endy16 Опубликовано: 17 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Попалась тут мне пластинка -одна сторона нормальная ,а на второй стороне голову колбасит то налево то направо ,хоть антискейт выставляй -кто нибудь сталкивался ? брак? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 ...на второй стороне голову колбасит то налево то направо... брак? Брак! Частенько встречается на современных LP Чешского производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 endy16, Эксцентриситет диска. Типичная проблема, существовавшая во все времена. Антискейтинг и остальное совершенно не при чём. В небольших пределах, как правило, это совершенно не страшно, тем более если не сказывается слышимым образом на звуке. Ближайшая причина возникновения - неточное позиционирование центрального отверстия металлического штампера при его пробивании, в связи с чем при установке в пресс он фиксируется в эксцентричном положении. В результате получаются соответствующие пластинки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 17 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Спасибо- исправить никак ?кстати центральное отверстие очень плотно еле надел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Можно сделать попытку подпилить центральное отверстие пластинки в нужном направлении. Если вам это нужно - только на свой страх и риск... Ежели не критично, я бы тем более не трогал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 17 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Спасибо -стремно однако Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Можно сделать попытку подпилить центральное отверстие пластинки в нужном направлении. Если вам это нужно - только на свой страх и риск... Уважаемый, что Вы там собрались пилить? Вам же сказали, что с одной стороны диск в норме! Если есть желание, чтобы тонарм "колбасило" с обеих сторон диска, то пилите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Не совсем понимаю, каким образом центральное отверсти с одной стороны диска может быть в середине, а с другой - нет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Это ппц , перл всех времён Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Не совсем понимаю, каким образом центральное отверстие с одной стороны диска может быть в середине, а с другой - нет ? С отверстием на диске, я полагаю, всё в полном порядке. Проблема с качеством прессованной массы на одной из сторон LP. Есть у меня один современный диск пр-ва Чехии с точно такой же проблемой, как у endy16. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 С отверстием на диске, я полагаю, всё в полном порядке. Проблема с качеством прессованной массы на одной из сторон LP. Есть у меня один современный диск пр-ва Чехии с точно такой же проблемой, как у endy16. . Именно - горе-производители нарушают технологию . Может охлаждают массу так, что на с одной стороны успевает после пресса поплыть. Видел такое на дисках экзотических банановых республик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 18 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2014 Самое печальное что сторона из за которой покупал,слушать не возможно звук плывет ,,,, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 18 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2014 Не совсем понимаю, каким образом центральное отверсти с одной стороны диска может быть в середине, а с другой - нет ? Всё достаточно просто. Пластинка печатается в прессе двумя металлическими штамперами. Представьте, что один из них - нормальный, а другой - эксцентричный (о причине этого уже писал выше). В результате из под пресса выходит пластинка с одной стороной в норме, с другой - с эксцентриситетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 18 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2014 Это ппц , перл всех времён "Перлы всех времён" - это у Вас. А пластинок, эксцентричных с одной стороны, очень много. И это не иначе как из собственного опыта. Если Вам такие не встречались, очень рад. А объяснение выше. Приятного чтения. VND, Уважаемый, если у человека, с его слов, картридж водит по пластинке влево и вправо (и не вверх-вниз, как при искривлениях), при чём же здесь вообще Ваше "качество прессованной массы"? Это совсем из другой оперы. Явление называется эксцентриситетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 18 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2014 Представьте, что один из них - нормальный, а другой - эксцентричный Вот этого я как раз представить не могу. Точнее, не могу представить, каким образом бракованные пластинки вышли из цеха и попали в продажу. P.S. Автор сетует на то, что звук плывет. Это уже свидетельство деформации всего записанного поля. Причина - дрянная масса, нарушение нормативов производственного цикла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 18 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2014 Zhanna, О том, как такое (односторонний эксцентриситет) получается, я подробно написал. Металлическим штамперам перед установкой в пресс необходимо пробить центральные отверстия. Если центральное отверстие одного штампера пробито недостаточно точно, в прессе он будет эксцентричным и