Многополосная time-aligned рупорная АС - Страница 5 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
  • Ответы 2.3k
Все-таки субъективно кажется, что надо поменять местами RAAL и JBL.
Кстати, GOTO SG-37 не подошел. Он играет до 4-5кГц, а дальше резкий спад. Дальше значит надо SG-17 ставить и потом еще RAAL. Итого плюс одна полоса. Попробую как-нить такой вариант тоже. Но пока остаюсь на JBL2453. С задиром после 10кГц я разобрался - поставил второй порядок фильтра и все получилось идеально, но остается плавный подъем на 3дб во всем диапазоне. Теперь понятно почему мне на слух хотелось 3дб убрать с верхов, но тогда страдал диапазон 2-4кгц и я это отмечал как протухание. Просто уровнем проблему не решить.
Вот АЧХ:
Нашел способ убрать эти 3дб!!! Поменял один кондер с 5.6мкф на 4.3мкф. Результат просто потрясающий!!!
Эти 3дб не давали мне жить спокойно, а теперь я в нирване!
565eff02457f8_2015-12-0217.10.44.thumb.p
Короче все! Я завершаю стадию перебора драйверов и перехожу к стадии отладки кроссовера и перебора конденсаторов и катушек :)
Райки, Мундорфы, Дуелунды, Дженсены, у кого что завалялось, готов потестить!!!
Хотя я как раз нашел у кого купить GOTO SG-505 (следующая модель после 555) и GOTO SG-370 (следующая модель после 37), так что иногда буду срываться на замену драйвера :)
Но сейчас меня устраивает текущий комплект!
А протухал звук, кстати, из-за аттенюатора!
Не пользуйтесь резисторами в кроссоверах - мой всем совет!!!
23 часа назад, Murat сказал:
какими резисторами нельзя пользоваться в кроссовере АС ?
7 минут назад, Леха Д сказал:
Теми которые в аттенюаторе точно не надо :)
А проволочные не влияют на звук ?
В 02.12.2015, 21:49:34, Murat сказал:
проволочные не влияют до определённого придела который устанавливаешь на слух сам,я применил (проволочные зелёные) Советского  производства,предварительно зачистил алмазным натфилем контакты и просверлил отверстия в контактах пайки большего диаметра (пропаял Американским припоем) правда для них как и для других нужно найти направление ...новодельные проволочные резисторы Немецкого производства мне не понравились!
Мурат  расположения рупоров ты считаешь у тебя адекватное?
2 минуты назад, Леха Д сказал:
Я попробую обойтись без резисторов...пока удаётся.
По расположению рупоров - вариантов особо нет.
басовый внизу - очевидно.
дальше лучше raal, так как у него вертикальная диаграмма направленности узкая и не будет о лишних отражений от большого нижнего рупора, а главное он ровно на уровне ушей.
ВЧ - следующий, должен быть рядом с RAAL, длина волны короткая и лучше их поближе.
Ну и остаётся нижние СЧ - рядом с ВЧ.
Ставить не на линию я не хочу. Не элегантно и сцена будет съезжать при движении головой влево-вправо.
В 02.12.2015, 23:17:10, Murat сказал:
в моих рупорных АС дополнительный сч  драйвер подключён через Английский бумагомасляный конденсатор DUBILIER  8mf без резистора,основной сч драйвер через конденсатор 40мф и резистор.
Gotoпад продолжается!
Заказал 505TT, 370DX и 16TT.
Это свежие модели, которые пришли на смену 555, 37 и 17.
Еще одна попытка будет заменить JBL2453 на GOTO!
В 04.12.2015, 4:56:35, Murat сказал:
JBL можно заменить только на JBL375 .
5 часов назад, Леха Д сказал:
Действительно...упустил как-то из вида этот легендарный драйвер!
Кажется он есть в Твери у Игоря...спрошу его.
Тем более, я слышал звучание Парагон и был потрясен реалистичностью и масштабом звука!
58 минут назад, Murat сказал:
Cейчас на Hi-Fi.ru предлагается пара JBL 375, но цена ...6500 долл.!
Чем отличается 375 от 2440? И 376 от 2441?
12 минуты назад, Flaesh сказал:
Да, я уже почитал - ничем. Я перепутал с другим - с бериллиевой диафрагмой. Забыл номер.
Так все-таки ничем? (я не вникал)
А почему такие разные цены?
Только что, Flaesh сказал:
Диафрагмы отличаются.
" The JBL model 375 does command a higher price as it is sought after by collectors as well as those who are not well informed. As Giskard said, the 375 and it's pro variant the 2440 and the 376 and it's pro variant the 2441 are the same item with only the diaphragms being different. The 375s with factory seals intact go for the highest amount, but the irony is that for the listener as opposed to the collector the original diaphragm is truly irrelevant as you probably should replace the diaphragm in any driver that is twenty to thirty or more years old! They will continue to play, but the distortion increases as the diaphragm ages.(through use)
As to which sounds better... it is partially a personal preference thing, but I believe most would concur that the 2441 is a bit better. "
Диафрагмы отличаются в 2440, он же 375(гладкая) и 2441, он же 376(ребристая).
А 2440 от 375 и 2441 от 376 отличаются коллекционной ценностью красного воска и ничем.
Новую диафрагму можно поставить в любой из перечисленных и будет бериллий+ALNICO))).
В 04.12.2015, 17:11:26, Flaesh сказал:
БЕРИЛЛИЕВЫЕ  диафрагмы не желательно применять для домашнего прослушивания.
3 часа назад, Flaesh сказал:
Лазить внутрь драйверов это на самом последнем этапе :)
Быстро сделали, и аккуратно.
