Игорь-клг Опубликовано: 24 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2017 2 минуты назад, shd911 сказал: эффект от коррекции на ачх правильный на слух буээээ. но ящик из Г и палок и динами первый попавшийся Может перегруз или на любой громкости? Ну и понятно что звук в первую очередь отгд зависит - если без коррекции г-но, то откуда с коррекцией трели соловья возьмутся 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 7 часов назад, shd911 сказал: кто нить может описать реальный проект на сканспике 32(вроде) ? с измерениями. и все ж как работает динамик в ящике если его корректировать ниже резонанса ящика? у меня в зя какие то не однозначные результаты эксперимента. Измерения могу от других проектов только. И не раньше следующей недели. Динамик в ящике ниже резона работает очень просто. Смещение определяется подведенным напряжением, поэтому есть фазовый сдвиг и спад 12 дБ на октаву. Корректор компенсирует спад. Глубже 12 дБ с подходящими динамиками смысла лезть нету. Оптимальная добротность в ящике 0.5..0.707. Главный показатель - максимальное объемное смещение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 6 часов назад, shd911 сказал: эффект от коррекции на ачх правильный на слух буээээ. но ящик из Г и палок и динами первый попавшийся Там легко перегрузить и динамик и усилитель. На 20 квадратов нужно не менее 2 12" сабовых динамиков с глубиной коррекции не более 12 дБ. Чем глубже коррекция тем больше нужно обьемного смещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 В идеале, это все ещё нужно полирнуть цифровой коррекцией. Чтобы развернуть фазу. Ну или делать сразу ЭМОС. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 2 часа назад, アントン сказал: В идеале, это все ещё нужно полирнуть цифровой коррекцией. Чтобы развернуть фазу. Фазу разворачивать придётся при любом АО, но при ФИ не так радикальна коррекция АЧХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 10 минут назад, sewerin сказал: Фазу разворачивать придётся при любом АО, но при ФИ не так радикальна коррекция АЧХ. ФИ простоугробит звук, что никакая коррекция уже не поможет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 1 минуту назад, アントン сказал: ФИ простоугробит звук, что никакая коррекция уже не поможет. Пока другие делают ФИ - всегда есть возможность сделать звук лучше чем они, так что не переживай) 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 1 час назад, アントン сказал: ФИ простоугробит звук, что никакая коррекция уже не поможет. У ЮАМ "звук угроблен", дальше некуда))) Без какой-либо коррекции, с не очень высоким коэффициентом демпфирования и т.д. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 31 минуту назад, sewerin сказал: У ЮАМ "звук угроблен", дальше некуда))) Без какой-либо коррекции, с не очень высоким коэффициентом демпфирования и т.д. А были где-нибудь графики ачх, гвз, фазы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Импровизатр Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 Вы что, вовсе не читали ЮА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 5 часов назад, アントン сказал: и спад 12 дБ на октаву. Или меньше в большом ящике, коррекция соответственно. Вопрос: для усилителя есть ли разница в работе на импеданс вида / ниже резонанса и импеданс вида \ выше резонанса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 36 минут назад, Flaesh сказал: Или меньше в большом ящике, коррекция соответственно. Вопрос: для усилителя есть ли разница в работе на импеданс вида / ниже резонанса и импеданс вида \ выше резонанса? Усилителю все равно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 5 часов назад, JImpro сказал: Вы что, вовсе не читали ЮА? Не как библию графиков не встречал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 7 часов назад, Sirenes Audio сказал: А были где-нибудь графики ачх, гвз, фазы? Спросите самого П. Норбаека https://www.facebook.com/peter.noerbaek?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all Чудес не бывает. На частоте ФИ, а это примерно 18 Герц, поворот на 180 градусов. АЧХ сильно зависит от комнаты и громкости, на которой измеряем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 1 час назад, sewerin сказал: Спросите самого П. Норбаека https://www.facebook.com/peter.noerbaek?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all Чудес не бывает. На частоте ФИ, а это примерно 18 Герц, поворот на 180 градусов. АЧХ сильно зависит от комнаты и громкости, на которой измеряем. Да все понятно, но тут говорят,что иногда бывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 26 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2017 В 25.09.2017 в 00:54, shd911 сказал: 32(вроде) ? с измерениями. http://www.audioxpress.com/article/test-bench-scan-speak-32w-4878t00-subwoofer - искажения измерены от 50 только, но круто (если ниче не попутано - "1-m SPL of 94 dB (1.4 V)"). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 какие новости у кого? слушаю риполь, ищу минусы. вроде нету. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 6 минут назад, shd911 сказал: какие новости у кого? слушаю риполь, ищу минусы. вроде нету. Олег, а что за риполь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 23 минуты назад, Trofim сказал: Олег, а что за риполь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 8 часов назад, shd911 сказал: кажется, я подобное слушал в 2012 году. и даже, чуть ли не думал покупать. Онда Лигера компания называлась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 У Онда Лигеры вроде(?) без hinten выхлопа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 14 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 11 часов назад, shd911 сказал: какие новости у кого? слушаю риполь, ищу минусы. вроде нету. Надо просто для контроля ещё раз свои рупора послушать И полетят, куда риполь, куда динамики от риполя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 14 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 1 час назад, вова сказал: Надо просто для контроля ещё раз свои рупора послушать И полетят, куда риполь, куда динамики от риполя Вкусившим правильного риполя лететь с рупороводами как то не по пути 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 14 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 14 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 Ближнее поле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
