Jump to content
Усилители Mark Levinson
Здесь предлагаю обсуждать усилители Mark Levinson.
  • Replies 513
Popular Posts
У меня за 16 лет прошли все линейки от 27.5, 23.5 далее   331-333 334-336 432 436 монос   Сейчас вернулся к 336.   На мой взгляд - это лучшее усиление за относительно вменяемые деньги по ЛЮБЫ
На фоне 2-х поколений "№330"-ых "Mark Levinson"-овских УМ все "№430"-ые звучат похуже (IMHO, есественно).  Место "№430"-ых - это ДК и не более.
Григ , ты это , не тереотизируй давай  Всё там нормально и в сочетании с Легаси вообще беспроигрышный вариант А класс А не панацея Ну ставил я Пасс Лэбс в чистом А к Легаси и толку .... Ленность
Posted Images
У меня вопрос по оконечнику Levinson 23.5
- есть ли у кого он "на руках"?
- можете записать и выложить на ютюб звучание системы с ним? (пусть даже на айфон)
- как можете охарактеризовать его звучание?
331-333
334-336
432
436 монос
На мой взгляд - это лучшее усиление за относительно вменяемые деньги по ЛЮБЫМ характеристикам звука.
Конкурентами могут быть некоторые модели Krell, но у них болезнь перегрева с частой сменой электролитов.
Что сказать о 23.5, как и все МЛ он  нейтральный и музыкальный, контролирующий любую акустику втч и со сложным импедансом.
Оценивать звук таким образом, а именно:
НЕ УВАЖАТЬ СЕБЯ и ТЕХНИКУ, ПРОСТИТЕ.
Удачи!
post-72241-0-79234700-1418943219_thumb.j
Т.е. Вы лучшим считаете 336?
(я просто не имею возможности послушать вживую, приходится по отзывам складывать мнение)
За какие достоинства выбрали именно эту модель?
И читал, что именно вторая серия (23.5,27.5 и 20.6) были "теми самыми" Левинсонами, спроектированными лично Марком в лучших традициях, так сказать.
И обладают более натуральным, теплым звуком.
Спасибо за ваш отзыв.
Я не считаю его ЛУЧШИМ из МЛ, но из вышеперечисленных усей, что проходили через меня, наиболее лучший вариант к моим колонкам B&W 801 для моих ушей оказался 336.
По поводу "лучшести" серии "2"  -  сколько людей - столько и мнений ... чтобы сделать правильный вердикт, ВСЁ надо пропустить только через себя.
Удачи!
Моноблоки Марк Левинсон №33 были, хороший усилитель.
Мне не подошел.
  • 1 month later...
Мне нужен был биамп для игрищ с B&w и поставил два 335. По началу стоял один и качал b&w 803 , потом появились 802d и все бы хорошо но на большой мощности пошли искажения. Подключил в биампе одну колонку и стало хорошо. Прикупил второй 335 и стало все хорошо- меня пока все устраивает. В биампе 335 рвут на части 802d , на преде поставил отсечку по ограничению громкости)
 Я все никак не довезу второй 336 к моим 801-м, испытать в биампинге, надо будет завершить...
впечатлен вашей историей... неужели так все РЕАЛЬНО изменилось?...
а как развели провода по входу в концы?  ХLR или RCA ?  -  это важно
Мне не подошел.
Странно,
такие "насосы", в хорошем смысле, должны полностью контролировать ЛЮБУЮ акустику...
Мне не подошел.
Разница оказалась по моим ощущениям очень приличная.
335 подключены по XLR так называемым Y методом подключения ( распайка в мануале есть) к преду
в мануале 802 настоятельно рекомендовано при подключение в биампе использовать одинаковое усиление.
Я подключил один 335 на одну 802 но можно и один 335 на верх а второй на низ( длиннее акустические провода что мне не понравилось)
Договорюсь взять второй 336 - протестирую, - отвечу.
Спасибо за инфо.
По хорошему пред с двумя выходами надо, 52 или 32
Доброго времени, распаянный Y разветвитель существенно хуже по звуку ,чем дублированный выход на преде . Личный опыт . Переходник из xlo limited edition xlr уступил во всем по качеству звука преду ml 32 в режиме байпас ( но не по цене вопроса) , так что Беспечный Алекс прав .. В моем случае.
Поясните, плиз, как осуществляется подключение с двумя выходами на преде?
На преде AR ref 3 есть 2 выхода насколько я понимаю - с ним возможно такое подключение? (Мощником планируется ML23.5).
И какой эффект от этого?
От источника сигнал поступает на пред как обычно по правому и левому межблоку , а из преда на мощники ,на каждый канал выходит пара межблочных .. Появляется возможность подключить на каждый канал либо пару моно блоков или стерео мощник с моно подключением каналов, далее раздельно можно подключить на каждой ас , вч и (нч и сч) то есть реализовать пасивный биампинг .
На мой слух сильно прибавляется разборчивость ; детальность ;" воздушность" может немного страдает слитность звука . Но для меня такое усиление оказалось лучше обычного. Метод затратный , четыре моно блока или пара стерео мощников , дополнительно два межблока против обычной схемы и удвоение акустических кабелей. Я использую одинаковые мощники , но люди играются по разному на пример на вч усиление ставят ламповые усилители.. И т.д.
При наличии двух мощников сам Бог велел на АС емеющих такую возможность делать байампинг. И именно с горизонтальным делением. Мощники как можно ближе к АС. Но акустические кабели не укорачивать)))
Ребята а кто нибудь щупал ML 532 ?
Слушал как "№532" ( http://old.marklevinson.com/Products/Details/21 ), так и "№532Н" ( http://old.marklevinson.com/Products/Details/24 ).
"№532" ещё ничего, а вот "№532Н" - так себе... "синтетика"..., для "Home Theatre" :mellow:
AR ref 5 подключали у меня, думаю и 3 способен. :)
Эффект всегда положительный.
Будет ли явно слышан эффект на одной АС?
Усилитель в наличии один. Подключить сначала как обычно (но только одну), а потом по биампингу.
Согласен.
Испытал - продал...
ни в какое сравнение с предыдущими сериями:
детальный, но острый звук, хотя может сначала впечатлить неискушенных, именно для НТ применения
Перечисленные Вами модели не имеют никакого отношения к личности Марка Левинсона, т.к. были спроектированы и выпущены ужЕ после того, как его имя стало только лишь торговой маркой "Madrigal Audio Labs" :)
Кстати, сам Марк Левинсон никогда не принимал прямого участия в проектировании аудио компонентов, а был лишь "идеологом" в своих компаниях ;)
Да, именно как-то так и звучат все УМ из серии "№500Н".
P.S. Лучшими компонентами под именем "Mark Levinson", на мой взгляд, были те, что "выходили из под пера" "Madrigal Audio Labs" на протяжении 90-х :), а всё то, что появилось в 2000-е под этой торговой маркой, включая нынешние модели, рассчитано на клиентов ужЕ с несколько иными представлениями о sound-е... :mellow:
Поэтому-то и все уси 90-х:
331-332-333-334-335-336  и стоят всего в 2 раза дешевле их первоначальной цены за новый.
из относительно "новых" мне все же понравились 431-432-436, хотя "тройки" звучат для меня более музыкально
Все уси, вышеперечисленные прошли через меня , втч и 23 и 27 модель
столпы 33 серии до сих пор в фаворе, но к сожалению не были у меня, хотя слушал не раз
