Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Думаю, что данный апгрейд может представлять определённый интерес. Поскольку это не просто апгрейд со сменой комплектации, а перевод PMC MB2 на новый уровень звучания. Каким образом? Известной дорогой: активные хорошо согласованные кроссоверы и активное высококачественное усиление для каждой из трёх полос. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 После того, как выполнены измерения динамиков АС, принято решение по схемотехнике, сделаны чертежи "железа" и печатных плат, начинаем работу "руками" : Дюралевая пластина (6мм), размером с тыловую панель фильтра АС - 420 х 290. В ней около сотни разных отверстий. И большинство - с резьбой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 После чистовой обработки поверхности на лист крепим радиаторы необходимого размера и площади. В результате получаем активную охлаждающую поверхность чуть более 5800 кв.см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Эдесь совсем просто: окраска свободной от радиаторов поверхности прочной молотковой эмалью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Поскольку принято решение применить для усиления мостовые усилители на НЧ и СЧ полосы и обычный усилитель на ВЧ, то результат по выходным ступеням одной АС получается такой: Естественно, после некоторого времяпровождения за сверлильным станочком и просиживания штанов за столом с паяльником в руках. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 А это плата активных фильтров и усилитей напряжения. Здесь уже времени тратится несколько больше. При желании можно посчитать количество установленных деталюшек. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 После пары дней проверки, настройки и предварительной регулировки плат можно приступать к креплению установочных элементов и сборке основного модуля. Но это уже чуть позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 А питание внутри или выносное будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 А питание внутри или выносное будет? Питание внутри. Отдельным модулем. Ещё не собрано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилМ Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Анатолий, а что есть острая необходимость запихать все это внутрь акустики? Не лучше ли сделать пару вот таких http://www.atcloudspeakers.co.uk/professional/electronics/p4-pro/ ящичков ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 21 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Анатолий, а что есть острая необходимость запихать все это внутрь акустики? Не лучше ли сделать пару вот таких http://www.atcloudspeakers.co.uk/professional/electronics/p4-pro/ ящичков ? Запихать внутрь вместо собственных кросов - лучше. Лишаемся "прелести" длинных соединений динамиков с усилителями. Да и не знаю, зачем в системе лишние ящики. "Ящичная конструкция" делалась в случае, если нельзя вставить модуль внутрь. Такая: http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=133&p=4113&viewfull=1#post4113. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GovoRun Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 А вариант не внутрь, а пристройкой под? Оформить под отделку акустики или подставку по размеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVZ Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Анатолий и Антон, спасибо огромное. Подписался на ветку- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 22 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 А вариант не внутрь, а пристройкой под? Оформить под отделку акустики или подставку по размеру. Имеет право на существование. Но более затратно и менее удобно по монтажу. А также меняет собственный внешний вид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 22 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 Анатолий и Антон, спасибо огромное. Подписался на ветку- Вадим, на здоровье! . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Барыгам не заплатили - какая несправедливость 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 А начиналось с того что надо было горбик на 100 Гц подрезать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Великое начинается с малого PS Там далеко не в горбике было дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 23 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Как всегда, комплектация с рынка. Смысл тратить большие деньги на разработку и штучное изготовление, и экономить 1000р на комплектухе.... Сверхжадность. Или лень, или небрежность. Для тех, кто в танке: http://www.audiostandart.com/likbez/49-lr-.html А вообще тролям тут делать нечего. Про детальки и проводочки есть для них спец. темы. . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVZ Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 А начиналось с того что надо было горбик на 100 Гц подрезать Да там все непросто. Подрезаешь один горбик, тут же другие вылезают, там где не ожидаешь. Иначе на ПиЭмСи сами бы настроили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 23 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Да там все непросто. Подрезаешь один горбик, тут же другие вылезают, там где не ожидаешь. Иначе на ПиЭмСи сами бы настроили. Да дело ведь не только в АЧХ. В активном включении принципиально меняется согласование динамиков с усилителями. Отсутствие промежуточного звена (пассивных фильтров) на звуке сказывается очень благотворно. Проверено ведущими собаководами. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVZ Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Проверено ведущими собаководами. . Вопрос к Костину Костя у тебя есть собака?- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zenon63 Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Technician, Когда??? А вдруг будед афигенно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 23 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Сегодня только недавно закончил монтаж и разводку модулей питания: . Некоторые ТД: Вес каждого - 12 кГ, Трансформаторы по 800 Вт (долговременной мощности). Заказные от "Торел". Никогда не подводили. С запасом по насыщению. Банки басовой секции - 4 х 47000, СЧ - 4 х 22000, ВЧ - 2 х 22000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 23 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Technician, Когда??? А вдруг будед афигенно? Глеб, да я в этом не сомневаюсь. . А когда - в ближайшее время. Завтра начну заполнять основные модули установочными элементами и платами. (Платы уже проверены на работоспособность.) Потом общая коммутация - и вперёд! . Так что, если не будут меня сильно дёргать, то дело нескольких дней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
