endy16 Опубликовано: 12 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Спасибо будем считать что прикрутили ,худо-бедно выровняли -что дальше ,привинчиваем к тонарму и начинаем выравнивать горизонт ? то есть тонарм параллельно опорному диску ,кто как делает ? с пластинкой или без ? откуда смотреть? где расположен тонарм по краю диска или в середине ? антискейт в нуле ?прижим потом? на какой высоте от пластинки при поднятом лифте ? не обращать внимания на рекомендации производителя по высоте головки ? а выставлять так чтобы было параллельно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Спасибо будем считать что прикрутили ,худо-бедно выровняли -что дальше ,привинчиваем к тонарму и начинаем выравнивать горизонт ? то есть тонарм параллельно опорному диску ,кто как делает ? с пластинкой или без ? откуда смотреть? где расположен тонарм по краю диска или в середине ? антискейт в нуле ?прижим потом? на какой высоте от пластинки при поднятом лифте ? не обращать внимания на рекомендации производителя по высоте головки ? а выставлять так чобы было параллельно ? Грубо примерно так...... Выставляете рекомендованное давление на иглу. Затем антискейтинг на величину примерно 2/3 от давления. Ставите не ценную пластинку, и опускаете на нее тонарм, Пусть себе играет. В это время осторожно, чтобы не задеть пальцами сам тонарм, крутите кольцо регулировки высоты. Крутите до тех пор, пока тонарм не встанет параллельно пластинке. При этом меняется и звук в лучшую сторону. При наличии опыта, то же самое можно проделать и на слух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Спасибо будем считать что прикрутили ,худо-бедно выровняли -что дальше ,привинчиваем к тонарму и начинаем выравнивать горизонт ? то есть тонарм параллельно опорному диску ,кто как делает ? с пластинкой или без ? откуда смотреть? где расположен тонарм по краю диска или в середине ? антискейт в нуле ?прижим потом? на какой высоте от пластинки при поднятом лифте ? не обращать внимания на рекомендации производителя по высоте головки ? а выставлять так чобы было параллельно ? C пластинкой, при установленной требуемой прижимной силе, антискейтинг тоже установлен. Смотреть сбоку (VTA) - поверхность шелла и пластинки параллельны. У некоторых SME полоса на трубке тонарма - очень удобно. Смотрим сверху - боковые грани звукоснимателя параллельны соответствуюшим линиям протрактора (шаблон). Смотрим с торца - игла заходит в пластинку под прямым углом (можно опустить иглу на зеркало, кантилевер и его отражение должны преставлять собой прямую линию). При поднятом лифте 8-10 мм по-моему достаточно, тут еще могут быть ограничения6 связанные с ходом штока лифта. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 то есть тонарм параллельно опорному диску ,кто как делает ? Горизонтальная линия тонарма, как и верхняя площадка картриджа, должны быть параллельны пластинке. Не голому опорному диску и даже не опорному диску с матом. На угол захода иглы, а заходит она, как правило, вовсе не перпендикулярно, смотреть не нужно. Об этом позаботился производитель. Ваша задача - сделать звукосниматель параллельным диску. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 На угол захода иглы, а заходит она, как правило, вовсе не перпендикулярно, смотреть не нужно. Об этом позаботился производитель. Который из четырех: проигрывателя, тонарма, шелла или картриджа ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Ну, раз речь была об игле, то картриджа, разумеется. И в спецификациях эта величина, как правило, обозначается. У Ортофонов 2М, к примеру, tracking angle (stylus rank angle, SRA) составляет 20°. И достигается при параллельности площадки картриджа пластинке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Ну, раз речь была об игле, то картриджа, разумеется. И в спецификациях эта величина, как правило, обозначается. Jus, мы , видимо, говорим о разных вещах. Эта проблема возникает и довольно часто. Шелл может иметь крен . На некоторых тонармах предусмотрена возможность вращения шелла вдоль продольно оси. Если такой возможности нет, используют проставки. Цать лет назад г-н Ван ден Хул так выравнивал свою голову на моем тонарме на выставке. Корпус картриджа не всегда идеален. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Zhanna, Вы об азимуте говорите, видимо. Понял. Хорошо, что уточнили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Ну а я выше давал рекомендации по настройке, исходя из того, что у ТС в наличии Технарь-1210 и голова АТ-440. Грубо конечно, но по моему опыту, именно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Zhanna, Вы об азимуте говорите, видимо. Понял. Хорошо, что уточнили. O нем, самом. Чтобы понятнее было написал, откуда смотреть. Что пугать человека на старте: VTA, HTA, SRA, Azimuth, tracking force, complience..