Многополосная time-aligned рупорная АС - Страница 9 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
8 часов назад, Леха Д сказал:
оптимальная фаза когда нч подключены с сч в противофазе!По другому не получится (правильно) подключить.
не понятно почему вдруг? Объясните пожалуйста. Если импульс каждой полосы смотрит вверх, это еще не значит правильное подключение?
Мурат, а как ты узнаешь без замеров о фазировке, задержках ? зачем какие то барабаны слушать, если можно подключить все по прибору. Яж писал тебе о своей кривой сцене, и ошибка была в фазировке. Все таки полос много, проверить стоит.
  • Ответы 2.3k
40 минуты назад, doomsmith сказал:
 Так это [xop] самое впечатляющее было. :)
Это показатель действительно серьезного результата :Cool:!
(на всяк случай: без малейшей иронии, вот именно в такой формулировке)
1 час назад, doomsmith сказал:
Я у Юры слышал :)
Это была "Литургия" С.Рахманинова
2 часа назад, Shelestov сказал:
Расскажи подробнее что за ошибка была в фазировке ? Ты какой-то канал по ошибке подключил в противофазе между левым/правым ? Или речь о фазировке между полосами ?
До фазировки между полосами я сам еще не добрался.
После нарезки полос  импульс не имеет красивого вида и больше похож на S-образную кривую, тоесть не один пик вертиакльный и острый, а 2 - один вверх другой вниз. Я по ошибке взял инвертировал фазу по большему пику вверх, что и было ошибкой. тк динамик без фильтра и так был сфазирован корреткно, это моя дилетантская неосведомленность. Но не забывай, у меня цифроактив и я фазу  выпрямляю FIR. И в моем случае все динамики должны быть строго сфазированы и иметь пик импульса вверх. Как делается в пассиве, я не скажу, тут лучше послушать советов выше(хотя объяснения мы так и не услышали:)) В целом, думаю проблема у тебя та же. И на слух замучаешься настраивать, нужно видеть замеры и фазу что у тебя с динамиками происходит и ты сам уже сориентируешься имея данные.
В цифре это решается быстро..
9 минут назад, Murat сказал:
Да , с тем же тринновым в активной системе - на раз. Но , например, с его помощью выставить задержки и фазы у многополоски  с пасс.фильтрами- дело затянется надолго. Потребуется поочередно  и попарно включать-отключать  драйверы , чтобы "видеть" каждый отдельно, и каждый раз, когда делаешь задержку - заново проводить калибровку и вычисления. Может, для пассива будет значительно быстрее  простой импульсный генератор и осциллограф для задержек и RTA c розовым шумом для  контроля  сведения "на лету" ( у меня их уже нет:)) Как то так.
Подключение динамиков в противофазе свойственно фильтрам второго порядка т.к. разница между фазой НЧ фильтра и ВЧ фильтра составляет ровно 180 градусов.
В чейном исполнении? Какой хор и год?
С.Рахманинов. "Литургия Иоанна Златоуста", Московский камерный хор, хормейстеры Урман, Байкова, дир. Владимир МИНИН. Записи произведена в Успенском каф. соборе Смоленска в 1988г.
Мурат-по ходу придётся тебе выбрасывать круглые рупора-кастрюли и переходить на классические формы рупоров...иначе время будет не в тему,хотя опыт при любых раскладах приветствуется,и имеет свою оценку для себя.
В 19.12.2015 at 17:47, Леха Д сказал:
Ну нет...мне рупорные краски не нужны в звуке :)
Только что, Murat сказал:
У любого рупора есть краски, просто цвета разные и интенсивность :)
Приехали супер-чувствительные и супер-продвинутые RAAL. Установил пару. Бриллианс в полный рост!!!
Это верха как я хотел...динамичные и мягкие одновременно, сладкие и пронзительные.
Вся жесть, о которой я говорил пропала.
Рецепт: рупор 1000Гц вместо 550Гц для JBL2453 и 0.1мгн, чтобы сверху завалить и дать петь RAAL и все!
Красота!
Даже уже не жду с нетерпением GOTO...приедут - посмотрим, сравним.
Главный вопрос остается это так называемая фундаментальная полоса ((с)Роми).
У меня для нее провальчик между 400Гц и 1500Гц на 5дб подготовлен. Вот чем его заполнить и остается последним вопросом в деле подбора динамиков для моей системы.
Рупор 270Гц тоже приехал для этой полосы.
На выбор: JBL CMCD, JBL2490 и GOTO 505.
Какой лучше впишется по АЧХ и фазе между остальными полосами (3 снизу и 2 сверху) тот и останется и это будет финал!
Дальше шлифовка, полировка и готово! :)
Только что, Bato сказал:
У моих цвет прозрачный и интенсивность нулевая :)
Блажен кто верует.
Не вижу особой проблем в окраске достаточно коротких рупоров-она небольшая
и ничуть не принципиальнее окраски конденсатора в фильтре или кабеля.
45 минуты назад, Bato сказал:
Блажен кто верует.
Ну в общем я о том же...
В 20.12.2015 at 01:57, Murat сказал:
вот и именно круглые рупора-кастрюли портят звучание рупорных АС...со временем и ты это поймёшь.
В 20.12.2015 at 02:24, Bato сказал:
Блажен кто верует.
фильтры и кабеля совсем другой окрас.
43 минуты назад, Леха Д сказал:
Согласен, но один хрен-красят.
3 часа назад, Леха Д сказал:
Вот так. И как именно происходит порча? Как отличить кастрюлю от некастрюли?
Сам-то слышал такие рупоры, как у Мурата или подобные?..
В 21.12.2015 at 13:25, Flaesh сказал:
всё познаётся в сравнении!
А,что у Мурата рупора серии )))бриллианс((( ?:)
Ты сравнивал? Что с чем? :)
У Мурата рупоры объективно одной из наименее рупорноокрашенных серий.
4 часа назад, Flaesh сказал:
Разница между круглыми и прямоугольными\квадратными рупорами лежит в основном в диаграмме направленности излучения. Круглые следует фокусировать на Главкресло, а  у прямоугольных\квадратных больше вариантов в формировании диаграммы и необязательна их строгая фокусировка на субъект. Действительное осевые характеристики у ЛеКлич лучше многих (но " пожать" это преимущество возможно при точной фокусировке). Как всегда есть плюсы и минусы. Об окраске рупоров  могу говорить только в смысле качества использования при их изготовлении лако-КРАСОЧНОГО покрытия (при условии адекватно настроенных полос ниже и выше рупора)
В 21.12.2015 at 14:41, Flaesh сказал:
задай этот вопрос А.Князеву он тебе даже видео предоставит с аудио сравнением кастрюль и классических его рупоров даже по Ютюбу огромная разница и не в плюс кастрюлям!Доказывать на форумах типа тебя умницам не вижу смысла,только трата времени и тёрки как всегда не о чём!
9 минут назад, Леха Д сказал:
Скопирую: Доказывать на форумах типа тебя умницам не вижу смысла,только трата времени и тёрки как всегда не о чём! :)
Если нечего делать - можешь кинуть ссылку на упомянутое видео.
ЛеКлешей с "классическими рупорами" ты сам сравнивал? Нет?
