Самодельный блок-питания для Naim. - Страница 2 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Aspiens
Так Naim и начинался в сарае, точнее, в гараже. :) Но это, конечно, не означает, что его просто сваять.
Я говорю про Soundexoвых "ваятелей"
  • Ответы 112
Сергей, ты еще забыл ДуалТедди указать :)  С ним кстати тоже сравнивали, результат - аналогичен твоему, не скажу что плохо но светлый он... если только скорректировать это в источнике, т.е. настройками направленно затемнить звук.
Юрий, золотые слова! Я не уверен что они и сейчас из сарая вышли: вроде как хвастаются ручной сборкой... просто сарай более благоустроенный ну отопление там, горячая вода с канализацией :)
Сваять не просто - нужно понимать что ты делаешь ну и руки, растущие из нужного места это уже само собой разумеется, и не очень дешево т.к. всю "начинку" приходится покупать и 90% ее в Москве нет,  заказываем-везем "оттуда".     Про 500-ю не скажу - у автора макета более скромные планы (его следующая цель - скопировать Суперкап, а это уже серьезно...), но прикинули с ним - применительно к ХайКап выходит примерно 50% от его прайсовой цены здесь.    Основная возня с корпусом  и разъемами, как я указывал выше - отнимает массу времени и сил.
Вот если бы вернуться во времена СССР, мне бы на предприятии сделали точную копию корпуса Найма (под лупой не отличишь, даже логотип и тот соорудили бы)  всего за... пару  литров хорошего спирта!  Вот были времена... завидуйте  :)
DAC/202/200
А NAPSC есть? Если нет, то это не сравнение.
Да, кстати, Серёжа, вот тебе и второй БП для твоего 282-го. dgv утверждает, что разницы между фирменным и самопальным блоком нет, а ты похоже ему веришь. Покупай у него этот самопал.  :P
Вместо  NAPSC использовали соответствующий канал ДуалТедди, т.к. он используется только для запитки схем управления и индикации  не думаю что будет ощутимая разница с  NAPSC.
Хотя на следующие выходные уже одолжил  NAPSC - проверю...    Разницы "между" я своими ушами действительно не услышал, а вот с покупкой будет облом - не продается!    Я уже намекал ему что может наладишь штучное производство, даже дал координаты людей кто мог бы помочь но пока он больше увлечен самой идеей нежели ее коммерческой реализацией.
З.Ы. Так что лично я пожалуй дождусь распродажи и куплю оригинал - ленивый стал... :)
Пару раз читал, что основная идея наймовских БП это многократный запас по мощности. Какой-то особой схемы стабилизации нет.
Так что транс на 30-40Вт с хорошей "обвязкой" и будет тот же NAPSC.
Может, будет, а может и нет. Усилитель для наушников Grado не пытался только совсем ленивый повторить, ан нет.
Про родной деревянный на двух кронах речь? При ритейле в 700$ на вторичке выше 250$ не поднимается. Зачем его повторять?
звуковые качества формируют неосновные идеи, которых там не одна (и не две)
Какие же там идеи, расскажите?
Учиться никогда не поздно, и никому не вредно.
Там "основная идея" - это обеспечить необходимый ток и напряжение.
А вот звуковые качества формируют неосновные идеи, которых там не одна (и не две), дилетанты их, как правило, не видят.
Да и специалисты не все видят.
Вот пара фото внутренностей ушника.
Как-то мне трудно представить какие-то неосновные идеи при таком входе питания.
Но если они есть, хотелось бы ознакомится.
post-14657-0-74682100-1431462625_thumb.j
post-14657-0-38263900-1431462634_thumb.j
Вообще с Naim все плохо. Не та схемотехника, не то питание, комплектующие вообще никакие. Это все знают. Хуже только у Grado.
Что, и ни какого смайлика не поставишь?
А что так сразу перешли в глухую оборону?
Я вроде не нападал.
Просто попросил поделится "сакральным" знанием, недоступным дилетантам. :)
Фотки, кстати, не из инета. Свой фотографировал, интересно было.
Потом сам делал ваял разные БП.
Игорь, все исключительно зависит от ушей счастливого обладателя Headline. Усилитель на самом деле чудесный. НО, тому кому надо услышать именно звучание фирменное, наймовское, советую Hi-Cap. Выше уже не разумно.
Мой опыт показывает, что с БП от Тедди Пардо звучит осветленно, жиденько.
А зачем вообще "то фирменное звучание"?Тем более, если человек аппаратуру Найм не слышал и не знает что там за "фирменное" звучание.
Сами производители даже не догадываются о наличии такого количества ноухау в своих изделиях
Если идей нет у Найма, как и звука особенного, можно прикуплять изделия других производителей, коих легион.
А вот покупают Найм, значит - есть это особенное.
Конкретно на этой фотке - что точно сделано для особенного звука.
Материал корпуса.
Материал проводов.
Материал печатной платы.
Тип резисторов, конденсаторов, транзисторов и диодов.
Разводка печатной платы.
Разводка земли (заметили две "звезды" по земле?).
Схемотехника.
Вполне возможно, что я чего-то не углядел.
Самое основное, что люди представляли звук, который хотели получить, знали, как получить, и контролировали звук готового продукта.
Все верно. На фото первая реинкарнация Headline. У второй применены оригинальные транзисторные сборки.
post-70750-0-93603100-1431495054_thumb.j
А тантал в качестве разделительных ? Не отсюда ли начинается свой фирменный наймоский звук.
Сейчас смеялся очень.
Я вроде не нападал.
Так и я не оборонялся. :) Давно здесь сижу просто, это обычный момент, когда человек открывает "капот" Naim и говорит: тю... да тут ничего нет! Обычная рассыпуха из Чип-и-Дипа за копейки, ну и транс какой-то. И т. д., далее по вашему тексту: "с таким питанием не вижу, где тут могут быть какие-то особенности". :)
В том числе. Кстати, с новыми танталами, которые ставят в старые аппараты при сервисе (так как старые уже не выпускаются), часть их "мэджика" пропадает, увы, факт, проверенный также и на собственном опыте. :(
Так я и есть дилетант. Точнее, не сведущий, не моя тема. Но раз звук отличается "от других", я делаю вывод, что какие-то идеи все же есть.
Всё проще- любые хоть немного отличающиеся изделия и звучат по разному.А все эти "меджики" - не более чем самовнушение(сначала- внушение другими на форумах, а потом и сами верить начинают).Я слушал 2 ЦАП Найм, винтаж(СД) и современный- никаких меджиков нет.
Я понял!!! Naim это эппл в аудио! Слишком много очевидных параллелей. И наверно мне не по пути с ними.
З.Ы. по существу заданных мною вопросов,получил исчёрпывающие ответы.Спасибо.
Спасибо, я исцелился.