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Ну а я выше давал рекомендации по настройке, исходя из того, что у ТС в наличии Технарь-1210 и голова АТ-440. Грубо конечно, но по моему опыту, именно так. Вдруг втянется, пойдет дальше. Будет знать откуда и на что смотреть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 C пластинкой, при установленной требуемой прижимной силе, антискейтинг тоже установлен. Смотреть сбоку (VTA) - поверхность шелла и пластинки параллельны. У некоторых SME полоса на трубке тонарма - очень удобно. Смотрим сверху - боковые грани звукоснимателя параллельны соответствуюшим линиям протрактора (шаблон). Смотрим с торца - игла заходит в пластинку под прямым углом (можно опустить иглу на зеркало, кантилевер и его отражение должны преставлять собой прямую линию). При поднятом лифте 8-10 мм по-моему достаточно, тут еще могут быть ограничения6 связанные с ходом штока лифта. 1. Антискейтинг устанавливается после установки overhang, азимута и Lateral tracking angle (и уж тем более после установки прижимной силы, если она производится с помощью весов), 2. Есть картриджи, для которых тонарм не должен быть параллелен пластинке (например, Clearaudio MC - тонарм должен быть "задран вверх") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 12 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Ребят спасибо-уточните пожалуйста ,высота головки рекомендуемая производителем ,разве не по ней выставляется высота тонарма ? не получится так что при поднятом лифте ,головка будет ниже чем пластинка ? техникс рекомендует 8-13 мм при поднятом лифте ,я считал что опускать надо винтом регулировки лифта,,, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Лифт трогать не нужно. Настройка высоты подъёма микролифта - это совсем другое. Нужно настроить vertical tracking angle (VTA) - добиться параллельности пластинки звукоснимателю (это общее правило; об исключениях Vitaly Indenbaum совершенно верно упомянул). Ориентироваться можно по-разному: по верхней площадке звукоснимателя, по шеллу, по линии тонарма... Тонарм Technics'а с его кольцом регулировки высоты очень для этого удобен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Нужно настроить vertical tracking angle (VTA) - добиться параллельности пластинки звукоснимателя. Не всегда, это только ”стартовая точка”. Далее-по слуху. Важно: тонарм можно только задирать кверху (если задрана корма, есть опасность загубить пластинки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 12 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 скажите а высота подъема микролифта влияет на звук ? почему антискейтинг на величину примерно 2/3 от давления ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 12 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 и что значит стартовая точка ? это значение нужно выставлять или нет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 скажите а высота подъема микролифта влияет на звук ? почему антискейтинг на величину примерно 2/3 от давления ? Каким образом высота подъёма микролифта может влиять на звук? Его задача - обеспечить опускание до позиции, не препятствующей необходимому погружению тонарма с картриджем, а также поднимание на безопасную высоту над пластинкой. Антискейтинг на 2/3 от прижимной силы - это лишь одна позиция. Всё индивидуально. К слову, в руководстве к вашему "Техниксу" говорят ставить столько же, сколько составляет прижимная сила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 и что значит стартовая точка ? это значение нужно выставлять или нет ? Для начала выставляйте параллельно обычной пластинке и не трогайте. Быть может, на этом стоит и успокоиться. С другой стороны, здесь ещё и толщина дисков может влиять... Не озадачивайтесь пока этим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Не всегда, это только ”стартовая точка”. Именно так, конечно. Просто стандартная позиция - это параллельная пластинке площадка картриджа. Если, конечно, другого не рекомендует производитель. Я немного подредактировал своё сообщение выше. endy16, когда выставите так, а сначала нужно сделать именно это, можно будет при желании плясать от этой позиции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 12 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 1. Антискейтинг устанавливается после установки overhang, азимута и Lateral tracking angle (и уж тем более после установки прижимной силы, если она производится с помощью весов), 2. Есть картриджи, для которых тонарм не должен быть параллелен пластинке (например, Clearaudio MC - тонарм должен быть "задран вверх") не знал спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 12 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 повторюсь,извините,допустим у меня две головы у одной высота 16мм у другой 18мм ,нужно ли при смене головок крутить высоту или достаточно добиться параллельности -указанным выше способом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 endy16, Разумеется, для головок различной высоты нужна различная высота тонарма. Придётся при переустановке перестраиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 повторюсь,извините,допустим у меня две головы у одной высота 16мм у другой 18мм ,нужно ли при смене головок крутить высоту или достаточно добиться параллельности -указанным выше способом Выше Никотин давал ссылку http://inthouse.ru/press/statyyy/Turntable%20Adjustment%20&%20Set%20Up.html раздел про VTA , там все понятно расписано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Разумеется, для головок различной высоты придётся перестраиваться. Можно еще иметь несколько матов разной толщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
