-RCA1 M1, Sonus Faber Amati Anniversario.
Координальной разницы нет, но CD понравился больше, может потому что его больше слушал и он больше привычен для памяти. Рип звучал чуть тише, но так же хорошо, после нескольких прослушиваний разницу было трудно вспомнить.
Но это все было в 16/44,1
Буду пробовать 24/96 и 24/192.
Аппарат очень удобен для пользования и чертовски красив.
P.S. "Причем видно - что продавец тащил на себе данный сабж, судя по этикетке - не у нас покупал."
Надеюсь это снимает подозрения в раскрутке бренда.
post-81083-0-86055700-1393745613_thumb.j
post-81083-0-39241500-1393745636_thumb.j
post-81083-0-84122900-1393745657_thumb.j
Как бы не так...
http://www.hitaudio.com/reviews/201009_1.htm
Как бы не так...
Все так, списывался по этому поводу с господином Ямазаки, он подтвердил, что не топовые аппараты делаются в Китае, но материалы используются привозные из Японии, включая даже провода, так как китайские комплектующие его не устраивают по качеству, а производит в Китае, потому как производстве дешевле. Этот СД плеер тоже там сделан.
Надо выполнить необходимые требования, чтобы получить право поставить на товар шильдик "Made in Japan" и надо быть с русским менталитетом, чтобы думать, что поставив такой шильдик на товар не японского происхождения, можно будет продать его в Японии и при этом не оказаться за решеткой. Не знаю сколько дают за это в Японии, но в USA сядешь на десять лет.
Некоторое время в Китае делали корпуса, что допускается, сейчас 100% делается в Японии.
Вы вкидываете популярную "утку" о том, что якобы нетоповые модели производятся в Китае и на этом постулате делаете вывод, что и "этот СД плеер тоже там сделан". Тогда будьте добры назвать топовый плеер от Triode. Не можете? Потому что этот плеер - самый топовый, мало того, других, нетоповых просто нет.
Опубликуйте пожалуйста ответ господина Ямазаки о том, что "этот СД плеер тоже там сделан".
Картинки пятилетней давности тоже не о многом говорят, может быть только о том, что было производство усилителя для внутреннего рынка Китая.
Но этот плеер не оттуда.
где сделано то и пишут, какой им смысл на аппарате сделанном в китае написать япония? за это действительно по голове дадут законом, это же японцы, а не китайцы. Тут я им верю.