сторона с него получится эксцентричной, в то время как сторона с другого штампера, нормального, будет в норме. Поэтому больше на этом останавливаться не буду. Каким образом они вышли с производства в продажу? Да очень просто. И не такое бывает. Если Вам подобные не попадались (или, быть может, вообще брак не попадался), я за Вас очень рад, но проблема такая распространена: встречалась всегда и во все времена. И встречается сейчас. Автор (endy16) сетует на то, что "голову колбасит то налево, то направо". Поэтому и говорим об эксцентриситете. Конечно же, и звук от этого "плывёт". Такое "плавание" - и есть основной эффект при прослушивании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 1 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 Вопросик вот какого плана ,вроде все выставил по шаблону и на слух - есть ощущение что в правом канале артефактов больше чем в левом ,в чем проблема ? в свяэи с этим хотел спросить -может приобрести тестовый диск ,посоветуйте хороший по которому действительно можно выставиться ,начинающему ,,,смущает вот что- иногда даже на новых дисках проявляется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 1 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 Вопросик вот какого плана ,вроде все выставил по шаблону и на слух - есть ощущение что в правом канале артефактов больше чем в левом ,в чем проблема ? в свяэи с этим хотел спросить -может приобрести тестовый диск ,посоветуйте хороший по которому действительно можно выставиться ,начинающему ,,,смущает вот что- иногда даже на новых дисках проявляется В первую очередь проверьте азимут. Есть специальные прозрачные шаблоны, также можно проверить азимут при помощи маленького 0,2 гр. пузырькового уровня. А также можно еще в режиме макросъемки сфотографировать иглу в анфас на пластинке и увеличить картинку, на изображении будет хорошо видно, перпендикулярна ли игла поверхности пластинки. Ну, и проверить антискейтинг в завершении настройки азимута, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 2 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 спасибо ,с азимутом и антискейтингом все нормально -стоит ли морочиться с тестовой пластинкой ,если да то какую взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Станиславович Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 а что за "артефакты" в правом канале? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 2 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 а что за "артефакты" в правом канале?такое ощущение что один канал записан чисто -а на втором шип ,щелчки,иногда на высоких ,потрескивает ,как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 2 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 стоит ли морочиться с тестовой пластинкой ,если да то какую взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bittner22 Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Попалась тут мне пластинка -одна сторона нормальная ,а на второй стороне голову колбасит то налево то направо ,хоть антискейт выставляй -кто нибудь сталкивался ? брак? Вопросик вот какого плана ,вроде все выставил по шаблону и на слух - есть ощущение что в правом канале артефактов больше чем в левом ,в чем проблема ? в свяэи с этим хотел спросить -может приобрести тестовый диск ,посоветуйте хороший по которому действительно можно выставиться ,начинающему ,,,смущает вот что- иногда даже на новых дисках проявляется Может это не касательно Вашего случая, однако оба подобных артефакта в одно и тоже время я наблюдал при использовании тяжелых головок с большой прижимной силой на легких тонармах. Именно по весу, а не по эффективной массе и компилансу. У меня есть моно-головка Miyajima Lab Premium, она довольно тяжелая, прижимная сила у нее 3-4 гр, и вот антискейтинг у нее настраивается далеко за 3 грамма. Почти все тонармы, которые у меня есть, даже не имеют такой градации, и антискейтинг выставить не получается. Единственный тонарм, который дает возможность выставить антискейтинг 3,5 - 4,0 гр. - это древний SME 3009. По результату - такая огромная величина антискейтинга не позволяет настроить его одинаково по всей ширине пластинки. С края игла убегает наружу, а у яблока - уже стремится к центру. Нейтральная позиция антискейтинга находится толко в середине дорожек. Это особенно четко видно на гладком лазерном диске (как на видео - выше в этой ветке). Учитывая то, что на этой головке кантилевер свободно ходит вправо-влево, выглядит это так, что шелл с головкой тоже гуляют вправо-влево во время проигрывания. Соответственно - в начале дорожек чувствуются артефакты в левом канале, а в конце дорожек - уже в правом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 стоит ли морочиться с тестовой пластинкой ,если да то какую взять От Analogue Productions - весьма неплохой вариант. Как минимум один из лучших тест-дисков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
endy16 Опубликовано: 2 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Спасибо вы имеете ввиду вот эту Analogue Productions The Ultimate Analogue Test LP,поговаривают по качеству они не очень ,я хотел Hi-Fi News Analogue Test LP -что скажете ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
